5699 connectés
Aprés un GT200 consommant et chauffant énormément, pariez-vous sur la révision GT200B en :
62.3 %
 415 votes
1.  55nm (nouveau standard)
22.7 %
 151 votes
2.  45nm (Aucun GPU de produit à cette finesse - coût plus élevé (nouveauté))
15.0 %
 100 votes
3.  40nm (Aucun GPU de produit à cette finesse - coût bien plus élevé (nouveauté ultime) Dispo pour eux depuis le 2T. 2008)
Total : 942 votes (276 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  587  588  589  ..  833  834  835  836  837  838
[Topic Unique] GT200 et GT200b - GTX295, 285, 280, 275, 260, 250
n°6814449
wolfflyter
Posté le 25-01-2009 à 20:52:35  profilanswer
djffff
Lorsqu'il faut chaud ça tiens plus ;)
該反思的是,往往有幫助
n°6814470
djffff
Time's like ocean in storm.
Posté le 25-01-2009 à 20:59:47  profilanswer
Ce sont des chips qui sont tout de meme prévu pour fonctionner a 105 degré sans problème, avec pas moins de 50000H. (pour la partie electronique) mm si la partie ventilation ne tiendra pas aussi longtps (les roulements risque de s'usé prématurément.)
Message édité par djffff le 25-01-2009 à 21:00:01
n°6814493
wolfflyter
Posté le 25-01-2009 à 21:10:06  profilanswer
Il y a quelques composants sur les cartes , donc c'est pas le GPU qui crève mais le reste :/
Donc il fait chaud = ventilo a fond sinon :/
該反思的是,往往有幫助
n°6814499
Posté le 25-01-2009 à 21:13:16  answer
n°6814791
Wilfried28​_2
Posté le 26-01-2009 à 01:06:15  profilanswer
Qui test ? et nous dit si sont o/c est amélioré ? :D
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°6814860
Posté le 26-01-2009 à 07:58:38  answer
j'ai juste eu le temps de tester hier, effectivement ça modifie le voltage, cest surprenant ...
pour le moment j'ai réussi à etre stable à 700/1500/1200 sur mes GTX280 avec 1.3v :-)
je ne savais pas qu'on pouvait modifier le voltage avec un soft ...
n°6814947
Posté le 26-01-2009 à 10:19:26  answer
1/ tu as reussi a monter en frequence, pas stable avant maintenant oui?
2/ tu as un voltmetre pour verifier si la tension a bien ete change stp?
3/ tu vois une difference de t° entre a stock et vmod?
Message édité par Profil supprimé le 26-01-2009 à 10:20:05
n°6815053
Wilfried28​_2
Posté le 26-01-2009 à 11:45:05  profilanswer
J'ai pas bien compris ce niveau la moi :
Step 2 :: Find I2C BUS of Card
Et ça :
http://3oh6.com/forum_posted/guides/rt_volt_mods/i2c-3.png
n°6815060
Yoyo_5
Posté le 26-01-2009 à 11:50:19  profilanswer
Ca te permet de savoir sur quel bus tu va envoyer les infos, en l'occurrence, le Bus 3. Donc pour la lecture des valeurs du VID tu taperas :
rivatuner.exe /ri3,70,15 /ri3,70,16 /ri3,70,17 /ri3,70,18
Lecture sur le bus 3 du registre 15
...du registre 16
...etc. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 26-01-2009 à 11:50:37
¤ Paix et félicité ¤
n°6815074
Wilfried28​_2
Posté le 26-01-2009 à 12:03:37  profilanswer
...du registre 16
...etc. ;)
Ah wé ok, mais la méthode elle ce remet par default a chaque reboot du pc ? ou sa reste enregistré ?
n°6815086
Wilfried28​_2
Posté le 26-01-2009 à 12:15:54  profilanswer
Bon en suivit le tutorial sa fait l'éffet inverse sur la mienne :D plus de jus en idle...
n°6815091
Wilfried28​_2
Posté le 26-01-2009 à 12:20:04  profilanswer
OH merde je me suis planté :D
J'ai fait :
Wi ...
