4102 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  92  93  94  ..  113  114  115  116  117  118
[Topic Unique] ATI Eyefinity
n°8400734
shura18
Posté le 31-07-2012 à 23:23:43  profilanswer
nickel, Merci bien !
Non , pas de 120Hz (j'ai 3 écrans de ce modèle http://www.ldlc.com/fiche/PB00082696.html ).
FeedBack
n°8401638
Shadow460
Posté le 01-08-2012 à 17:56:48  profilanswer
3x24" c'est une bonne taille ? Ou c'est trop petit
J'ai une 7970,ca sera suffisant pour du 5760x1080(pas sur du chiffre) ?
Et pour finir,c'est quoi le truc de 6040x1080,j'avais entendu parler de ça,c'est les truc pour palier aux bords des moniteurs
MSI GTX980 Gaming 4G | 2*8Go Gskill | AMD Ryzen 5 5600X
n°8401711
fafarex
Posté le 01-08-2012 à 18:50:59  profilanswer
3x22" c'est déjà une bonne taille, 3x24" pourquoi pas si tu à la place.
une 7970 c'est déjà pas mal pour jouer en normal en 5760x1080p, après tout dépend des jeux, donne nous des exemples.
Le bezel c'est ça http://www.youtube.com/watch?v=BFMgb3PBkBQ
Message édité par fafarex le 01-08-2012 à 18:51:16
n°8401735
Shadow460
Posté le 01-08-2012 à 19:12:45  profilanswer
C'est bien donc le bezel
J'ai deja un moniteur de 24 pouces,donc je vais voir si je peux prendre deux autres écrans
Comme jeux : Team Fortress 2,BF3,Skyrim,Minecraft,Portal,Crysis,et d'autres mais je me souviens plus de tous mes jeux
n°8401753
fafarex
Posté le 01-08-2012 à 19:27:06  profilanswer
Bf3 oublie , pour crysis de souvenir en normal ça passe.
Portal et skyrim passe en élevés.
Minecraft aucun intérêt.
n°8401794
Shadow460
Posté le 01-08-2012 à 20:13:28  profilanswer
Même en medium BF3 ?
Pour Crysis le jeu reste beau en medium quand même
Minecraft c'est juste pour le lol,c'est juste que ça doit être drôle
n°8402081
fafarex
Posté le 02-08-2012 à 00:22:28  profilanswer
Bf3 en mefium c'est entre 30 et 45fps
n°8402093
Shadow460
Posté le 02-08-2012 à 00:59:35  profilanswer
Ouch !
J'ai 1000 MH/z sur le GPU et 1500 sur la mémoire,je peux espérer 50 FPS max ?
n°8402099
fafarex
Posté le 02-08-2012 à 01:22:52  profilanswer
En regardant le ciel tu peut avoir 80fps même :o
n°8402101
Shadow460
Posté le 02-08-2012 à 01:30:57  profilanswer
Ca peut faire une beau wallpaper [:joce]
n°8403448
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 03-08-2012 à 09:16:47  profilanswer
XPDR
Sinon c'est dommage que les jeux de plateaux exploitent pas encore le eyefinity de façon native, en utilisant les écrans additionnels de façon intelligente.
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8403660
YURI'S
Posté le 03-08-2012 à 12:52:24  profilanswer
Salut à tous !
http://uppix.net/5/6/4/2906e2fdac3967aaa4d9299bf808c.png
Une idée pour relier tout ça ? Est-ce seulement possible ?
Après avoir lu pas mal de pages du topic, j'ai 2-3 idées, mais ca m'obligerai à parfois enchainer jusqu'à 3 adaptateurs sur une même sortie  :??:
PS : J'ai besoin du triple screen uniquement pour la bureautique. Lorsque je jouerai, ca sera avec un affichage uniquement sur le 22".
