7869 connectés
Les 1200 boules de la RTX 2080Ti, c'est à cause :
7.8 %
  9 votes
1.  Majoritairement du crypto mining, sans la crise traversée entre 2017 et mi-2018 cette carte serait forcément au tarif de lancement de la 1080Ti.
51.7 %
 60 votes
2.  Principalement à cause de l'absence de concurrence sur ce segment, Nvidia est seul et voit jusqu'où il peut aller.
18.1 %
 21 votes
3.  De la transformation progressive du marché du haut de gamme en véritable segment "premium" (moins de ventes, plus de marges), à l'instar de la gamme Titan.
6.0 %
   7 votes
4.  Essentiellement de la difficulté de fabriquer cette carte et son gigantesque TU102 accompagné de GDDR6.
4.3 %
    5 votes
5.  Avant tout de la R&D dépensée dans la mise au point des RT Cores, du moteur de rendu hybride et des algorithmes d'antialiasing basés sur le deep learning.
3.4 %
     4 votes
6.  Potentiellement de la volonté des verts de pousser leur cloud gaming en rendant prohibitif le prix des cartes graphiques.
6.9 %
7.  Obi Wan avait pourtant prédit que la Titan de l'Empire perturberait la Force.
1.7 %
      2 votes
8.  Autre : précisez !
Total : 125 votes (9 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  554  555  556  557  558  559
[Topic Unique] Collections de GPUs
n°9262248
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 06-09-2014 à 21:58:52  profilanswer
ben moi je fait au pif, environ 250 °C pendant 6/7 mn
n°9262586
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 07-09-2014 à 11:47:28  profilanswer
Le souci visuel des nVidias, c'est la pixelisation des vidéos, assez désagréable lorsqu'on lit un Bluray sur grand écran :( !
n°9262678
Posté le 07-09-2014 à 12:48:19  answer
 [:xx_xx] Ah mince moi qui ais mes deux config en Nvidia  [:pingouino]
Viite faut que je change pour Amd ! [:turbocat:1]
n°9263945
Garrus123
À bord du Normandy...
Posté le 08-09-2014 à 18:14:41  profilanswer
Perso, je trouve que AMD a un rapport prix/ performance meilleur que Nvidia.  :o
n°9263991
chriskenob​y
Posté le 08-09-2014 à 18:49:45  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/237275AtiRadeonHD69904GoGddr5.jpg
 [:wark0]
n°9263992
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 08-09-2014 à 18:52:01  profilanswer
n°9263995
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 08-09-2014 à 18:55:58  profilanswer
Attends, ça ce trouve, il a mis 350 € :D
>> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK
n°9264002
chriskenob​y
Posté le 08-09-2014 à 18:58:55  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/850171Capture.png
n°9264006
chriskenob​y
Posté le 08-09-2014 à 19:02:32  profilanswer
 [:666rip666]
n°9264007
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 08-09-2014 à 19:02:41  profilanswer
Il s'est pas fait un peu ouvrir les fesses le vendeur là ? :D
n°9264013
chriskenob​y
Posté le 08-09-2014 à 19:08:59  profilanswer
on va dire que je l'ai eu un peut grâce a la panne EBay :whistle:
 [:tsomi:3]
n°9264099
chriskenob​y
Posté le 08-09-2014 à 20:48:59  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/5429806990.png
elle fonctionne, par contre un four, et attention un raffut d'enfer.... :ouch:
n°9264137
bleedingti​ger
Posté le 08-09-2014 à 21:15:16  profilanswer
Un blower censé refroidir deux GPU qui atteignent 106°C... J'imagine même pas le bordel que ça doit faire  :ouch:
Collectionneur de GPU ● Topic Achats/Ventes
n°9264160
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 08-09-2014 à 21:31:23  profilanswer
106 c'est beaucoup non, la pâte est pas sèche ?
