3274 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  113  114  115  116  117  118
[Topic Unique] ATI Eyefinity
n°7766196
albator231​2
Posté le 22-01-2011 à 20:32:54  profilanswer
bonjour; je voudrais savoir si on peut avec l eyefinity mettre un 27"asus en dp au centre et de chaque cote un asus 22"
n°7766480
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 23-01-2011 à 00:21:54  profilanswer
salut lit le premier poste et tu trouvera ta réponse ;)
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7770144
freeman59
Posté le 25-01-2011 à 13:50:06  profilanswer
Bonjour a tous ! Petite question face à un soucis de taille avec un crossfire 5870 et l'Eyefinity
J'ai parcouru quelques forums anglais pour résoudre le problème mais rien à faire de mon côté ca merde toujours :s
Je ne sais pas s'il s'agit d'un soucis d'ordre Eyefinity, un soucis de la carte (vcore & fréquence) ou de drivers
ce que je sais c'est que si je lance une vidéo sur internet (youtube par exemple) j'ai un saut d'image sur l'écran central et celui de droite connectés en DVI et HDMI. Bien que je ne pense pas que le connecteur soit en faute car avant j'avais DP>DVI et Hdmi c'était pareil ...
Bref le pire c'est que ca s'accentue si j'active l'overdrive et 5Mhz de plus en GPU ou 5Mhz en Ram !
Il semble que le drivers 10.12 soit en cause et/ou le problème de fréquence trop basse en mode 2D.
Sur les forum on nous dit de pousser la valeur 2D de "157/300" à 300/900 ou 400/1050 ou 400/1200, tout simplement parce que la valeur 157/300 suffit quand on a 1 seul écran mais insuffisante quand on en dispose de 2 ou 3.
J'ai flashé mes 2 cartes en modifiant ce paramètre mais rien n'y fait j'ai toujours ce bug d'affichage. Une autre technique consistait aussi a créer un profil avec overdrive actif et de modifier les paramètres du fichier du profil pour forcer le mode 2D avec du 400/1200 par exemple (une valeur un peu plus grande que le classique 157/300 quoi)
mais la c'est pire, ca bug toutes les 2 secondes !
Je ne sais pas trop quoi faire, alors dans le doute je me suis dit que vous auriez peut être une idée ?
EDIT : pour info j'avais le même bug avec mon ex 5850 (sans crossfire, juste une carte) et en Eyefinity. Pas de problème si je mets 1 seul écran
Message édité par freeman59 le 25-01-2011 à 13:51:36
n°7771509
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 26-01-2011 à 10:52:17  profilanswer
salut essaye de changer de pilote, ca me la faisait aussi avec les 10.12;)
n°7771586
freeman59
Posté le 26-01-2011 à 11:39:28  profilanswer
ok merci mais tu mets quoi alors ? :)
n°7774226
Knightcore
Posté le 27-01-2011 à 22:08:35  profilanswer
Salut salut !!
J'aimerais me préparer à l'arrivée des hits 2011, notamment côté auto avec Shift 2 et DiRT 3! Mais aussi pouvoir profiter d'une autre manière des anciennes simu + du matos qui va avec (G25) comme Race07, rFactor et... FSX pour changer :)
Je possède actuellement une GTX285 sur une Maximus 2 Formula (P45) et j'hésite vraiment entre en prendre une seconde (et donc changer d'alimentation) avec le HackSLI et le Surround.
Ou alors, à passer chez ATI!
Les écrans seraient certainement des Iiyama 22" 16:10 en 1680*1050.
Je veux absolument du 16:10 car 16/9 ce sera un poil trop large.
A l'heure actuelle, ma GTX me suffit.
Mais ce ne sera bientôt plus le cas!
J'aimerais quand même éviter deux cartes graphiques, déjà pour l'histoire des 8x 8x et ensuite pour celle de l'alimentation (620W dans l'immédiat).
Je préférerais réserver ça à mon prochain changement de plateforme.
En partant du principe que ma GTX285 bien OC talonne une 5850, et souhaitant des performances légèrement supérieures en tri-screen dans le futur qu'avec mon unique maintenant... Que me faudrait-il?
Une 5870 serait un peu juste? Je veux du matos qui tienne la route sans avoir besoin de l'overclocker.
La 5970 reste chère pour moi... Donc la 6950 peut-être avec ses 2Go de mémoire?
