3336 connectés
Les 1200 boules de la RTX 2080Ti, c'est à cause :
7.8 %
  9 votes
1.  Majoritairement du crypto mining, sans la crise traversée entre 2017 et mi-2018 cette carte serait forcément au tarif de lancement de la 1080Ti.
51.7 %
 60 votes
2.  Principalement à cause de l'absence de concurrence sur ce segment, Nvidia est seul et voit jusqu'où il peut aller.
18.1 %
 21 votes
3.  De la transformation progressive du marché du haut de gamme en véritable segment "premium" (moins de ventes, plus de marges), à l'instar de la gamme Titan.
6.0 %
   7 votes
4.  Essentiellement de la difficulté de fabriquer cette carte et son gigantesque TU102 accompagné de GDDR6.
4.3 %
    5 votes
5.  Avant tout de la R&D dépensée dans la mise au point des RT Cores, du moteur de rendu hybride et des algorithmes d'antialiasing basés sur le deep learning.
3.4 %
     4 votes
6.  Potentiellement de la volonté des verts de pousser leur cloud gaming en rendant prohibitif le prix des cartes graphiques.
6.9 %
7.  Obi Wan avait pourtant prédit que la Titan de l'Empire perturberait la Force.
1.7 %
      2 votes
8.  Autre : précisez !
Total : 125 votes (9 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  289  290  291  ..  554  555  556  557  558  559
[Topic Unique] Collections de GPUs
n°10388113
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 28-06-2018 à 18:46:38  profilanswer
Je veux bien merci.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°10388117
MasterPixe​l
Posté le 28-06-2018 à 18:58:44  profilanswer
Bon... je trouve plus mon hébergeur de fichier, à croire qu'il existe plus donc j'utilise la technique je fou ça sur un serveur Discord et je récupère le lien, à voir si ça marche:
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] -43-33.csv
Edit: petite erreur, je crois que c'est pas la bonne res, je refait le test pour voir, d'ailleurs c'est pas le Q9400 mais un Q6600, l'autre à du resté sur la P5K HS.
Edit2: mieux! enfin... moins bien ^^'
Avec la bonne résolution les résultat semble beaucoup plus proche des tient:
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] -06-39.csv
Message édité par MasterPixel le 28-06-2018 à 19:09:58
n°10388131
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 28-06-2018 à 19:12:44  profilanswer
38fps de moyenne ça me semble élevés pour cette carte en 1080p, c'est le score qu'obtient Tridam sur ce test avec une HD 7770 dans un niveau de détails inférieur (la 650 fait même moins que ça).
Tu es sûr de bien être en 1080p, parce qu'il n'y a pas de résolution forcée dans la ligne de commande visible dans ton fichier ?
Pour le bench CUDA, si tu utilises bien le même que le mien, essaye de descendre la valeur estimée de la bande passante.
Edit : ah bah voilà :D
Message édité par Neji Hyuga le 28-06-2018 à 19:25:03
n°10388143
MasterPixe​l
Posté le 28-06-2018 à 19:24:05  profilanswer
Justement, lis l'édit de mon précédent message, quand j'ai relus mon fichier je me suis rendu compte que la res était en 720 et non 1080, donc j'ai refait le test en m'assurant que ça soit bon et t'a donc le bon bench dans le deuxième fichier.
Pour le test Cuda je cherche la bonne valeur mais en effet le test se lance en réduisant la bande passante.
n°10388145
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 28-06-2018 à 19:26:19  profilanswer
J'ai lu, j'étais en train d'éditer :)
Donc le score de la carte Chinoise est même un poil au dessus de ta véritable GTX 550 Ti, en fait si je t'ai demandé ce test c'était pour vérifier si la quantité de mémoire supérieure sur la contrefaçon compense les fréquences en retrait dans les cas ou un jeu à besoin de plus d'un GB de RAM.
Edit : bon après on a pas du tout la même plateforme, cela dit sur Firestrike ton score est tout de même supérieur malgré le C2Q.
