6409 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  113  114  115  116  117  118
[Topic Unique] ATI Eyefinity
n°7492484
zanbarbone
Posté le 09-07-2010 à 21:27:35  profilanswer
l'intérêt de la 6 c'est pas justement de se passer de adaptateur?
Sinon à quoi servirait elle??
Message édité par zanbarbone le 09-07-2010 à 21:27:48
Ma chaine Youtube " Lolo Le Mono "
n°7492526
ceres-deme​ter
Posté le 09-07-2010 à 21:55:43  profilanswer
Et bien les 2go de mémoires et la possibilité de brancher 6 écrans sont les deux arguments qui m'ont fait acheter ce produit. Il ne me semble pas que le fait de se passer d'actifs ait été mis en avant (je ne me suis même pas posé la question je l'avoue) d'où mes soupçons et le point de vue que j'expose.
Et je ne pense pas non plus qu'ati ait développé au sein de sa carte eye6 la technologie  qui fait déjà défaut aux autres cartes.
Demain j'aurai les câbles sous la main je testerai avec 3 dvi.
n°7492565
monsieur b​uj
Posté le 09-07-2010 à 22:24:28  profilanswer
Bonjour à tous :D,
Je me lance dans ma première config Tri Ecran Eyefinity...et j'ai quelques questions à vous soumettre afin de ne pas me tromper...
D'après la lecture de ce topic sur l'Eyefinity, j'ai compris que seul un écran sur les 3 devaient être en DP actif à la CG et que les autres peuvent être relié en DVI directement.
Par conséquent afin d'augmenter ma surface d'affichage de 3 x 22" à 3x 24" sans exploser le budget, je pensais à acheter un seul écran 24" avec un DP intégré et 2 écrans classic sans DP :
-  Hewlett Packard  ZR24W  (DP) => 420€
 - ACER X243HAbd (DVI) => 170€ x 2 = 340€
Soit 760€ pour 3 x 24" à à comparer avec les 3 x 22" (HP LA2205wg avec DP) pour 750€ de départ...
Maintenant, j'ai des interrogations :
- le temps de réponse du HP est de 12ms et ceux des Acer de 2ms... Problème ou pas ? Trop lent ou pas ?
 - la résolution native du HP est 1920 x 1080 celle des Acer semble être 1920 x 1200... Problème ou pas ?
 - j'ai cru comprendre que le LCD avec DP ne peut être au milieu mais doit être l'écran 3 au droite...est-ce vrai ? si oui, on peut oublier question esthétique...
Je me doute que certaines de mes questions (voir toutes, lol) vont sembler un peu ridicule pour certains mais vu que j'ai des doutes autant les poser... ;)
Et une solution qui serait basée sur 3 X Acer X243HAbd (DVI) + un adaptateur DP actif vous semble-t-elle bonne ou bien je risque des bug d'affichage ou autre ?
 3 X Acer X243HAbd (DVI) + un adaptateur DP actif = 3 x 170 + 100 = 610€
MERCI BEAUCOUP D'AVANCE !!!! :D
n°7492568
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 09-07-2010 à 22:25:07  profilanswer
il me semble avoir lu que quelle que soit la carte ATi (six ou normale) il n'y avait que sorties classiques en même temps, les autres avaient besoin de convertisseurs actifs.
Message édité par BlackShark le 09-07-2010 à 22:25:19
n°7492587
BennyHeal
Shérif
Posté le 09-07-2010 à 22:42:59  profilanswer
Tu en aurais pour moins cher avec 3 24" + 1 adaptateur DP.
n°7492589
monsieur b​uj
Posté le 09-07-2010 à 22:45:34  profilanswer
Oui, je suis d'accord...mais...
Je me pose quelques questions pour trancher... ;)
n°7492605
ketakwet
Posté le 09-07-2010 à 23:03:43  profilanswer
Toujours autant de perspicacité dans tes commentaires toi..
n°7492616
BennyHeal
Shérif
Posté le 09-07-2010 à 23:11:55  profilanswer
Bah oui, toujours à trouver le meilleur compromis ;)
n°7492629
monsieur b​uj
Posté le 09-07-2010 à 23:16:34  profilanswer
Sachant que j'avais déjà précisé les prix dans mon premier post c'est que j'avais déjà capté que c'était moins cher...mais je veux m'assurer que je n'aurai pas de soucis avec tous les trucs négatifs que j'ai lu ici sur les adaptateur DP actif...
On vient de me dire qu'une config avec 2 en DVI et un VGA+DP passif marchait...mais j'avais cru comprendre que le passif était à bannir...?
n°7492654
ketakwet
Posté le 09-07-2010 à 23:53:09  profilanswer
je t'ai dit que le VGA+DP marchait mais je t'ai dit aussi de vérifier la compatibilité de l'analogique avec un telle résolution ^^
n°7492674
Dandu
Posté le 10-07-2010 à 00:27:48  profilanswer
Pour la question sur les actifs :
la Eye6 peut fonctionner avec des passifs, mais uniquement deux, la limitation est la même que la classique : y a que deux TDMS.
