4779 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  83  84  85  ..  113  114  115  116  117  118
[Topic Unique] ATI Eyefinity
n°8176810
fafarex
Posté le 06-01-2012 à 17:37:56  profilanswer
A ce prix et cette conso/chauffe si :o
Edit: ce soir je test sur mon cross de HD 6950, j'irai meme les oc au frequences des 6970 on verra bien.
Message édité par fafarex le 06-01-2012 à 17:41:44
n°8178123
Mr Alex Ba​d
Posté le 07-01-2012 à 15:39:32  profilanswer
Alors Fafarex ton test/oc?
n°8178366
fafarex
Posté le 07-01-2012 à 18:26:07  profilanswer
ah heu ouai ... j'ai jouer a orc must die toute la soirée !
[:ptibeur:4]  c'était les sims !
edit: je viens de le lancer non OC ( trop de chauffe si j'oc mais j'ai déjà commander de nouveau ventilo jeudi pour régler ça )
pas génial génial forcement puisque sans oc je doit être environ 30% moins puissant.  30-40fps avec des baisse a 25 sur les forte explosions ( map caspian border ).
mais ce cross ma coûter 420€ ...
Message édité par fafarex le 07-01-2012 à 18:49:03
n°8179971
roller82fo​ot
Posté le 08-01-2012 à 19:47:58  profilanswer
Soucis avec ma nouvelle 6950:
J'ai 3 écrans BenQ 21.5", l'eyefinity fonctionnait bien sous ma 5870.
Ma config:
1 écran relié à la prise DVI > Fonctionne
1 écran relié au mini displayport > Fonctionne
1 écran relié à la 2nd prise DVI > Non reconnu
Savez vous d'ou peut venir le problème?
• Mon Feed •
n°8179987
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-01-2012 à 19:58:48  profilanswer
Ma config:
Sur les 6950 ya une prise DVI-I et une prise DVI-D.
Si tes écrans sont pas vraiment numériques mais ont juste un adaptateur DVI->VGA en interne, normal que ça tourne pas.
T'a pas une entrée HDMI sur tes écrans ?
Idéalement, te faudrais deux adaptateurs actif DP.
Mais, vu que t'a 2 6950, t'a testé en branchant l'écran relié à la 2nd prise DVI sur la première prise de la seconde carte ?
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°8179989
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 08-01-2012 à 19:59:12  profilanswer
Ma config:
c'est un écran utilisant du dual dvi ou pas ? je crois bien, que le deuxième port est single link.
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8180000
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-01-2012 à 20:04:37  profilanswer
Non, ce sont des écrans 1920*1080.
n°8180003
roller82fo​ot
Posté le 08-01-2012 à 20:06:57  profilanswer
Mes ecrans ont une sortie VGA et DVI-D
J'ai essayé de brancher l'écran relié a la 2nd prise DVI sur la 1ere prise de la seconde carte ça marche pas
Message édité par roller82foot le 08-01-2012 à 20:07:05
• Mon Feed •
n°8180194
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 08-01-2012 à 22:34:44  profilanswer
Je confirme . c'est du Single Link. Il faut un ecran sur le dvi qui ne l'est pas. Et deux sur les mini dp ( chez moi ça marche super )
n°8189314
kenshirosn​k
Posté le 16-01-2012 à 10:47:17  profilanswer
Une question sur Need For Speed The Run
Savez vous si on peu régler le champ de vision en eyefinity car quand je joue en 7680*1440 ou 7900*1440 avec le Bezel, j'ai les phares des voitures qui flash au yeux mais de temps en temps mon champ de vision est correct j'ai pas les voitures qui m’éblouissent LOL
THX
n°8190228
Tael
Posté le 17-01-2012 à 01:31:46  profilanswer
Bon aller je suis paumé  :D
Je vais pas faire dans l'original…j'viens parler d'adaptateur mini displayport.
Jusque là j'avais 3 w2361v qui allaient bien avec ma 5770. 2 en DVI et un avec du displayport->VGA (passif de mémoire).
Mais v'la que la 6970 que je viens de commander se paye le luxe de passer par du mini-dp. Bref entre les histoires de DVI-I, de DVI-D, dual et single link, c'est un beau dawa.
J'envisage donc de prendre un mini-dp->dvi.
Plutôt celui la :
http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 70515.html
Que celui-ci ?
http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 70506.html
Ou bien je demande à Obiwan d'inventer une troisième solution ?
n°8190306
regeer
Posté le 17-01-2012 à 09:48:41  profilanswer
Va te falloir l'actif ;)
Pour le VGA c'est un peu différent, c'est une vieille norme et la mise à l'échelle est suffisante. Le DVI, il faut convertir le signal, pas juste le mettre à l'échelle, tu auras donc besoin d'un adaptateur actif.