Message édité par Neji Hyuga le 28-06-2018 à 19:30:16
n°10388147
quentincc
It's all ogre now
Posté le 28-06-2018 à 19:31:45  profilanswer
Elle doit tirer l'avantage de ses 512mb de GDDR5 en plus si le jeu est sur un HDD, sur un SSD ça devrait être différent ;)
edit: le score gpu sur firestrike n'est pas influencé par le CPU :jap:
Message édité par quentincc le 28-06-2018 à 19:32:16
Mon topic d'achat/vente :)
n°10388151
MasterPixe​l
Posté le 28-06-2018 à 19:36:30  profilanswer
Je pourrais testé sur ma grosse tour principal mais j'ai pas des masse envie de faire des bidouillage dessus, d’où ma config de test, à la limite sur mon pc TV, le I7 960 devrais déjà être un poil mieux, je le ferais peut être ce week end.
Pour Cuda il m'estimais à 98 496 000 000 mais du coup pour que ça marche faut mettre 48 496 000 000, et on obtient ça:
https://cdn.discordapp.com/attachments/439101922255831041/461946648378212382/test_cuda.jpg
n°10388152
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 28-06-2018 à 19:38:43  profilanswer
C'est exactement ce que je viens de dire.
Probablement au chargement initial et potentiellement dans les scènes de transitions, scènes qu'il est d'ailleurs recommandé d'ignorer dans le fichier.
Mais le combined, si, c'pour ça que je demandais le graphic.
Il va falloir lire un peu avant de se jeter sur le bouton réponse, jeune poney :o
Edit :
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] t_cuda.jpg
Ça ira très bien comme ça, je te remercie :jap:
Du coup pour le test CUDA tes débits sont aussi très en dessous du théorique, dans le cas de ma carte ce veut aussi dire que l'explication est à chercher ailleurs qu'un vrai problème de RAM.
Par contre si t'avais réglé la taille des blocs mémoires sur 128MB, il semble qu'il n'y ait eu que 768MB de testés, ce qui vu la configuration mémoire de cette carte, est assez intéressant à observer.
Message édité par Neji Hyuga le 28-06-2018 à 19:47:41
n°10388160
quentincc
It's all ogre now
Posté le 28-06-2018 à 19:54:08  profilanswer
J'ai juste écrit autre chose que ce que je pensais, à la place de "en plus" je pensais "surtout si" :o, mais de ce que j'ai pu tester avec une carte de même puissance (GTX750) en 1Go et en 2Go, que le 1Go peut être aussi jouable que le 2Go à condition d'avoir le jeu sur un SSD, et le jeu c'était GTA V qui génère beaucoup de micro freeze pour charger le monde/texture avec un HDD si la ram graphique est trop faible alors qu'en SSD ça roule, et les 2Go sur HDD comme SSD ça roule aussi ;)
Message édité par quentincc le 28-06-2018 à 19:54:47
n°10388162
MasterPixe​l
Posté le 28-06-2018 à 19:59:48  profilanswer
De rien ^^
C'était sur 128MB par défaut donc j'ai pas touché, j'ai juste modifié ce que tu m'a dit.
n°10388167
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 28-06-2018 à 20:03:28  profilanswer
En partie sur un open world c'est bien possible mais sur un bench d'une minute et demi, de quatre scènes bien prédéfinies dans des environnements tout sauf gigantesques et dont les transitions sont ignorées dans le calcul final, je doute que ça change quoi que ce soit (à la limite ça explique son 2fpsmin sur Welcome Center).
n°10388439
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 29-06-2018 à 12:43:12  profilanswer
Un grand merci à Chris pour avoir partagé la moitié du SLI de 6800GT :
https://reho.st/preview/self/3968c0459ce7aa3b74ead16c0279f051a8a24ec0.jpg
https://reho.st/preview/self/54a75f5c2ac3a321ad2f53a1c165f3bad353ef9b.jpg
Un modèle bien atypique de chez Gigabyte qui reprend le ventirad passif de la version non-GT en y ajoutant cette fois un petit ventilateur.
n°10388480
MasterPixe​l
Posté le 29-06-2018 à 14:52:58  profilanswer
ça fait très steampunk comme design xD
n°10388490
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 29-06-2018 à 15:11:47  profilanswer
Un peu bizarre ce rad !
Tiens qui a remporté le lot de carte graphiques sur eBay hier ? Il a du repérer la Rage Fury Maxx qui s'y cachait ^^ J'ai enchéri mais c'est parti un peu trop haut, et j'ai déjà une Fury Maxx...
