9263 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  69  70  71  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°6789078
coni88
Posté le 12-01-2009 à 12:43:41  profilanswer
Merci de tous tes conseils Dave, j'étais déjà bien attiré par l'his avec le refroidissement changé et je viens de voir qu ele premier choix a légèrement augmenté, donc la différence entre les deux est de moins de 10euro...avantage certain pour le meilleur refroidissement de base.
Les autres 4850 simple sur lesquelles je pourrai mettre mon s1 sont dans les même prix que l'HIS HD 4850 IceQ4 Turbo...donc voila...
J'irai l'acheter cette après midi, je vous ferai un petit feedback de la bête!!
n°6789211
MonsterX
** KisSCoOL / B52 **
Posté le 12-01-2009 à 13:48:58  profilanswer
Ah, j'ai ajouté un ventilo de 92mm qui souffle sur la ram de ma 4850gs, ducoup je revois mon petit O/C :)
Et pour le moment, HD4850GS @ 750/1162 stable, tout dumoins 20 passes de Crysis en HIGH ( dx9 ) 1400*960 AA2X
Allé je continues à monter en espérant monter la ram à 1180 :o
http://img443.imageshack.us/img443/889/21passecrysishigh2xsg2.png
http://img443.imageshack.us/img443/21passecrysishigh2xsg2.png/1/w800.png
Message édité par MonsterX le 12-01-2009 à 13:49:31
n°6789273
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 12-01-2009 à 14:12:52  profilanswer
moi je trouve que le zalman VF900 de la HD4850 toxic que j'ai est assez bruyant, en idle il est environ vers 1790rpm , en charge il monte pas beaucoup plus vu que la carte est très bien refroidi, mais je crois avoir vu qu'on peut le réguler avec Rivatuner
j'utilise rivatuner au passage pour overclocker ma carte.
sinon mettre un zalman vf1000
quelqu'un aurait une autre idée ?
n°6789287
Posté le 12-01-2009 à 14:16:30  answer
un vf900 suffit, regules le avec riva ou atitraytool ou encore en modifiant les palliers du ventilo en editant le bios via RBE...
Message édité par Profil supprimé le 12-01-2009 à 14:16:48
n°6789312
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 12-01-2009 à 14:28:09  profilanswer
j'ai essayé avec rivatuner mais quand j'ai mis le fanspeed manuel et que j'ai descendu la vitesse, il tournait toujours a la meme vitesse , faut reboot peut etre ?
n°6789328
Posté le 12-01-2009 à 14:35:51  answer
non, esssaie avec atitraytool, ou avec les derniers pilotes ati dans la section overdrive...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6436_1.htm
Message édité par Profil supprimé le 12-01-2009 à 14:36:54
n°6789378
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 12-01-2009 à 14:56:17  profilanswer
ok merci je vais jeter un oeil
n°6789836
mtq
Posté le 12-01-2009 à 17:22:57  profilanswer
http://img443.imageshack.us/img443 [...] h2xsg2.png
http://img443.imageshack.us/img443 [...] 1/w800.png
La mienne tourne a 780/1150 j'ai du tomber sur une bonne (benchable a 795/1175 mais sa plante ds crysis :$) car tout a stock rien changer
Message édité par mtq le 12-01-2009 à 17:23:22
n°6789894
MonsterX
Posté le 12-01-2009 à 17:41:35  profilanswer
Mise à jour :
780/1162, par contre la ram est au taquet, sur crysis je fais maxi 5 passes en 1400*960 AA2X, si je dépasse les 1165 Mhz :(
Le GPU peux encore un peu monter, alors je continues !
@ mtq : je ne peux pas bencher avec ta valeur pour la mémoire, et pour le GPU, baaah je vais essayer :p
EDIT : http://img253.imageshack.us/img253/2318/fourmark7801162bo1.png
http://img253.imageshack.us/img253/fourmark7801162bo1.png/1/w800.png
Message édité par MonsterX le 12-01-2009 à 17:47:37
n°6789920
mtq
Posté le 12-01-2009 à 17:54:29  profilanswer
mais j'ai laisser le ventilo a 50% faudrai j'essai avec 75%, sa sera audible mais bon le bruit des enceintes couvre le ventilo ... et en 2D je suis a 275/375 et ventilo 25% (c l'hiver ^^)
je peut aussi jouer a crysis a 785/1165 mais bon ... pas de difference visuel dc je laisse un peu moins pr le moment on vera en augmentant le ventilo
n°6790095
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 12-01-2009 à 18:59:13  profilanswer
déja a 750/1150 je trouve que ca va déja bien :)
mon frère a un alienware avec une 8800GTX sur vista donc directX10 et j'ai l'impression que c'est plus fluide en directX10 qu'en 9
c'est normal je suppose ?
