7737 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  113  114  115  116  117  118
[Topic Unique] ATI Eyefinity
n°7295446
mimix
cool member
Posté le 19-01-2010 à 22:00:55  profilanswer
oh doit y en avoir autre part.
tiens:
http://techpowerup.com/vgabios/ind [...] &memSize=0
ou plus exactement celui là:
http://techpowerup.com/vgabios/652 [...] 91211.html
edit ça y'est j'ai flashé la mienne. y'a juste lors de la sauvegarde du bios d'origine qu'il voulait pas du -p
sinon pour booter sous dos avec une clé usb et après lancer atiflash, utilisez ça:
http://tutoriaux.gueux-forum.net/i [...] DIVERS_DOS
Message édité par mimix le 19-01-2010 à 22:40:47
n°7295808
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 20-01-2010 à 08:46:33  profilanswer
bon bah j'ai pas flashé mais j'étais a 2 doigts :d
j'ai fait comme tu m'as dit mimix, j'ai changé de port USB et l'écran n'a pas flippé une seule fois de la soirée hier soir ;) donc à mon avis c'est l'alimentation tout simplement. J'essayerai des que j'ai un hub USB alimenté par l'éxtérieur.
En tout cas, cette techno mérite que je fasse un petit dossier sur mon site ;)
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
n°7295948
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 20-01-2010 à 10:40:40  profilanswer
pour info, quand l'écran et l'adaptateur son alimentés, le fait de débrancher l'USB (donc l'alim) ne jete un écran noir et en rebranchant à chaud, ca revient sans souci, donc problème d'alimentation ;)
n°7297607
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 21-01-2010 à 07:16:56  profilanswer
Bon bah ca a recommencé hier soir et encore ce matin avec un autre port USB :o je vais voir pour foutre une alimentation externe
n°7297913
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 21-01-2010 à 12:39:03  profilanswer
déjà fait chez moi avec 1 qui debite jusqu'à 1A
et pareil l image fout le camps... ça change rien
Message édité par Activation le 21-01-2010 à 12:40:12
n°7297968
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 21-01-2010 à 13:07:54  profilanswer
j'ai pris un chargeur secteur de MP3 je verrai bien ce soir ;)
@activation : t'as flashé ta carte graphique ?
n°7298485
mimix
cool member
Posté le 21-01-2010 à 18:11:29  profilanswer
un débit POSSIBLE de 1A ne veut rien dire . tu peux avoir 1kA, si ton alim oscille un peu et que ton récepteur est sensible à ça t'auras toujours le soucis.
radeon4ever :
va faloir que tu passes au flash toi aussi...
n°7298510
Activation
Posté le 21-01-2010 à 18:28:30  profilanswer
pour l instant j ai pas trouvé de firmware pour HD5850... donc non
n°7298523
mimix
cool member
Posté le 21-01-2010 à 18:35:51  profilanswer
ben je te les ais donnés au dessus....
n°7298925
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 21-01-2010 à 22:42:00  profilanswer
exact ;)
des retour sur le falsh, je suis pas tres chaud :(
et puis le signal display port est un signal numérique. Donc a moins que la constante soit faible, je vois pas comment un bios peut réhausser le signal :o
n°7298984
mimix
cool member
Posté le 21-01-2010 à 23:22:20  profilanswer
ben écoute je l'ai fait, mes retours sont cités au dessus. là je ressort d'un session de ghostbusters j'ai rien eut... mais en même temps ça s'était calmé depuis un bail.
un bios ça réhausse les signaux oui. sinon comment feraient les mecs qui OC ?
n°7299139
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 22-01-2010 à 08:22:21  profilanswer
ok donc en gros ca revient a dire qu'on "dépasse" les standards du signal DP.
Sinon si je la flash sous windows avec winflash, ca le fait ou ca risque de poser problème ?
n°7299904
Activation
Posté le 22-01-2010 à 18:38:07  profilanswer
oups j'avais zappé le post... bon bah vais regarder ça ce week  :D
n°7299932
mimix
cool member
Posté le 22-01-2010 à 18:54:47  profilanswer
je sais pas sur quoi ça joue exactement, mais je pense à des exigeances en therme de stabilité de signal de la part de l'adaptateur un peu trop importantes pour la CG. la modif du bios a du élever un peu le niveau du signal pour ne pas descendre sous cette tolérance lors des gros appels de charge ...
pour le flash, je te conseil d'utiliser la méthode de flash sur dos en bootant avec une clé usb comme je l'ai fait. au moins tu sais que ça marche et c'est rapide à faire.
