4516 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  72  73  74  ..  113  114  115  116  117  118
[Topic Unique] ATI Eyefinity
n°7938420
zanbarbone
Posté le 13-06-2011 à 18:38:20  profilanswer
bien sur, mais c'est très beaucoup moins gênant :D et comme le dit madcat, l’intérêt du multi, c'est d'élargir latéralement.
Message édité par zanbarbone le 13-06-2011 à 18:38:50
Ma chaine Youtube " Lolo Le Mono "
n°7938598
Posté le 13-06-2011 à 20:31:31  answer
Si je trouve que c'est pourri en portrait bah je passerai en paysage (5760x1080)  [:spamafote]
n°7938605
zanbarbone
Posté le 13-06-2011 à 20:35:46  profilanswer
tu vas vite y repasser :D
n°7938616
Posté le 13-06-2011 à 20:42:36  answer
n°7938949
guig2000
Posté le 14-06-2011 à 02:01:57  profilanswer
Attention ne prends pas un écran à dalle TN pour le mettre en mode portrait: j'ai déjà essayé, c'est désagréable, l'angle vertical tout pourri des ces dalles se transforme en horizontal. C'est tellement fort que tu vois l'écran plus lumineux avec un œil qu'avec l'autre.
Le dell U2410 que tu as cité semble un bon choix avec sa dalle IPS 6ms (équivaux à un 2ms TN en terme de rémanence), même si 3 24'' IPS ça commence à faire cher.
Message édité par guig2000 le 14-06-2011 à 02:08:36
Guig Esprit du Sage
n°7939014
Posté le 14-06-2011 à 08:40:31  answer
Pas de soucis de ce côté là, les Dell U2311H que j'ai commandé ont des dalles IPS.  ;)
n°7939547
cartman325
Posté le 14-06-2011 à 16:19:21  profilanswer
Bonjour tout le monde !
Bon je viens vous voir car j'ai un problème pour mettre en place une solution Eyefinity ... J'explique :
J'ai un cross de 6990, et 3 écran Samsung F2380M
Mes pilotes graphique sont les 11.5b
les 3 écrans sont connectés sur la même carte.
1 en DVI, et les 2 autres en DVI=> mini dp.
J'installe les pilotes avec un seul écran de co.
je reboot
je branche les 2 autres écrans en mini DP (DVI).
je vais dans les option CCC, je créé mon espace eyefinity, et ça ne fonctionne pas ...
J'ai tester avec 2 écrans, et la ... Fonctionne nikel ...
niveau branchement, sur les 6990 c'est : 1 DVI et le reste en mini DP,
donc si je branche 1 cerna en DVI et les 2 autres en mini DP/DVI, c'est correct non ?
les 3 ne doivent pas être en mini DP ?
Si quelqu'un à une idée ... Je suis preneur.
ps : les connecteur mini DP => DVI sont "actif" (ceux fournis avec les 6990 de marques sapphire.)
Merci d'avance.
EDIT : quelqu'un à des retours sur les adaptateur miniDP/DVI fournis avec les Sapphire 6990 ? Si il y a marqué "actif" dessus, j'ai pas de soucis à me faire pour l'Eyefinity théoriquement ?
Merci de me répondre. ^^
EDIT 2 : problème résolu.
conflit de logiciel avec Ultramon. et j'ai mis un écran avec un adaptateur passif.
EDIT 3 :
Dans la finalité, je tiens à partagé mon expérience sur le Eyefinity et quelques solutions sur des problemes que j'ai pu rencontrer :
pour une solution Eyefinity sur une 6990 ou un crossfire 6990 :
au niveau des branchements :
1 écran en DVI (normal donc)
1 écran en DVI vers mini DP (actif)
1 écran en DVI vers mini DP (passif)
!! Il ne faut pas mettre 2 Adaptateur Actif pour un Eyefinity.
!! Le logiciel UltraMon n'est pas compatible avec le Eyfinity (il provoque un conflit avec les CCC)
!! si écran noir lors de chargement en jeux ( écran qui se déco/reco en boucle), le problème vient de votre alim.
Cf ma config, j'avais une Corsair HX1000w, et ca ne suffisait pas pour faire tourner le tout. J'ai du changer pour une 1200w (Corsair AX1200w). (l'ampérage de la HX était insuffisant).
Voila Voila, j’espère que ça en aidera plus d'un.
Bonne soirée tout le monde.
Message édité par cartman325 le 20-06-2011 à 18:06:14
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4974_1.htm
n°7948534
zenith
Là-haut perché dans la pensée.