Merci merci  :D
n°8403667
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 03-08-2012 à 12:56:09  profilanswer
Deux adapt actif miniDP->VGA et basta :o
Sinon, des cables miniDP->DP et deux adapt DP->VGA :o
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°8403677
fafarex
Posté le 03-08-2012 à 13:07:33  profilanswer
j'ai pas mieux ( je vois pas comment tu arrive a des chaine de 3 adaptateur  :pt1cable:  )
n°8403679
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 03-08-2012 à 13:11:01  profilanswer
miniDP->DP
DP->DVI
DVI->VGA
Bon, faut aimer se faire du mal quand même, là  :sweat:
n°8403683
YURI'S
Posté le 03-08-2012 à 13:13:10  profilanswer
Bien vu les adaptateur MiniDP->VGA  :)
Dans ma tête j'étais parti sur du HDMI->DVI-I->VGA ou du MiniDP->DP->DVI-D ... Le truc de fou et pas pratique ^^
Il n'y a pas d'ordre d'utilisation obligatoire des sorties de la CG ? DVI + les 2 miniDP sans utiliser l'HDMI, ca pose pas de prob ?
n°8403689
fafarex
Posté le 03-08-2012 à 13:19:40  profilanswer
l0g4n a écrit :
miniDP->DP
DP->DVI
DVI->VGA
c'est surtout que ça marche pas, sauf a trouver des dvi => VGA actif  :pt1cable:
aucun problème, par contre tu était sous quel substance pour te prendre autant la tête  :whistle:
n°8403700
YURI'S
Posté le 03-08-2012 à 13:28:56  profilanswer
Vous n'auriez pas un lien vers un adpatateur actif miniDP->VGA par hasard ? Je galère un peu à trouver (à part des trucs louches sur le market place d'amazon en import UK  :heink: )
n°8403719
fafarex
Posté le 03-08-2012 à 13:46:22  profilanswer
c'est pas louche c'est les seul dispo :o
n°8403882
YURI'S
Posté le 03-08-2012 à 15:12:03  profilanswer
Si jamais ca intéresse des gens qui passent par ici, le lien amazon vers l'adaptateur MiniDP -> VGA
Au passage, il est à 19.14€, c'est à dire moins cher que l'adaptateur Sapphire DP -> DVI  :)
Une dernière question, l'adaptateur prend en charge Mini DisplayPort 1.1a, or sur ma carte graphique, ce sont des Mini DisplayPort 1.2. Ca pose problème ? J'ai cru comprendre (merci wikipedia), que le MiniDP 1.2 permet des résolutions plus grande, mais dans mon cas, on s'en fout un peu non ?
Bonus : La liste des adaptateurs certifié OK Eyefinity par AMD
Message édité par YURI'S le 03-08-2012 à 16:45:46
n°8403970
tita2249
OC-Team
Posté le 03-08-2012 à 16:18:24  profilanswer
Salut à tous,
Avec les Radeon 7850, faut-il encore un adaptateur actif pour utiliser les ports mini-display ? Ou, depuis le temps, AMD a ajouter la conversion du signal sur le PCB pour qu'un adaptateur non actif suffisent ?
Asus Crossair VI Hero - AMD Ryzen 7 1700@3.9 - G.Skill Flare X@3466CL16 - SLI ASUS GTX770 - Samsung 960 Pro - Corsair HX1000i - Evga DG-87 - Watercooling full custom
n°8403984
fafarex
Posté le 03-08-2012 à 16:30:34  profilanswer
YURI'S a écrit :
Si jamais ca intéresse des gens qui passent par ici, le lien amazon vers l'adaptateur MiniDP -> VGA : http://www.amazon.fr/Max-Value-Ada [...] 46&sr=8-12
dans ton cas on s'en fou puissance 1000 puisque le VGA est limiter @1920x1080 60Hz
n°8403987
fafarex
Posté le 03-08-2012 à 16:33:52  profilanswer
tita2249 a écrit :
Salut à tous,
[:massys][:massys][:massys]
Le topic parle entièrement de ça RTFFP
[:moustik510]
BONUS: la conversation juste au-dessus de ton poste contiens la réponse, si tu a un niveau de logique cm2
Message édité par fafarex le 03-08-2012 à 16:49:21
n°8404012
YURI'S
Posté le 03-08-2012 à 16:47:45  profilanswer
Merci fafarex et l0g4n. Je vais commander tout ça :)
Je reviendrai faire un feedback ici, ma config n'étant pas habituelle (triple screen avec des écrans différents), ca pourrait intéresser du monde.
