4404 connectés
Les 1200 boules de la RTX 2080Ti, c'est à cause :
7.8 %
  9 votes
1.  Majoritairement du crypto mining, sans la crise traversée entre 2017 et mi-2018 cette carte serait forcément au tarif de lancement de la 1080Ti.
51.7 %
 60 votes
2.  Principalement à cause de l'absence de concurrence sur ce segment, Nvidia est seul et voit jusqu'où il peut aller.
18.1 %
 21 votes
3.  De la transformation progressive du marché du haut de gamme en véritable segment "premium" (moins de ventes, plus de marges), à l'instar de la gamme Titan.
6.0 %
   7 votes
4.  Essentiellement de la difficulté de fabriquer cette carte et son gigantesque TU102 accompagné de GDDR6.
4.3 %
    5 votes
5.  Avant tout de la R&D dépensée dans la mise au point des RT Cores, du moteur de rendu hybride et des algorithmes d'antialiasing basés sur le deep learning.
3.4 %
     4 votes
6.  Potentiellement de la volonté des verts de pousser leur cloud gaming en rendant prohibitif le prix des cartes graphiques.
6.9 %
7.  Obi Wan avait pourtant prédit que la Titan de l'Empire perturberait la Force.
1.7 %
      2 votes
8.  Autre : précisez !
Total : 125 votes (9 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  554  555  556  557  558  559
[Topic Unique] Collections de GPUs
n°8964078
bleedingti​ger
Posté le 06-12-2013 à 13:03:09  profilanswer
Jolie coup raptor ! C'était tellement worth it pour 20 boules  :D
De mon côté, reçu une belle HD 5870 de chez Sapphire, modèle de ref :
http://i1375.photobucket.com/album [...] 534be6.jpg
Je devrais bientôt recevoir un lot attrapé sur Hfr, composé de plusieurs bi-GPU ! [:smogl]
Collectionneur de GPU ● Topic Achats/Ventes
n°8964129
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 06-12-2013 à 14:13:31  profilanswer
Elle fonctionne cette HD5870 ?
Sinon j'ai fait quelques benchs avec mes nouvelles cartes hier, la X1300 HyperMemory Sapphire 512Mo de DDR 64bit origine Acer, cette grosse blague. Une preuve qu'à part pour le marketing, ces cartes qui pompent 1Go de RAM dans celle de la carte mère, c'est totalement inutile. Elle est au moins 3x moins performante qu'une X1300 256Mo de DDR2 128bit (MSI/HP Griffon). Incapable de lancer Furmark en plus et quelque soit le logiciel, impossible de détecter les températures du GPU.
La HD2400 Pro est pas géniale non plus, hormis le support de DirectX 10 et le port HDMI, c'est pas beaucoup plus performant que la X1300 HM.
La 7900GT MSI est un poil moins performante que la Leadtek, de l'ordre de 1 ou 2%.
La GT220 1Go DDR3 (MSI/HP TopiATX) s'en sort bien pour une petite carte de 2009 au format low profile, elle est au niveau d'une 9600GS, soit environ 20% moins performante qu'une 9600GT et 20% plus performante qu'une 9500GT. Ca ne permet pas de jouer tout à fond à UT3 en 1280x1024, mais en baissant la résolution ça passe. J'aime bien cette carte, pas mal de capacités dans un petit format et sans consommer beaucoup. Mais je parle bien de la version DDR3, en DDR2 elle est bien castrée et doit être au niveau d'une 9500GT. L'inconvénient c'est qu'elle ne supporte pas le SLI, comme j'en ai deux ça aurait pu être intéressant de tester ça.
La HD5450 ne fonctionne pas sur ma carte mère de test, la HD5850 non plus donc ça doit être une incompatibilité entre PCI-E 2.1 et 1.0. Je les testerai sur mon autre config mais les résultats risquent d'être faussé vu que le proco est une E6300...contre un Pentium D 820 sur la plateforme de bench actuelle...
Les prochaines cartes à y passer son mes deux 8500GT Gigabyte, une "basique" avec un ventilo riquiqui (PCB quasi identique à la Albatron que j'ai déjà testé), et l'autre avec son gros rad passif et un connecteur SLI.
La HD4670 Gigabyte y passera aussi. Il faut juste que je change la pate thermique.
Donc il me reste à réparer :
8400GS (mosfet à remplacer)
8300GS (reflow)
HD4350 (reflow)
HD3450 (reflow)
7650GS (EDIT : le reflow a fonctionné, en bench là :D )
Après c'est des cartes AGP : Radeon 9550SE et FX5200.
Je posterai bientôt l'ensemble de mes résultats.