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°10388494
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 29-06-2018 à 15:15:40  profilanswer
Ah tiens, pas vu :D
C'est parti à combien ?
n°10388497
Dandu
Posté le 29-06-2018 à 15:20:00  profilanswer
https://www.vogons.org/viewtopic.php?f=46&t=38328
Y a un gars qui a découvert un jeu NV1 "inconnu" : une version optimisée de Daytona USA
Le journal du lapin
n°10388498
Dandu
Posté le 29-06-2018 à 15:21:21  profilanswer
Tiens, sinon, en vieux trucs : je cherche une copie de Cinebench 2000 pour Mac, sur archive.org, le fichier est corrompu...
Parce que j'ai récupéré une carte 3D Apple QuickDraw (une deuxième) pour tester en pseudo SLI :D
Le journal du lapin
n°10388501
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 29-06-2018 à 15:36:20  profilanswer
Et du coup après le test tu en auras une en trop [:frog sad] ?
Malheureusement je pense que je n'ai pas le soft que tu recherches sur mes compils Mac, je m'y suis mis avec Tiger :/
n°10388508
raptor3388
Posté le 29-06-2018 à 15:45:36  profilanswer
Neji Hyuga a écrit :
Ah tiens, pas vu :D
37€
https://www.ebay.fr/itm/-/332690150 [...] 675.l10137
n°10388564
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 29-06-2018 à 18:13:01  profilanswer
https://reho.st/preview/self/3968c0 [...] a24ec0.jpg
https://reho.st/preview/self/54a75f [...] 53ef9b.jpg
n°10388568
boubouse2
Posté le 29-06-2018 à 18:18:53  profilanswer
je n'ai pas trouvé cinebench, mais vu que ca parle de mac, et peut être que tu ne connais pas ce site, mais il y a peut être un équivalent à cinebench :
http://macintoshgarden.org/apps
n°10388569
boubouse2
Posté le 29-06-2018 à 18:20:23  profilanswer
De mémoire, le ventilateur a une led blue si je me souviens bien ?
n°10388582
chriskenob​y
Posté le 29-06-2018 à 18:32:50  profilanswer
Je me permet de faire une petite annonce sur certaine façon de vente frauduleuse apparue sur le Bon Coin, et j'en suis la victime......
l'annonce sur le bon coin parait correct, le vendeur est sympa ( au téléphone ) il a changer la carte pour un modèle plus récent, la carte est fonctionnel et récente, il vous envoi des photos, la négociation ce fait, et la carte arrive, au déballage de la carte je remarque un petit défaut sur un CMS, voir un second, je fait une photo bien nette, et je l'envoi au vendeur, qui me rappelle immédiatement.
a ben c'est bizarre, j'ai pas vue cela, de toute façon la carte fonctionnais a l'emballage, je lui explique que je ne suis pas un novice, et que la carte risque certainement d'avoir un problème, mais pour faire plaisir je vais la tester......
je test et bien sur carte HS, je le contact par SMS, il m,explique qu'il est lui même un spécialiste et que cela n'est pas normal,  il veut que je lui renvoi la carte...........
et la je me dit il y a une couille dans le patté.....
je fait une petite recherche et tombe sur la même photo, la même carte sur Ebay, et bien sur la carte ce vend.
je pense que l'arnaque ce situe dans le fait que si je r'envoi la carte il ne va jamais me l'a renvoyer, et la revendre ailleurs, et moi de toute façon je peut me brosser pour un remboursement, alors oui j'ai cramé 120 boules, mais le gars n'aura pas la carte en retour, et je vais lui faire un petit SMS bien fumeux qu'il s’étouffe avec .
soyer vigilant, les fraudeurs sont partout.
Message édité par chriskenoby le 29-06-2018 à 18:34:29
n°10388583
chriskenob​y
Posté le 29-06-2018 à 18:33:13  profilanswer
exact  :o
n°10388588
Posté le 29-06-2018 à 18:41:34  answer
Go topic coup de pute pour chercher l'inspiration ?
