8416 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°6792506
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 13-01-2009 à 21:55:13  profilanswer
ben moi je joue à 35-40 fps comme vous avec ma 4850@stock et mon e6300 à 3ghz :)
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°6792509
MonsterX
** KisSCoOL / B52 **
Posté le 13-01-2009 à 21:55:33  profilanswer
Dyphen a écrit :
j'ai fait un FRAPS , j'étais a 45-60 fps
E6850
4go de ram
hd4850 750/1150
En 1024 ?!
Tu as essayé avec les fréquences de ta HD @ Stock ?
n°6792703
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 13-01-2009 à 23:32:40  profilanswer
je pense peut etre me racheter une 2eme HD4850 GS cette fois, pour faire un crossfire
crossfire de hd4850 oc ca peut etre pas mal :D
n°6792764
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-01-2009 à 00:23:17  profilanswer
ca changerait quoi si j'essaye avec les frequences d'origine lol
n°6792784
wiisquall
Posté le 14-01-2009 à 00:38:16  profilanswer
ca changerait les résultats, et ca nous permettrait de voir quels gains apporte ton overclocking  :jap:
n°6792791
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-01-2009 à 00:41:51  profilanswer
ok je vais remettre les frequences d'origine et retester ^^
n°6792803
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-01-2009 à 00:54:17  profilanswer
j'ai redescendu les frequence @Stock et le jeu est plus fluide je comprends pas là...
si quelqu'un pouvait m'expliquer ..
n°6792961
MonsterX
Posté le 14-01-2009 à 08:56:39  profilanswer
Ah voila c'est ce que je pensai ...
Certainement que ton O/C était trop élevé, et ta carte chauffé surrement un peu trop. Moi, si je fais  20 passes de crysis à 780 Mhz, ca plante pas, mais chaque passe est de plus en plus longue ( 58 sec la premiere, pour finir a 63 sec .. ) Tu devais avoir le meme symptome, mais en plus radical.
Je penses :p
n°6793131
tooms29
Posté le 14-01-2009 à 11:06:43  profilanswer
Salut tout le monde, j'ai un ptit soucis avec ma connect3d 4850.
Voila aleatoirement lors de certains jeux j'ai une perte de signal suivi d'un reboot. Je ne vois pas d'ou ca viens.
J'ai pas d'overclock sur ma machine. Et j'ai remplacer le ptit ventilo qui fait du bruit et qui brasse pas grand chose en lui collant un 120mm.
Ma config.
Core 2 duo e6300 (1,8ghz)
P5e
2go
Alim 500w enermax liberty.
Je crois que c'est tout. J'ai pu voir que pas mal de personnes avaient ce souci. Auriez vous une solutions ou savez vous d'ou proviens ce probleme
Chuck norris peut tacler au babyfoot.
n°6793413
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-01-2009 à 13:19:08  profilanswer
MonsterX avec fraps t'es a combien de fps ?
je tourne entre 45-60 et dans les grosses zone ca chute vers 30
n°6793541
MonsterX
Posté le 14-01-2009 à 14:00:09  profilanswer
Dyphen, voici un bilan :
Config :
E6550 @ 2.33GHZ
HD4850GS @ Stock ( 700/1100 )
Parametres du bench:
DX9 1400x960, AA=2x, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Demo Loops=16, Time Of Day= 9
Global Game Quality: HIGH
PREMIERE PASSE :
!TimeDemo Run 1 Finished.
    Play Time: 61.94s, Average FPS: 32.29
    Min FPS: 12.98 at frame 149, Max FPS: 40.31 at frame 1546
    Average Tri/Sec: -32991256, Tri/Frame: -1021675
    Recorded/Played Tris ratio: -0.90
DERNIERE PASSE :
!TimeDemo Run 15 Finished.
