6643 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  67  68  69  ..  113  114  115  116  117  118
[Topic Unique] ATI Eyefinity
n°7874229
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 22-04-2011 à 11:19:13  profilanswer
Ton ventilo n'accélère pas ?
S'il reste à 30% c'est normal qu'elle chauffe.....
Feed Ventes
n°7874230
bart70
Posté le 22-04-2011 à 11:20:21  profilanswer
nop il bouge pas ... le problème est donc soit sur le ventilo, soit sur la régulation ...
n°7874247
dduckof62
Posté le 22-04-2011 à 11:33:16  profilanswer
regarde dans le ccc si tu n'as pas fixé la vitesse manuellement à 30% ...
Si tu veux obtenir un courbe satisfaisante et sur mesure, je t'invite à tester Afterburner ;)
Feed Ventes
n°7874277
bart70
Posté le 22-04-2011 à 11:57:33  profilanswer
nop j'ai monté la vitesse a 100% manuellement justement pour voir si la température etait la cause de mes problemes ou pas :)
je testerai afterburner ce soir
n°7874464
Knightcore
Posté le 22-04-2011 à 14:13:51  profilanswer
Toujours à la recherche de 3 bons écrans :hello:
Topikatransäks
n°7875621
Gazette
Posté le 23-04-2011 à 15:50:52  profilanswer
Je suis passé du Th2go de matrox à eyefinity, par obligation étant donné que mes 6950 sont limité en 3840x1024 en fait depuis qu'il y a eyefinity il y a  une limitation sur les model ati.
J'ai plusieurs problèmes.
1 Est t'il possible d'utilisé la config un écran 5040x1050, tout en gardant sous windows le dimensionnement des fenêtres sur 1 écran.
2 Sous gtr2 la vsynch fait de la merde, me met à 120fps pas stable, ça fou la merde, trouvé c'est le crossfire. Avec une 4870x2, ça marchais parfaitement.
3 Le probléme le plus grave, j'ai 2x t220 dalle A, et un 226bw, l'écran de gauche branché de minidp à adaptateur actif sur dvi, l'écran qui est dessus est un t220 et j'ai un balayage sur l'écran plutôt, ça se traduit par un déchirement comme si il y avait un problème de rafraichissement.
Je répond aussi à une interrogation précédente, les port DP, et HDMI ne sont pas compatible avec le 120hz, donc pour faire du suround 3d ati c'est pas le bon investissement.
Message édité par Gazette le 23-04-2011 à 16:00:31
Feedback
n°7875698
Gazette
Posté le 23-04-2011 à 17:03:19  profilanswer
extincteur14 a écrit :
salut a tous! bon je viens vous reporter un gros problème qui touche toute les hd 6900 :( certain l'ont peut être remarquer mais une nouvelle fonction est apparu dans le ccc, il s'agit de pouvoir definir l'écran préférentiel dans un groupe eyefinity, sur les écrans qui ne sont pas préférentiels il y aura du tearing (si vous ne savez va ce que c'est => Google :d ). A noter que en mode étendu le probleme n'existe pas, dans les jeux le tearing ne ce vois pas trop mais bon... bref ceux qui ont une 6900 essayer sous windows de bouger la fenêtre de votre navigateur (rapidement) sur un des écrans qui n'est pas préférentiel et vous aurez une mauvaise surprise :( une sorte de barre invisible montrât ou descendra de votre écran. L'option présente dans le ccc pour choisir l'écran ou il n'y a pas de tearing nous montres bien que AMD est conscient du probleme et il n'est malheureusement pas sur que cela soit solvable... bref j’espère quand même qu'il existera une solution software!
J'ai exactement ce problème, certains disent que ça vient des fréquences des écrans, et c'est faux, ça vient bien du fait que amd n'est pas capable de synchroniser correctement ces sorties entre elles, ils ont intérêt de vite permettre d'utiliser les sorties d'une 2nd carte ou résoudre ce problème de synchro.
Cette technologie est faite pour les joueurs exigeant si c'est pas au point c'est pas la peine.