Voilà j'attends vos avis
N'hésitez pas :D
Message édité par Knightcore le 27-01-2011 à 22:10:02
Topikatransäks
n°7774404
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 27-01-2011 à 23:46:40  profilanswer
1 carte en 16x ou 2 cartes en 8x, ca change rien du tout.
il est tard et j'ai la flemme d'expliquer pourquoi, google te donnera surement plein de reponses la dessus.
n°7774409
freeman59
Posté le 27-01-2011 à 23:48:34  profilanswer
Tu tombes bien l'ami !
J'ai démarré l'eyefinity avec une 5850 Black Edition (O/C d'origine) et je sais ce que tu en attends ;)
J'en suis pas à mon 1er coup d'essai, j'utilisait il y a quelques années un Matrox TripleHead2Go sur 4 écrans 19" (3 pour jouer, 1 au dessus ;) )
Après avoir patienté 2 ans en mode dual screen j'me suis laissé retenté par l'aventure, avec donc un retour au source si je puis dire !
ATI a mis le paquet, ca marche du tonnerre ! Ce n'est pas encore parfait mais on s'y rapproche ! bref la 5850 faisait tourner mes jeux sans soucis (Dirt2, BF BC2) mais Wow & GTA4 c'est une autre histoire, ce qui peche c'est d'avoir seulement 1Go de ram
Donc pour résumer, je t'orienterai soit sur une 5870 pour des jeux pas trop trop gourmand en ram soit clairement une 6950 avec 2Go !!!
Je devais partir sur une 6950 mais les soldes m'ont fait un joli cadeau sur les 5870 en cross, j'ai pas su résister :D
Message édité par freeman59 le 27-01-2011 à 23:49:20
n°7774466
Knightcore
Posté le 28-01-2011 à 00:34:18  profilanswer
Je connais le truc
Voici ce que j'ai pu trouver pour l'illustrer: http://images.tweaktown.com/content/1/4/1472_2.gif
& je possède déjà un Crossfire sur une autre config en 16x (X38)
Bref, perso que la différence soit grande ou moindre, je pars sur du full 16x ou rien, question de principe :D
Topikatransäks
n°7774468
Knightcore
Posté le 28-01-2011 à 00:36:49  profilanswer
Hey, point de vue intéressant! Comme quoi une 5850 s'en tire déjà bien! Et de quoi prouver l'accessibilité du dispositif!
Je pense effectivement que pour 80% des cas une telle carte suffit. Ensuite, c'est d'avantage une question de geek :whistle:
Sinon, il y avait une super offre LDLC pour des 6950 2Go à 200€... Terminées il y a 2 jours malheureusement :(
Donc à moins que je trouve une 5870 1Go à bon prix ici, je partirai sur du 2Go de mémoire... en fonction du budget^^ :)
Je repasserai vous tenir au courant!
Bonne soirée à vous deux et merci :hello:
Message édité par Knightcore le 28-01-2011 à 00:38:56
Topikatransäks
n°7774489
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 28-01-2011 à 00:55:44  profilanswer
bah si tu veux pouvoir jouer en haute reso avec quelques filtres, faut imperativement que t'aies beaucoup de mémoire :o
soit 2*1Go si t'as un cross, soit 1*2Go si t'as une carte unique.
le mieux etant 2*2Go en cross :D
n°7774617
Ima33
Posté le 28-01-2011 à 09:26:31  profilanswer
et pour du eyefinity avec des écrans polarisé (HD) 2 6950 2Go suffisent vous pensez ?
n°7774681
ayor9
Posté le 28-01-2011 à 10:29:50  profilanswer
Knightcore > Je joue en 5760x1200 et jusqu'à peu j'avais une 5870 1Go. En terme de puissance elle était suffisante dans la plus part des cas, mais dès que je voulais pousser l'antialiasing, j'ai souvent rencontré des problèmes de manque de mémoire.
Ce phénomène sera sans doute moins génant pour ton installation étant donné que jouerai en 5040x1050.
Je suis récemment passé sur une 6950 et malgré le fait que la carte n'est pas beaucoup plus puissante, ça change vraiment mon expérience Eyefinity grâce au 2Go de RAM. J'ai pu améliorer la qualité de filtrage dans tous les jeux auparavant récalcitrants.
