4362 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] GeForce FX (NV30) GeForce FX Ultra Annulé ?
n°2192172
Posté le 04-02-2003 à 21:55:36  answer
Oxygen3 a écrit :
je maintiens, tu peux aussi faire pareil avec un 9700: tu coupe le ventilo, la 9700 fait tjrs de la 2D (et aussi de la 3D) avec le rad d'origine (taisted inside)
mais pas sur du long terme
pas plsu de 30 minute koi
sinon zetortue inside :D
Posté le 04-02-2003 à 21:55:36  profilanswer
n°2192180
Propane
Posté le 04-02-2003 à 21:57:03  profilanswer
djangolefous a écrit :
mon wc est en passif sans ventilo :whistle:
20l et 2 big rad derriere aussi :D
mais on entend jsute le bruit des seagate ata V :o
de toute facon on ne peut mesurer la carte seul obliger de mesurer avec le ventilo du cpu et le ventilo de l'alim avec
pour les 7db il on du faire des addition par rapport au autre bruitdes autre rad
Ah ouais, c pour ca que la boîte a l'air si grosse ! [:xp1700]
n°2192185
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-02-2003 à 21:59:07  profilanswer
erf
j'ai fait des benchs avec, ca changeait rien (j'ai mm fait du UT pendant 2h)
(bon ok j'avais juste un petit 60mm qui était au cul de la 9700 pour le northbridge de la mobo, mais je pense pas que ca joue bcp)
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°2192199
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 04-02-2003 à 22:03:11  profilanswer
bah de toute façon, si je prends une 9700, je fout le zalman heat pipe que j'ai sur la GF4 dessus ==> 0dB héhé :whistle:
n°2192200
Posté le 04-02-2003 à 22:03:53  answer
la nvelle gainward fourni avec 2 bidon de 200l de eau pour la toute nvelle gefx pour avoir 7dB  [:turk182]
n°2192203
Posté le 04-02-2003 à 22:04:18  answer
Oxygen3 a écrit :
erf
tout petit alors :D
n°2192204
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 04-02-2003 à 22:04:25  profilanswer
tu peux le faire automatiquement dès que tu passes en 2D come sur la GFFX ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2192206
Posté le 04-02-2003 à 22:04:36  answer
0dB ca existe pas :o
n°2192213
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 04-02-2003 à 22:06:39  profilanswer
7dB alors  :whistle:  :D
n°2192214
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 04-02-2003 à 22:06:43  profilanswer
pour mesurer le bruit du systeme de refroidissement seul, il suffit bêtement de le faire dans le vide [:spamafote]
n°2192224
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 04-02-2003 à 22:08:44  profilanswer
n°2192225
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 04-02-2003 à 22:08:55  profilanswer
ben si ya rien qui fait du bruit dans le zalman [:spamafote]
Message édité par mareek le 04-02-2003 à 22:09:21
n°2192228
evildeus
Posté le 04-02-2003 à 22:09:12  profilanswer
Justement la question que je me pose ;)
But if they think they're going to hold onto it, they're smoking something hallucinogenic - Jen-Hsun Huang
n°2192240
latoucheF7​duclavier
Posté le 04-02-2003 à 22:12:05  profilanswer
ben si, un bout de bois. :D
n°2192246
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-02-2003 à 22:13:05  profilanswer
non :sweat:
mais le R350 je sais pas pkoi il va avoir ca :D
n°2192252
Posté le 04-02-2003 à 22:14:47  answer
et tu fait tourner la carte avec koi en mode 2d et 3d :D
n°2192254
Posté le 04-02-2003 à 22:15:15  answer
le ventilo du cpu
le bruit des dd
 :whistle:
n°2192259
banditsuzu​kixp
Posté le 04-02-2003 à 22:16:52  profilanswer
si dans le bout de bois, y'a des chenilles sa fait des crich,crich donc quelque db.  [:eric_deluxe]
n°2192260
Posté le 04-02-2003 à 22:17:21  answer
[:turk182]
des termitte :o
n°2192261
Posté le 04-02-2003 à 22:17:44  answer
et le bout de bois il va prendre feu avec la fx au bout d'un moment donc bruit :D
n°2192273
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 04-02-2003 à 22:20:18  profilanswer
tu fais pas tourner la carte, tu n'a que le systeme de refroidissement.