Au lieu de WI3 / je fait comment pour remettre par default ? :D
bon sa marche pas sur ma carte
Message édité par Wilfried28_2 le 26-01-2009 à 12:25:09
n°6815105
Wilfried28​_2
Posté le 26-01-2009 à 12:38:00  profilanswer
Comparé a une GTX-280 la GTX-285 est bruyante ou pas ?
n°6815109
Yoyo_5
Posté le 26-01-2009 à 12:39:54  profilanswer
Je ne sais pas, je n'ai pas rebooté le PC. Par contre c'est dangereux. Avec ma 4870, pour laquelle cela fonctionne, j'ai failli validé en mettant 480 (au lieu de 48) soit 14.85V (au lieu de 1.35V) dans les gencive au GPU...je doute qu'il eusse apprécié... [:tinostar]
Message édité par Yoyo_5 le 26-01-2009 à 12:40:42
n°6815110
tony_id14
Posté le 26-01-2009 à 12:39:58  profilanswer
Salut tout le monde,
Voila j'envisage de changer ma carte 8800GT par un gtx260 mais je me demandais si il n'était pas preferable d'attendre les nouvelles révisions qui vont sortir au printemps.
Concrètement qu'est ce kil va apporter de plus parcceque à chaque fois c pareil c'est toujours l'attrape nigo !
Merci.
n°6815116
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 26-01-2009 à 12:44:54  profilanswer
Attends pas :o
Tu prends une 260 v2 pour ~230€ et zou :o
n°6815119
Yoyo_5
Posté le 26-01-2009 à 12:46:48  profilanswer
Merci.
Ou tu prends une V1 ==> cf ma signature. :jap:
n°6815120
tony_id14
Posté le 26-01-2009 à 12:46:55  profilanswer
Space a écrit :
Attends pas :o
Ah d'accord les nouvelles rev. n'apporteront rien alors ça sert a quoi qu'il sortent des nouvelles cartes ?
n°6815126
Yoyo_5
Posté le 26-01-2009 à 12:49:15  profilanswer
Ils les vendent plus cher alors qu'elles leur coûtent moins cher à produire que les précédentes, donc plus grosse marge. Et accessoirement, il serait possible qu'elles s'OC mieux, mais ce n'est pas dit puisque de base elle chauffe quand même plus que les premiers modèles. :D
Message édité par Yoyo_5 le 26-01-2009 à 12:49:25
n°6815137
Wilfried28​_2
Posté le 26-01-2009 à 13:00:56  profilanswer
Sa aurait peut etre pas prit en compte ?
n°6815150
Yoyo_5
Posté le 26-01-2009 à 13:07:54  profilanswer
Possible, même très probable, mais on ne sait jamais... :jap:
n°6815152
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 26-01-2009 à 13:09:36  profilanswer
Space a écrit :
Attends pas :o
Tu prends une 260 v2 pour ~217.91 :o  et zou :o
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
 :whistle:
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6815176
Yoyo_5
Posté le 26-01-2009 à 13:21:49  profilanswer
Ou alors une simple V1 à 180€ ==> cf ma signature... :love:
n°6815179
Wilfried28​_2
Posté le 26-01-2009 à 13:23:23  profilanswer
J'ai fait :
Wi ...
