| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850 |
Publicité | Posté le 07-01-2009 à 19:44:52 ![]() ![]() |
flagadadim harley quinn fanboy |
--------------- « Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme |
wiisquall | il suffit de regarder GPUZ on voit clairement que la 4850 est a sa pleine fréquence en full load, c'est a dire 625 donc c'est la preuve que la carte tourne bien a plein régime. |
Hrisson Adrénaline Powered |
Message édité par flagadadim le 07-01-2009 à 20:46:27 --------------- « Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme |
philippe06 |
--------------- Aimer les femmes intelligentes est un plaisir de pédéraste. (Charles Baudelaire) - Vous vulgarisez :o (Jean-Kevin Dubois) |
wiisquall |
Message édité par wiisquall le 07-01-2009 à 20:50:24 |
Publicité | Posté le 07-01-2009 à 20:45:22 ![]() ![]() |
coni88 | Ok merci Flagadadim, j'y vois beaucoup plus claire sur le montage, je vais reprendre le mien pour faire comme toi, je pense que j'ai loupé un truc ^^ |
iddav09 | Une question bete... ton ventilo sur l'accelro, tu lui fais souffler l'air du boitier sur le GPU? ou évacuer l'air chaud du GPU dans le boitier? et comment il tient? |
Message édité par flagadadim le 07-01-2009 à 22:02:58 --------------- « Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme |
Darkmoon | La Gainward 4850 GS 512 mo a 142 €, c'est un bon prix ? |
wiisquall | oui |
Pere_U | Tu a mis des rads sur l'étage d'alim de ta CG? |
coni88 |
coni88 | Ah, du nouveau, hier après l'avoir testé sur une autre config en penssant que c'était peut etre l'alim qui foirai, elle a plus jamais voulu affiché winows dans mon pc, j'ai essayer, réessayer, tout brancher et débranché x fois...rien a faire. Message cité 1 fois Message édité par coni88 le 11-01-2009 à 14:03:47 |
sylvone I got the six ! |
Wendigo Profil : Castor Funk | Si j'étais toi, je tenterais quand même sans l'oc. --------------- Dessin du 31 Octobre 2026 : Inktober - Flex | Graphisme |
frk18 |
coni88 | Je les ai retiré, toujours le meme problème, pire encore, j'arrive meme plus a resté plus de 5min simplement sous windows... |
frk18 | tu as regardé la température du gpu, peut être mal remis ou pate thermique hs ? |
Profil supprimé | Posté le 11-01-2009 à 21:58:24 ![]()
coni88 | ben les temps de l'étage d'alim...comment faire pour la voir, avec gpu-z?? j'ai pas remarqué de temps bizard...et sa plante meme avant que windows se charge...
Message cité 1 fois Message édité par coni88 le 11-01-2009 à 22:02:57 |
Dyphen Pull the trigger |
Profil supprimé | Posté le 11-01-2009 à 22:11:01 ![]()
tu peus monter tant que c est stable en jeux, c.a.d que tu n as pas de plantages\artefacts... tu devrais arriver a 750mhz\780mhz grand max... tu ne risque rien avec une si petite oc...
tu te calmes stp, merci... Message édité par Profil supprimé le 11-01-2009 à 22:11:52 |
Profil supprimé | Posté le 11-01-2009 à 22:13:11 ![]()
remets ton pc a stock, cpu, ram, cg et retest... reboot et reinstall tout proprement avec le pc a stock... Message édité par Profil supprimé le 11-01-2009 à 22:14:39 |
coni88 | Alors Dave3810, ca ne change rien, la cg ne supporte pas le boot de windows...la led rouge s'allume avant le chargement me faisant un magnifique écran noir...
Profil supprimé | Posté le 12-01-2009 à 09:55:36 ![]()
