7744 connectés
Aprés un GT200 consommant et chauffant énormément, pariez-vous sur la révision GT200B en :
62.3 %
 415 votes
1.  55nm (nouveau standard)
22.7 %
 151 votes
2.  45nm (Aucun GPU de produit à cette finesse - coût plus élevé (nouveauté))
15.0 %
 100 votes
3.  40nm (Aucun GPU de produit à cette finesse - coût bien plus élevé (nouveauté ultime) Dispo pour eux depuis le 2T. 2008)
Total : 942 votes (276 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  595  596  597  ..  833  834  835  836  837  838
[Topic Unique] GT200 et GT200b - GTX295, 285, 280, 275, 260, 250
n°6823362
campi
V8 FTW
Posté le 30-01-2009 à 17:15:33  profilanswer
chez ati c'est plus souple quand même, on peut mettre des 4850, 4870, 4870X2 ensemble.
n°6823375
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 30-01-2009 à 17:19:42  profilanswer
un petit peu plus souple mais pas trop (ça reste du rv770 sur les 3 nommé)
alors est ce que nvidia sert plus les boulon pour diminuer la marge de bug
n°6823381
campi
V8 FTW
Posté le 30-01-2009 à 17:21:31  profilanswer
oui après je ne connais personne de mon entourage qui fait du multi gpu donc je ne peux pas dire si c'est bien ou pas.
Enfin venant de nvidia à mon avis c'est plus pour vendre les mêmes cartes :D
n°6823493
cartman325
Posté le 30-01-2009 à 18:11:21  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Alors, j'ai comme l'impression d'avoir un problème avec le SLI de GTX295, je vous explique :
1er problème : Lors de l'overclocking via RivaTuner 2.22, il applique les fréquence que sur une carte, et non les 2, Il y a t'il un réglage précis pour que les fréquence mise sur Rvtuner s'applique à TOUS les gpu ?
2éme problème : Dans le monitoring de Riva, on voit que les gpu 2 et 3 ( soit la 2éme 295 ) ne passe pas en mode 3d lorsque j'ouvre un jeux ou une application demandant plus de ressource.
Alors je ne sais pas si cela vient d'un probleme de monitoring des logiciels ( ne supportent pas correctement un Quad SLI ?), si cela vient des drivers, ou encore du pont SLI ? Je fais appelle a vous, en éspérant que vous pourrez m'éclairé ^^.
PS :  les cartes sont correctement alimenté, les pilotes graphique sont les 180.87.
Et les 2 cartes sont relié par un pont SLI flexible.
Je suis sur XP PWND 1.2.2 32bits.
Merci pour vos futures réponses ;)
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4974_1.htm
n°6823519
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 30-01-2009 à 18:24:34  profilanswer
Avec quel util as tu vérifié que o/c était appliqué sur une CG et pas l'autre ?
Vérifie avec la toute dernière version de GPU-z
amha , c'est Rivatuner qui n'est pas encore au point avec les GTX295 surtout en quad...
Message édité par Space le 30-01-2009 à 18:25:08
n°6823530
cartman325
Posté le 30-01-2009 à 18:29:29  profilanswer
ok, je vais essayé avec la derniere version de gpu-z ( la mienne date de novembre il me semble), je te tiens au courant, car je ne suis pas chez moi ;) merci :)
n°6823710
MSchumache​r
Posté le 30-01-2009 à 19:55:06  profilanswer
Dans everest ou speed fan ou autre je narrive pas a voir la vitesse du ventilo de ma GTX285....
Est-ce que quelqu'un qui a également une gtx285 arrive a faire apparaitre la vitesse du ventilo ?
Si oui, avec quel logiciel et quelle version ?
PS: avec mon autre carte, j'arrivais a voir la vitesse du ventilo!
Message édité par MSchumacher le 30-01-2009 à 19:56:52
n°6823731
Space
Posté le 30-01-2009 à 20:06:24  profilanswer
olfizbak a écrit :
Qui a dit que les gtx 285 ça chauffe plus??