n°6790168
MonsterX
Posté le 12-01-2009 à 19:23:45  profilanswer
@ mtq :  j'adore je viens de faire péter 20 passes sous crysis toujours en 1400*960 AA4X, à 780 mhz, ca a tenu, la ram a 1162 toujours, donc je me dis : super j'ai du caviar ma carte elle tien bien etc, je lance Alerte rouge 3 , je joue 5 minutes, et bsod :D
Ho yeaaah
Edit : Le jeu doit avoir une couille, parceque cest la ram qui fait bugger, il suffit que je passe à 1110 Mhz, et ca plante aussi .. Allez savoir.
Bref, frequences definitives : 778/1162,5 ( très important le .5 ).
Je suis assez content, j'ai les mêmes résultats, ou presque, qu'une 4870 Stock :)
Message édité par MonsterX le 12-01-2009 à 19:25:36
n°6790176
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 12-01-2009 à 19:26:39  profilanswer
MonsterX c'est une Toxic que t'as ou Gainward ?
n°6790185
MonsterX
Posté le 12-01-2009 à 19:31:17  profilanswer
Une Gainward GS !
Et je suis daccord avec toi quand tu dis que 750/1150 suffit deja amplement dailleurs, ma carte est flashé à ces frequences :)
n°6790251
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 12-01-2009 à 19:56:10  profilanswer
j'ai une core 2 E6850 ( non oc )
4go de ram pc6400
asus P5K
et mon HD4850 toxic oc
je fais que 12 200 points :o a 3DMARK 06, c'est normal ?
n°6790365
MonsterX
Posté le 12-01-2009 à 20:39:02  profilanswer
Lol je fais 11 000 environ, avec 2Go de ram, et un core 2 E6550 non oc :)
Donc normal oui !
n°6790409
Posté le 12-01-2009 à 20:54:24  answer
4go de ram pc6400
asus P5K
oui...
n°6790430
mtq
Posté le 12-01-2009 à 20:59:10  profilanswer
Donc normal oui !
10800pts avc mon 5000+, 4Go Ram et la GS a 780/1150  :sweat:  :sweat:  :sweat: , Mais 8000pts Gpu a Vantage  :love:  :love:  :love:
n°6790437
eAntwoine
Posté le 12-01-2009 à 21:02:27  profilanswer
voici mon pc j'aimerais avoir votre avis sur la capacité a lire GTA 4
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/be/ [...] 81055.html
n°6790471
eAntwoine
Posté le 12-01-2009 à 21:13:45  profilanswer
n°6790479
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 12-01-2009 à 21:17:44  profilanswer
pfiou il est quand meme bruyant ce zalman vf900 , je l'entend là a 1802rpm précisément ca fait un peu de bruit quand même , quand tu joues ou que t'écoutes de la music c'est pas désagréable vu que tu l'entend pas mais quand tu fais rien pfiou.
j'ai essayer avec atitraytools de bouger la vitesse du ventilo il dit que il detecte aucun ventilo, il est branché sur l'alim le ventilo sur la toxic
et rivatuner marche pas aussi mais j'ai pas essayé de reboot aprés avoir baisser la vitesse du ventilo je vais tester ce soir
n°6790480
linkin623
Posté le 12-01-2009 à 21:18:07  profilanswer
Le CPU oui, mais négatif pour la carte graphique!
Mais tu n'as pas poster dans le bon topic, et évite de faire du double post les modo aiment pas trop (pollution/spam)
n°6790508
eAntwoine
Posté le 12-01-2009 à 21:25:41  profilanswer
quelle est la CG ideal ? la 8600GT ??
n°6790524
linkin623
Posté le 12-01-2009 à 21:32:01  profilanswer
pour faire tourner GTA4, il te faut un ordi de bureau car le jeux est codé avec les pieds!
Ouvre un topic avec ta question pour avoir des réponses, içi on parle ATI 4850...
n°6790628
raysar
Posté le 12-01-2009 à 22:05:36  profilanswer
Sur les versions de Palit et de Gainward, le design n'est pas celui de référence.