   Play Time: 63.65s, Average FPS: 31.42
    Min FPS: 8.67 at frame 261, Max FPS: 41.25 at frame 1618
    Average Tri/Sec: -32123032, Tri/Frame: -1022242
Config :
E6550 @ 2.33GHZ
HD4850GS @  ( 775/1175 )
PREMIERE PASSE :
    Play Time: 60.09s, Average FPS: 33.28
    Min FPS: 16.87 at frame 154, Max FPS: 43.36 at frame 1590
    Average Tri/Sec: -34003824, Tri/Frame: -1021646
DERNIERE PASSE :
    Play Time: 61.99s, Average FPS: 32.26
    Min FPS: 16.87 at frame 154, Max FPS: 44.20 at frame 1614
    Average Tri/Sec: -32977970, Tri/Frame: -1022231
L'o/c me fait pas mal gagner sur le fps mini, mais le fps max lui ne bouge que d'un malheureux fps :) Toujours est il que le jeu est plus agréable, puisque moins de chutes et de blocages..
Je peux si tu veux, exectuer un test avec les memes parametre graphiques que toi, et je te mettrai le résultat sur le fofo !
Je suis bientot au max GPU/Mémoire la .. A quelques MHZ par-ci par la.
Message édité par MonsterX le 14-01-2009 à 14:02:48
n°6793576
MonsterX
Posté le 14-01-2009 à 14:11:38  profilanswer
En 1024*768 AA0X
!TimeDemo Run 4 Finished.
    Play Time: 46.93s, Average FPS: 47.62
    Min FPS: 23.58 at frame 151, Max FPS: 64.26 at frame 1621
    Average Tri/Sec: 42010648, Tri/Frame: 985677
    Recorded/Played Tris ratio: 0.93
TimeDemo Play Ended, (5 Runs Performed)
Message édité par MonsterX le 14-01-2009 à 14:12:27
n°6793850
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-01-2009 à 15:43:37  profilanswer
okay merci bah là j'ai oc ma cg a 750/1170 et tout roule apparemment..
et j'attend avec impatience le catalyst 9.1
il parait qu'on gagnera 23% de perf sur Crysis
c'est vrai cette connerie ?
Message édité par Dyphen le 14-01-2009 à 15:45:26
n°6793922
joams
Posté le 14-01-2009 à 16:10:34  profilanswer
parmis toutes les marques laquelle a un un ventirad d origine fiable sur la durée et performant ?
mon probleme c est que je n arrive pas a garder une carte graphique plus d un an, souvent elles chauffent trop au bout d un certain temps avec des artefacts en plus et je constate a chaque fois beaucoup de pousiere. faudrait que je demonte le ventirad et le change mais comme j ai 2 mins gauches je prends pas de risques :p
donc mon probleme c est d en trouver une que je pourrai depoussierer facillement avec un coup de pinceau et qui chauffe pas trop
je pensai a ca http://www.ldlc.com/fiche/PB00076514.html
ca http://www.ldlc.com/fiche/PB00077417.html ou http://www.ldlc.com/fiche/PB00079340.html
j aimerai avoir l avis de gens qui s y connaissent ou qui ont ces cartes la merci :))
Message édité par joams le 14-01-2009 à 16:24:31
n°6794148
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-01-2009 à 17:58:17  profilanswer
j'ai fait un benchmark avec Crysis benchmark tool
1024*768 @ 60hz sans AA
!TimeDemo Run 0 Finished.
    Play Time: 43.00s, Average FPS: 46.52
    Min FPS: 24.27 at frame 140, Max FPS: 72.92 at frame 1592
    Average Tri/Sec: 46089724, Tri/Frame: 990829
    Play Time: 35.16s, Average FPS: 56.89
    Min FPS: 24.27 at frame 140, Max FPS: 77.19 at frame 99
    Average Tri/Sec: 57015212, Tri/Frame: 1002284
    Recorded/Played Tris ratio: 0.91
!TimeDemo Run 2 Finished.
    Play Time: 34.92s, Average FPS: 57.28
    Average Tri/Sec: 57468700, Tri/Frame: 1003367
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
a la fin j'ai eu une erreur bizarre..
sinon mes perf sont comment ?