Posté le 21-06-2011 à 22:57:20  profilanswer
Salut j'ai un adaptateur actif single link dvi display port sapphire, 3 écrans 1920 *1080, catalyst 11.6.
Mais au déclenchement de l'eyeinfinity :
http://hfr-rehost.net/self/pic/6c967023c662d04d9978218da4339dcd5346ae50.jpeg
Au final je plafonne en 3840 *1024 donc....
Quoi faire ???
n°7948784
zenith
Posté le 22-06-2011 à 10:15:17  profilanswer
Personne pour ce problème, j'ai écumé le web pas l'ombre d'un bout de solution...
n°7948903
dr g frag
In Game
Posté le 22-06-2011 à 11:25:37  profilanswer
Tu ne pars pas de ton port display port pour arriver au final dans un vga (en passant par un dvi intermédiaire) ?
Message édité par dr g frag le 22-06-2011 à 11:26:28
Site perso | Mes ventes
n°7948918
zenith
Posté le 22-06-2011 à 11:31:53  profilanswer
Non les 3 écrans sont en cable DVI/DVI, les câbles fournis avec les écrans sont un peu fin j'ai donc mis un câble dvi plus épais sur le displayport mais ça ne change rien. Après j'ai encore un câble plus épais mais pas 3... je ne pense pas que ça changerai grand chose.
Donc là le mieux que je puisse faire sur mon bureau c'est 2 écrans en 1920*1080 puis le dernier sur displayport en 1440*900...
EDIT : je suis sur une 5750.
Message édité par zenith le 22-06-2011 à 11:33:46
n°7948932
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 22-06-2011 à 11:40:55  profilanswer
debranche la connexion dp souffle dessus et remet ;) ca m'est deja arriver
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7948942
zenith
Posté le 22-06-2011 à 11:48:11  profilanswer
J'ai tout soufflé à l'air sec. Pas de changement... normalement ce problème n'est pas réglé depuis des lustres dans les catalyst !!! Peut être que je devrais essayer des catalyst plus anciens...
Message édité par zenith le 22-06-2011 à 11:48:46
n°7948984
Posté le 22-06-2011 à 12:18:50  answer
Ça fait peur quand même quand on voit tout les problèmes avec Eyefinity :/
n°7949001
Knightcore
Posté le 22-06-2011 à 12:31:34  profilanswer
Je cherche un adaptateur DVI-DP Sapphire single link :hello:
Topikatransäks
n°7949026
zenith
Posté le 22-06-2011 à 12:48:25  profilanswer
Désinstallation des catalyst nettoyage BDR et temp avec CC, réinstallation des catalyst 11.6 et pas mieux...
Le displayport c'est de la bonne grosse merde j'ai l'impression...
Vous me conseillez une version de catalyst avec cette 5750 ????
Je sais plus quoi faire...
Message édité par zenith le 22-06-2011 à 12:49:35
n°7949070
Gazette
Posté le 22-06-2011 à 13:19:35  profilanswer
Teste le dp port seul à 1920x1080 si ça marche pas ça viens probablement de l'adaptateur.
Feedback
n°7949092
zenith
Posté le 22-06-2011 à 13:33:21  profilanswer
J'ai testé les 3 écrans sur le display port uniquement. Il ne passe pas en 1920 max donc 1440...
Ce serait un défaut de l'adaptateur ?
J'ai l'Adaptateur 44000-02-40R Actif Display Port vers DVI, Sapphire
(Ref SAPPHIRE:ADP-ACTIVE-DP-DVI)
http://hfr-rehost.net/www.topachat.com/boutique/img/in/in1004/in10045759/in1004575901.jpg
Quelqu'un utilise celui là ?
J'ai du mal à croire à un défaut sur le mien  :sweat:
Message édité par zenith le 22-06-2011 à 13:33:33
n°7949104
Gazette
Posté le 22-06-2011 à 13:41:49  profilanswer
J'ai celui la aussi je suis en 1680x1050 sur 2 display port, il est sensé allé jusqu'en 1920x1200, tu l'as acheté il y a longtemps?
Feedback
n°7949110
zenith
Posté le 22-06-2011 à 13:45:13  profilanswer
Non cette semaine il est neuf et viens de materiel.net.
n°7949119
Gazette
Posté le 22-06-2011 à 13:48:15  profilanswer
Il y a peut être une couille dessus demande un échange direct pour être sur.
Feedback
n°7949173
zenith
Posté le 22-06-2011 à 14:19:19  profilanswer
J'ai contacté materiel.net ils en arrivent à la même conclusion que toi un défaut sur l'adaptateur. Ils auraient rencontré le même problème sur une autre config.