Message édité par raptor3388 le 06-12-2013 à 20:03:41
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°8964163
bleedingti​ger
Posté le 06-12-2013 à 14:56:02  profilanswer
Ouaip elle marche bien, j'ai réussi à allier collection de cartes graphiques et "utilité" en faisant du bitcoin mining (elle s'auto remboursera en 2 semaines) :whistle:
Du coup y a aussi une HD 6950 que je dois aller chercher à la Poste.
Par contre le lot avec les bi-GPU que je vais recevoir seront pour la plupart HS (mais ça c'est pas pour miner), donc va falloir jouer du décapeur, je croise les doigts  :ange:
Marrant cette 8500GT Gigabyte fanless, j'ai la même et je comptais la passer au décapeur demain pour m'entrainer un peu  :lol:  J'ai pas de flux par contre j'ai un thermo infrarouge, des conseils sur la température idéal / la durée de chauffe conseillée ? (d'expérience je sais qu'il faut pas le laisser à fond pendant 2 minutes collé sur la puce  :o )
n°8964179
raptor3388
Posté le 06-12-2013 à 15:20:40  profilanswer
Pour tout te dire, je fais mes reflow "au jugé", c'est pas précis du tout et très risqué, je préchauffe le PCB avec la température "basse" du décapeur thermique pour éviter les chocs thermiques et que la puce cloque (ça m'est arrivé un paquet de fois), puis je met le décapeur au max sur le GPU sans jamais rester dans la même position et pas trop près non plus, jusqu'à ce que je vois le flux bouillir et faire son effet, puis j'envois de l'air sur les quatre côté du GPU pour que l'air chaud passe en dessous (enfin je suppose), le tout assez rapidement. Ca prend environ une minute et généralement ça suffit.
J'avoue qu'avec une sonde de température ce serait à la fois plus facile et plus rassurant. Mais au nez et à l'oreille, on voit quand le GPU est "cuit" :lol:
Je me suis fait une petit installation très basique pour ça, trois couvercles d'alims HS, un pour poser la carte, et deux autres pour protéger les composants qui n'ont pas besoin d'être chauffés. L'acier n'étant pas un très bon transmetteur de chaleur (par contre il la conserve bien), l'air chaud ne se propage pas au delà de la tôle.
Par contre je te conseille quand même d'acheter du flux, j'ai de bien meilleurs résultats avec.
EDIT : le ventirad minuscule de la 8500GT Gigabyte est quand même efficace, ça se stabilise à 60°C avec Furmark.
http://pmcdn.priceminister.com/photo/878495943.jpg
Message édité par raptor3388 le 06-12-2013 à 15:41:13
n°8964242
GibiShadok
M... le RPVA a encore planté !
Posté le 06-12-2013 à 16:39:36  profilanswer
J'ai deux cartes Nvidia avec ce rad, il est loin d'être minuscule tout de même... en dehors des rads passifs et des rads carénés, c'est un des plus gros rads stock qu'on trouve sur les Geforce 8 "courantes".
Viendez sur mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3780_1.htm ; viendez aussi sur notre site libre d'assistance juridique : https://entraide.freeflarum.com/
n°8964264
raptor3388
Posté le 06-12-2013 à 16:57:09  profilanswer
Bah il est pas beaucoup plus gros que celui qu'on trouve sur les 8400GS et compagnie. La base en contact avec le GPU est fine. J'ai une FX5600 avec un rad qui lui ressemble.
Par contre faites gaffe si vous comptez utiliser la version passive 512Mo de la même marque. La pate thermique est une merde infâme ! Elle est dure comme du ciment. J'ai eu beau là chauffer au décapeur, elle était toujours aussi dure. J'étais surpris de voir les températures monter directement à 120°C dans Furmark, confirmé par GPU-Z à 98°C en idle...
Donc tant bien que mal, j'ai retiré ce qui restait de pate sur le GPU et là où c'est en contact sur le rad, et j'ai remis de la pate, ça monte jusque 57°C dans Furmark pendant une minute, mais ça continuait à monter. Ca se stabilisait à 54°C avec un ventilo lent sur le rad.
Par contre elle semble beaucoup plus performante que la version 256Mo, elle obtient 153 points dans le test Furmark contre 92 pour l'autre, et 87.2fps contre 55fps dans Lightsmark 2008.
n°8964360
raptor3388
Posté le 06-12-2013 à 18:30:59  profilanswer
Tiens vous pensez que c'est possible d'utiliser la sortie DVI ou autre d'une carte graphique secondaire mais que ce soit la principale qui soit utilisée ?