Après 2h de crysis en AA8x Anistro 8x et mon sli @715/1540/1320 voilà ce que ça donne :
http://www.olfizbak.com/vrak/gpuz.png
Yalla :D
Faut dire que la twelve hundred aide bien aussi ^^
Message édité par Space le 30-01-2009 à 20:07:05
n°6823751
whitefang1
Posté le 30-01-2009 à 20:24:14  profilanswer
J'ai un légé soucis avec ma GTX 280, j'ai des arrêt sur image toute les 10 secondes environ sur Crysis ... Sur Warhead aucun problème.
J'ai l'impression que ca me le fait uniquement quand RivaTuner est actif ... C'est vraiment bizar, j'ai testé avec plusieurs forceware c'est pareil (la je suis avec les derniers 181.22)
Une idée ?
"They keep coming, I keep killing" ©Alex Mercer
n°6823761
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 30-01-2009 à 20:29:32  profilanswer
whitefang1 a écrit :
Une idée ?
rundll32.exe?  :sarcastic:
:o :o :o
n°6823765
whitefang1
Posté le 30-01-2009 à 20:32:20  profilanswer
 :??:  :heink:
n°6823778
couillesho​t
Posté le 30-01-2009 à 20:40:04  profilanswer
c'est un processus qui se lance pendant les jeux à cause des drivers geforce, ça prend 50% sur le cpu et provoque des saccades, verifie avec le gestionnaire des tâches pendant que tu joues
Message édité par couilleshot le 30-01-2009 à 20:40:58
:o :o :o
n°6823785
couillesho​t
Posté le 30-01-2009 à 20:45:50  profilanswer
Activation a écrit :
j ai envie de dire non
ça n intervient que si la memoire video de la CG est insuffisante dans la majorité des cas (donc chargeent de texture tout ça)
mais si la memoire video est insuffisante, l equilibre de la CG en elle meme est qqpart rompu
donc derriere y a de forte chance que lorsque la carte rencontre un jeu suffisamment exigeant pour rompre cet equilibre
la puissance même de la carte ne soit plus suffisante
donc pour cette génération là de CG
avoir un pci express 2.0 n'est pas indispensable en soit
pour les futur carte dx11.... là ça pourrait le devenir (compute shader, commencer à taper pour de vrai dans les geometry shader)
y a interet à avoir 1Go mini sur les CG dx11 haut de gamme (pour ça que je verrai bien un GT300 avec bus 384bits et 1,2Go de memoire gddr5 :D )
Merci pour la réponse, ça me rassure.
Sinon dx11 on est pas prêt d'en voir, faut déjà qu'arrivent seven et les cartes compatibles (fin 2009?), puis surtout une nouvelle génération de consoles...d'ailleurs aucun jeu n'est prévu en dx11
:o :o :o
n°6823798
whitefang1
Posté le 30-01-2009 à 20:50:58  profilanswer
En effet, dans processus il y'avait bien 2 rundll32, mais cmt je dois faire pour bannir ce truc définitivement ? Obliger de le virer à chaque lancement de jeu ?
n°6823806
couillesho​t
Posté le 30-01-2009 à 20:54:10  profilanswer
en fait c'est le panneau de control nvidia, ya peut être une autre technique mais moi je fais comme ça:
*démarrer - exécuter
* tu tape "msconfig"
* dans "démarrage" tu décoche "nvcpl" et "nvmctray"
*tu redémarre
Message édité par couilleshot le 30-01-2009 à 20:58:43
:o :o :o
n°6823808
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 30-01-2009 à 20:55:03  profilanswer
salut la foule , je vien au renseignement , j'aurai voulu savoir si un aurai un test entre les 260 / 260+ / 260 exo
je pense changer mes 2 x 4870 @810/1000 par des 260, donc quesqui serai mieu ? et quel marque (je cherche le silence, donc esque l'on peut regler les ventilot comme sur ati ?)
merci pour les renseignement
P.S : j'ai vue http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] ITION.html elle est bien ?