Par ex: tu veux tester le bruit que fait un ventilo. Tu le met dans une pièce insonorisée avec un micro à coté et tu le met en route, pas besoin que tout le reste de la config soit à coté pour faire ce genre de test.
n°2192279
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 04-02-2003 à 22:21:22  profilanswer
un morceau de roche lunaire dans son milieu naturel alors [:olimou]
n°2192288
banditsuzu​kixp
Posté le 04-02-2003 à 22:23:35  profilanswer
elle peut pas tourner la carte elle est fixer sur le port agp et visé..
je sort?
Message édité par banditsuzukixp le 04-02-2003 à 22:24:59
n°2192292
Posté le 04-02-2003 à 22:24:30  answer
trop complqie pour les inge de nvidia ca :D
il devait bosser avec des boule kiess a force :D
n°2192356
Posté le 04-02-2003 à 22:39:38  profilanswer
Un bout de bois sans rien. :o
n°2192388
fred2k
Posté le 04-02-2003 à 22:50:36  profilanswer
n°2192399
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 04-02-2003 à 22:53:23  profilanswer
n'importe koi lol :lol:
n°2192422
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 04-02-2003 à 23:01:08  profilanswer
mieux, un bout de bois avec du baigon vert pour tuer les insect qui font crich ,crich  [:ddr555]
n°2192448
mantronic
Take it to the red line
Posté le 04-02-2003 à 23:08:46  profilanswer
a chaque fois que l'on double la distance on enleve 6db...
si le 77db supposé est a 10 cm... le case fermé et a 1 metre c pas pire?
n°2192463
banditsuzu​kixp
Posté le 04-02-2003 à 23:13:01  profilanswer
on peut pas jouer a 500 metres de l'ecran quant meme  :whistle:
n°2192501
Posté le 04-02-2003 à 23:28:49  profilanswer
ouai, en même temps j'aimerais bien éviter de tuer des bêtes pour tester une carte graphique. [:ddr555]
n°2192514
thacat
chat te vas comme réponse ?
Posté le 04-02-2003 à 23:33:09  profilanswer
le niveau sonore devrait tuer tout vie organik dans un petit rayon  :D
n°2192534
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 04-02-2003 à 23:44:01  profilanswer
mais heuuuu ! toi tu dois dire du bien de cette CG !!!
si ça continue comme ça magisim va bientot prendre la défense de nVidia [:totoz]
n°2192566
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 04-02-2003 à 23:56:08  profilanswer
 :lol: j'imagine la tronche des gars du marketing d'nvidia qui "par hasards" tombent sur ce topic :whistle:
n°2192610
blazkowicz
Posté le 05-02-2003 à 00:09:37  profilanswer
`` j'ai eu tout mais un pieu argenté par son coeur et le type est revenu pour nous battre.''
c'est magnifique :love:
n°2192616
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 05-02-2003 à 00:13:49  profilanswer
tu te serais pas trompé de topic par hasard ?
n°2192621
blazkowicz
Posté le 05-02-2003 à 00:16:32  profilanswer
cf la traduction foireuse ya quelques pages :ange:
n°2192647
thacat
Posté le 05-02-2003 à 00:34:31  profilanswer
Je suis pro-nvidia parce sous mes softs ca tourne mieux, mais jte rassure cette aspirateur me fais gerber :/
n°2192665
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 05-02-2003 à 00:48:11  profilanswer
en fait tu es un être humain [:xx_xx]
n°2192709
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 05-02-2003 à 01:29:14  profilanswer
je sais que ça n'a rien à foutre icic mais bon, gnaag se fait des nouveaux amis sur discussions:
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=2145&cat=13
 :whistle:
n°2192753
carbone14
Posté le 05-02-2003 à 02:22:49  profilanswer
Genialllll l'idée! :D
T'achète un 22 pouces tu le mets en 2000x1700 et tu joue à 3 mètres. T'as la même chose que moi à 1 mètre sur mon 15 pouces (frame rate compris).
Geforce 2 MX 400 et PIIIHercules 3D Prophet III Geforce 3 64 Mo
carte mere msi KT3 ultrapb avec ma geforce ti4200
Soyo SY-KT400 DRAGON Ultra (Platinum Edition) ???CG Asus GeForce 4 TI 4200 V9280S
[Topic Unique] GeForce FX (NV30) [Spécifications Inside]Pb KT4 Ultra et DDR Samsung help me ...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce FX (NV30) GeForce FX Ultra Annulé ?