Bye
Message édité par YURI'S le 03-08-2012 à 16:47:55
n°8404073
tita2249
OC-Team
Posté le 03-08-2012 à 18:02:04  profilanswer
Le transo mini-display port vers DVI de Apple, est-t-il considéré comme actif ou non ? Fonctionne pour eyefinity ?
http://store.apple.com/be-fr/product/MB570Z/A?fnode=53
n°8404360
swysen
Posté le 03-08-2012 à 22:10:33  profilanswer
Bonjour, j'ai 3 écrans LCD de 22 pouces(sortie : DVI/VGA/DP)et j'aimerais m'acheter une carte graphique pour pouvoir tous les brancher en même temps sur la carte graphique.
Est-ce que vous pouvez me dire quelle carte graphique la moins chère à acheter qui pourrais accomplir cette tache s'ils vous plait?
Merci d'avance :jap:
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°8404395
bko
Posté le 03-08-2012 à 22:57:00  profilanswer
je n'arrive pas a faire fonctionner l'eyefinity, je vous explique ma config :
Carte graphique : MSI RAdeon avec 2 DVI + 2 Mini DP.
Je dispose de 3 ecrans 19 pouces VGA (deja est ce possible de faire de l'eyefinity avec 3 écrans tous VGA ?).
J'ai testé les configs suivantes toutes sans succès :
- 2 adaptateurs mini DP vers VGA + adaptateur dvi vers VGA
- 1 adaptateur mini DP vers VGA + 1 adaptateur actif mini DP vers DVI (j'ai testé avec un écran dvi aussi) + adaptateur dvi vers VGA
- 2 adaptateurs mini DP vers VGA + 1 ecran DVI branché en Dvi
A chaque fois, il ne m'affiche que 2 écrans et le 3eme est grisé dans le CCC.
Quest ce qu'il me manque ???
merci d'avance
n°8404404
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 03-08-2012 à 23:08:30  profilanswer
Normalement, la dernière combinaison devrais fonctionner... Ce sont bien des adaptateurs actif ?
n°8404446
bko
Posté le 03-08-2012 à 23:53:59  profilanswer
non ils sont passifs ! ca existe de l'actif en vga ?
n°8404460
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 04-08-2012 à 00:12:39  profilanswer
Bah, me semblait, mais j'dit peut être de la merde :??:
n°8404474
swysen
Posté le 04-08-2012 à 00:31:47  profilanswer
UP
n°8404503
swysen
Posté le 04-08-2012 à 02:07:35  profilanswer
D'apres quelques recherche à l'instant j'ai vu que la Radeon 5450 et la Radeon HD 6570 pouvaient supporter jusqu'à 3 écrans. Est-ce que c'est le cas?. Si oui j'aimerais bien savoir comment je devrais connecter mes 3 écrans s'ils vous plait?. Sachant que mes 3 écrans disposent tous chacun de sorties : DVI, Displayport et VGA
n°8404532
fafarex
Posté le 04-08-2012 à 07:11:06  profilanswer
Non tu dit pas de la merde mais je commence à en avoir marre de le dire :/.
c'est pas comme si j’avais fait la réflexion à un type qui à poser la question sur cette page, que le topic en parle toute les 3 pages et que c'est noter sur le FP que tout adaptateur utilisé sur le DP doit être actif  :kaola:
n'importe quelle carte des série 5xxx ou plus support 2 écran en théorie et en pratique si elle ont un displayport.
En plus dans ton cas tu n'aura besoin d'aucun adaptateur.
n°8404534
bko
Posté le 04-08-2012 à 07:39:48  profilanswer
T'in j'étais persuadé que l'actif était réservé qu'au adaptateur en DVI  :(  En plus je sens que je vais galérer pour en trouver car j'en ai rarement croiser sur des sites des adaptateur miniDP vers VGA actifs.
Si vous avez des liens je suis preneur, merci.