Je me place hein, mais si jamais tu es intéressé j'ai un adaptateur Sapphire miniDP vers DVI à vendre sur la section achats et vente de ce forum, à 22e. Ça me débarrasserait et ça t'arrangerait ;)
edit : a noter que tu peux passer par du MiniDP vers VGA, ça marche aussi.
Message édité par regeer le 17-01-2012 à 09:49:14
n°8190358
Tael
Posté le 17-01-2012 à 11:33:25  profilanswer
Du coup les histoires de DVI-I…DVI-D…toussa toussa, osef ?
Sinon je suppose que celui que tu vends est actif ?
n°8190361
regeer
Posté le 17-01-2012 à 11:43:28  profilanswer
Le DVI-I transmet le signal numérique et analogique, le DVI-D ne transmet que le signal numérique. Donc dans ton cas, tu t'en fiches :D
Le lien de mon topic ( il est actif, of course ) : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8190362
fafarex
Posté le 17-01-2012 à 11:44:40  profilanswer
STOP .ce qui faut pas entendre le VGA juste remise l'echelle ...
c'est une signal analogique ton dp est un signale numérique il y a OBLIGATOIREMENT convertion !
sont adaptateur était actif et ça ne fonctionne pas avec du passif point barre.
Sinon avec une HD 6950 si tu a un adaptateur vga actif et que tes ecran on du vrai DVI ( certain on la connectique ma fonctionne en analogique comme un vga) tu est déjà bon.
Sinon il va te falloir un 2éme adaptateur.
n°8190365
Tael
Posté le 17-01-2012 à 11:50:06  profilanswer
Du coup tu entends quoi par vrai DVI ?
Mes écrans gèrent le DVI-D/VGA/HDMI si ça peut aider.
Message édité par Tael le 17-01-2012 à 11:50:33
n°8190371
fafarex
Posté le 17-01-2012 à 11:54:43  profilanswer
ben c'est parfait :D .
je di ça parce que les ecran DVI-I qui ne gere que la partie analogique ça existe. au final donc si tu branche sur un DVI-D ça marche pas.
Les constructeur economise comme ça vu que 90% des cg on 1 unique port DVI-I qui va fonctionner avec leurs ecrans.
Message édité par fafarex le 17-01-2012 à 11:56:48
n°8190377
regeer
Posté le 17-01-2012 à 12:00:19  profilanswer
Ah, j'adore me faire rembarrer avec aussi peu de respect...
Peut être que mes termes n'étaient pas adéquats et que je me suis emmêlé les pinceaux avec la faq eyefinity, mais je ne mérite pas une réponse aussi cinglante.
Cette passage de la faq Eyefinity ( http://www.amd.com/us/products/tec [...] s-the-diff ) n'est pas claire :
What's the difference between active DisplayPort dongles and passive DisplayPort dongles?
Passive dongles use the DisplayPort connection to receive non-DP signaling from the connector and they 'passively' adjust the signals to be compliant with the connected monitor. Passive dongles are considered legacy connections, not DisplayPort connections, therefore they do not fulfill the DisplayPort connection requirement mentioned previously and cannot be used to enable 3 or more displays. They do, however, offer an affordable solution to adapt legacy displays to DisplayPort connections.
Active dongles use true DisplayPort signaling to 'actively' translate and re-transmit the signals as the required outputs. Because they use the true DisplayPort signaling, they are considered a DisplayPort connection and meet the requirements to enable 3 or more displays.
Sincèrement, ce n'est pas très compliqué de me dire juste "Ah Regeer, je crois que tu te plantes, en fait le signal est [blablabla]".
n°8190378
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 17-01-2012 à 12:01:32  profilanswer
Je crois qu'il faut que je me renomme Obiwan pour l'occasion.
Si tu es content de ton 3ème écran branché en VGA, tu peux garder l'adaptateur DP->VGA (il est actif) et ajouter un petit adaptateur miniDP -> DP femelle, le signal est rigoureusement le même, juste la forme de la prise qui change. Tu dois pouvoir trouver cet adaptateur pour 5€.
Message édité par BlackShark le 17-01-2012 à 12:02:29
n°8190456
fafarex
Posté le 17-01-2012 à 13:38:57  profilanswer
Sauf qu'il y a 84 page de topic qui le dise dont 40 ou j'ai du le repeter moi même et pas plus loin que 2-3 page precedente.