Message édité par Dyphen le 14-01-2009 à 18:05:11
n°6794230
raysar
Posté le 14-01-2009 à 18:32:18  profilanswer
Petit conseil de quelqu'un qui à pas pas de pc. Si tu veut pas que ton pc soit rempli de possière, déja le fou pas à coté de tes pied. Passe souvent l'aspirateur chez toi, et met un filtre a poussière devant les ventilos qui aspirent dans ton pc (un morceau de collant suffit)
Et t'est parer à ne pas nettoyer ton pc et ne pas cramer ta carte graphique.
Je veut pas être méchant mais faut quand un minimum regarder la température de tes composant pour ne pas faire 2 fois la même erreur.
Pour répondre à ta question, je dirai que les 3 sont efficaces, je pense que tu va avoir d'autres conseils.
Message édité par raysar le 14-01-2009 à 18:33:26
n°6794392
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-01-2009 à 20:10:54  profilanswer
hum, je viens de penser a un truc , quand je joue, j'ai toujours mes 2 sessions msn d'ouvertes, mes 2 mirc et firefox
peut etre a cause de ca que ca rame trés leger dans le jeu ?
mais pourtant avec un E6850 4go de ram HD4850 oc
ca me parait bizarre
ca peut etre possible ?
n°6794491
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-01-2009 à 21:11:26  profilanswer
putain j'en ai ras le cul
j'ai retester sans un seul programme ouvert
ca doit surement venir de mon OS trafiqué j'ai pas un win xp original..
ras le cul avec toutes les merdes que je me suis tapé sur cet OS
ca peut venir que soit de ca ou soit du driver
mais pourtant je suis en 8.12
n°6794534
MonsterX
Posté le 14-01-2009 à 21:28:11  profilanswer
D'apres le bench, tu as les mêmes perfs que moi, et si j'ai 1 fps de mieux que toi par ci par la en moyenne, cest certainement due à l'o/c un poil supérieur, je ne vois pas quel est ton soucis :o
n°6794540
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-01-2009 à 21:33:23  profilanswer
bah je rame tout simplement -_-
défois quand je bouge la caméra de gauche a droite c'est pas fluide fluide quoi
ca rame.
est ce que toi c'est trés fluide ?
et t'as quel version de catalyst ?
Message édité par Dyphen le 14-01-2009 à 21:36:19
n°6794547
Posté le 14-01-2009 à 21:37:22  answer
crysis en 1280*1024 tourne sur les 30/40fps en high sans AA, 35/30fps avec 2X AA...
e8200@stock sous xp...
carte a 820/1100, mais ca passe tres bien avec la carte a stock...
Message édité par Profil supprimé le 14-01-2009 à 21:37:52
n°6794556
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-01-2009 à 21:40:27  profilanswer
je suis en 1024*768 ...
et j'ai la carte oc a 750/1150
c'est pas normal que je rame pfiou
n°6794559
Posté le 14-01-2009 à 21:41:35  answer
xp/vista?
si xp pas normal je pense...
Message édité par Profil supprimé le 14-01-2009 à 21:42:03
n°6794564
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-01-2009 à 21:46:33  profilanswer
sous xp
mais un xp pirate quoi
les incompris 2.0 en SP2
c'est le nom de l'OS
n°6794577
MonsterX
Posté le 14-01-2009 à 21:53:23  profilanswer
Ton nombre de fps ne me parait pas ridicule, tout dépend si tu es en High ou pas, parceque oui en Medium ou même en Low, la c'est que ton pc ce traine en effet
n°6794581
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-01-2009 à 21:54:54  profilanswer
oui j'ai tout en HIGH sur  crysis et c'est pas normal que ca rame
et j'ai meme baisser en moyen pour tester ca faisait exactement pareil
je comprend pas..
n°6794589
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-01-2009 à 21:59:26  profilanswer
ca peut venir que de l'OS ou du driver ? ..
parce que niveau puissance j'ai largement ce qui faut pour le faire tourner en HIGH et dans cette résolution là.
n°6794592
Posté le 14-01-2009 à 21:59:50  answer
je comprend pas..
tu as au moins 2go de ram?!
n°6794601
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-01-2009 à 22:04:00  profilanswer
4go de ram en PC6400 ..