Je vais donc suivre vos conseils et faire un échange standard d'adaptateur on verra bien  :jap:
Message édité par zenith le 22-06-2011 à 14:46:46
n°7949969
dr g frag
In Game
Posté le 23-06-2011 à 00:18:13  profilanswer
Perso je suis en tri-screen depuis bientot un an, et pas le moindre probleme (sauf les vieux jeux qui ne gerer pas bien une tel resolution).
En pensant à cela, je me demande s'il ne faudrait pas dans le premier poste faire un recapitulatif des jeux compatible eyefinity vert, jeux compatible suite a manipulation (fichier de configuration, ...) orange et enfin les jeux totalement incompatible rouge
n°7950526
cartman325
Posté le 23-06-2011 à 15:48:54  profilanswer
Me revoila !!
Je me posais une question :
y'a t'il un moyen pour "enlever" l’espèce de "damier" que l'on peut apercevoir en jeux, lorsque l'on fait de grand mouvement ?
quand je parle de l'enlever, je sous entends : y'a t'il des réglages à faire pour optimiser une configuration Eyefinity ?
Merci ...
n°7950872
Knightcore
Posté le 23-06-2011 à 19:38:30  profilanswer
Topikatransäks
n°7951018
Gazette
Posté le 23-06-2011 à 21:27:50  profilanswer
cartman325 a écrit :
Me revoila !!
Merci ...
Je crois que c'est la vsynch qu'il faut virer.
Feedback
n°7952074
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 24-06-2011 à 18:01:18  profilanswer
Qqun aurai le mm problème que moi ?
MSI 6970 et drivers 11.6 WHQL .
Depuis que je suis passer sur trois écran. pas moyen d'activer l'hydragrid .... Chiant d'avoir des fenetre immense ....
Qqun à une astuce ?
Quand je clique sur Hydragrid il se coche bien mais quand je clique sur apply ça disparait ...
n°7953381
cartman325
Posté le 25-06-2011 à 20:15:47  profilanswer
Gazette : Merci bien !! ça a l'air de bien fonctionner :)
n°7953394
soltan59
Posté le 25-06-2011 à 20:34:50  profilanswer
Bonjour à tous , je me met doucement à l'Eyefinity , j'ai connecté un second écran , et je m'aperçois qu'un petit icone est apparu en haut à droite pour envoyer les fenetres sur l'autre écran ( MSN , Firefox , IE )
mais Chrome ne le propose pas , avez vous la même chose . Merci d'avance . Bruno
n°7953422
Knightcore
Posté le 25-06-2011 à 20:58:44  profilanswer
Bonsoir, j'ai ça aussi.
Jamais testé avec Chrome cependant ;)
Topikatransäks
n°7953744
etiennedef​qvx
Posté le 26-06-2011 à 10:01:21  profilanswer
http://hfr-rehost.net/http://www.t [...] 575901.jpg
J'avais un dual link, puis j'ai acheté celui ci :jap:
Avant des clignotements intempestifs, maintenant fonctionnement parfait :love:
White Li : WorkBlog / Ventes
n°7953775
zenith
Posté le 26-06-2011 à 10:43:14  profilanswer
Bon j'ai bon espoir pour mon retour SAV de cet adaptateur alors  :jap:
n°7953937
Karart
Posté le 26-06-2011 à 13:37:35  profilanswer
tu cherches celui ci ?
si oui j'en ai un en rab   :jap:
http://img832.imageshack.us/img832/8099/20110525160135640.th.jpg
feed : http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=862084
n°7956247
Tasoeur
Posté le 28-06-2011 à 13:12:26  profilanswer
Salut à tous,
J'envisage de me prendre 3 écrans Samsung BX2231 sur une HD5870 2Go Eyefinity (6 mini DP) (legerement OC)
Je pensais les connecter en mini DP -> HDMI (les 3).
- Pensez-vous qu'il y aura un soucis de compatibilité ?
(j'ai essayer de lire les 10 dernieres pages, mais je n'ai vu personne qui envisageait de connecter 3 écrans en HDMI)
Ensuite, mon utilisation sera vraiment que de la simulation/course automobile.
- Pensez-vous que je serai limité (dirt3, grid, race on....) ?
Merci à tous, et bonne chaude journée !!  [:xaero]
Achats / Ventes / Mini-Feedback
n°7959653
kisake
Posté le 30-06-2011 à 23:27:45  profilanswer
Bonjour a tous voila j'explique mon soucis.