Comme tu dois t'en douter, je te conseille donc plutôt une 6850 2Go, surtout que pour l'instant elles sont modifiable en 6970. :)
En espérant que ça puisse t'aider dans ton choix... :)
ima33 > Qu'est ce que tu entends par écrans polarisés?
Message édité par ayor9 le 28-01-2011 à 10:30:42
n°7774721
Ima33
Posté le 28-01-2011 à 11:00:32  profilanswer
Je veux dire par là des écrans 3D avec filtre polarisant et donc lunette passif (écran type zalman) et non des écrans 120hz comme il est nécessaire avec la 3D vision et leur lunette active.
n°7775146
nvidiafore​ver2
Posté le 28-01-2011 à 15:22:51  profilanswer
Salut , je possède un écran Samsung2233rz (120hz). Qu' en pensez vous pour de l' eyefinity avec 3 écrans?
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°7775182
Abdel_net
Fô arreter les conneries
Posté le 28-01-2011 à 15:47:10  profilanswer
J'en ai 3, et je suis très content du rendu.
Les numéro du prochain loto 1 2 3 4 5 6 ne me remercier pas c'est Kado
n°7775239
martinnz
Posté le 28-01-2011 à 16:31:27  profilanswer
salut
je suis sur le point de me faire  mon eye3 avec des samsung bx2431 & une 5870 eye6 2go ( voir deux si sa ne fonctionne pas bien )
je voulais savoir ce que vous pensez des catalyst 11.1 pour du eyefinity ??
[ Feed-Back ]
n°7775550
nvidiafore​ver2
Posté le 28-01-2011 à 19:55:56  profilanswer
n°7775608
etiennedef​qvx
Posté le 28-01-2011 à 20:26:10  profilanswer
J'ai 3 écrans fraîchement arrivés pour combler mes 2 6950 ;)
Seulement, ils sont en DVI, donc j'en ai branché 2 sur la première et le 3ème sur la seconde. Et le 3ème n'est pas detecté :/ Il y a une manip à faire ou bien c'est impossible ?
White Li : WorkBlog / Ventes
n°7775655
Abdel_net
Posté le 28-01-2011 à 20:51:42  profilanswer
Lis donc un peu les dernières pages tu as la solution à ton pb.
Pour faire court il te faut un adaptateur Mini Displayport > Displayport Actif.
Et raccorder le tout sur la même carte.
nvidiaforever2, regarde un peu ce que ca donne 3 2233rz, sans aucun réglage pour le moment.
http://img10.hostingpics.net/pics/434758P10405011.jpg
Message édité par Abdel_net le 28-01-2011 à 20:52:44
n°7775659
etiennedef​qvx
Posté le 28-01-2011 à 20:52:44  profilanswer
Oui j'ai vu après coup :jap:
Mais il n'y a donc pas de solution autre que de passer par le DP ?
C'est possible de faire deux écrans en HDMI et un en DP ?
n°7775704
nvidiafore​ver2
Posté le 28-01-2011 à 21:19:10  profilanswer
http://img10.hostingpics.net/pics/434758P10405011.jpg[/quotemsg]
 je sens que je vais craquer  :love: .
n°7775766
Abdel_net
Posté le 28-01-2011 à 21:58:30  profilanswer
Il semble que non avec Crossfire activé en tout cas.
Mais bon j'ai quand même réussi à avoir les trois écrans sans l'adaptateur actif, mais en désactivant le crossfire et en branchant sur les deux cartes, pas besoin de te dire le résultat avec mes 6870.
J'ai branché  2 écrans sur une carte en DVI et le troisième sur la sortie DVI de la seconde carte, c'est injouable mais pour de la bureautique ca pourrait le faire.
et soit content car il ni a pas si longtemps l'adaptateur coutait 100€ aujourd'hui tu le trouve à 30€.
C'est une petit farce de AMD pour nous faire un peu galère avant d'avoir l'Eyefinity.
je sens que je vais craquer  :love: .[/quotemsg]
Franchement tu peux, si comme moi les bord te dérange pas, j'ai payer les trois 149€ /pièce chez Carrouf Villiers en Bière moins les 5% carte pass 141€.
Ça me fait 423€ pour 3 écrans de bonne qualités, je suis content de mon choix et pourtant c'était pas du tout ce que je voulais acheter au départ.