Le manque de respect tu le voi si tu veux, je suis juste aller au plus simple parce que j'en ai marre de me répeter.
Sinon pour l'adaptateur mini-dp vers dp il est dans la boite le plus souvent.
Message édité par fafarex le 17-01-2012 à 13:40:50
n°8190480
regeer
Posté le 17-01-2012 à 14:11:07  profilanswer
Il n'empêche que je lui ait bien notifié qu'il avait besoin d'un adaptateur actif en DVI. Même si je me suis planté sur l'adaptateur DP->VGA ( errare humanum est ), en l'état je n'ait pas donné de mauvaises information sur la résolution de son problème. On va pas polémiquer 107 ans, affaire close, mais soyons courtois sur un forum communautaire, on voit assez la mauvaise humeur IRL pour la convertir sur les forums ;)
n°8194234
Abdel_net
Fô arreter les conneries
Posté le 21-01-2012 à 13:36:01  profilanswer
Hello tous,
J'ai un peu laisser tomber ces derniers temps, je me contentais de ce que j'avais mais dernièrement je me trouve confronté à un problème d'affichage curieux.
Ma config Crossfire 3 écrans avec 2 6870 Sapphire sur 3 Samsung 2233.
Quand je joue à Justcause 2, j'ai un problème en mode eyefinity lorsque je suis en combat rapprocher les touches ne s'affichent pas mais seulement quand je tente de prendre le contrôle d'un véhicule.
Je suis pas sur que cela ai un rapport avec l'eyefinity mais après avoir tenté un tas de réglages différents modifier les résolutions et l'affichage, je n'arrive pas à solutionner ce problème.
Sur les fils dédiés a ce jeux rare sont ceux qui fonctionnent en tri écrans.
Je tourne donc vers vous pour trouver une solution.
Merci.
Les numéro du prochain loto 1 2 3 4 5 6 ne me remercier pas c'est Kado
n°8194307
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 21-01-2012 à 15:01:24  profilanswer
C'est pas un problème de fov ça ? j'ai le même problème avec skyrim dans les menu. un fix existe sur skyrim ... Faudrai voir s'il y en a une pour jc2 ;)
n°8194398
Abdel_net
Posté le 21-01-2012 à 17:07:27  profilanswer
Bonne suggestion, je me mets en quête d'un fix mais il semble qu'il y en a pas, enfin je vais chercher un peu mieux avant d’être affirmatif la dessus.
EDIT 25/01
Pas le moindre fix ou patch à l’horizon, certain patch non officiel traine sur le net mais ils ne résolvent rien et me mettent le jeux en anglais.
Je suis condamné à jouer sans pouvoir prendre les véhicules et passer certaines missions en mono écran.
Merci quand même pour les idées.
Message édité par Abdel_net le 25-01-2012 à 12:47:34
n°8198442
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 25-01-2012 à 18:57:46  profilanswer
Alors t'a trouver ?
Je chch ubn fix ou une methode similaire pour FROM DUST d'Ubisoft.
A vot' bon coeur :love:
n°8200450
Tael
Posté le 27-01-2012 à 20:03:19  profilanswer
Les 12.2 preview sont sorti. Ça améliore peut être les chose ?
n°8200479
barbare128
Posté le 27-01-2012 à 20:40:06  profilanswer
il parait que eyefinity passe en 2.1, mais ne concerne pas les 79xx ce driver.
n°8200613
Abdel_net
Posté le 27-01-2012 à 23:46:32  profilanswer
Pour moi rien de nouveau, je vais tenter avec les 12.2 mais sans grande conviction.
A force de bidouiller, maintenant avec les réglages à fond il rame comme un bougre. Je suis obliger de baisser la résolution pour jouer correctement.
n°8200697
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 28-01-2012 à 08:08:04  profilanswer
PAreil ..... Avec les 12.1 je rame à mort ... Alors qu'avec les précédents ça allait !!
6970 msi ...
n°8204195
kalbutt
Posté le 31-01-2012 à 15:43:47  profilanswer
Petite question aux spécialistes du tri-écran : est ce que si j'ai deux écrans 1920x1080 et un 3e en résolution native 2500x1440 ça risque pas de créer des bugs d'affichage et/ou crashes en phase de jeu ?
Bien sur en mode eyefinity je vais aligner l'écran 2500x1400 sur la réso des deux autres mais de manière générale quand la réso native des 3 écrans est pas la même est ce qu'il vaut mieux éviter de se lancer ?