Sa m'a fait modifer quoi de mettre en wi 70 .... au lieu de wi3 70 ... ?  :D
n°6815180
Posté le 26-01-2009 à 13:24:39  answer
les modifications de voltage sont remises à zero après reboot !
je n'ai pas verifié avec un voltmetre, je me base sur le monitoring de rivatuner.
je vois bien le vcore monter à 1.3v après mes modifications et en 3D.
je suis stable là ou avant je ne l'etais pas alors que mes cartes de chauffaient pas (donc vraisemblement un manque de vcore)
j'ai pas eu le temps de tester à fond et de monter plus mon overclock, j'ai juste mis 700/1500/1200 se qui est deja enorme ! sous crysis ça marche nickel ;-)
j'ai testé aussi avec OCCT GPU et ça semble etre stable (pas d'erreurs avec artefacts)
n°6815181
Posté le 26-01-2009 à 13:25:04  answer
reboot ça annule les modifications....
n°6815182
Yoyo_5
Posté le 26-01-2009 à 13:25:14  profilanswer
Rien puisque tu ne renseignes aucun bus... :/
Enfin, ce n'est pas moi qui ai fait Riva Tuner, donc on ne sait jamais, tu as peut-être fumé ta CG...  [:silvershaded]
[:afrojojo]
n°6815185
Wilfried28​_2
Posté le 26-01-2009 à 13:26:45  profilanswer
Ok c'est fait, et donc pour ceux qui veule garder les modifs au boot il font comment ?
Y'a pas moyen de modifier le voltage en Flash Bios ? avec Nbitor ?
n°6815190
Yoyo_5
Posté le 26-01-2009 à 13:29:20  profilanswer
Tu te fais un .bat sur ton bureau et tu l'exécutes au démarrage du PC ou juste avant de lancer un jeu/bench. ;)
EDIT: Ou un raccourcit comme le dit Lorenzo1972 en dessous. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 26-01-2009 à 13:30:52
n°6815193
Posté le 26-01-2009 à 13:29:56  answer
non pas que je sache, suffit de créer un batch avec le raccourcie "c:\programs fils\rivatuner 2.22\rivatuner /wi3 70 ..... bla bla"
et de l'executer au demarrage.
ou encore sous rivatuner y a une possibilité de le faire mais j'ai pas regardé, ça ne m'interesse pas je preferes le faire manuellement avec un raccourcie.
grilled by Yoyo ....
Message édité par Profil supprimé le 26-01-2009 à 13:30:27
n°6815195
Ill Nino
Love
Posté le 26-01-2009 à 13:30:21  profilanswer
Ouhlala! Des lignes de commandes! :( Ca implique d'utiliser l'espèce de rectangle boutonneux qu'ils mettent devant les pcs... :/
n°6815198
Yoyo_5
Posté le 26-01-2009 à 13:31:27  profilanswer
[:ddr555]
n°6815202
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 26-01-2009 à 13:34:56  profilanswer
entre deux positions differentes, mêmes si elles sont très proches, il peut y avoir cette diffrence de fps, ce n'est pas sur ce genre de base que tu peux faire une comparaison, si tu veux vraiment voir l'impact de ton oc, lance fraps et fait refait le même niveau entierement avec chaque frequence cpu, là tu pourra savoir
Fssabbagh a écrit :
sinon un truc qui me fait bien marrer c'est le backplate evga pour la 295
http://www.matbe.com/images/biblio [...] 083000.jpg
j'en conclue que nvidia nous a pondu une carte qui aura un problème de fiabilité sur le long terme à cause de ses temps trop élevées sinon quel est l'intérêt pour evga de nous sortir ce backplate pour un partenaire de nvidia sinon pour réduire les cartes qui vont aller au SAV ? Et que peux-ton espérer comme baisse de température avec ça ?
cette plaque est purement esthetique, il n'y a rien a refroidir à l'arrière, comme certains se sont habitués aux beaux carènages des gtx280, la gtx295 n'est pas très jolie à côté, ce genre de plaque arrange la donne de ce côté là c tout
VDS-FEED-Galerie-FlickR
n°6815226
Posté le 26-01-2009 à 13:49:39  answer
ok merci pour les tests, tu as constate une augmentation des t°?
n°6815233
Posté le 26-01-2009 à 13:55:56  answer
sous OCCT GPU la temperature est monté jusqua 90° et le ventilo à 100% en 2-3 minutes.
