5539 connectés
Aprés un GT200 consommant et chauffant énormément, pariez-vous sur la révision GT200B en :
62.3 %
 415 votes
1.  55nm (nouveau standard)
22.7 %
 151 votes
2.  45nm (Aucun GPU de produit à cette finesse - coût plus élevé (nouveauté))
15.0 %
 100 votes
3.  40nm (Aucun GPU de produit à cette finesse - coût bien plus élevé (nouveauté ultime) Dispo pour eux depuis le 2T. 2008)
Total : 942 votes (276 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  585  586  587  ..  833  834  835  836  837  838
[Topic Unique] GT200 et GT200b - GTX295, 285, 280, 275, 260, 250
n°6811192
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 23-01-2009 à 20:52:18  profilanswer
jesaipacki a écrit :
Tu fais quelque chose d'autres à part jouer à 3DMark.
Tu testes avec des jeux pour voir si les performances sont là.
La je crois que c est meme pas la peine  :sweat:
Score de 9800gtx ca  :whistle:
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6811201
geforst
Posté le 23-01-2009 à 21:00:18  profilanswer
j'ai utilisé le pilote 181.20 whql
j'ai testé la demo fear 2 , trackmania, bioschock, call of duty 4 et ej vois le meme fps par rapports à  gx2. ca m'assomme
voir le topic gf9 que j'ai mis des benchs
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6290709
j'aimerai connaitre votre score, je remarque le gtx 295 a meilleur qualité 3d
n°6811212
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 23-01-2009 à 21:10:05  profilanswer
verifie avec cpuz que ton lien PCIE ne s'est pas mis en x1
ps: ça veut dire quoi "meilleure qualité 3d"
Message édité par couilleshot le 23-01-2009 à 21:10:51
:o :o :o
n°6811237
geforst
Posté le 23-01-2009 à 21:25:05  profilanswer
la qualité du jeux
n°6811248
Timad
Posté le 23-01-2009 à 21:30:56  profilanswer
vérifie si t'as un vrai os aussi :D (..sifflotant..)
n°6811269
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-01-2009 à 21:37:58  profilanswer
geforst a écrit :
j'ai recu aujourd hui un GTX 295 de point of view
et le score de 3dmark 06 est de 14 322
alors que 'javais un  98000gx2 il était plus de 15000 points.
je suis sous windows xp 64bits
Tu dois avoir un problème , avec un Quad à 4Ghz et une GTX 295 , tu devrais tourner à ~20000
PRoblème de driver avec XP 64 bits ?
n°6811276
hugoa3xx
Posté le 23-01-2009 à 21:39:03  profilanswer
une petite question pour faire une mise à jour pc:
j'ai une CM P5wdg2 ws PRo, je compte la garder encore une peu ( SCSI 320) avec un E6600.
je veux faire du CUDA sur mon pc, donc je me cherche de la carte graphique pour faire ca.
vu le prix de la 285, je vais partir sur une 260 en 55nm, mais c'est persque pas possible d'en trouver, la plus part des V2 sont en 65 nm!
pour le proc je vais me prendre un bon vieux Q6600 qui ne coute plus rien, puis des nouvelles ram en cas 4, Je pense pas que ca vaille le coup de changer la carte mere pour la nouvelle asus pour I7, surtout avec le surcoup  ( avec PCI X)
vous avez trouver des 260 55nm?
n°6811277
couillesho​t
Posté le 23-01-2009 à 21:39:16  profilanswer
la qualité du jeux
Euh la qualité du jeux va pas chnger juste en changeant la carte, à réglage identique c'est uniquement le framerate qui change, surtout si tu restes chez le même "constructeur"
Message édité par couilleshot le 23-01-2009 à 21:40:29
:o :o :o
n°6811289
geforst
Posté le 23-01-2009 à 21:45:28  profilanswer
n°6811294
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 23-01-2009 à 21:47:44  profilanswer
davidannibal a écrit :
merci pour les réponses ...
olfizbak tu n'aurais pas un tuto ou quoi pour riva ?
je reviens pour un petit feedback suite à mes questions sur l'oc et le monitoring de cg... ^^
Alors avec Rivatuner 2.22, j'ai réussi à produire une régulation de vitesse du fan en fonction de la température, et à appliquer aussi un petit oc de ma GTX 285 twintech:
  • Temp range | Fan speed
  • 00 - 50       |       40%
  • 51 - 70       |       55%
  • 71 - 80       |       70%
  • 81 - 90       |       85%
  • 91 - /^       |     100%
  •                    | Core clock | Shader clock | Memory clock
  • Default          | 648          | 1476           | 1242
  •                    | 658          | 1506           | 1262
  •                    | 668          | 1536           | 1282
  •                    | 678          | 1566           | 1302
  •                    | 688          | 1596           | 1322
  • Optimized3D|698           |1626           | 1342
  •                    | 708          | 1656           | 1362
  • First artefact | 718          | 1686           | 1382
  • Freeze + bsod| 728          | 1716           | 1402
ma température en idle (comme maintenant) m'indique 41°C.
maintenant je dois approfondir les tests in game. je vais d'ailleurs de ce pas jouer un peu à wow...
puis on ira pousser avec gta4.... miam miam...
bonne soirée à tous et bon jeu.
