3707 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  59  60  61  62  63  64
[Topic Unique] Galaxy Glacier 6800GT (NV5 Silencer)
n°3781637
Elric15
Posté le 13-01-2005 à 12:18:30  profilanswer
Je confirme je l ai vue lundi la carte dans une boutique a montgallet et il y avait le double connecteur ...
Pour info mon choix c'est finalement porté sur la MSI6800GT qui n'est pas bruyant quand le potentiometre de son ventillo est au mini ...
ouala
n°3781863
arrakys
wouf.
Posté le 13-01-2005 à 13:34:56  profilanswer
ouala
bon courage avec le sav msi  :lol:
n°3781965
Elric15
Posté le 13-01-2005 à 14:15:27  profilanswer
un souci avec le SAV MSI ??
Vraiement c est une question candide n'ayant jamais eu a faire a eut ...
J'avais une GF4 4400 avant MSI aussi qui marchait tres bien
n°3782490
murah
Posté le 13-01-2005 à 17:12:45  profilanswer
MSI =  :pfff:
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
n°3782651
solitaire3​3
Posté le 13-01-2005 à 18:06:42  profilanswer
Exact MSI et Asus sont les 1er fabriquants mondial (the best of the best) donc msi= :)
n°3782723
murah
Posté le 13-01-2005 à 18:34:44  profilanswer
j'insiste MSI = :pfff:
J'en parle en connaissance de cause ayant fait l'erreur d'achetter chez eux plusieurs éléments pour un pc et ces même composants s'étant mistérieusement mis au chômage technique de leur pleins vouloir.
Bref, mauvais souvenirs et non merci MSI [:murah]
Message édité par murah le 13-01-2005 à 18:35:59
n°3782795
shaker114
Lost in translation
Posté le 13-01-2005 à 18:58:26  profilanswer
j'ai eu 3 CM msi, aucune HS, celle du P3 tourne encore 24/24...
n°3783128
cogru
Ragnarok
Posté le 13-01-2005 à 20:26:52  profilanswer
Lamasso a écrit :
Pour une meilleure ventilation il faut un flux d'air qui arrive en bas facade (donc air frais) de la tour, ensuite le flux d'air doit sortir par le haut de la tour (air chaud).
Quelle est la température moyenne de ta tour ?
36 °C lorsque je ne joue pas
n°3783596
Lamasso
Posté le 13-01-2005 à 23:07:30  profilanswer
ok, donc ventilation pas terrible.. tu sais ce qu'il faut améliorer :)
Perso je suis entre 21° et 26° selon l'endroit des sondes.
Edit : quand tu parles de 36° tu parles de la temperature Ambient donnée par le monitoring de ta Galaxy ? Si c'est le cas j'ai aussu 36° et 46° pour le core.
Message édité par Lamasso le 14-01-2005 à 00:02:36
n°3783687
Lamasso
Posté le 13-01-2005 à 23:57:33  profilanswer
ow31 a écrit :
Je viens de regarder et ma CG est à 34° au repos pour "ambient" et 50° pour le Core, monitoré avec RivaTuner.
Je parlais de la sonde de la carte mère plus une autre sonde dans le boitier..
Par contre en Ambient j'ai 36°c dans rivatuner aussi et 46° pour le core.
n°3783703
Lamasso
Posté le 14-01-2005 à 00:04:17  profilanswer
d'après MBM je suis à 26°pour la CM et 35° le CPU (P4 - 3.2E) tout en idle bien sur.
n°3783711
firebird2
mé qué ski raconte ? .........
Posté le 14-01-2005 à 00:06:23  profilanswer
bah moi je suis a 37 ambiant et 48 core, (oui moi aussi j'en ai acheté une !) et pour mon A64 je suis a 38 en pleine charge, c un truc de ouf comment ca chauffe pas ces bètes la ! mon ancien XP1900+ etait a plus de 60°, c le monde a l'envers.
"Sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul !"    Montaigne
n°3783730
Lamasso
Posté le 14-01-2005 à 00:12:26  profilanswer
ow31 a écrit :
ma config est bonne mais ma tour est nulle pour la config ; Antec SLB inside.
Modif effectuée, côté en plexi viré contre une plaque d'alu avec deux 80 mm à hauteur de la CG (galaxy, qui extrait l'air en le refoulant à l'extérieur et donc demand eune arrivée d'air conséquente, non réalisée sur la versio d'origine du SLB.