mon PC est grand ouvert, y a des ventilos qui soufflent sur mes GTX et la fenetre de mon appart etait ouverte aussi ~15°c dans la pièce.
donc oui ça monte bcp et vite mais OCCT que ce soit pour CPU comme GPU ça chauffe un max !
y a aussi le fait que j'ai collé direct 1.3v alors que d'origine cest 1.19v ! j'ai vu un mec sur un forum "english" coller 1.6v  :ouch:  il devait etre en water...
bref il faut passer du temps dessus, comme un overclock cpu
Message édité par Profil supprimé le 26-01-2009 à 13:57:21
n°6815263
tony_id14
Posté le 26-01-2009 à 14:16:30  profilanswer
Oui c'est vrai qu'elle sortent plus cher que les anciennes Rev masi c'est obligé car les prix des anciennes ont baissés du coup (sinon les vendrait plus  :D )
Je pense qu'il faudrait plutôt comparer par rapport au prix de base quand les anciennes Rev sont arrivés sur le marché. Je crois que celle ci seront moins cher que les précedente du fait que Ati leur a mis une claque avec leur Hd4xxx.
Mais ce qui m'interesse surtout ce sont les capacités graphique de la carte ! elles auront quoi en plus que les autres parce que effectivement si y a rien de plus au nuveau perf autant prendre une ancienne génération bradé ou attendre le gt300 (mais dans ce cas la on atteend tout le temps )   :heink:
j'ai pas trouvé de comparatif sur les performances  des deux models respectif nouvelle et anciennes génération; si vosu avez ça ça m'intéresse !
n°6815276
tony_id14
Posté le 26-01-2009 à 14:24:15  profilanswer
Le problème c'est qu'on sait pas de quel rev. il s'agit !  Il ne sont pas clair dans leur descriptif technique. J'ai plus confiance à RDC ou materiel.net !!!  :sol:
Elle vaut quoi par rapport à une 4870 ???  + ou - rapide ou c'est pareil !
Message édité par tony_id14 le 26-01-2009 à 14:25:11
n°6815329
sapphire a​depte xd
Posté le 26-01-2009 à 14:52:52  profilanswer
EN gros c'est pareil, un jeu ramera sur l'une comme sur l'autre ;) C'est du fanboyisme après ou une préférence pour les pilotes qui te feront pencher :)
n°6815348
tony_id14
Posté le 26-01-2009 à 15:05:06  profilanswer
ok c'est bien ce qui me semblait  :lol:
Par contre je vais avoir un VF1000 zalman qui va trainer d'ici peux et j'aurai voulu savoir si sa peux se monter sur un gtx260 ou une hd4870 !
ça devrait être plus efficace que les ventilos d'origine !
n°6815366
Posté le 26-01-2009 à 15:12:36  answer
j'ai eu autant d'ATI que de Nvidia dans le passé mais cest vrai que depuis les 8800GTX mon choix ce porte sur Nvidia et cest pas les 4xxx d'ATI qui me feront changer d'avis pour le moment.
jespère quaund meme qu'un jour ATI sortira SA 8800GTX ....
n°6815403
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 26-01-2009 à 15:36:21  profilanswer
et c est pas avec ma HD4870 en rade que je vais rester pour le game chez ati  :whistle: (déjà qaue quand elle marchait les 512Mo avait un phenomene bizarre chez moi... un peu comme ci on pompait et que ça se vidait plus vite que ça se remplissait)
vivement le GT300 bou diou  :love: adieux futur RV870
en tout cas adieux sapphire si je doit un jour de folie retenter du ati je tenterais du gainward
j'en ai ma claque de ces sapphire en mousse
Message édité par Activation le 26-01-2009 à 15:38:11
[Topic Unique] Intel Core 2 Duo E4700[Topic Unique] Silverstone FT01
[Topic Unique] Bluetooth / Bluesoleil / test de dongle des membres[Topic unique] Nvidia 9600 GT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GT200 et GT200b - GTX295, 285, 280, 275, 260, 250