Message édité par Gazette le 23-04-2011 à 17:06:25
Feedback
n°7878621
kalbutt
Posté le 26-04-2011 à 11:22:46  profilanswer
bonjour,
je galère pour trouver des écrans a bords vraiment fins et sur les photos des boutiques en ligne on se rend parfois pas très bien compte, qq'un pourrait recenser les écrans les plus pertinents toutes marques confondues pour se faire une config en 5760x1080 ?
d'avance merçi :)
n°7878641
dduckof62
Posté le 26-04-2011 à 11:36:00  profilanswer
kalbutt a écrit :
bonjour,
d'avance merçi :)
En gros tu cherches quelqu'un qui pourrait faire le boulot à ta place .... :p
Feed Ventes
n°7878796
WildCards
Retired
Posté le 26-04-2011 à 13:16:12  profilanswer
kalbutt a écrit :
bonjour,
d'avance merçi :)
J'ai eut la même question existentielle que toi quelques page auparavant. Finalement je me suis rabattu sur des écrans de marque Iiyama et je ne suis pas trop déçu.
Je t'avouerai même que je n'y fait plus attention.
n°7878894
Posté le 26-04-2011 à 14:23:52  answer
dduckof62 > on peut lui conseiller de lorgner du côté des DELL :jap:
n°7878990
kalbutt
Posté le 26-04-2011 à 15:25:22  profilanswer
merçi , puisque apparemment les écrans à bord ultra fins n'existent pas encore (pourtant techniquement je vois pas ce qu'il y a de compliqué a produire), je vais me rabattre sur ces marques la, par défaut....:)
n°7879127
dduckof62
Posté le 26-04-2011 à 17:09:43  profilanswer
Les dell ou certains Acer sont en effet sympa.
Perso, j'ai 3 i-inc 24.6"
Feed Ventes
n°7879139
FLK
Posté le 26-04-2011 à 17:13:33  profilanswer
Je poserais les photos des 3x 23" de la CGP DELL dès réception :jap: si ça peut t'aider dans ton choix.
Message édité par FLK le 26-04-2011 à 17:13:55
HFR sur iPhone et iPad ? HFR+ Super HFR+ !
n°7879195
jo popo
Posté le 26-04-2011 à 18:02:17  profilanswer
idem ! :) et vivement !
n°7879282
kalbutt
Posté le 26-04-2011 à 19:02:31  profilanswer
oui merçi par avance pour les photos de ta config :)
 Pour ce qui est de mon choix j'ai lorgné du côté de chez Iiyama et comme je pars d'emblée sur un projet de 3x27' (je joue sur un 32' en ce moment alors j'aimerai pas trop y perdre en hauteur), j'ai trouvé celui ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00096359.html?ao=15, toujours pareil pour ce qui est des bords je suis pas sur de moi, mais la vidéo de la config en action avec ces écrans m'a laissé kan même une bonne impression générale :
http://www.youtube.com/watch?v=s4_NHEMzHYU
n°7879342
Gazette
Posté le 26-04-2011 à 19:51:44  profilanswer
http://www.materiel.net/ecran-lcd/ [...] code=11575
Un triple écran à bord fin.  :D
Feedback
n°7879423
kalbutt
Posté le 26-04-2011 à 21:05:10  profilanswer
ba oui gazette, a bord fin, mais c'est un 23' et les 3 x 23' 1600 euros, ca fait cher l'écran je trouve !!
n°7879467
Gazette
Posté le 26-04-2011 à 21:39:43  profilanswer
Le premier problème de cet écran est qu'il est pas vraiment adapter aux jeux, comme la plupart des écrans spéciaux pour le multi-écrans, mais bon je commence à pester contre Ati qui à vraiment fait n'importe quoi avec eyefinity, obligé d'utilisé le dp c'est pas vraiment le problème, mais les écrans dp sont pas bon pour jouer de plus, le dp passe apparemment pas encore en 120hz donc exit la 3d + eyefinity à cause d'une connerie de sortie.