Message édité par saebalyon le 30-01-2009 à 20:59:22
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°6823817
couillesho​t
Posté le 30-01-2009 à 21:00:03  profilanswer
ya des gtx280 à 283€ chez rdc
:o :o :o
n°6823830
saebalyon
Posté le 30-01-2009 à 21:06:14  profilanswer
effectivement 320 euro des 280 de marque , et 280 euro la 260+ black edition , y a pas photo
et pour les ventilot de refroidisement , ca ce regle ?
n°6823872
couillesho​t
Posté le 30-01-2009 à 21:20:39  profilanswer
via rivatuner oui
:o :o :o
n°6823876
saebalyon
Posté le 30-01-2009 à 21:21:50  profilanswer
merci beaucoup  :jap:
n°6823896
couillesho​t
Posté le 30-01-2009 à 21:31:00  profilanswer
Pas de quoi.
:o :o :o
n°6823927
Space
Posté le 30-01-2009 à 21:46:09  profilanswer
meuh nan
C'est un processus résident qui permet de charger en mémoire des dll pour que cela soit utitlisable par les autres applications (quelque soit l'application pas seulement les jeux et pas seulement à cause des drivers Geforce).
Cela peut arriver que le processus Rundll32 bouffe du CPU quand une application plante...
Message édité par Space le 30-01-2009 à 21:46:32
n°6823932
couillesho​t
Posté le 30-01-2009 à 21:48:26  profilanswer
oui possible, moi je ne l'ai rencontré que sous les jeux  :o et jamais avec une ati
Message édité par couilleshot le 30-01-2009 à 21:48:52
:o :o :o
n°6823936
Space
Posté le 30-01-2009 à 21:51:10  profilanswer
Predns celle là , tu as 3 jeux offerts que tu pourras revendre facilemnt , cela fait ~45€ à déduire ^^
n°6823939
Space
Posté le 30-01-2009 à 21:52:01  profilanswer
normal Nvidia c'est de la merde :o
[:petrus jar]
n°6823955
couillesho​t
Posté le 30-01-2009 à 22:00:13  profilanswer
[:petrus jar]
C'est pour ça que je reste chez Nvidia, j'aime ça hein la marde  :o
:o :o :o
n°6824003
Activation
Posté le 30-01-2009 à 22:31:43  profilanswer
moi j ai prit la pov version exo 10€ moins cher (avec de la chance je la recois demande  :)  si j ai pas de chance ... lundi  :(
n°6824009
Activation
Posté le 30-01-2009 à 22:33:50  profilanswer
avec warp
les jeux au depart envisagé d etre dev en dx10 vont tres vite etre evolué dx11
on risque de voir des jeux dx11 dès fin 2009
n°6824014
boumako
Posté le 30-01-2009 à 22:37:51  profilanswer
Salut tout le monde, je voulais savoir si les futures gt 212 et gt 216 seront plus performantes que la gtx 285 ou ça sera le milieu de gamme de chez Nvidia ?
Message édité par boumako le 30-01-2009 à 22:39:26
n°6824025
Activation
Posté le 30-01-2009 à 22:44:48  profilanswer
moi c est surtout la faillite de qimonda qui me fait flippé
y a pas tant de fournisseur de gddr5
ça pue la hausse des prix sur la gddr5 sur les prochaine CG
pour le gt212 ça parle de plus d unité shader et 40nm donc ça devrait etre mieux que le gtx285
Message édité par Activation le 30-01-2009 à 22:46:08
n°6824034
boumako
Posté le 30-01-2009 à 22:52:25  profilanswer
O.K. je m'attendais à une plus grosse évolution,  donc il n'y aura pas de grosse différence ?
n°6824048
Fantryt
Posté le 30-01-2009 à 23:01:24  profilanswer
avec warp
DX11 à peu près en même temps que W7
Il paraît que le GT212 a un peu été annulé ...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 01_566.htm (il faut chercher c'est dans cette page le lien)
L'avantage de la GDDR5, c'est qu'elle est aussi performante que les autres mais avec une largeur de bus réduite . Il paraît que la GDDR3 employée par nVidia durant toutes ces années a enflé le coût de production de façon assez visible ... de toute manière ça se voit sur les prix  ;)
n°6824067
marllt2
Posté le 30-01-2009 à 23:13:53  profilanswer
C'est surtout aucun intérêt de prendre une carte HDG DX10 à moins de 6 mois de la gen DX11.
nVidia va peut-être commericaliser le GT212, mais c'est seulement s'ils trouvent que l'investissement pour être plus perf qu'AMD pendant 3/4 mois vaut le coup. Par contre pour les potentiels acheteurs de GT212, aucun intérêt.