EDIT : je me souviens !! j'ai quand même été dupé par le commentaire amazon d'un client qui dit que ca fonctionne a merveille avec cet adaptateur non actif :
Le produit :
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 00_s00_i01
le commentaire :
Je l'utilise pour ma carte graphique qui permet l'affichage sur plusieurs ecrans via leur technologie Eyefinity.
Je pensais qu'il me fallais un cable à plus de 40€, mais là je suis buffler, ça a marché sans broncher. J'ai un ecran DVI, et 2 VGA. Le 2è VGA branché avec ce t adaptateur
Message édité par bko le 04-08-2012 à 07:45:52
n°8404536
fafarex
Posté le 04-08-2012 à 07:47:07  profilanswer
cette adaptateur la est actif :o
c'est juste la 2éme ligne dans les Détails techniques
edit: pour ta 1ere tentative tu a bien brancher le Le DVI-I et pas le DVI-D ?
Message édité par fafarex le 04-08-2012 à 07:49:25
n°8404540
bko
Posté le 04-08-2012 à 08:14:11  profilanswer
AH oui en effet il est actif...
Oui j'ai bien branché mon adaptateur DVI/VGA sur le DVI-I (de toute façon sur l'autre il ne me détecte pas l'écran).
De plus, quand je permute les écrans via le CCC, j'arrive a afficher l'image sur celui branché sur le port DVI (via l'adaptateur vga) + Mini DP (toujours via l'adaptateur amazon) ou les 2 Mini DP mais jamais les 3 en même temps. Le 3eme reste toujours grisé dans le CCC.
L'eyefinity se gère bien avec le catalyst, il n'y a rien d'autre a télécharger ?
EDIT : en regardant les screens de configuration eyefinity du topic, je n'ai pas les mêmes, je n'ai aucune mention HYDRAVISION qui apparait, je me demande si j'ai les bons, pourtant j'ai pris les derniers sur le site en version 12.
EDIT2 : question bête, sous XP ça fonctionne eyefinity ?
Message édité par bko le 04-08-2012 à 08:36:38
n°8404554
fafarex
Posté le 04-08-2012 à 09:06:08  profilanswer
non,
ben voila le problème  [:tinostar]
EDIT: le créateur du topic n'est plus actif depuis plus de 6mois sur HFR, quelqu'un pour reprendre le First post ?
Message édité par fafarex le 04-08-2012 à 09:07:50
n°8404561
bko
Posté le 04-08-2012 à 09:30:59  profilanswer
LOL OK donc Windows 7 obligatoire alors.
Ce n'est pas indiqué dans le topic il me semble, si quelqu'un peut le rajouter ce serait bien.
n°8404563
bko
Posté le 04-08-2012 à 09:41:06  profilanswer
Alors d'après mon experience et de multiple loupé je te conseille :
Au mini une radeon 6850 et 6870 de préférence pour avoir un confort visuel et une fluidité correcte.
Attention aux radeon 6870 vendue a 110/120 euros. Sur la plupart des sites il est indiqué qu'elle dispose de 2 port mini display. Au final il s'agit de la 6870 sapphire avec un seul port display (même pas mini). Je me suis fait avoir 2 fois sur 2 sites différents (grosbill et pixmania).
n°8404634
swysen
Posté le 04-08-2012 à 11:56:54  profilanswer
En faite je ne cherche même pas à jouer. C'est pour cela que j'aimerais dépenser le moins possible.  :sweat:
n°8404651
Posté le 04-08-2012 à 12:31:31  answer
fafarex a écrit :
non,EDIT: le créateur du topic n'est plus actif depuis plus de 6mois sur HFR, quelqu'un pour reprendre le First post ?
C'est sympa de t'y coller pour le bien de tous [:andvari:2]
Message édité par Profil supprimé le 04-08-2012 à 12:32:04
Plantage ordinateur apres install ATI 3650 HD[Topic Unique] NAS et HTPC Homemade
ATI HD 5xxxx et display port = inutilemeilleur qualité en VGA que HDMI (ATI Radeon HD): LCD
Penurie des ATI 58**[Topic Unique] Processeurs AMD Bulldozer FX-8100/6100/4100 (32nm)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Eyefinity