ça vaut pas le coup de cramer ta carte en essayant un truc qui n'est pas préconisé par les devs de atiflash...
Message édité par mimix le 22-01-2010 à 18:55:49
n°7300001
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 22-01-2010 à 19:38:51  profilanswer
ah ok. Mais faut créer une clé USB bootable :(
jsens que je vais attendre les 10.1 et en plus de ca, depuis que c'est sur le chargeur extérieur, ca saut relativement moins. Par ailleurs, j'ai tout rebasculé sur la 2e HD 5870 et ca n'a pas clippé une seule fois ;)
n°7300031
Activation
Posté le 22-01-2010 à 20:06:24  profilanswer
bon ça y est flashé
pour les test verrais demain
n°7300141
mimix
cool member
Posté le 22-01-2010 à 21:30:55  profilanswer
ben déjà si t'écris c'est que tu t'es pas foiré :D
n°7300142
Activation
Posté le 22-01-2010 à 21:31:31  profilanswer
oui  :whistle:
bon en fait j ai claqué une vieille clé usb 128Mo avec le tools hp
m'enfin ça a marché avec une autre vieille de 256Mo
comme quoi ça a eu l utilité de garder dans un coin ces vieilles clé que j utilisait plus vu leur capacité minable  :lol:
Message édité par Activation le 22-01-2010 à 21:33:23
n°7300500
mimix
cool member
Posté le 23-01-2010 à 09:35:15  profilanswer
ouai, moi j'ai été contrain d'utliser une 1go ... le plus petit qu'il me restait.
Message édité par mimix le 23-01-2010 à 09:35:24
n°7300796
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 23-01-2010 à 14:45:06  profilanswer
pourquoi ? Ca flingue les clés USB ?
n°7300819
mimix
cool member
Posté le 23-01-2010 à 15:07:00  profilanswer
non , elle était sans doute  deffectueuse. comme beaucoup de clés chinoise ...
le logiciel crée juste un secteur de boot sur la clé comme une disquette comme n'importe quel média. c'est pas ça qui nike les médias.
n°7300842
Activation
Posté le 23-01-2010 à 15:31:43  profilanswer
en meme temps une clé usb de 128Mo vous vous doutez quel avait facile dans les 8ans de bouteille :o
et bon 128Mo ça se rempli vite donc le nombre de cycle d'ecriture de la memoire flash interne avais déjà un bon quota d'utilisation :o
Message édité par Activation le 23-01-2010 à 15:33:13
n°7300983
mimix
cool member
Posté le 23-01-2010 à 17:40:04  profilanswer
oh j'en ait une elle a 4 ans seulement :D
c'est un commercial radin qui m'avait filé ça au lieu d'une 1go ...
n°7300993
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 23-01-2010 à 17:44:55  profilanswer
mais ca les flingue les clés ou pas ? :o
n°7301008
mimix
cool member
Posté le 23-01-2010 à 18:01:05  profilanswer
mais non ! faut te le dire comment ?
n°7301791
crash over​rid
Posté le 24-01-2010 à 14:01:21  profilanswer
bon j'ai acheter un display actif jespere que sa va marcher
n°7301835
Activation
Posté le 24-01-2010 à 14:24:21  profilanswer
autant que de copier une video de cul dessus :o
n°7301863
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 24-01-2010 à 14:45:09  profilanswer
ok, restons zen :d
c'est juste qu'avec l'outil HP, j'ai jamais pu récupéré ma clé de 4Go du taf :sol:
bon bah grave ;)
des retours sur le flash du bios ?
n°7302321
mimix
cool member
Posté le 24-01-2010 à 20:52:14  profilanswer
pour ta clé usb qui a pas été récupérée suite a un mauvais formatage, boot sur le live cd gparted. ça te la remettra d'aplomb si c'est juste un soucis de partitionnement.
pour le retours du flash du bios, ben vu que c'est censé corriger un bug... dur dur de dire grand chose si ce n'est que j'ai fait ghostbusters sans aucun soucis...