J'ai une Quadro NVS290 qui semble fonctionner mais je n'ai pas d'adaptateur DMS59, donc je pensait mettre une CG en PCI et l'utiliser uniquement comme sortie video.
n°8964448
bleedingti​ger
Posté le 06-12-2013 à 20:19:32  profilanswer
http://en.wikipedia.org/wiki/File:DMS59_pinout.svg
Je t'invite donc dans le topic HB pour ce faire [:julm3]
n°8964461
raptor3388
Posté le 06-12-2013 à 20:34:12  profilanswer
Ca n'a pas l'air bien compliqué en fait. J'ai quelques ports VGA de cartes graphiques HS avec la nappe, y'a qu'à souder les brins et les inserer dans le connecteur comme sur le schéma.
n°8964582
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 06-12-2013 à 22:29:28  profilanswer
GTX295 gagnée pour 10.5€ :o
Bon, elle a besoin d'un reflow mais j'ai bon espoir.
Bench quad SLi en vue :D
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°8964588
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 06-12-2013 à 22:33:12  profilanswer
si c'est une single pcb c'est top, par contre le sandwich...... :cry:
n°8964592
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 06-12-2013 à 22:36:20  profilanswer
C'est le sandwich, ouais :o
Si je les bench ensembles, c'est hors boîtier du coup.
n°8966811
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 08-12-2013 à 21:52:51  profilanswer
Je devrais bientôt pouvoir mettre un coup de décapeur thermique à ma 5870 VaporX qui est en blackscreen. Vous mettez quoi comme Flux ? Un tuto pour bien faire ?
n°8968964
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 10-12-2013 à 16:51:44  profilanswer
J'utilise un flux décapant liquide lambda, il y en a des tas sur la Bay (attention à la provenance, les Chinois sont spécialistes des mauvaises contrefaçons).
Pour le tuto, j'ai mis ma méthode en première page. Sinon, sur YouTube ont trouve pas mal de vidéos de reflow au décapeur (essentiellement sur des consoles, mais c'est exactement pareil pour une carte graphique).
Après toutes ces années de recherche et de surveillance des plates formes d'enchères, me voilà enfin en possession d'un véritable Saint Graal de la carte merdique [:love_yvele] :
http://tof.canardpc.com/preview/8293ff8e-232e-4dbe-84d4-fc5843e814bb.jpg
http://tof.canardpc.com/preview/af6156e0-066f-4b8a-b559-b08efe66c352.jpg
Voici la fameuse GeForce FX 5800, estampillée Asus et équipée du radiateur de référence Nvidia.
Il s'agit malheureusement de la version non-Ultra, le leaf blower n'est donc pas de la partie.
En revanche, le blower encastré dans le ventirad (assez volumineux pour l'époque) est minuscule [:lowauq:2]
Ça laisse présager d'un bruit en charge absolument immonde :o
n°8968993
bleedingti​ger
Posté le 10-12-2013 à 17:14:20  profilanswer
http://tof.canardpc.com/preview/82 [...] e814bb.jpg
http://tof.canardpc.com/preview/af [...] 66c352.jpg
Eh bien ayant exactement ce modèle, je confirme ! C'est tellement insupportable que j'ai viré le blower pour un 80mm venant d'une alim noname (me semble avoir posté une tof sur le topic HB :o). Je regrette légèrement ma manœuvre maintenant, car il ne m'est plus possible de réécouter cet infâme échec de la part de Nvidia  :(
n°8969003
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 10-12-2013 à 17:26:19  profilanswer
HB un NV30 qui est déjà un joli HB en soi, ça devient limite conceptuel :o
Dommage quand même, les FX5800 sont vraiment rares à trouver en bon état de nos jours :/
n°8969102
bleedingti​ger
Posté le 10-12-2013 à 18:44:06  profilanswer
Tant que ça  :??:  J'ai la boite de la Asus V9900 avec le bundle complet, qui avait prit un peu la pluie vu où je l'avais trouvée... Donc ça me semblait pas si rare  :whistle:
n°8969125
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 10-12-2013 à 18:58:45  profilanswer
En bundle complet ouais, c'est rare.
Bon, ça reste encore un peu éloigné de la côté de rareté de la version Ultra, mais ça reste une belle pièce.
Tu l'avais trouvé où ?
(Et si jamais tu veux t'en séparer... :o)
n°8969241
chriskenob​y
Posté le 10-12-2013 à 20:17:52  profilanswer
 :love:
n°8969752
GibiShadok
Posté le 11-12-2013 à 12:19:00  profilanswer
Jolie carte pourtant, pour l'époque  :D
Qui aurait cru qu'un jour elle serait recherchée !  :lol:
Inutile de préciser que c'est LA FX qui me manque...
n°8970114
bleedingti​ger
Posté le 11-12-2013 à 16:47:27  profilanswer
En fait un pote à moi avait racheté la partie SAV d'un petit magasin info aux enchères (qui a été abandonné et mit aux enchères par la commune, 6 ans après la fermeture).