Perso je ferai style je l'ai renvoyé, elle est à la poste. Juste pour le faire bouger pour rien.
n°10388614
Posté le 29-06-2018 à 19:22:24  answer
120 boules ça fait mal quand même :/
@ chris k
désolé pour toi  :sweat:
t'as tenté quelques recherches sur le vendeur ?
on sait jamais, des fois qu'il soit pas des plus prudent sur les traces qu'il laisse :/
Message édité par Profil supprimé le 29-06-2018 à 19:23:16
n°10388621
chriskenob​y
Posté le 29-06-2018 à 19:38:53  profilanswer
n°10388626
kronoob
Posté le 29-06-2018 à 19:42:21  profilanswer
Ou alors il a tenté une triangulaire ?
Du genre : ce soit toi qui envoie à son client eBay. Comme ca lui reçoit l'argent par paypal mais pour la plainte, c'est ton adresse qui a expédié donc toi qui est dans la merde ?
Message édité par kronoob le 29-06-2018 à 19:43:59
Achat - Ventes/Feedback
n°10388628
kronoob
Posté le 29-06-2018 à 19:44:33  profilanswer
Envoie lui un caillou !
n°10388632
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 29-06-2018 à 19:46:00  profilanswer
Je sens bien un truc du genre, ou un petit manège qui consiste à faire revenir la carte à chaque fois, garder le pognon et ré arnaquer quelqu'un d'autre.
n°10388637
Posté le 29-06-2018 à 19:49:00  answer
d'ou l'intérêt de pister le bonhomme
il a pu commettre quelques imprudences :/
Message édité par Profil supprimé le 29-06-2018 à 20:26:30
n°10388714
quentincc
It's all ogre now
Posté le 29-06-2018 à 21:49:35  profilanswer
Du coup tu n'as pas des photos de la carte ? ça doit être réparable si c'est juste quelques composants :jap:
n°10388726
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 29-06-2018 à 22:07:55  profilanswer
Ce sont les multiplexeurs PCI-E qui ont cramé :/
Je les ai commandé, j'essayerais de m'occuper de sa carte d'ici trois semaines.
n°10388740
chriskenob​y
Posté le 29-06-2018 à 22:41:09  profilanswer
https://reho.st/medium/self/73e037df2de559d0a7cd55627176a97593da795f.jpg
oui grâce a Neji, le problème a été révélé, et avec sont aptitude et sont matériel peut être résolue .................. [:yoda_57]
PS ( il possède la force mais ne le sait pas )  :D
n°10388742
Posté le 29-06-2018 à 22:44:16  answer
mais bon le vendeur mérite quand même d'être pendu par les ..... :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 29-06-2018 à 22:44:43
n°10388746
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 29-06-2018 à 22:52:27  profilanswer
S't'une mobale ça, pas un GPU :o
n°10388747
chriskenob​y
Posté le 29-06-2018 à 22:52:57  profilanswer
franchement t'es gentil...................
ce que je pense est censuré part la twentieth century fox depuis 1933  :o
n°10388748
chriskenob​y
Posté le 29-06-2018 à 22:53:53  profilanswer
oui j'ai pas voulu partir la dessus, c’était surtout pour la fraude...... :o
n°10388751
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 29-06-2018 à 23:05:15  profilanswer
Pour ton arnaqueur si t'as pas payé via paypal t'es baisé (sa parole contre la tienne).
Par contre rien ne t'empêche de déposer plainte contre lui.
n°10388752
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 29-06-2018 à 23:06:48  profilanswer
Décidément il y a un Grand Maître par ici ;)
Ta disponibilité t'honore, Neji :jap:
Merci pour ton retour Chris, ce genre d'info est toujours bon à prendre :jap:
PS : Mais bien navré pour ta mésaventure, quand même :/
Message édité par G-LOC le 30-06-2018 à 10:38:34
>> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK
n°10388770
quentincc
It's all ogre now
Posté le 30-06-2018 à 00:51:11  profilanswer
t'as prévu de les remplacer? si tu veux je peux te les changer à condition d'en trouver des autres fonctionnels ;)
[HFR] Actu : 11,5% de GPU additionnels en moins sur un anAffichage impossible avec le GPU
[HFR] Actu : AMD confirme: pas de nouveau GPU avant fin 2013Une question de multi GPU complexe... (Crossfire + multi écran)
GPU Ati Mobility X700 au fourGestion de screens avec GPU+iGPU sur MSI MPower
GPU anormalement lentConfig : plein de questions (Boitier, GPU, ...)
Meilleurs compromis CPU - GPU[AIDE] Température GPU 4890 Vapor-X
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Collections de GPUs