E6850 @ 3ghz
HD4850 oc 750/1150
ASUS P5K
Corsair 650watts.
donc ?
Message édité par Dyphen le 14-01-2009 à 22:05:56
n°6794627
raysar
Posté le 14-01-2009 à 22:12:15  profilanswer
C'est pas en ralant que tu va avancer, fait au moins des bench genre 3dmark, et là on te dira si c'est normal ou pas.
n°6794632
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-01-2009 à 22:14:24  profilanswer
déja fait raysar et j'ai obtenu 12 500 points.
n°6794633
Posté le 14-01-2009 à 22:14:39  answer
Dyphen combien as tu de fps en jeux en high en 1024*768 ou 1280*1024?
ton pciexpress est en 16X?
Message édité par Profil supprimé le 14-01-2009 à 22:14:56
n°6794640
raysar
Posté le 14-01-2009 à 22:17:14  profilanswer
Dyphen a écrit :
sous xp
HS
Tu dit n'importe quoi, ya pas de version d'xp pirate c'est toi qui a piraté une clé, il y a des versions d'xp modifiée qui ne sont pas illégales et qui souvent optimisent xp.
/HS
Message édité par raysar le 14-01-2009 à 22:17:25
n°6794647
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-01-2009 à 22:19:43  profilanswer
dave en 1024*768 j'ai une moyenne de 50 fps
et en 1280*1024 , 40 fps je dirais
oui mon pci-e est bien en 16X
je voulais dire un xp modifié raysar pfiou c'est pareil
Message édité par Dyphen le 14-01-2009 à 22:22:04
n°6794663
MonsterX
Posté le 14-01-2009 à 22:24:32  profilanswer
Si je comprends bien, tu as des légers freeze pendant tes parties, peut importe la résolution, c'est ça ? Parce que tes fps moyens sont tout à fait normaux, ainsi que ton score 3DMark .
Peut être un disque dur fragmenté, et des accès DD un peu chaotiques ?
n°6794668
raysar
Posté le 14-01-2009 à 22:25:58  profilanswer
Si c'est à 3dmark 2006, c'est normal et t'a pas de problème.
Si t'a moins de 60 fps c'est normal que tu sente que c'est pas fluide.
T'a testé d'autres jeux, parce que t'a pas prix le meilleur jeu pour les fps.
Message édité par raysar le 14-01-2009 à 22:28:07
n°6794677
Posté le 14-01-2009 à 22:31:24  answer
avec 40fps sous crysis c est fluide, ils sont pas constants mais ca pemet de jouer dans de bonnes conditions... :o
n°6794683
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-01-2009 à 22:33:07  profilanswer
MonsterX j'ai formaté y'a peu de temps parce que mon disc dur était trop fragmenter sinon les accés au disc sont moyennement rapide.
Raysar bah quand je joue selon ce que je fais les fps baisse ou monte..
j'utilise FRAPS pour voir les images par seconds
et ca bouge toujours entre 40 et 60 fps...
n°6794687
MonsterX
Posté le 14-01-2009 à 22:34:54  profilanswer
Sur crysis cest normal, apres si tu me dis que sur css tu as des chute à 30/40 fps, oui la ca va pas ! Mais Crysis reste gourmand, surtout quand une armée de coréen te tire dessus dailleurs :)
n°6794695
raysar
Posté le 14-01-2009 à 22:36:36  profilanswer
Ben ouai sous crysis c'est normal, il demande vachement de ressources c'est tout. Va jouer a farcry et t'aura 200fps.
on a du mal à comprendre ton problème.
n°6794700
Posté le 14-01-2009 à 22:38:32  answer
+1, je suis assez exigent au niveaux du framerate, et je comprend pas comment ca te parait pas fluide, c est normal qu il y ai des moment ou ca chute...
bref je comprend pas trop ou est le probleme, si tu es trop exigent ou si l ecran se fige complement...
Message édité par Profil supprimé le 14-01-2009 à 22:38:59
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