Sur les cartes classiques, c'est cablé en DVI/HDMI, donc actif obligatoire en display port.
Sur la Eye6, y a du DVI cablé dans le miniDP, donc des adaptateurs passifs fonctionnent pour récuperer le signal, mais y en a que deux sur six.
Et une bonne fois pour toute : les adaptateurs DP/miniDP vers VGA, c'est TOUJOURS actifs, y a pas d'analogique en DP.
Le journal du lapin
n°7492689
tomcat8390
BF1
Posté le 10-07-2010 à 00:51:34  profilanswer
Si je comprend bien Dandu, quelque que soit le modele,je suis obligé de prendre un actif pour du tri-ecran.
C'est pour cela que le pack de la XFX contient 2 câbles mini DisplayPort vers DVI-D passifs
n°7492705
ketakwet
Posté le 10-07-2010 à 01:36:34  profilanswer
D'accord, par contre comment se fait il que mon écran se détecte en analogique sur le port DP ??
n°7492917
Dandu
Posté le 10-07-2010 à 12:33:10  profilanswer
si avec adaptateur actifs : parce que l'adaptateur modifie le signal
sans adaptateur : parce que l'écran bugge
Le journal du lapin
n°7493135
ketakwet
Posté le 10-07-2010 à 15:43:55  profilanswer
Ok c'est bien avec adaptateur en effet, je m'étais sans doutes mal exprimé puisque tous les adaptateurs VGA > DP sont actifs.
Par contre j'aurais une question, comment cela se fait qu'il existe des adaptateurs passifs et actifs pour du DVI > DP ?
Dans quels cas utilise t'on l'un et l'autre ?
n°7493252
Dandu
Posté le 10-07-2010 à 17:20:10  profilanswer
pour le DVI, parce qu'il y a deux cas.
Soit on passe un signal DVI direct dans le DP, qui est récupéré dans l'adaptateur, et on est passif, soit on doit transformer un signal DP en DVI, et faut de l'actif (plus cher).
Le truc c'est que si les cartes ont six sorties DP en interne, y en a que deux en DVI. Donc sur une carte classique (3 sorties), ben les DVI sont cablés en DVI et le DP a pas ce qu'il faut pour du passif.
Sur une Eye6, avec six sorties DP, y a deux sorties DP qui peuvent intégrer le DVI et donc se contenter de passifs.
Note que le passif se limite au single link, un écran nécessitant du dual link, faut de l'actif
Le journal du lapin
n°7493266
ketakwet
Posté le 10-07-2010 à 17:33:20  profilanswer
ok merci pour cette précision, c'est plus clair maintenant ;)
n°7493711
tomcat8390
BF1
Posté le 11-07-2010 à 10:33:22  profilanswer
Donc si je prend une 6,il me suffit de rajouter un passif en plus des 2 compris dans le package pour un tri-ecran ?
Désolé d'etre redondant mais je veux etre sur avant de faire une betise en commandant d'importe quoi.
n°7493841
Dandu
Posté le 11-07-2010 à 13:25:11  profilanswer
non. y a que DEUX sorties qui passent en passif. Et les deux adaptateurs fournis, c'est du passif. Donc pour le troisième, c'est soit un écran DisplayPort en natif, soit de l'actif
Le journal du lapin
n°7493845
grapluc
Posté le 11-07-2010 à 13:33:02  profilanswer
Je veint d activer mon eye3 sur une sapphir 5870 vapor-x avec 1X22p dvi + 1X22p dvi/dp actif + 1X24p hdmi sous w7 x64 et tout marche a perfection.
j aurais 2 question car des fois je souhaite avoir 1 seul ecran connecté, celui 24p et les é autres éteint et j ai pas trouve la solution.
j aimerai pouvoir eteindre allumer avec une fonction l écran que je veux ( sans utiliser l interrupteur du moniteur  .... )
j aimerai que le text de demarrage/boot s affiche sur le 24p hdmi et non sur les 2 autres dvi ... dvi qui sont éteint ;)
voila voila :)
n°7493847
zanbarbone
Posté le 11-07-2010 à 13:36:29  profilanswer
dans le panneau ati tu peux choisir quel écran tu souhaite activer ou désactiver ;)
n°7493856
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 11-07-2010 à 13:48:26  profilanswer
windows +p ;)
Feed Ventes
n°7494340
ketakwet
Posté le 12-07-2010 à 00:20:58  profilanswer
Dans le CCC, il te faut permuter l'écran que tu souhaite affiché en affichage principal et en position numéro 1.