Feedback
n°7880031
kalbutt
Posté le 27-04-2011 à 11:31:48  profilanswer
faut voir ça du côté de chez NVIDIA si tu veux de la 3D Surround en config tri-écran
http://www.nvidia.fr/object/3d-vis [...] gy-fr.html
Apparemment pas grand monde la testé vu le matos que ca implique, mais ca serait cool d'avoir des retours....:)
n°7880454
FLK
Posté le 27-04-2011 à 16:39:55  profilanswer
Connaissez un site FR qui vend des cables DP vers miniDP (pas un adaptateur juste un cable) Mat.net et LDLC ne semblent pas en vendre... si vous avez une piste ;)
Message édité par FLK le 27-04-2011 à 16:40:07
n°7880460
dduckof62
Posté le 27-04-2011 à 16:43:36  profilanswer
je viens d'acheter le mien chez matériel.net mais c'est mini Dp vers DP, non ?
http://www.materiel.net/connectiqu [...] 60673.html
Message édité par dduckof62 le 27-04-2011 à 16:44:03
Feed Ventes
n°7880465
FLK
Posté le 27-04-2011 à 16:44:57  profilanswer
La ton cable c'est un adaptateur pour passer en DVI.
edit:OK mais faut acheter un autre cable en plus quoi... chelou que ça soit introuvable en France sans passer par l'import
Message édité par FLK le 27-04-2011 à 16:46:08
n°7880471
dduckof62
Posté le 27-04-2011 à 16:47:22  profilanswer
j'ai édité le lien ...
je trouve super mal foutu ce système car il faut mettre ce cable,  l'adaptateur actif et le DVI HDmi derrière, çà fait 3 raccords..
Message édité par dduckof62 le 27-04-2011 à 16:48:06
Feed Ventes
n°7880474
FLK
Posté le 27-04-2011 à 16:48:24  profilanswer
Yep j'ai vu, j'ai aussi edité mon message ;)
Moi c'est plus simple vu que l'écran à une entrée DisplayPort.
Message édité par FLK le 27-04-2011 à 16:49:23
n°7880510
dduckof62
Posté le 27-04-2011 à 17:03:55  profilanswer
Dans ce cas je ne sais pas si tu est obligé d'acheter un adaptateur actif.
si jai raison, ceque tu cherches est en vente chez Amazon et coûte une petite 15aine d euros
Feed Ventes
n°7880516
FLK
Posté le 27-04-2011 à 17:07:00  profilanswer
non il me faut juste un cable, je viens de commander ça: http://estore.circuitassembly.com/ [...] Cable.html on verra bien :D
n°7882952
edjymarr
Posté le 29-04-2011 à 14:39:16  profilanswer
bonjour à tous,
 je suis en eyefinity depuis 2 mois (3x27 et 2 6970) tout marche bien et le résultat est fantastique, par contre il y a un effet visuel "etrange" sur les écrans de gauche et droite surtout dans les STR les détails sont moins fins et visuellement parraissent plus gros, mais reviennent normals dès que l'affichage est sur l'écran du milieu ,par exemple dans total war shogun la partie de mon armée situé sur l'écran de gauche ou droite est plus étirée que sur le l'écran du milieu
est-ce normal ???
merci de votre réponse
n°7883016
Xantar_Eoz​enn
Posté le 29-04-2011 à 15:08:01  profilanswer
Oui c'est normal.
n°7883107
FLK
Posté le 29-04-2011 à 15:46:39  profilanswer
câble réceptionné.... commande traitée en moins de 24h, chapeau.
Manque plus que les écrans maintenant  :whistle:
n°7883150
dduckof62
Posté le 29-04-2011 à 16:19:34  profilanswer
:ouch:
 :ouch:
combien de frais de port ?
Feed Ventes
n°7883163
FLK
Posté le 29-04-2011 à 16:25:07  profilanswer
15$ le cable et 15$ de fdp
n°7883341
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 29-04-2011 à 18:54:19  profilanswer
edjymarr a écrit :
bonjour à tous,
est-ce normal ???
Ahhhh je pensais être le seul dans ce cas et je me demander si ma vision périphérique n'était pas altérée (  :D  )
Pourtant j'ai les mm résolution.
Et quand je fait tourné la caméra , le perso qui ce trouvé sur l'écran de gauche ou de droite et qui paraissais proche de moi , et plus loin sur l'écran du millieu . Une espèce de " zoom "
n°7883342
anapivirtu​a
Boh.
Posté le 29-04-2011 à 18:56:08  profilanswer
Dites j'ai un problème pour activer mon troisième écran actuellement la conf est la suivante:
22" DVI - 27 " HDMI - 22" mini DP -> DVI
Pas moyen d'activer les trois écrans à la fois !