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°9264168
chriskenob​y
Posté le 08-09-2014 à 21:37:31  profilanswer
non j'ai tout changer, faut que j'explique un peut le binz, la carte est arrivé dans un état pitoyable .....pour vous donner une idée, la pâte thermique étaler sur les deux gpu ressemblais plus a du Nutella qu'a autre chose, sur les puces mémoires le gars avais le pade thermique et a rajouter la même pâte Nutella en dessous/ dessus, le pire il n'y a pas de back plate, et tout le pcb ne tenais que par les deux vis frontal  :pt1cable: , tu m'étonne que la carte avais un gros souci, la vient mon remontage, j'ai tout monter propre avec des vis ressorts sur les deux gpu, mais je pense que je manque de serrage, donc vais voir pour essayer de dégotter une backplatte  :wahoo:
en tout cas elle fonctionne c'est l'essentiel  :sol:
Message édité par chriskenoby le 08-09-2014 à 21:39:10
n°9264297
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 08-09-2014 à 23:27:19  profilanswer
Pwarf ste carte :x
Magnifique !
n°9264395
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 09-09-2014 à 08:10:32  profilanswer
Switch sur 375 ou 450 ? :o
n°9264405
chriskenob​y
Posté le 09-09-2014 à 08:54:09  profilanswer
la c'est pas clair, position 1 est logiquement la position bios conctructeur, et 2 la position OC, et apres recherche, c'est apparement pour cette carte l'inverse, donc la je suis en switch 2, en fonction normal je ne depasse pas les 55° C/ 60° C. je referais le test, plus calmement, la j'ai fait a l'arrache, pour voir si elle fonctionne.
Message édité par chriskenoby le 09-09-2014 à 09:12:04
n°9264748
bleedingti​ger
Posté le 09-09-2014 à 15:46:42  profilanswer
Si tu peux essai de la bencher avec un autre cpu, parce que bon un pauvre C2D avec une HD 6990...  :whistle:
n°9264773
Posté le 09-09-2014 à 16:20:55  answer
kenobi et sa force de persuasion [:tsomi:3]
magnifique prise [:implosion du tibia]
Message édité par Profil supprimé le 09-09-2014 à 16:24:24
n°9264909
Garrus123
Posté le 09-09-2014 à 19:14:15  profilanswer
Très belle bête, vraiment magnifique  :ouch: .
n°9265048
chriskenob​y
Posté le 09-09-2014 à 21:50:42  profilanswer
ouf , voila après 8 entretoises/ rondelles, bricoler en bakélite, serrage parfait et news test.....
http://img15.hostingpics.net/pics/691686AtiHd6990.png
ca change :love:
ps/ c'est vrai que le E8400 est larguer, malheureusement j'ai rien de potable a me mettre sous la dent, de toute façon c'est ma station de bench, donc pas pour craquer des records, mais pour faire chauffer les cartes et voir si elles sont fonctionnelles ;)
en tout cas je suis ...............................  [:mesh] [:mesh] [:mesh] [:mesh] [:mesh] [:mesh] [:mesh]
Message édité par chriskenoby le 09-09-2014 à 21:52:56
n°9265056
Bjorkdar
Posté le 09-09-2014 à 22:00:37  profilanswer
140° quand même :D
n°9265199
G-LOC
Posté le 10-09-2014 à 08:05:49  profilanswer
ca change :love:
Manque plus que la backplate et ce sera parfait :)
n°9265298
Posté le 10-09-2014 à 10:56:12  answer
@kenoby tu as de quoi te chauffer cet hiver :D
n°9265303
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 10-09-2014 à 11:03:20  profilanswer
C'est clair qu'il commence à avoir une collection de grille-pain assez impressionnante :D
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9265574
peon22
10 AO 3 RG 7 W 4 USO 7 WTF
Posté le 10-09-2014 à 16:27:36  profilanswer
Très belle prise la 6990 chriskenoby  :jap: Par curiosité tu as acheté où tes vis de CG (avec ou sans ressort) ?!