Ensuite tu crée un profil avec raccourcis pour basculer en affichage étendu et en eyefinity..
Par contre je n'ai tjs pas trouvé comment afficher l'écran de boot sur le moniteur principal.. en effet il s'affiche sur les deux écrans secondaires et quand la page de démarrage windows arrive, ca bascule sur le principal :/
n°7494344
zanbarbone
Posté le 12-07-2010 à 00:23:02  profilanswer
wé c'est bizarre, chez moi aussi ça le fait, mais dès fois non :D
n°7495205
grapluc
Posté le 12-07-2010 à 21:14:11  profilanswer
ok merci
oui c est mon dvi sur port hdmi qui s affiche en dernier bien que je l ai mis en no 1 en mode étendue
n°7496530
sioban44
Posté le 14-07-2010 à 11:57:06  profilanswer
Je me lance dans le Eyefinity sur trois écrans (trois Samsung T220) et sur ma HD5970.
J'ai aujourd'hui 2 écrans connectés en DVI et un en VGA au travers d'un adaptateur DisplayPort > VGA lui même connecté sur l'adaptateur fourni avec la carte MiniDisplayPort > Displayport.
Je n'arrive pas à obtenir la résolution native sur l'écran connecté en VGA (qui est de 1680x1050), j'ai le choix entre 1400x900 ou 1600x1200.
J'ai essayé de forcer le driver de l'écran avec ceux de Samsung (Analog et Digital) puis en créant un fichier monitor.inf ne contenant pas les informations EDID.
J'obtiens bien la possibilité de choisir le 1680x1050 mais dès que je bascule dessus, l'écran passe en mode 800x600 et il faut rebooter pour pouvoir retenter (driver planté ?).
J'ai vu que certains adaptateurs VGA sont limités à 1600x1200 et d'autre à 1920x1200.
J'aimerais donc savoir si je dois retenter ma chance avec un autre adaptateur VGA (bien moins cher) ou passer sur un adaptateur DisplayPort > DVI (minidisplayport serait mieux...) actif ?
Je veux bien sur faire de l'eyefinity avec ces trois écrans en résolution native pour chacun d'entre eux (je ne sais pas ce que ça fait en résolution globale mais j'imagine 5040x1050).
n°7496607
ketakwet
Posté le 14-07-2010 à 13:02:34  profilanswer
c'est peut être un soucis d'adaptateurs montés en cascade..??
n°7496629
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 14-07-2010 à 13:19:03  profilanswer
nan il y a une procédure a effectuer pour avoir une bonne résolution, regarde sur youtube ou quelque page plus loin du topic je donne un lien qui explique comment faire ;)
edit: http://www.youtube.com/watch?v=F2I [...] re=related
Message édité par extincteur14 le 14-07-2010 à 13:21:08
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7497734
staan
Posté le 15-07-2010 à 19:49:32  profilanswer
Je vais aussi passer à l'Eyefinity ! j'ai une bonne config (i7 920/ HD5870 XFX) et je me tatais depuis un moment et j'ai passé le pas hier !
J'ai acheté 3x  ACER P225HQBD (pour 120€ l'écran en 1920x1080) et là , j'en suis au choix crucial de l'adaptateur !
Alors j'ai vu celui sur materiel.net (bande d'escrocs) à 120€ et celui chez Dell à 80€ port compris (port offert jusque fin aout)
Le problème, celui de materiel.net (d'après ce que j'ai lu) marche niquel mais est un : Displayport => DVI-I
et celui de Dell est un : Displayport => DVI-D
Vu que je ne roule pas sur l'or en ce moment, est ce que c'est sur que l'adaptateur Dell va marcher ?
j'ai essayé de me docu sur les DVI-I et DVI-D mais ca reste pas mal flou pour moi ...
Merci à tous et bonne soirée!
Message édité par staan le 15-07-2010 à 19:50:11
n°7497760
poulewrf
Posté le 15-07-2010 à 20:03:33  profilanswer
Je te confirme que sa marche l adaptateur d'elle je l ai acheter et aucun souci pour l instant c une bonne affaire le dell en plus je suis sur que c. Le même que sur matériel.net a la base
topic vente              feedback
n°7501472
staan
Posté le 19-07-2010 à 23:14:25  profilanswer
Jl'ai acheté ce soir, on verra bien ce que ca donne !
Je te fais confiance :p
n°7505872
staan
Posté le 23-07-2010 à 22:35:48  profilanswer
Je viens de brancher l'adaptateur, et ca ne marche pas .