Message édité par mimix le 24-01-2010 à 20:52:58
n°7302450
crash over​rid
Posté le 24-01-2010 à 22:40:09  profilanswer
arf ben voila je me retrouve dans une impasse j'ai pas fait gaffe que l'adaptateur display actif dvi etait un dvi D donc on peut pas connecter des ecran vga
et je pensse pas que un adptateur DVI D/vga soit  pas cher ben je vais j'amais reussir a m'en servir de cet eyes infinity ma parole
n°7302473
mimix
cool member
Posté le 24-01-2010 à 23:09:52  profilanswer
non, c'est bien marqué dvi, pas vga. t'auras pas du sortie VGA avec ça... ça paraissait logique pourtant non ? par contre hdmi oui ça passe.
et c'est balo, le convertisseur vga coute moins chère il parait ! mais bon il pause problème apparament...
mais t'as que des écrans en vga ?!!!
tu peux pas faire une combinaison pour brancher un en dvi sur l'adaptateur et mettre un ptit adaptateur classique dvi vers vga sur une des prises dvi ?
n°7302608
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 25-01-2010 à 08:51:06  profilanswer
bon bah moi au final, je pense que je ne vais pas garder cette techno :o
la gestion du bureau et des fenetres sous windows, c'est l'enfer, on ne peux pas redimmensionner sur un seul écran ... un peu chiant. Je sens que je vais passer sur un Dell U2711 et revendre l'adaptateur ...
n°7303044
enzo069
Posté le 25-01-2010 à 15:31:20  profilanswer
salut à tous, pour info, je viens de trouver sur rue du commerce le fameux adaptateur ( dans un délai de 15 jours pour sa dispo ) pour environ 80 euros sans FDP. voici le lien
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] nk-DVI.htm
Message édité par enzo069 le 25-01-2010 à 15:31:51
n°7303178
mimix
cool member
Posté le 25-01-2010 à 17:39:22  profilanswer
radeon4ever... tu tiens un site sur les pc et tu fouine même pas dans les drivers ?!!!
y'a un truc appelé hydragrid c'est pas pour faire joli ;)
le bidule te propose de créer une grille aimantée invisible et personnalisable très rapidement et après quand tu fais clic droit sur le bord de la fenêtre et "aligner sur la grille" pouf ça se colle sur le quadrillage que t'as fait....
faut fouiner un peu voyons.
Message édité par mimix le 25-01-2010 à 17:40:04
n°7303183
Activation
Posté le 25-01-2010 à 17:48:09  profilanswer
radeon porte mal son nom :o
n°7303250
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 25-01-2010 à 18:35:20  profilanswer
hum, j'ai fouillé le CCC ce week end de fond en comble, j'ai pas trouvé :o
Je vais continuer les recherches ce soir. En attendant, merci de l'info, je matte ca en arrivant :)
pour ce qui est du site, je suis plus hardware que software, et plus théorique que pratique, par manque de temps :(
Message édité par radeon4ever le 25-01-2010 à 18:35:56
n°7303269
mimix
cool member
Posté le 25-01-2010 à 18:43:36  profilanswer
ah bah vala! ben maintenant va falloir pratiquer si tu veux être crédible :D
n°7303428
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 25-01-2010 à 19:58:07  profilanswer
ouep :d
par contre c'est dans le menu hydravision mais je ne dispose pas de l'option ...
n°7303484
mimix
cool member
Posté le 25-01-2010 à 20:38:37  profilanswer
si c'est obligé. je l'ai depuis la première version des drivers.
n°7303507
enzo069
Posté le 25-01-2010 à 20:47:53  profilanswer
ouep :d
As tu installe le hotfix?
n°7303517
crash over​rid
Posté le 25-01-2010 à 20:59:23  profilanswer
j'ai 6 ecran 22p en vga mes ecrans  dvi sont des des 30 dell mais j'en est pas 3
la solution consisterais a acheter un ecran dvi 22p  de meme marque que les mien vga mais j'ai peu que apres sa bloque avec les adaptateur dvi vga sur les deux port dvi de la carte graphique
Message édité par crash overrid le 25-01-2010 à 21:01:27
Plantage ordinateur apres install ATI 3650 HD[Topic Unique] NAS et HTPC Homemade
ATI HD 5xxxx et display port = inutilemeilleur qualité en VGA que HDMI (ATI Radeon HD): LCD
Penurie des ATI 58**[Topic Unique] Processeurs AMD Bulldozer FX-8100/6100/4100 (32nm)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Eyefinity