Je remarque qu'il n'y pas de rad sur la ram ni sur les étages d'alim, ça ne gène pas pour l'o/c?
Ce qui est pas très clair c'est l'étage d'alimentation, je ne vois pas quel sont les composants qui sont susceptibles de chauffer.
je suppose qu'avec ce design il n'existe pas de waterblock total?
n°6790710
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 12-01-2009 à 22:34:28  profilanswer
quelqu'un aurait réussi a baisser la vitesse de son ventilo avec rivatuner sur une hd4850 toxic ?!
n°6790732
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 12-01-2009 à 22:50:06  profilanswer
Salut à tous,
Le bruit en charge de ma HD4850 Sapphire classique m'est devenu trop insupportable.
Désirant suivre les conseils de ce test à propos des refroidisseurs pour HD4850 (entre-autres), je pense me décider pour le ThermalRight T-Rad2 :
http://en.expreview.com/2008/09/09 [...] up.html/21
Bon, il est quand-même franchement très cher :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 83_fr.html
Je pencherais donc plutôt pour la médaille d'argent du test, l'Accelero-S1-Rev.-2 :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 53_fr.html
Moins de la moitié du prix de l'autre, et les refroidisseurs mémoires fournis !
Question, quel ventilo dois-je leur adjoindre pour que la carte graphique soit thermo-régulée ?
Ou alors, je mets un 120mm qui tourne toujours à fond ?
Comme celui-là à 1000tr/mn ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 94_fr.html
Ou celui-ci qui varie entre 400 et 1500 tr/mn?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 59_fr.html
Merci pour vos conseils.
Message édité par Wault le 12-01-2009 à 23:00:02
n°6790740
Krixoff
chaos
Posté le 12-01-2009 à 22:55:16  profilanswer
Bonsoir
Pour jouer sur un écran 32" en 720p (jeux styles "consoles" comme PES2009 etc... et sur un écran 17" en 1280*1024 via DVI (pour tout types de jeux), est-ce une HD 4850 c'est trop?  :sweat: je ne serais pas trop limited à cause de ces résolutions "assez basses"? je prévois un nouveau proc+ ram+ mobo (E5200, 2go, P5Q) le tout toujours sur WinXP.
Message édité par Krixoff le 12-01-2009 à 22:57:50
n°6790755
Wault
Posté le 12-01-2009 à 23:05:24  profilanswer
Je vais être franc avec toi, Krixoff, sur mon 21" avec ma HD4850 overclockée, je joue majoritairement en 1280x960 et FSAA 4x.
Quand le FSAA n'est pas disponible, je joue en 1600x1200.
Mais dans tous les cas, la HD4850 supporte la charge mais est loin d'être sous-utilisée.
D'une part parce que les jeux sont malheureusement souvent peu ou mal optimisés, et ensuite parce qu'il y a d'autres goulots d'étranglement (j'ai gagné 5 à 10fps en moyenne en changeant mon CPU !).
Donc, pour répondre à ta question : non une HD4850 ça n'est pas "trop" pour jouer en 1280x1024, surtout que ça te permettra d'activer les filtres antialiasing plus puissant si ça t'amuse (FSAA 8x, etc).
Message édité par Wault le 12-01-2009 à 23:06:05
n°6790813
raysar
Posté le 12-01-2009 à 23:44:30  profilanswer
Krixoff a écrit :
Bonsoir
Non mais tu sera très limité par ton processeur si tu ne l'overclock pas.Il vaut mieux mettre plus dans le cpu et moins dans la cg.
n°6790828
Krixoff
chaos
Posté le 12-01-2009 à 23:53:55  profilanswer
Merci, et quid de la HD 4830 (je suis peut-être pas dans le bon topic pour parler de la HD 4830) par rapport à la HD 4850 pour ma situation?
Justement je prévois de l'overclocker jusqu'à 3.3ghz et plus, plus tard avec un autre aircooling si j'ai de la chance. A partir de quel processeur peut-on être limited avec un HD 4850 par exemple?