Si je met mes deux écrans (sur sortie DVI) en 1920x1080 ) et l'ecran branché sur displayport=>dvi-d en 1024x768 ca marche (mais ca se coupe de temps à autre ~10/30 secondes)  en 800x600 ca marche niquel (pas de coupure), et j'ai pas de coupure, mais si je passe le dernier écran dans une résolution plus haute (1920x1080), l'image s'affiche entre 2 et 10 secondes, et l'écran se met en veille (et juste avant il me dit "NO SIGNAL" ) ...
si je branche juste l'écran avec le displayport => dvi-d, le pc démarre, mais l'écran me dis qui y'a un soucis (un message dans une bulle sur l'écran me dis que y'a un problème) mais je vois derrière la séquence de boot. arrivé à windows, j'arrive sur l'écran de logon, et boum, ca refait comme si y'avait plus de signal (car la résolution est revenue automatiquement en 1920x1080)
Ce sont les 3 mêmes écrans (Acer P225HQBD), j'ai l'adaptateur ACTIF Dell (voir plus haut) et j'ai une ATI HD 5870XFX
Qui peut m'aider ?!
n°7505891
Nikla14
Posté le 23-07-2010 à 22:51:02  profilanswer
..je m'y connais pas trop voir pas du tout niveau  multiécran mais tu branches donc deus moniteur en DVI et et le 3e en dp to dvi..penses que j'ai bon jusque là..
..on pourrait pas utiliser un cable hdmi to dvi plutot qu'un adaptateur dp to dvi(qui coute cher) pour le 3e écran?? Peut etre que la carte ne le gere pas..je sais pas.Quelqu'un pour m'éclairer :ange:
n°7505895
staan
Posté le 23-07-2010 à 22:52:50  profilanswer
Nan, obliger d'utiliser le DisplayPort si tu veux faire de l'affichage sur 3 écrans. dsl .
n°7505934
Dandu
Posté le 23-07-2010 à 23:34:40  profilanswer
Non, parce que y a que deux sorties DVI en interne, et le HDMI et le DVI, c'est la même chose en interne
Le journal du lapin
n°7505963
staan
Posté le 24-07-2010 à 00:06:18  profilanswer
Pour en revenir à mon problème, je suis entrain de flasher ma CG avec tout les bios XFX dispo sur TechPowerUp (en dehors de quelques uns qui marche pas) mais j'ai pas de grands espoirs... j'arrive à avoir une résolution stable pour le 3eme écran en 1152*864 ... mais toujours pas en 1920x1080 ... et j'ai fait une dizaine de bios .
C'est risqué de tenter de mettre le bios d'un autre constructeur sur ma xfx 5870 ? (au prix ou j'lai payée, j'ai pas envie de la bouziller ...)
n°7506251
Sky007FR
Posté le 24-07-2010 à 12:32:30  profilanswer
C'est peut-être l'adaptateur Dell qui est défectueux...
n°7506404
staan
Posté le 24-07-2010 à 14:55:48  profilanswer
poulewrf à eu le même problème visiblement, et ca venait du bios de la CG ...
J'ai contacté XFX pour le dernier bios, on verra bien ...
n°7506772
staan
Posté le 24-07-2010 à 22:18:00  profilanswer
truc qui est marrant, c'est que si je lance l'application GPU-Z, l'écran DisplayPort s'allume, fonctionne 3 secondes, et s'éteint, puis se rallume, se reéteint , etc ...
[EDIT]
Nouveau topic pour mon problème
[/EDIT]
Message édité par staan le 24-07-2010 à 22:49:48
n°7520213
Ima33
Posté le 04-08-2010 à 15:30:10  profilanswer
Sapphire lance une ATI Radeon HD 5770 facilitant l'Eyefinity : http://www.pcworld.fr/2010/08/04/m [...] mpaign=rss
n°7520677
T@kniX
Posté le 04-08-2010 à 22:18:05  profilanswer
je possède une HD 5770 ainsi que deux écrans LG W2361V-PF, l'un branché en HDMI et l'autre en DVI.
J'ai également en ma possession un ViewSonic VA1912w-2.
J'aimerai pouvoir profiter de mes trois écrans (sous windows, avec des bureaux distincts, très pratique pour travailler avec plusieurs fenêtres).
J'aimerai donc savoir si cet adaptateur me permettrait de connecter mon Viewsonic en VGA sur le DP en même temps que mes deux autres écrans avec cette disposition :
                |   Viewsonic    |
                |    1440*900    |
                |      VGA       |
|         LG 1         ||         LG 2         |
|      1920*1080       ||      1920*1080       |
|         HDMI         ||         DVI          |
|      Principal       ||                      |
Merci d'avance pour votre réponse
Message édité par T@kniX le 05-08-2010 à 12:10:06
Plantage ordinateur apres install ATI 3650 HD[Topic Unique] NAS et HTPC Homemade
ATI HD 5xxxx et display port = inutilemeilleur qualité en VGA que HDMI (ATI Radeon HD): LCD
Penurie des ATI 58**[Topic Unique] Processeurs AMD Bulldozer FX-8100/6100/4100 (32nm)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Eyefinity