 :whistle:
ps: s'il y faut des infos complémentaires sur la conf de rivatuner, je peux laisser deux/trois liens très intéressants :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2745_1.htm
http://forum.matbe.com/materielbe/ [...] 5241_1.htm
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 293.0.html
n°6811307
Space
Posté le 23-01-2009 à 22:00:30  profilanswer
arf ton score est normal , tu n'as rien o/c :o
o/c ton CPU à 4ghz (comme ton profil) et ta CG , tu atteindras ~20000
n°6811315
geforst
Posté le 23-01-2009 à 22:09:41  profilanswer
oui mais le 9800 gx2 fait mieux que GTX 295, ce qui n'est pas norma vu que le gx2 est sur bus 256bits,  GTX 295 devrait étre plus puiissant
c peut étre le pilote 181.22 qui n'est pas optimisé
n°6811326
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 23-01-2009 à 22:16:09  profilanswer
n°6811332
couillesho​t
Posté le 23-01-2009 à 22:22:18  profilanswer
Mais en version milieu de gamme surement, comme à chaque fois qu'il inaugurent une nouvelle finesse de gravure
:o :o :o
n°6811333
Space
Posté le 23-01-2009 à 22:22:20  profilanswer
je suis passé d'un SLI de 8800 Ultra à un SLI de GTX 260 , sur 3DM06 , il y a très peu de différence au niveau du score !
Si tu veux voir une différence fais pèter des jeux gourmands en GPU (les 4 jeuxque tu cites ne sont pas particulièrement gourmand en GPU) !
Fais aussi pèter les hautes résolutions et l'AA et pense à o/C ton CPU ^^
n°6811354
coyoye
Coolermaster E3W-NPTXC-01 Xeon
Posté le 23-01-2009 à 22:29:31  profilanswer
je recherche une gainward gtx295, j ene touve nul part que chez oligan gamer shop.
http://www.oligan-gs.com/catalog/p [...] ts_id=4216
mais je ne connais pas trop ce site, est ce que c'est un site sérieux??
merci de votre réponse
n°6811356
geforst
Posté le 23-01-2009 à 22:30:09  profilanswer
au fait, vous activez 'vertical sync' dans les jeux?
en activant, je trouve que mon écran LCD synchronise mieux mais cela fait chuter énormément fps.
n°6811361
Space
Posté le 23-01-2009 à 22:33:08  profilanswer
Cela dépend des jeux.
C'est surtout fait pour éviter les hachures d'écran.
C'est normal que cela fasse chuter les FPS !
n°6811387
Posté le 23-01-2009 à 22:53:12  answer
tu dois avoir au minimum 60fps (voir 70fps) constant sans chut de nul part en fps pour activer le Vsynchro et rester à 60fps tout le temps, en dessous de 60fps tu peux activé mais par moment il y a généralement des baisses de fluidité dans le jeu (genre une énorme chute de fps de l'ordre de 10fps voir plus).
en gros tout simplement que le gpu n'est pas suffisant pour bien faire fonctionner dans la qualité de configuration du jeu. soit il faut virer le AA soit baisser le niveau de qualité du jeu.
n°6811418
bubub
Posté le 23-01-2009 à 23:18:39  profilanswer
elle est dispo chez magic ,bon mag ,j'ai déjà commandé ,tout c'est bien passé!
http://www.magicpc.fr/gainward-car [...] 1a2c86d932
et dire que j'ai payé la mienne 440€ ,par contre ne t'attend pas à avoir un bundle riche chez Gainward,c'est le désert :D
n°6811454
marllt2
Posté le 23-01-2009 à 23:34:38  profilanswer
Crytek est prêt pour le GT300, du moins c'est ce que disent les Chinois: http://bbs.chiphell.com/viewthread [...] a=page%3D1
n°6811480
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-01-2009 à 23:51:57  profilanswer
Bonjour, quel est le prix de vente pour une gtx 260 gigabyte gv n260oc 896 h_b?