Le but était pour lui de fabriquer des pc avec les pièces qui marchent et de les vendre. C'était un bordel monstrueux qu'il a laissé trainer dehors quelques temps, plus ou moins à l’abri.
Il n'a pas utilisé cette FX 5800 car il m'a dit qu'elle faisait un boucan infernal  :lol:  et donc je l'ai récupérée gratos, avec la boite et tout les jeux fourmis avec :whistle:
Mais je compte bien la garder, en tant que collectionneur j'en prends soin ne t'en fait pas  :jap:
Je te conseille déjà de changer la pâte thermique est une espèce d’abominable gomme rose totalement mierdique (j'ai galéré pour l'enlever).
Sinon j'ai enfin entre les mains mon lot de cg HS avec entre autre une Geforce 9800GX2, une HD 4870 X2, Geforce 7950GX2 de chez Leadtek (ma deuxième, j'espère le Quad SLI pour bientôt [:zaib3k])
n°8971072
GibiShadok
Posté le 12-12-2013 à 11:22:17  profilanswer
Tiens, j'ai encore récupéré un truc qui m'apparaît assez pourrave... une PCIE, ATI X600pro 256 Mo. Le gag ? Il y a une sortie VGA, une composite (sisi, une composite jaune alacon, même pas une S-vidéo) epicétou... Sur une PCIE, tout de même...
Pas encore testé. C'est curieux, je ne suis pas pressé de le faire, je me demande pourquoi !  :pt1cable:
Message édité par GibiShadok le 12-12-2013 à 11:23:19
n°8971140
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 12-12-2013 à 12:39:56  profilanswer
Okay pour la pâte thermique, je la changerais avant le bench du week end :D
De mémoire c'est strictement équivalent à une 9600 Pro, mais en PCI-E.
Pour sa génération elle n'était pas terrible (la X700 sortie une paire de mois après était autrement plus burnée), mais ce n'est pas complètement naze non plus (à moins de tomber sur une version castrée).
n°8971187
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 12-12-2013 à 13:17:00  profilanswer
Owi j'ai eu la X700 dans un laptop en 2005, ça envoyait sévère pour l'époque !
n°8971397
raptor3388
Posté le 12-12-2013 à 16:09:47  profilanswer
Je jouais à Left 4 Dead 2 avec un X600M, dans des condition correctes tant que je ne mettais pas trop de détails.
Par contre ouais, faut faire gaffe à la mémoire. J'ai une X1650 Pro avec 256Mo de DDR2 64bit...comment castrer une carte pas trop mal :/ Mais bon elle est HS et malgré plusieurs reflow je n'arrive pas à la faire fonctionner.
n°8971638
chriskenob​y
Posté le 12-12-2013 à 18:57:15  profilanswer
une carte que j'aurais bien voulu avoir lors de sa sortie...... :sweat:
http://img15.hostingpics.net/pics/203105SapphireHD48901GbGddr.jpg
je l'ai enfin ....... :o
Sapphire 4890 1 go gddr5 VaporX
 :love:
Message édité par chriskenoby le 18-01-2014 à 00:40:07
n°8971664
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 12-12-2013 à 19:08:26  profilanswer
La fameuse qualitaÿ Sapphire avec les bobines soudées de travers :love:
n°8971669
chriskenob​y
Posté le 12-12-2013 à 19:11:08  profilanswer
il est vrai tu peut voir n'importe quel 4890 sapphire ....elle a au mini 2 bobine soudées de travers...... :pt1cable:
exprès je vais dessouder les deux et les ressouder linéaire.... :o
Message édité par chriskenoby le 12-12-2013 à 19:12:14
n°8971698
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 12-12-2013 à 19:21:04  profilanswer
Hey, où je peux trouver du flux correct ? :o
(ta 4890 me donne envie de tenter de ressusciter ma 5870 de la même marque, ouais ouais ouais ! )
n°8974530
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 15-12-2013 à 11:04:20  profilanswer
J'ai rapidement branché la FX 5800 hier (pas le temps de vraiment bencher) pour vérifier son fonctionnement.
Mon dieu, quel barouf  :ouch:
Ventilo à fond c'est plus bruyant que le modèle OTES d'Abit (mais moins strident). Bon, l'avantage c'est qu'il est thermorégulé, en 2D le bruit est tout à fait supportable.