La résolution des deux 22" est de 1680*1050 et celle du 27" de 1920*1080 ; j'utilise donc un adaptateur mini DP > DVI sur la dalle 22" (un apple).
A partir de là j'ai beau chercher dans le CCC, pas moyen d'activer le troisième écran (bien qu'il remonte bien dans les écrans identifiés sous CCC ou sous windows).
Quelqu'un pourrait m'expliquer ?
Je pense que ca vient surement de l'adaptateur DP > DVI Apple, il est actif ou passif ?
Note: tout ce que je souhaite c'est avoir les 3 écrans sous windows, l'eyefinity dans les jeux ne m’intéresse pas :o
Edit²: C'est sur une 6970
Message édité par anapivirtua le 29-04-2011 à 19:05:53
Si vis pacem, para bellum.
n°7883343
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 29-04-2011 à 18:58:22  profilanswer
salut, il faut un adaptateur dp/dvi ACTIF ;) lit la 1er page.
Message édité par extincteur14 le 29-04-2011 à 18:58:31
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7883349
guig2000
Posté le 29-04-2011 à 19:05:29  profilanswer
Oui, c'est normal, regardez les screenshoot des autres. Ça le fait aussi chez nvidia.
C'est parce-que la projection est imparfaite, c'est ce qui arrive quand on projette une sphère sur du plat. Ça le fait aussi avec un seul écran, mais ça se voit moins
La résolution des deux 22" est de 1680 * 1050 et celle du 27" de 1920*1080 ; j'utilise donc un adaptateur mini DP > DVI sur la dalle 22" (un apple).
Essaye l'autre port DVI peut-être.
Essaye aussi en réglant le 27'' sur la même résolution que les 22''.
Guig Esprit du Sage
n°7883354
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 29-04-2011 à 19:07:35  profilanswer
Ok ok , on peut remédier à ça ? ( étirement de l'image par exemple , voir compression )
n°7883359
anapivirtu​a
Boh.
Posté le 29-04-2011 à 19:10:31  profilanswer
A priori quand je vois le reste des commentaires, c'est pas nécessaire, ceux d'apple font l'affaire jusqu'à une certaine résolutions :o
n°7883360
anapivirtu​a
Boh.
Posté le 29-04-2011 à 19:12:36  profilanswer
Pareil quand j'ai 2 DVI + 1 DP > DVI :(
"To extend, a display or desktop must be disabled" :(
n°7883361
guig2000
Posté le 29-04-2011 à 19:14:02  profilanswer
Il faut changer le "FOV" dans les paramètres des jeux quand c'est possible, mais cela reviens en fait à jouer sur un écran de largeur normale mais où tu vois ni le haut ni le bas.
Guig Esprit du Sage
n°7883363
madcat
Posté le 29-04-2011 à 19:14:56  profilanswer
Voilà, et ça s'appelle du fisheye. Plus le FOV est grand, plus ça se voit.
Une vidéo démonstrative là: http://youtu.be/-Vigu4bTwRk
De rares jeux sont prévus pour qu'il n'y en ai pas (quelqu'un cite lock-on dans ce topic. Je crois que LFS aussi et/ou i-racing, et peut-être aussi d'autres simus de vol comme FS par exemple, ou d'autres simu auto). Parfois des moddeurs font aussi des applis externes pour ne pas avoir ces déformations. Allez voir sur le fofo de softTH, recherchez avec le terme fisheye et vous en trouvez quelques unes (certainement sur le fofo widescreen gaming aussi).
" Mais putaaain... Mais les gars qu'est-ce qu'ils font quoi, ils développent un jeu quoi ils essayent leur truc là ? ils essayent ? ils s'voyent voyent pas qu'c'est d'la merde !? "
Plantage ordinateur apres install ATI 3650 HD[Topic Unique] NAS et HTPC Homemade
ATI HD 5xxxx et display port = inutilemeilleur qualité en VGA que HDMI (ATI Radeon HD): LCD
Penurie des ATI 58**[Topic Unique] Processeurs AMD Bulldozer FX-8100/6100/4100 (32nm)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Eyefinity
