3804 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  59  60  61  62  63  64
[Topic Unique] Galaxy Glacier 6800GT (NV5 Silencer)
n°3757330
la_lootre
Posté le 05-01-2005 à 00:02:10  profilanswer
t1 le vga silencer il fait un de c bruit [:totoz]
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°3759736
kango
Posté le 05-01-2005 à 20:18:26  profilanswer
salut à tous j'ai un pb d'o/c de ma GT.
je suis par défaut en 1.5 V, carte seule sur la molex, forceware 66.93. En autodetect je dois avoir 371 - 1000 MHz !
A taton et en faisant les tests à chaque fois je peux monter à 400 - 1100. Mais si je lance un 3dmark2003: gros freeze. Dans les jeux aucun problème et je sens même une différence avec les réglages par défaut.
Je gallère aussi pour o/c ma mobo, pas de cul quand même...
Vous avez une idée ?
n°3760043
shaker114
Lost in translation
Posté le 05-01-2005 à 21:33:38  profilanswer
normalement c'est 1.3v, tu peux tester 1.4v, mais 1.5... tu veux que ta carte grille en 3 mois ?
n°3761035
kango
Posté le 06-01-2005 à 08:23:02  profilanswer
 :??: dans le bios de ma msi, le voltage mini pour l'agp c'est 1.5 V
tu ne confondrais pas avec une version de bios pour la carte ?
n°3761038
Lamasso
Posté le 06-01-2005 à 08:24:50  profilanswer
1.5V pour la tension port AGP
1.3V pour la tension du core de la galaxyGT
Soit 2 choses différentes.....
n°3761215
kango
Posté le 06-01-2005 à 10:47:55  profilanswer
ah oki,
la tension du core on y accède comment ? On peut accéder au bios de la GT comme pour une carte mère ?
m'enfin, je comprend toujours pas pourquoi en autodetect il me met juste 371 - 1000 MHz...
Les perfs sont très satisfaisantes sous Doom3, Farcry, etc... et j'ai un raisonnable 11500 à 3dmark2003.
une mise à jour du bios de ma mobo peut-il changer quelque chose ?
Message édité par kango le 06-01-2005 à 11:41:06
n°3761620
loneliness
BTC accepted here
Posté le 06-01-2005 à 13:36:26  profilanswer
Qui a testé les drivers Vstudios Xtreme G 71.24a
Dispo ici:
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=949
n°3761654
GID
Posté le 06-01-2005 à 13:49:06  profilanswer
Salut, je voulais savoir si il y avait des problèmes de fiabilité sur La 6800 tout court :??: :??:
Pour ceux qu'ils l'ont vous en penser quoi avec le recul ?
Message édité par GID le 06-01-2005 à 13:49:15
n°3761734
Lamasso
Posté le 06-01-2005 à 14:13:55  profilanswer
kango a écrit :
ah oki,
Pour changer la tension du core, il faut utiliser un editeur de fichier, editer le fichier qui correspond au bios et modifier certains params.. et ensuite reflasher le bios de la carte...
Voir en page 1 pour le bios déja modifié 1.4V par ticeuf..
quelles sont les temperatures du core et de ton boitier ?
n°3761740
Lamasso
Posté le 06-01-2005 à 14:15:38  profilanswer
Dispo ici:
Perso je n'ai pas encore testé....mais tu peux le faire et nous tenir au courant ;)
n°3761742
Lamasso
Posté le 06-01-2005 à 14:16:15  profilanswer
Vu que c'est le topic 6800GT, je doute que kkun t'apporte des réponses précises...
n°3761973
kango
Posté le 06-01-2005 à 15:50:16  profilanswer
mes temp sont normales 25-26 pour le boitier et 50-55 pour le core. Mon CPU monte pas au dessus de 50 en full (si je me fie au résultats de speedfan)
avant de flasher le bios je préfèrerais changer d'utilitaire d'o/c. Je réserve le bios de ticeuf pour le dernier recours.
les drivers omega existe qu'en 66.77 et pas en 66.93 n'est pas ?
et puis que pensez vous du rivatuner ? Il marche avec les drivers officiels nVidia ?
j'utilise les coolbit fournis par galaxy mais j'en ai aussi choppé sur le net. De toute façon je pense qu'il font la même chose (édition de la base de registre comme écrit dans le premier post).
C'est vraiment bizarre, j'ai une bonne alim et ma carte est seule sur le cable d'alim, je pense pas qu'elle manque de puissance. Je comprends vraiment pas pourquoi j'ai pas plus de 370 - 1000 en autodetect...