Message édité par Abdel_net le 28-01-2011 à 22:00:05
n°7775777
etiennedef​qvx
Posté le 28-01-2011 à 22:03:53  profilanswer
Merci :jap:
Donc si je met ça : http://www.materiel.net/connectiqu [...] 60315.html
Ainsi que deux autres écrans en DVI directement sur la carte, ça ira bien ?
n°7775880
Abdel_net
Posté le 28-01-2011 à 23:27:39  profilanswer
Oui c'est celui la que j'ai acheté mais chez LDLC.
Surtout parce que j'étais pressé de l'avoir, je suis aller directement à la boutique.
n°7776160
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 29-01-2011 à 10:45:25  profilanswer
nvidiapourtoujours, tu vas acheter une ati?  [:afrojojo]  [:afrojojo]  [:afrojojo]  [:afrojojo]  [:afrojojo]
n°7776205
colonel ba​o
Always
Posté le 29-01-2011 à 11:20:49  profilanswer
Une petite pierre à l'édifice: Dead Space 2 marche très bien en eyefinity avec avec des graphisme au max sur une 6870 sans ramouillage aucun.
Vraiment tiptop cette technologie et vraiment très immersif
My Feed Back
n°7778469
nvidiafore​ver2
Posté le 30-01-2011 à 21:04:15  profilanswer
[/quote]
nvidiapourtoujours, tu vas acheter une ati?  [:afrojojo]  [:afrojojo]  [:afrojojo]  [:afrojojo]  [:afrojojo] [/quotemsg]
J' ai un Cf de 6950 flashées en 6970 en attendant le bi-gpu nvidia . A 400 euros le crossfire je n' ai pas pu m' empecher de craquer il n' y a rien d'équivalent chez les verts.
n°7780035
rapapar
Posté le 31-01-2011 à 20:17:57  profilanswer
salut
désolé de pas avoir lut les 60pages mais je voulais poser une question:
je suis en CF 5770
pour l'instant 2 ecran 24" le troisieme arrive dans les jours a venir ainsi qu'un convertisseur actif
je remarque que sous windows (7 x64) des que je deplace une fenetre, l'écran de droite affiche des bugs super rapide comme si le bureau changeait de taille super rapidement, apres le mouvement, tout rentre dans l'ordre
je suis le seul à avoir ce probléme?
n°7780083
Abdel_net
Posté le 31-01-2011 à 20:32:18  profilanswer
J'ai aussi Seven 64bits CF 6870, et je n'ai de ce problème.
nvidiaforever2
J'ai aussi fait un break avec Nvidia pour tester ATI et pour le moment je suis pas déçu, mais passer d'une carte 2 écrans à 2 cartes 3 écrans c'est peut être un peu normal.
Seul point négatif les drivers ATI sont pas top, j'ai du faire des tours de passe passe pour que tout fonctionne, j'en suis à craindre la future mise à jour ATI.
mais je me demande si cela ne vient pas de Windows Seven 64bits.
Message édité par Abdel_net le 31-01-2011 à 20:33:31
n°7780664
Ima33
Posté le 01-02-2011 à 10:06:55  profilanswer
salut les gars,
J'ai une requête concernant la compatibilité de 3 jeux en eyefinity. Je n'ai pas le matos pour tester moi même je me tourne vers vous en espérant que vous ferez un geste.
Il est question de Trackmania Nation Forever et united forever, de  FlatOut ultimate carnage puis de Split Second Velocity.
Pouvez vous faire les tests pour moi si vous n'avez pas la réponse ?
Je vous en remercie d'avance.
ima
Message édité par Ima33 le 01-02-2011 à 10:07:52
n°7780705
ayor9
Posté le 01-02-2011 à 10:38:09  profilanswer
FlatOut Ultimate Carnage est complètement étiré en eyefinity. Il y a peut être une solution en modifiant un fichier de config mais j'avoue ne pas avoir cherché. :)
n°7781048
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 01-02-2011 à 13:15:25  profilanswer
trackmania marche bien seule le hud 2d est eitiré mais franchement c'est vraiment super sur 3 ecrans ;)!
n°7781073
Abdel_net
Posté le 01-02-2011 à 13:32:54  profilanswer
Il y a une solution avec Black ops et quelques autres jeux, c'est Widescreen fixer,
http://www.widescreenfixer.org/
Liste des jeux :
Battlefield 2
Battlefield 2142
BioShock
Call of Duty 2 MP
Call of Duty 2 SP
Call of Duty 4: Modern Warfare MP
Call of Duty 4: Modern Warfare SP
Call of Duty: World at War MP
Call of Duty: World at War SP
Call of Duty: Modern Warfare 2 MP
Call of Duty: Modern Warfare 2 SP
Call of Duty: Black Ops MP
Call of Duty: Black Ops SP
Darkest of Days
Ghost Recon
Halo
SEGA Rally Revo
Unreal Tournament 3
Wolfenstein
Moi j'ai pas réussi à le faire fonctionner, pourtant le tuto est plutôt pas mal mais faut croire que mon anglais est trop rouillé.