« The one who doesn’t fall never stands up, It happened that people made me an idol. But everybody loses. I’m just a human being. And if it’s God’s will next fight, I’ll win » Fedor Emelianenko.
n°9265588
chriskenob​y
Posté le 10-09-2014 à 16:40:42  profilanswer
Hello, merci, pas acheter dans mon stock de visserie, on trouve de tout ;)
n°9265648
piratees
Posté le 10-09-2014 à 17:51:13  profilanswer
chriskenoby si jamais une MARSII t'intéresse fais moi signe j'en n'ai une a vendre. J'ai acheté une GTX690 alors je vais plus trop m'en servire.
http://i.pcworld.fr/1210663-160a.jpg
Message édité par piratees le 10-09-2014 à 17:53:12
n°9265651
Bjorkdar
Posté le 10-09-2014 à 17:58:02  profilanswer
C'est quand même une belle bête! C'est edf qui doit être content de t'avoir :D
Par contre, tu lui as fait quoi au radiateur de la mars? Oo iol a pris cher quand je vois toutes ces ailettes tordue :o
Message édité par Bjorkdar le 10-09-2014 à 17:58:40
n°9265654
SH4 Origon​ X
Posté le 10-09-2014 à 18:02:53  profilanswer
Mouais c'est clair que rien que la gueule des ailettes ça donne une idée de comment à été traitée la carte :ange:
n°9265665
chriskenob​y
Posté le 10-09-2014 à 18:25:45  profilanswer
c'est vrai c'est une belle bête, dommage effectivement les ailettes tordus, de toute façon mon budget carte est très limité, malgré le nombres de carte acquise, je me cantonne a de tout petit prix ;)
n°9265674
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 10-09-2014 à 18:51:28  profilanswer
n°9265676
chriskenob​y
Posté le 10-09-2014 à 18:52:45  profilanswer
Neji Hyuga a écrit :
Sauf exceptions :o
a ouaih laquelle......... :o
si tu parle de l'Ares, même a ce prix, par rapport a la carte cela reste un petit prix  :whistle:
n°9265679
piratees
Posté le 10-09-2014 à 19:02:29  profilanswer
lool non la photo c'est pas la mienne. enfin bon c'est une carte très rare de plus elle à quasiment les perf d'une GTX690. donc je vais pas la vendre 100€
n°9265685
chriskenob​y
Posté le 10-09-2014 à 19:09:28  profilanswer
on connaît le pédigrée de la carte, et même sont prix de vente a l'époque..... :D
n°9265691
piratees
Posté le 10-09-2014 à 19:20:27  profilanswer
tu peux toujours me faire une offre.
n°9265715
chriskenob​y
Posté le 10-09-2014 à 20:00:23  profilanswer
je t'ai MP :o
n°9265808
Posté le 10-09-2014 à 22:04:55  answer
Bof 50e pour un pirate ça suffit :o
n°9265812
Bjorkdar
Posté le 10-09-2014 à 22:08:42  profilanswer
Par contre, j'ai cherche l'image et ouais, c'était la CG qu'ils ont utilisé pour la présenter à un salon x)
Je sens qu'il y a un stagiaire qui a pris la porte ce jour la :D
n°9265885
Posté le 11-09-2014 à 00:50:56  answer
Le soucis avec les cartes comme ça c'est qu'elles sont vites dépassées en performance et qu'elles sont chères
Au final ici c'est un simple SLI de GTX580 avec 1,5Go de Vram de dispo en tout, donc en gros un SLI de GTX660 sur un pcb
Ce sont de belles cartes, mais pas à la revente!
[HFR] Actu : 11,5% de GPU additionnels en moins sur un anAffichage impossible avec le GPU
[HFR] Actu : AMD confirme: pas de nouveau GPU avant fin 2013Une question de multi GPU complexe... (Crossfire + multi écran)
GPU Ati Mobility X700 au fourGestion de screens avec GPU+iGPU sur MSI MPower
GPU anormalement lentConfig : plein de questions (Boitier, GPU, ...)
Meilleurs compromis CPU - GPU[AIDE] Température GPU 4890 Vapor-X
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Collections de GPUs