(merci Lamasso)
n°3762008
shaker114
Lost in translation
Posté le 06-01-2005 à 15:58:04  profilanswer
chez moi speedfan est 10°c en dessous de la t° affichée dans les drivers
n°3762029
kango
Posté le 06-01-2005 à 16:05:02  profilanswer
les 50-55 du core c'est dans nvidia display et speedfan pour le CPU et le boitier
mais bon, c'est pas la température mon problème, c'est le fait qu'en autodetect il me laisse les fréquences par défaut.
et je peux monter les fréquences jusqu'à 400 - 1100 "à la main" mais c'est très lourd car il faut y aller de 2 Mhz à la fois et tester !
je suis le seul à avoir eu ça  :??:
n°3762152
Lamasso
Posté le 06-01-2005 à 16:49:51  profilanswer
essaie rivatuner Version 2.0 Release Candidate 15.3 comaptible  avec les drivers 6x.xx et 7x.xx
http://www.guru3d.com/rivatuner/
Concernant les températures en effet pas de soucis de ce coté là..
n°3763758
cogru
Ragnarok
Posté le 06-01-2005 à 23:38:30  profilanswer
Est-ce que la pate thermique posé sur la ram à une influence énorme sur la température de la carte ?
n°3764058
kango
Posté le 07-01-2005 à 01:10:37  profilanswer
oui essayé. Mais en fait ça revient strictement au même... peut être avec d'autres forceware ou en chageant le bios de ma mobo... on vera bien mais là dodo  :sleep:
n°3764113
GID
Posté le 07-01-2005 à 02:37:50  profilanswer
Et sur vos 6800Gt vous avez des soucis de fiabilité ?
n°3764119
arrakys
wouf.
Posté le 07-01-2005 à 02:54:23  profilanswer
6800 bcp de merdes en début de prod (now je sais pas)
gt moins.
n°3764226
Lamasso
Posté le 07-01-2005 à 08:51:56  profilanswer
Perso j'ai mis de l'artic silver 5 sur le core et sur la ram mais on peut pas dire que ça change qq chose....
n°3764922
Posté le 07-01-2005 à 13:51:19  answer
Ca y est j'ai craqué pour la Galaxy Glacier en 6800GT.
Bonnes perfs, comme on pouvait s'y attendre, mais par contre, le NVSilencer n'a de Silencer que le nom. Il ruine à lui tout seul tous mes efforts faits sur le bruit ces derniers mois. :(
n°3764943
syntaxx_er​ror
Posté le 07-01-2005 à 13:59:07  profilanswer
Les pc sans bruit c'est décidément pour les gros nerdz qui ne peuvent pas dormir sans leur pc allumé... :sarcastic:...J'ai la galaxy en question et pas spécialement de bruit...Je crois que chez certains cette obsession du bruit tourne à la parano, voir à la névrose !  :o
Message édité par syntaxx_error le 07-01-2005 à 14:20:39
n°3764944
Stellayr
Un peu plus près des étoiles
Posté le 07-01-2005 à 13:59:11  profilanswer
A ce point là ???
J'ai une Leadteck avec ventirad du designe de référence Nvidia et je la trouve relativement silencieuse.
Je pensais même acheter un NV Silencer à vrai dire :gratgrat:
n°3765138
Lamasso
Posté le 07-01-2005 à 14:50:06  profilanswer
n°3765149
janpepu
ne suze que si on s'en sert
Posté le 07-01-2005 à 14:51:56  profilanswer
c'est vrai qu'un pc silencieux c le top
le vga Silencer  suxx grave
Message édité par janpepu le 07-01-2005 à 14:52:29
n°3765511
rdg256
Posté le 07-01-2005 à 16:48:52  profilanswer
vous  avez quel  puissance pour l alimention avec  la 6800GT galaxy ?
moi  j ai  une  LC power 420 avec un athlon  64 je  la  trouve   faible l alimentation
n°3765535
shaker114
Lost in translation
Posté le 07-01-2005 à 16:55:14  profilanswer
lc 550
n°3765573
Posté le 07-01-2005 à 17:04:26  answer
Non, ça me paraît normal quand on a un ordi dans un lieu de vie courante (salon par exemple) de ne pas avoir un réacteur d'avion, une tondeuse ou une tronconneuse à la place d'un ordi.
Il est normal aussi que quand tout le reste d'un ordi est TRES limité au niveau bruit, cette carte se fasse entendre autant. Je trouve ça dommage pour une carte acclamée pour son faible niveau sonore.
n°3765713
murah
Posté le 07-01-2005 à 17:54:33  profilanswer
LOL
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
n°3765755
borealis60​0
Posté le 07-01-2005 à 18:11:37  profilanswer
Bonjour à tous !!!
Je souhaite acheter une 6800GT et la Galaxy me plait beaucoup ! J'ai lu en partie ce topic qui est très enrichissant.