Si la version Ultra est encore plus bruyante que ça, je comprends mieux pourquoi elle est si rare à l'heure actuelle...
Sans déconner, je me demande bien ce qui a pu passer par la tête du Caméléon pour valider une monstruosité pareille.
Sinon pour ceux que les systèmes de refroidissements un peu atypiques intéressent, j'ai bien avancé ce week end sur mon échangeur thermoélectrique dédié aux benchs de vieux matos :)
n°8974628
Posté le 15-12-2013 à 12:46:57  answer
L'Otes faut le virer et coller les petits rads sur les ponts de diodes ;)
n°8980675
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 20-12-2013 à 15:58:01  profilanswer
Pas mal non plus  https://scontent-b-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/q71/1497685_468912933213640_1241211477_n.jpg
Message édité par postal2 le 20-12-2013 à 15:58:14
n°8981017
bleedingti​ger
Posté le 20-12-2013 à 19:31:47  profilanswer
Je l'ai vu passer sur 9gag celle là, avec le titre "12 years of AMD/ATI cards" j'ai directement zieuté et pu constater qu'il se trompait, la Rage Fury Maxx est sortie en 1999 ce qui nous donne 14 ans  :o
n°8981062
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 20-12-2013 à 19:54:47  profilanswer
Il lui manque donc plein de trucs avant 1999 :D
J'vais essayer de me chopper une Mach64 VLB tiens.
Je suis plutot accro Tseng Labs, mais bon, ca peut le faire...
n°8982885
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 22-12-2013 à 14:27:37  profilanswer
Jolie collection de Radeons (Fury Maxx mise à part)  [:implosion du tibia]
Après quelques péripéties Postales (pour changer...), ma dernière carte à base de Xabre est enfin arrivée à destination :
http://tof.canardpc.com/preview2/431fb527-ead7-4b14-b206-d4e3a4c9cae8.jpg
Vu le PCB et le numéro de série, c'est très probablement une Evil Xabre de Powercolor
Le vendeur en a encore une dizaine si ça vous intéresse, en revanche il les a marqué comme "neuves" mais elles ne le sont pas.
Sinon, toujours pas de bench de la FX5800 pour le moment, mais j'essaye de préparer un gros comparatif GeForce FX pour la rentrée et quelques overclocking sympas avec la watercase thermoélectrique qui devrait être terminée d'ici la fin de l'année.
n°8982888
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 22-12-2013 à 14:29:51  profilanswer
(Au passage, t'as 3DMark Advanced à 2,50 euros au lieu de 25 euros sur STEAM en ce moment, une affaire si tu te lances dans des bench' à tout va).
n°8984130
x-val-79
J'ai Free, j'ai rien compris.
Posté le 23-12-2013 à 11:51:22  profilanswer
J'ai réussi à obtenir une GTX285 Classified d'EVGA, une superbe carte !
une photo du web, mais je pourrais vous fournir des vrais photos si vous voulez :p Cette carte est superbe ! ça respire la qualitay
http://www.cowcotland.com/images/news/2010/01/evga-gtx285.jpg
Mes Topic's : Mes Ventes / Mod' GMC - Chausse-Pied
n°8984146
Posté le 23-12-2013 à 11:58:00  answer
:love: un vrais collector ! C'est un bi gpu c'est ça ?
n°8984155
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 23-12-2013 à 12:00:01  profilanswer
Mono GPU, c'est la 295 la version Bi-GPU sur cette gen.
Très jolie carte, et trois connecteurs PCI-E, doit y'avoir un bel étage d'alim derrière.
Si tu as plus de photos, c'est pas de refus :o
n°8984157
Posté le 23-12-2013 à 12:00:46  answer
Ah ! bon c'est moche alors :o :D
n°8984160
GibiShadok
Posté le 23-12-2013 à 12:02:02  profilanswer
http://www.cowcotland.com/images/n [...] gtx285.jpg
Dis donc voisin, ne me dis pas que tu as récupéré ça à la déchetterie, sinon je pleure... [:whine:1]
[HFR] Actu : 11,5% de GPU additionnels en moins sur un anAffichage impossible avec le GPU
[HFR] Actu : AMD confirme: pas de nouveau GPU avant fin 2013Une question de multi GPU complexe... (Crossfire + multi écran)
GPU Ati Mobility X700 au fourGestion de screens avec GPU+iGPU sur MSI MPower
GPU anormalement lentConfig : plein de questions (Boitier, GPU, ...)
Meilleurs compromis CPU - GPU[AIDE] Température GPU 4890 Vapor-X
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Collections de GPUs