Merçi par avance :)
n°8204212
Abdel_net
Posté le 31-01-2012 à 15:56:41  profilanswer
J'avais 3 écrans de résolutions différentes au début ca fonctionne mais ce n'est pas terrible, solution temporaire en attendant d'avoir trois écrans identique ca va mais définitive ca craint.
n°8204472
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 31-01-2012 à 20:03:03  profilanswer
J'ai trois écran different et ça marche bien ... enfin deux ...
2x 17" et 1x 24" ( en attendant d'avoir le budget pour m'acheter deux autre 24" ).
Faut juste qu'il ai tous la même réso. Et que dans les option du moniteur tu tronque les bord du plus grand moniteur ;)
n°8204934
kalbutt
Posté le 01-02-2012 à 07:55:07  profilanswer
le verdict final c'est que si on met les trois moniteurs à la même résolution ça marche bien alors et sans bug gênant?
Et si on switch souvent du mode Eyeyfinity au mode bureau étandu, c'est pas trop fastidieux de devoir tout reconfigurer a chaque fois et remettre les écran à la même réso ?
Abdel_net n'était pas vraiment de cet avis...j'aimerais être sur avant de ma lancer, enfin je remercie a ceux qui m'ont répondu :)
n°8204940
Abdel_net
Posté le 01-02-2012 à 08:21:41  profilanswer
Oui pas de cet avis, dans mon cas en tout cas.
L'image n’était pas la même sur les trois écrans, il faut dire que j'avais un Samsung 2232BW, un Philips 220CW, AOC 2330Fz, 3 22" pourtant. Par ex. la différence de colorimétrie entre eux etait perturbante et moi je ne le voyais pas avant que l'un des contributeurs du fil ne me le fasse remarquer.
L'image était différentes pour mon compte ca me plaisait bien, j'ai même mis des photo en ligne ici voici le lien va donc suivre la discussion a cet endroit ca cause de ton pb.
Donc pour résumer au moment de mon montage j'ai été emballer par le rendu des trois écrans même différents mais après avoir vu le résultat sur 3 écrans identiques j'ai revu ma position.
n°8205119
kalbutt
Posté le 01-02-2012 à 11:52:34  profilanswer
j'ai pas vraiment remarqué de différence de colorimétrie, mais par contre l'image semble étirée sur les écrans de chaque côté, c'est un phénomène propre à l'eyefinity ?
n°8205151
Xantar_Eoz​enn
Posté le 01-02-2012 à 12:25:18  profilanswer
C'est un phénomène lié à la gestion de l'affichage de la 3D de façon générale. La solution d'NVidia (Surround) a la même chose.
Donc oui, les images exterieures sont étirées sur la plupart des jeux.
Message édité par Xantar_Eozenn le 01-02-2012 à 12:25:56
n°8205159
Abdel_net
Posté le 01-02-2012 à 12:37:41  profilanswer
D'ailleurs quand tu regarde bien l'action du jeu en lui même se situe toujours sur l’écran principal.
Les deux autres sur les cotés ne servent qu'au décor.
n°8205451
lairt
Posté le 01-02-2012 à 17:35:50  profilanswer
je souhaiterai utiliser l'eyefinity avec 3 TV 47" en 1920x1080 et une HD 5770.
J'ai donc acheté 3 câbles : 1 HDMI-HDMI, 1 DVI-HDMI, 1 DP-HDMI.
J'arrive à tous les faire fonctionner mais pas tous en même temps.
Merci de votre aide.
n°8206316
guig2000
Posté le 02-02-2012 à 14:39:30  profilanswer
Je ne sais pas comment résoudre ton problème mais pour les jeux, ta carte graphique elle va être mise à rude épreuve.
Guig Esprit du Sage
n°8206339
lairt
Posté le 02-02-2012 à 15:05:56  profilanswer
je me doute mais ce n'est pas pour des jeux, juste des écrans pratiquement statiques dans un cadre professionel
n°8206358
fafarex
Posté le 02-02-2012 à 15:27:06  profilanswer
Achete un adaptateur ACTIF dp vers ce que tu désire .
Comme indiquer sur toute les pages du topic ...
Plantage ordinateur apres install ATI 3650 HD[Topic Unique] NAS et HTPC Homemade
ATI HD 5xxxx et display port = inutilemeilleur qualité en VGA que HDMI (ATI Radeon HD): LCD
Penurie des ATI 58**[Topic Unique] Processeurs AMD Bulldozer FX-8100/6100/4100 (32nm)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Eyefinity