C'est quoi ta config complète ? elle est trop chargée par rapport à la taille du boitier ?
on peut passer en PV pour ne pas trop faire de HS...
n°3784631
Lee Ma Zon​g
Posté le 14-01-2005 à 13:12:29  profilanswer
salut, je voudrais savoir :
  Sur GALAXY 6800GT si on peut, et comment faire pour sous volter le ventilo de NV5 Silencer (d'origine) via un logiciel ou un fanmate (du type Zalman) mais je ne veux pas de decoupe de fils et remontage sur molex. Merci...
n°3785400
enoal
Posté le 14-01-2005 à 17:35:17  profilanswer
j'ai un souci,30 fps sous aquamark 3 !
ma config:
asus a8v,amd 64 3500+,1go ddr 3200,gf 6800 galaxy glacier.
est ce que c'est deja arrivé a quelqu'un?
éno
n°3785833
janpepu
ne suze que si on s'en sert
Posté le 14-01-2005 à 19:22:44  profilanswer
telecharge expertool tu fait varier la vitesse sous windows
n°3786059
Lamasso
Posté le 14-01-2005 à 20:24:51  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t3766107
n°3786918
Posté le 15-01-2005 à 06:59:37  answer
Petite question : d'après vos expériences, quelles sont les températures raisonnables pour la carte au repos (2D) puis en forte sollicitation (3D) ? Si vous avez les températures GPU et celles du PCB, ce serait parfait.
Mes températures sont les suivantes, au repos, sans overclock nulle part :
Carte mère : 21 deg.
CPU : 40 deg.
GPU : 49 deg.
PCB CG : 40 deg.
Ai-je encore de la marge pour l'overclock de la carte ou éventuellement mettre le système glacier sur rhéobus pour baisser encore la vitesse du ventilo ?
n°3787179
oliviermdv​y
Posté le 15-01-2005 à 11:21:04  profilanswer
Qu'est ce que expertool ? ou se download t'il ? Merci.
Message édité par oliviermdvy le 15-01-2005 à 11:21:16
n°3787573
Posté le 15-01-2005 à 13:46:39  answer
http://www.gainward.com/html/downl [...] ertool.htm
n°3788860
janpepu
Posté le 15-01-2005 à 21:17:55  profilanswer
quel radiateur pour mettre sur la ram , je compte la watercooler
n°3788955
enoal
Posté le 15-01-2005 à 21:45:53  profilanswer
salut!
je poscede cette 6800 glacier,et apres avoir lu les 44 pages,je ne trouve pas exactement comment la flasher en ultra.quelqu'un pourrait t'il m'eguiller?(a mes risques et perils bien sur).
Je ne poscede pas de lecteur de disquette,et je cherche une solution!
merci a vous pour votre aide!
éno
n°3789020
janpepu
Posté le 15-01-2005 à 22:05:17  profilanswer
achete un lecteur de disquette ;)
n°3789028
cogru
Ragnarok
Posté le 15-01-2005 à 22:07:45  profilanswer
enoal a écrit :
salut!
éno
T'exagéres quand même
regarde : ICI
n°3789033
cogru
Ragnarok
Posté le 15-01-2005 à 22:09:48  profilanswer
regarde : ICI
Certe c'est technique est utilisée à l'aide d'un lecteur de disquette mais tu n'en as pas donc tu ne peux pas le faire
n°3789134
enoal
Posté le 15-01-2005 à 22:49:49  profilanswer
arf merci cogru,je vais essayer de me trouver un floppy!
merci,j'ai du ratter la page!
a+
éno
n°3789335
cogru
Ragnarok
Posté le 16-01-2005 à 00:13:10  profilanswer
c'est vrai que pour le prix enoal peut s'en prendre un ça ne va pas le ruiner pour autant .
C'est un repas un peu près 6 €
un sandwich grec ou 3 sandwich viet's  :love:
n°3789485
oliviermdv​y
Posté le 16-01-2005 à 02:26:27  profilanswer
Sur mon pc j'ai aucun floppy mais j'utilise une clé usb avec laquelle je boot... adieu floppy...
n°3789492
cogru
Ragnarok
Posté le 16-01-2005 à 02:46:35  profilanswer
je viens de comprendre d'ou venait mes problemes.
Le GPU chauffe beaucoup trop !
en jouant à Need for speed 2 le gpu à atteind 70°C et à ce moment écran quadrillage et plus rien d'affiché sur l'écran obligé de reboot manuellement.
ça chauffe vraiment trop  :fou:  :heink:  :sleep:  :cry:  :sweat:
n°3789614
enoal
Posté le 16-01-2005 à 09:47:44  profilanswer
salut!
lol 6 €....je sais!