Voila Balck Ops avec Widescreen fixer, il suffit de remonter un peu dans les pages précédentes pour voir ce que ca donne chez moi.
http://www.youtube.com/watch?v=9-Y [...] re=related
Voila l'adresse du tuto donner sur un autre forum
http://www.widescreengamingforum.c [...] 61&t=11529
Merci à amateurdu28 qui a poster tout cela sur : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] p?p=413489
Ce que je veux dire c'est que cela existe pour certains jeux en cherchant un peu ont devrait trouver pour les autres.
n°7781125
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 01-02-2011 à 14:01:10  profilanswer
ouais, en cherchant deux minutes ( mais bon, faut s'en donner la peine :/ ) on tombe vite sur http://www.widescreengamingforum.com/ :o
n°7781175
Ima33
Posté le 01-02-2011 à 14:22:00  profilanswer
je parles de eyefinity pas de surround gaming..
Hey saucisse ( :lol: ) j't'assure que je m'en donne la peine.
merci pour les infos sur trackmania et FlatOut ultimate carnage! par contre je comprends pas le "hud 2d".
Puis tu parles bien de Trackmania Nation Forever et united forever ou juste l'un d'entre eux ? (ptetre que si l'un est compatible ça veu dire que l'autre l'est forcement aussi mais j'en ai aucune idée donc je préfère demander)
merci :)
Message édité par Ima33 le 01-02-2011 à 14:36:15
n°7781236
Abdel_net
Posté le 01-02-2011 à 14:46:46  profilanswer
En fait c'est une histoire de saucisse ou de eyefinity ;)
J'ai essayer Split Second, je connais pas le jeux mais en tri crans c'est pas mal, juge en par toi même.
http://img4.hostingpics.net/pics/985822P10405181.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/302294P10405191.jpg
Message édité par Abdel_net le 01-02-2011 à 14:48:26
n°7781251
Ima33
Posté le 01-02-2011 à 14:52:38  profilanswer
tu déchires Abdel, j'te remercie :)
En effet, ça donne plutôt bien!
n°7781316
Abdel_net
Posté le 01-02-2011 à 15:29:58  profilanswer
Y a un truc quand même qui déconne c'est les menu en tri écrans il en manque un bout, si tu veux intervenir dans les paramètre ou les options du jeux il faut modifier la résolution pour revenir à un écran pour voir tout.
n°7782507
HHeavy
Posté le 02-02-2011 à 08:58:55  profilanswer
Je vais voir si je peux me trouver des ecrans de portable 18,4" en FHD et me faire un mur 3 ou 6 ecrans... niveau bord y aura pas plus fin une fois la dalle seule.
Il y a 10 genres de personnes : ce qui comprennent le binaire, et les autres....
n°7783320
etiennedef​qvx
Posté le 02-02-2011 à 18:14:38  profilanswer
Salut à tous :hello:
Bon j'ai enfin pu avoir mon adaptateur, c'est incroyable Eyefinity !
Je suis ébloui, j'adore vraiment, je joue à Battlefield Bad company 2 en 5760*1080, 60fps en qualité élevée, fluide, c'est superbe :love:^1006
Si mon débit pourri internet me le permet, j'upload une vidéo sur youtube pour vous monter mon installation :p
Message édité par etiennedefqvx le 02-02-2011 à 18:15:14
Plantage ordinateur apres install ATI 3650 HD[Topic Unique] NAS et HTPC Homemade
ATI HD 5xxxx et display port = inutilemeilleur qualité en VGA que HDMI (ATI Radeon HD): LCD
Penurie des ATI 58**[Topic Unique] Processeurs AMD Bulldozer FX-8100/6100/4100 (32nm)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Eyefinity