Message édité par Krixoff le 13-01-2009 à 00:08:53
n°6791796
lestanquet
Posté le 13-01-2009 à 15:56:07  profilanswer
Notre gros souci est là ! les programmeurs s'en branles d'optimiser quoi que ce soit au max ... quand on voit crisys, qui est magnifique certes, c'est une honte ! faut presque un pc de la nasa pour le faire tourner  :D
n°6791937
wiisquall
Posté le 13-01-2009 à 17:30:02  profilanswer
non je ne suis pas d'accord pour dire que crysis est mal optimisé...
faut pas vouloir jouer a crysis avec un P2 et une geforce2 non plus  :o
Je suis d'accord pour citer par exemple GTA4 comme jeu mal optimisé, mais pas crysis qui exploite bien les ressources matérielles au vu de la qualité nettement supérieure a n'importe quel autre jeu, alors meme que ce crysis est sorti il y a plus d'un an.
Quand il est sorti, il fallait certes une config type nasa pour y jouer correctement, mais maintenant tu prends une 4830 que tu trouves a 80 euros, un processeur a moins de 100 euros type E5200 avec un peu d'O/C et puis ca roule bamboule...
Aussi, avec le lobying des écrans de 22 ou 24 pouces, c'est sur qu'en voulant jouer en résolution native a tous les jeux, ben forcément ca coince un peu...
n°6792210
Wault
Posté le 13-01-2009 à 19:17:46  profilanswer
Crysis est l'un des jeux les mieux optimisés qui soit.
Quand je parlais de jeux mal optimisés, je pensais à GTA IV (pas testé moi-même mais sa réputation en ce domaine n'est plus à faire), à Spider-Man 3 et WoS (tournent plus mal que Crysis sur ma HD4850...  :sarcastic:  ), le dernier PoP qui est vraiment limite limite en 1280x960 + FSAA 4X, Assassin's Creed, etc.
Et sinon, pour mes choix de radiateurs (dans mon message précédent), quelqu'un a un avis ou bien vous êtes tous des vendus à Zalman ?  :D
n°6792229
mtq
Posté le 13-01-2009 à 19:26:20  profilanswer
Change ton processeur ... Moi Assassin's Creed tout a fond je tourne a +50fps constant voir 60fps ... pour te dire avec ma 4850 GS a 780/1150 je gagne que 500pts 3DMark06 par rapport a mon autre 4830 qui est a 655/1133. Je sais tres bien que je doit changer de proc pour gagner encore en perf ingame ...
Message édité par mtq le 13-01-2009 à 19:26:59
n°6792264
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 13-01-2009 à 19:43:37  profilanswer
je capte pas là, j'ai mon HD4850 toxic 750mhz/1150mhz
et défois ca rame léger mais trés léger
je suis en 60hz et 1024*768
ca me gave
peut etre le reste des drivers nvidia de mon ancienne carte que j'ai pas nettoyé pourtant j'avais passer un coup de ccleaner
mais ca rame léger au début du jeu
j'ai le catalyst 8.12
le jeu devrait tourner a fond de balle normalement ?
n°6792327
mtq
Posté le 13-01-2009 à 20:17:18  profilanswer
moi je sais pas pk sa freeze severe 5 a 10 sec quand il a attaque (poignard) mais au sinon ds le jeu c'est niquel 1440*900 @ 75Hz
Dc au passage si qualqu'un sais pk ^^
n°6792405
coni88
Posté le 13-01-2009 à 21:02:42  profilanswer
Salut a tous, je viens donné des news, j'avais une 4850 qui avait grillé avec la belle petite led rouge qui va bien dessus.
Aujourd'hui je suis allé acheter la 4850 IceQ4 turbo de his, et aucun souci!!!
mon pc tourne nickel et comme c'est aussi une 4850 rien a changer!!!
De plus cette carte est vraiment magnifique!!!!!
Totalement silencieuse, meme sous furmark(fourmark) le ventilo a 99% elle ne se fait pas entendre!!! que du bon donc!
n°6792430
MonsterX
Posté le 13-01-2009 à 21:14:23  profilanswer
Moi crysis au en High, 1400*960 j'ai 35fps 45 fps en moyenne avec ma gs de la mort :) et un 6550 stock :o
Message édité par MonsterX le 13-01-2009 à 21:40:15
n°6792499
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 13-01-2009 à 21:51:03  profilanswer
j'ai fait un FRAPS , j'étais a 45-60 fps
E6850
4go de ram
hd4850 750/1150
n°6792506
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 13-01-2009 à 21:55:13  profilanswer
ben moi je joue à 35-40 fps comme vous avec ma 4850@stock et mon e6300 à 3ghz :)
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