Avant de passer commande, avez vous eu des problèmes particuliers avec cette carte ? problème de compatibilité ? beug ? Est il nécessaire de la flasher pour une raison particulière ? Y a t'il des beug connu ?
Faut il utiliser les derniers pilotes Forceware ?
Ca fait beaucoup de question mais je compte sur vous ! :-)
Merci à tous pour les conseilles que vous pourez m'apporter !!
n°3766107
mat011182
Posté le 07-01-2005 à 19:55:27  profilanswer
Salut tout le monde !!! suite a une news sur d'HFR sur les 6600 silencieuse , je vous conseille le logiciel permettant de réduire a sa guise la vitesse du ventilo de la Galaxy 6800 GT moddé en Ultra ou non :D
Bref c'est le logiciel Expertool dispo dans la News des 6600 Silencieuse  :jap:
sa fait du bien aux n'oreilles...
n°3766283
rdg256
Posté le 07-01-2005 à 20:37:33  profilanswer
finalement je  v  vendre mon  alim LC power 20 euro  a un  pote et  vais  m'acheter la  LC power 550 avec  le  ventilo 14CM + prise SATA ( 54 euro )
le  problemme vient  mon alim  je  crois enfait j arrive pas  a O/C la  carte  graph et  le  cpu  en  meme temps ou  l'inverse
c est  bizarre quand  mon  alim etais  neuf ( y a   3 mois ) sa fonctionné plus  ou moin bien....
je  pense qu il  monque  des watts geforce 6 son  gourmende ( comme  les  femmes lol )   :lol:
n°3766946
Lamasso
Posté le 07-01-2005 à 23:57:56  profilanswer
Excellent ce soft ! (pour la 6600 de bo-papa) :p
n°3767044
mat011182
Posté le 08-01-2005 à 00:41:46  profilanswer
Ouais lol , je suis content que sa marche sur ma 6800GT galaxy avec bios d'Ultra ...  :D  parceque meme en 2d le ventilo s'entendait quand même ...
n°3767231
cogru
Ragnarok
Posté le 08-01-2005 à 03:25:44  profilanswer
Lorsque je ferme mon boitier, ça souffle de plus en plus fort
et quand je re-ouvre le souffle est comme avant
Est-ce du à une mauvaise ventilation du boitier ?
n°3767539
Lamasso
Posté le 08-01-2005 à 11:16:32  profilanswer
surement, il suffit de monitorer la température interne du boitier et voir la difference entre ouvert et fermé...ainsi que pour le GPU de la galaxy
n°3768006
LpV
Posté le 08-01-2005 à 13:55:09  profilanswer
:hello: tous ! Je viens d'aquerir ma Galaxy 6800 GT et je viens d'o/c en 425/1100 sans touchez au voltage du core ( je ne voudrais pas avoir a flashé le bios pour la garantie :p ) Je tourne à 50° en idle et 65/70° en full. Je voulais savoir si je pouvais laisser ces frequences sans augmenter le voltage du gpu ? Sinon je la remet en frequence d'origine :sweat: Pour le bruit du ventilo, quand la tour est fermé, j'ai dl experttool mazis apparement il ne veux pas sinstaller :/ Y a t il un autre programme dans ce genre? Niveau benchs je fais :
3D mark 2003 : 11856 ( 425/1100 )
3D mark 2005 : 5860 ( 425/1100)
Ma config : Barton 2500+ @ 3200+
            512 DDR pc 3200 winbond
            NF7-S
PS : cable ailm fourni............pourri :o
n°3768015
paradise97​4
Posté le 08-01-2005 à 13:57:49  profilanswer
            NF7-S
tu l'as monté par pas de combien de Mhz pour le core et de combien de Mhz pour la ram ? :??:
n°3768025
la_lootre
Posté le 08-01-2005 à 13:58:56  profilanswer
moi aussi je fesais ca , jusqu'a ce qu'un transistor qui chauffe de trop fasse planter le pc a 350mhz :/
n°3768027
la_lootre
Posté le 08-01-2005 à 13:59:19  profilanswer
bah le 1100 tu peux l'avoir directe
n°3768099
LpV
Posté le 08-01-2005 à 14:21:54  profilanswer
Oui, jai tout monté direct :p Puis test 3d mark, aucun prob.
Message édité par LpV le 08-01-2005 à 14:22:28
6800GT: Question sur branchement Alimentationun site qui vendrait des cartes montées avec vga silencer
galaxy 6800 gt et ultra glaciercooling en pci express?Pate thermique pour 9800pro avec Vga silencer ?
Artic cooling vga silencer NV 4pb bizarre sur une 6800GT
X800 XT + ATI Silencer 4 = ?Et une 6800GT foutue
[Topic unique] ASUS A7V880galaxy 6800gt et p4 2.8ghz
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Galaxy Glacier 6800GT (NV5 Silencer)