C'est une neuve echangé par sav contre une 8800gtx tombée en rade, y'a la boite la notice le cd et les cordons + 2 adaptateurs
Message édité par filou901 le 23-01-2009 à 23:55:00
n°6811566
hugoa3xx
Posté le 24-01-2009 à 01:20:59  profilanswer
moi je cherche une 260 55nm pour faire du cuda, si c'est ce que t'as fait moi signe.
n°6811591
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-01-2009 à 01:53:18  profilanswer
http://www.cpu3d.com/news/6059-1/g [...] story.html
 also compliant with CUDA (Compute Unified Device Architecture) Technology, unlocking the power of the processor core of the GeForce GTX 260 OC to accelerate the most demanding system tasks such as video transcoding for an up to 7x performance enhancement over traditional CPUs
Pour la vente dans ma signature
n°6811702
rxone
Posté le 24-01-2009 à 10:12:22  profilanswer
n°6811799
Yoyo_5
Posté le 24-01-2009 à 11:21:56  profilanswer
Ouais mais à quel prix... :/
¤ Paix et félicité ¤
n°6811802
rxone
Posté le 24-01-2009 à 11:23:59  profilanswer
Pas forcement plus cher qu un modele de reference vu que cest un rad maison ( cf les prix des 4870 reference VS 4870 modifiees ) et qu il ressemble etrangement a celui des Golden Sample ( donc a mon avis deja bien amorti ) :jap:
Et pourquoi tu es si terre a terre, elle est zolie c est tout :love:
:whistle:
Message édité par rxone le 24-01-2009 à 11:24:40
n°6811810
Yoyo_5
Posté le 24-01-2009 à 11:26:56  profilanswer
Je préfère le design de ref en général, moins sujet aux réductions des coûts. Et Dieu sait que les partenaires nVidia en ont vraiment besoin de cette réduction avec leur tonne d'invendus... :'(
n°6811834
rxone
Posté le 24-01-2009 à 11:43:08  profilanswer
Un peu comme les partenaire AMD avec le R600 ...  :whistle:
Bon on va pas repartir la dessus, les considerations economiques moi je m en tape royalement  :jap:
Je montrai une zolie 260 55nm s'tout :o
 :whistle:
n°6811873
Yoyo_5
Posté le 24-01-2009 à 12:01:51  profilanswer
 :whistle:
n°6812054
ismqel
upgrade your life !
Posté le 24-01-2009 à 13:49:31  profilanswer
http://compumsa.be/article-1023-de [...] _PCIE.html
n°6812056
ismqel
upgrade your life !
Posté le 24-01-2009 à 13:50:09  profilanswer
n°6812067
Fantryt
Posté le 24-01-2009 à 13:54:42  profilanswer
n°6812072
ismqel
upgrade your life !
Posté le 24-01-2009 à 13:57:13  profilanswer
oui moins chère sur materiel.net mais bon en pénurie  :D
n°6812078
Fantryt
Posté le 24-01-2009 à 13:59:54  profilanswer
Bah, dans quelques semaines tout au plus ce sera de nouveau dispo :)
Mais la pénurie ne signifie pas qu'il n'y a plus de GTX 295, heureusement ! Ça signifie juste que la demande est à peu près égale au stock, ce qui peut éventuellement faire peur aux gens de Materiel.net ...
Message édité par Fantryt le 24-01-2009 à 14:00:08
n°6812131
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-01-2009 à 14:35:37  profilanswer
up svp
C'est le meme model que palit en 55 nano et 216 processeurs de flux + oc
n°6812605
Space
Posté le 24-01-2009 à 18:28:29  profilanswer
n°6812615
Yoyo_5
Posté le 24-01-2009 à 18:30:17  profilanswer
Space a écrit :
Le truc sans aucun intérèt [:volta]
Clair! :o
Et y en a 2 dans ma signature qui n'attendent que ça d'être achetées et qui sont vraiment refroidies... :love:
n°6812923
Wilfried28​_2
Posté le 24-01-2009 à 22:25:59  profilanswer
Et en plus sa dégage toute la chaleur dans la tour :D
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°6813051
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 25-01-2009 à 00:21:46  profilanswer
Bonjour / Bonsoir :)
J'ai à choisir entre 2 carte GTX260 216SP avant de passer commande : une Gainward et une Leadtek.
Laquelle privilégier ?
Gainward GTX260 Limited Edition est à 215€ :??: (GPU à 576, Shader à 1242 et VRam à 1998)
ou
Leadtek GTX260 Extreme+ à 240€ :??: (overclock d'origine)
Sachant que quelle que soit la carte, je souhaiterais qu'elle reste aux fréquences des GTX260 standard pour des raisons de chaleur, bruit et fiabilité.
p@+
n°6813062
Posté le 25-01-2009 à 00:35:37  answer
ou
p@+
si c'est pour tourner d'origine pourquoi ne pas prendre la moins cher? ensuite je me poserais la question sur le niveau de qualité du sav et le nombre d'année de garantie des deux marques.
edit : les deux marques garantie deux ans.
Message édité par Profil supprimé le 25-01-2009 à 00:47:42
[Topic Unique] Intel Core 2 Duo E4700[Topic Unique] Silverstone FT01
[Topic Unique] Bluetooth / Bluesoleil / test de dongle des membres[Topic unique] Nvidia 9600 GT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GT200 et GT200b - GTX295, 285, 280, 275, 260, 250