Oliviermdvy,peut tu m'expliquer la demarche a suivre avec la clé usb,quelq'un eput m'expliquer aussi avec le floppy,car je ne comprend pas comment se passe le boot...
On fait sa sous dos? (scusez je suis newbie sur l'o/c des cartes graphiques!).
merci encore!
éno
n°3790176
la_lootre
Posté le 16-01-2005 à 13:00:29  profilanswer
mdr , ma galaxy a fait poof ..... le bruit du nvsilencer c'est fait de plus ne plus fort et belle ecran noir ...... puis impossible de redemarrer , changement de Cg et ca marche .... hummmm c'est bien la 1ere marque qui me fait ca
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°3790410
la_lootre
Posté le 16-01-2005 à 14:26:30  profilanswer
nan la ca a vraiment fait poof , mm en refroidissant un max ca ne s'allume plus voir une fois sur 5 et avec des strille a l'ecran
n°3790433
cogru
Ragnarok
Posté le 16-01-2005 à 14:33:57  profilanswer
ow31 a écrit :
I faut refroidir les composants alignés au dos de l'axe du VGA ; d'ailleurs, entre le VGA et le PCB, il y a un radiateur, a mon avis sous-dimensionné !
--> ecran noir, PC tournant car surchauffe.
Théoriquement une carte graphique avec un systéme de refroidissement est largement suffisant sinon pourquoi vendre une telle carte et un systeme de refroidissement aussi imposant alors qu'elle n'arrive pas bien à se refroidir par elle meme  :sweat:
Je pense la ramener au magasin et en prendre une autre finalement
Moi qui pensé lors de l'achat de la carte qu'il n'y aurait aucun problème au niveau de la température de la carte et bien non je me suis trompé
Message édité par cogru le 16-01-2005 à 14:34:56
n°3790456
la_lootre
Posté le 16-01-2005 à 14:40:22  profilanswer
ow31 a écrit :
Ram shootée...
OC trop important et surchaffe.
c'est dès que j'allume le pc , donc la ram n'est pas encore OC ;)
n°3790459
la_lootre
Posté le 16-01-2005 à 14:41:11  profilanswer
deOC pour le core meme
n°3790505
la_lootre
Posté le 16-01-2005 à 14:51:54  profilanswer
enfin bref elle est morte [:spamafote] , j'va revenir sur mes 1ere amours je crois radeon xt 800 pe :whistle:
n°3790586
shaker114
Lost in translation
Posté le 16-01-2005 à 15:12:22  profilanswer
ow31 a écrit :
Oui, mais comme tout le monde !
Ce ne sont pas les t° de la CG ni du GPU qui sont trop élevées mais juste celle de cet étage (alim !) avec un petit radiateur noir en dessous...
Avec un 80 mm dessus, tout rentre dans l'ordre... :jap:
non pas comme tout le monde, je n'ai aps de pb de t°  :kaola:
n°3790597
la_lootre
Posté le 16-01-2005 à 15:15:33  profilanswer
ceux qui on des prob de temp vous avez pas le venti du cpu qui souffle sur le proc par hasard ? a mon avis c le faites que l'air chaud expulser sur le coté du cpu arrive sur la partie sensible de la carte
n°3790608
shaker114
Lost in translation
Posté le 16-01-2005 à 15:20:42  profilanswer
ow31 a écrit :
Ta tour est bien ventilée... :jap:
Je n'avais aucun soucis avant de passer sur SLB  :fou: --> modifs perso pour transformer cette boîte en boîtier pour PC  :lol:  :lol:  :lol:
lol !
sonata power, papst 12cm power  :love:
n°3790628
janpepu
Posté le 16-01-2005 à 15:26:16  profilanswer
, trop marre de ce vga silencer qui casse les oreilles
cette semaine je vais lui greffer un waterblock a1-hv2 façon home made ;)
n°3790675
janpepu
Posté le 16-01-2005 à 15:40:43  profilanswer
tout est deja watercooler avec une alim hiper 480
et un seul 120 qui tourne au mini
le vga silencer est de trop , surtout qu'il empeche la pose d'un rad zalman sur le chipset de la msi neo2
6800GT: Question sur branchement Alimentationun site qui vendrait des cartes montées avec vga silencer
galaxy 6800 gt et ultra glaciercooling en pci express?Pate thermique pour 9800pro avec Vga silencer ?
Artic cooling vga silencer NV 4pb bizarre sur une 6800GT
X800 XT + ATI Silencer 4 = ?Et une 6800GT foutue
[Topic unique] ASUS A7V880galaxy 6800gt et p4 2.8ghz
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Galaxy Glacier 6800GT (NV5 Silencer)