GT216 c'est différent, puisqu'ils seront là pour enfin mettre à la retraite les G92 / GTX 260.
Message édité par marllt2 le 30-01-2009 à 23:15:38
n°6824075
boumako
Posté le 30-01-2009 à 23:23:21  profilanswer
Merci pour vos réponse, je vais prendre alors une gtx285 (je refais une config je suis encore sous p4).
n°6824674
cartman325
Posté le 31-01-2009 à 13:04:35  profilanswer
Bon, alors, j'ai mis la derniere version de gpu-z, et dans le cadre en bas, il ne reconnait que seulement 2 gpu en SLI, mais est capable de me donné les informations des 4 gpu .... Et le changement de fréquence n'est bel et bien pas appliqué aux sur les 4 gpu mais seulement a 2 ( soit une carte )...
Je ne serais pas chez moi cet apres midi, mais je pense changé de pilote ( passer au 181.22 ). Si le probleme persiste, je changerai le pont sli, mais aprés je vais commencé a sécher ....
:( Bonne journée a vous
n°6824755
thierryfr9​2
Posté le 31-01-2009 à 13:57:05  profilanswer
J'étais décidé à prendre une GTX260 V2. J'hésite désormais GTX 285 bien tentante... toutes 2 en 55µm.
Mais j'ai des doutes sur mon alimentation...
Je sais que ma config est OK pour une 260, mais quid d'une 285 ? Le TDP de la 260 est donné à 167W alors que celui de la 285 est de 183W.
Les valeurs pour cette dernière sont contradictoires d'un test à l'autre (véritable test d'une 285 ? ou utilisation d'une 280 avec fréquence d'une 285 ?)
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Ma config:
ANTEC Sonata III avec Alimentation earthwatt 500W (80+)
ASUS P5K Premium
Q6600 (overclocké à 3,2 avec FSB à 400, voltage à 1,25)
4 Go de Ram (timings serrés)
3 Barracuda 7200.11
2 lecteurs optiques
Merci d'avance.
n°6824767
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 31-01-2009 à 14:03:11  profilanswer
Si tu es sur un 22 pouces et que tu comptes y rester, une 260 OC sera largement suffisante ...
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6824770
Fantryt
Posté le 31-01-2009 à 14:04:28  profilanswer
thierryfr92 a écrit :
Ma config:
ASUS P5K Premium
3 Barracuda 7200.11
2 lecteurs optiques
Merci d'avance.
D'abord, la GTX260+ est gravée avec une finesse de 0,065µm et non 65µm, comme tu le dis . Ensuite, il n'existe que la GTX285 et la GTX295 qui sont actuellement gravées avec une finesse de 0,055µm chez nVidia . La version 0,055µm de la GTX260+ n'est toujours pas sortie .
n°6824794
thierryfr9​2
Posté le 31-01-2009 à 14:14:10  profilanswer
n°6824798
Fantryt
Posté le 31-01-2009 à 14:17:08  profilanswer
Du pipeau !
nVidia nous a déjà fait le coup !
n°6824812
thierryfr9​2
Posté le 31-01-2009 à 14:22:37  profilanswer
Fantryt a écrit :
Du pipeau !
Sauf que le numéro de série correspond à du 0,055µm sur le site de EVGA...
896-P3-1255-ER
http://www.evga.com/products/moreI [...] s%20Family
Qui croire ?
[Topic Unique] Intel Core 2 Duo E4700[Topic Unique] Silverstone FT01
[Topic Unique] Bluetooth / Bluesoleil / test de dongle des membres[Topic unique] Nvidia 9600 GT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GT200 et GT200b - GTX295, 285, 280, 275, 260, 250