J'ai un :  - taille d'ecran (port dispo)
-1 Ecran LCD 19" (vga)
-1 Ecran LCD 22" (vga)
-1 Télé LCD 19" (vga et hdmi)
Ma CG:
-Ati HD 5750 ( 2 DVI, 1 HDMI, 1 Display Port)
Alors mon problème, c'est que j'ai essaye de passer en eye infinity mes 3 ecran avec ( 2 DVI + HDMI ) FONCTIONNE PAS, j'ai ensuite essayé avec le display donc (2 DVI + display port -> DVI -> vga de la télé) FONCTIONNE PAS.
mais j'ai réussi a jouer avec les deux écran LCD en eye infinity mais pas le 3 eme :/
Une idée ??
Gagnez un peu d'argent en plus par mois.
n°7959739
guig2000
Posté le 01-07-2011 à 00:58:40  profilanswer
Normal, pour les deux cas.
1° cas: tu peux lire la première page du sujet c'est expliqué.
2° cas: tu n'as pas bien compris ce que font les adaptateurs que tu as utilisé et ce ce que sont les différents ports vidéo. L'adaptateur DVI VGA doit être branché sur un vrai port DVI-I de la carte graphique.
Car en réalité le DVI-I (DVI intégral) contiens deux parties:
+le véritable DVI, c’est à dire le signal numérique. Quand il est le seul présent, on a affaire à un port DVI-D (DVI digital).
+le signal analogique, qui est en fait à l'ancienne norme VGA.
Le display port étant purement numérique, quand tu met un adaptateur DP->DVI, tu obtiens du DVI-D. Les broches de ton adaptateur DVI -> VGA que tu branche dessus ne sont donc reliées à rien.
Dans ta config, tu doit donc brancher ta TV sur un des deux ports DVI via l'adaptateur VGA (vérifie le manuel de ta CG au cas où un des deux ne soit que DVI-D) et un des écrans sur le mini-DP via l'adaptateur DP->DVI.
Guig Esprit du Sage
n°7959747
kisake
Posté le 01-07-2011 à 01:13:03  profilanswer
Ba j'ai tous lu justement mais j'avais un peu de mal a tous capter,
Donc enfaite sa doit venir de mon adaptateur DVI-> VGA??
Et j'ai deja essayer de brancher un ecran sur le DP et rien :/
Merci de ta réponse rapide ;)
Edit: Le DP est meme pas reconnu que ce soit avec un ecran ou la tele, je les voit ni dans windows ni dans le panneau ATI :/
Message édité par kisake le 01-07-2011 à 01:15:05
n°7959846
Xantar_Eoz​enn
Posté le 01-07-2011 à 09:39:44  profilanswer
Il te faut un adaptateur DP -> DVI actif
n°7963375
timat85
Posté le 04-07-2011 à 20:52:10  profilanswer
Salut a tous.
Je remonte un peu ce topic parce que j'aurai une question. J4envisage très sérieusement l'eyefinity, pour pouvoir jouer dans une plus grande immersion qu'a l'heure actuelle (même si je suis cependant très satisfait). Avant de me lancer dans quelques achats, j'aurai aimé savoir si ma configuration pourrait tenir la cadence, notamment au niveau de la carte graphique qui, j'en ai peur, sera un peu limite...
Proc: Intel i2500k @4.5 ghz
Ram: 8go ddr3
CG: ATI HD 6950 1go (c'est la que ça risque de coincer non ?)
stockage: SSD 120go+ 3TO
Win 7 64 bits
Ecran Iiyama 24 pouces 1920x1200 (j'en ai trouvé 2 à pas cher, pour compléter et avoir accès au eyefinity ?)
Je joue en 1920x1200, le tout à fond la quasi totalité du temps... Je pense baisser la résolution pour être un peu plus stable...
Des avis/conseils ?
Merci d'avance et bonne soirée ;)
n°7963414
zanbarbone
Posté le 04-07-2011 à 21:38:42  profilanswer
ça risque d’être un peu juste en effet.
tout dépend de tes exigences aussi.
n°7963792
timat85
Posté le 05-07-2011 à 09:41:04  profilanswer
En gros il aurait fallu une 2go si je comprends bien ?
Et quid d'un crossfire ? Utile pour l'eyefinity ?
Concernant la résolution, je ne sais pas encore...
Plantage ordinateur apres install ATI 3650 HD[Topic Unique] NAS et HTPC Homemade
ATI HD 5xxxx et display port = inutilemeilleur qualité en VGA que HDMI (ATI Radeon HD): LCD
Penurie des ATI 58**[Topic Unique] Processeurs AMD Bulldozer FX-8100/6100/4100 (32nm)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Eyefinity
