5271 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  113  114  115  116  117  118
[Topic Unique] ATI Eyefinity
n°7404760
Sky007FR
Posté le 13-04-2010 à 21:10:27  profilanswer
Pour un Crossfire de 5870 en 5960x1080, j'ai ces réglages :
 - Dirt2 : 2xMSAA (jeu), AFx16 (driver), tout le reste au max sauf post-process sur intermédiaire
 - CODMW2 : AAx2 (jeu), AFx16 (driver), tout le reste au max (il faut un fix pour corriger le FOV dispo ici: http://wsf.imk.cx/ )
 - BFBC2 : AAx0 (jeu), AFx16 (jeu), tout au max sauf HBAO sur off
Message édité par Sky007FR le 13-04-2010 à 21:13:22
n°7404763
Ezounet
Posté le 13-04-2010 à 21:12:12  profilanswer
merci le lien pour le fichier cod ne fonctionne pas ^^. Sinon tu les modifie ou les resolution et les FOV ?? ;)
n°7404765
Sky007FR
Posté le 13-04-2010 à 21:13:34  profilanswer
Corrigé ;)
n°7404785
Ezounet
Posté le 13-04-2010 à 21:32:29  profilanswer
merci tu aurais pas la même chose pour dirt 2 , L4d etc.. ^^
n°7404930
Sky007FR
Posté le 13-04-2010 à 23:48:46  profilanswer
Quelle "même chose" ?
Le FOV s'adapte automatiquement pour Dirt2 et L4D, y' rien à traficoter contrairement à CODMW2
n°7404954
zanbarbone
Posté le 14-04-2010 à 00:14:41  profilanswer
Sky007FR a écrit :
Va sur le site officiel sur "what is Eyefinity?", tu verras qu'ils listent plusieurs choses qui définissent l'Eyefinity et ce n'est pas seulement la "grande image" (cf. gaming).
Tu as aussi les paragraphes "productivity" et "entertainement" qui montrent des configuration triple screen "basiques" qui sont aussi définies en tant que Eyefinity.
-> http://sites.amd.com/us/undergroun [...] inity.aspx
Si tu conseilles à quelqu'un d'acheter un adaptateur où il est écrit en gros "non compatible Eyefinity" en pensant que ça passera en triple screen à écrans séparés : c'est une GROSSE erreur.
La limitation est hardware, si tu veux brancher 3 écrans en même temps quelque soit la configuration, il te faut passer par du DP port natif (un écran avec DP donc...) ou par un adaptateur compatible comme celui-là : http://www.accellcables.com/produc [...] p_dvid.htm qui est d'ailleurs rebadgé à toutse les sauces (DELL, Sapphire,...)
Les adaptateurs officiellement compatibles sont listés ici : http://support.amd.com/us/eyefinit [...] ngles.aspx
je crois qu'on doit pas se comprendre, car tout ce que tu donnes comme doc, ne concerne que l'eyefinity (que ça soit en "une image" ou "images différentes" )
Mais pourquoi ne pourrait-il pas brancher 3 écrans si il n'a pas envie d'utiliser le eyefinity?
Comme on le ferait basiquement avec 3 écrans branchés sur 2 cartes graphiques.
A quoi servirait un adaptateur passif, si ça ne fonctionne finalement sur rien? est-ce uniquement valable pour un seul écran?
Note que je ne fais que te poser une question, parceque tout ça n'est pas très clair.
Message édité par zanbarbone le 14-04-2010 à 00:16:35
Ma chaine Youtube " Lolo Le Mono "
n°7404963
fafarex
Posté le 14-04-2010 à 00:23:49  profilanswer
le fix pour COD6 n'est-il pas possiblement considérer en multi comme du cheat par VAC  ?
n°7405063
Sky007FR
Posté le 14-04-2010 à 09:24:22  profilanswer
Parce que brancher 3 écrans, c'est utiliser l'Eyefinity. :spamafote:
En fait pour ATI, l'Eyefinity c'est leur technologie multi-écran dans sa globalité.
La réponse est toujours sur le site officiel :
"• A maximum of 2 legacy monitors (VGA, DVI or HDMI) can be enabled simultaneously, provided that each monitor is connected either directly or via a “passive” DisplayPort™ adapter/dongle. “Passive” adapters/dongles will NOT support more than 2 legacy monitors.
•  To enable support for more than 2 monitors, “active” DisplayPort™ adapters/dongles are required (or monitors with direct DisplayPort™ connectivity must be used)."
En clair si tu n'utilises que 2 écrans, tu peux utiliser des adaptateurs "passifs". Par exemple, tu as une Eyefinity 6 qui ne possède que des ports miniDP, tu peux utiliser 2 adaptateurs passifs pour brancher 2 écrans en DVI.
Mais dès que tu veux en brancher 3 simultanément, l'adaptateur doit être "actif".
n°7405257
zanbarbone
Posté le 14-04-2010 à 12:46:18  profilanswer
n°7405994
Dandu
Posté le 14-04-2010 à 19:14:48  profilanswer
Le passif, c'est essentiellement pour certaines cartes classiques qui câblent du DVI dans le DisplayPort, ce qu'AMD fait pas sur les Radeon HD 5xxx (en simplifiant)
Le journal du lapin
n°7406004
l3dOng
Posté le 14-04-2010 à 19:21:30  profilanswer
Bonsoir à tous, une petite question simple mais qui me parait importante. Je possède un écran 16/10 de 19' donc en réso 1440/900, il possède une entrée DVI-D, j'envisage de prendre 2 autres écrans bas de gamme avec les mêmes caractéristiques pour compléter le tout. (Sachant qu'il me faudra un adaptateur) Est-ce que les différents types de DVI sont compatible (DVI, DVI-I et DVI-D) avec l'eyefinity ? En fait, un DVI simple est-il compatible ? J'espère m'être bien fait comprendre . Merci pour vos réponses
n°7406429
Ezounet
Posté le 14-04-2010 à 22:34:03  profilanswer
En fait sur call of duty mon image est écrasé à fond ,je pense que je dois modifier quelque chose mais quoi .... Pour dirt 2 où modifie ton la résolution ? Merci
n°7406472
zanbarbone
Posté le 14-04-2010 à 22:50:55  profilanswer
dans dirt, c'est que pendant le jeu que tu peux changer la réso (en faisant pause)
Ou alors quelque chose m'a échappé, car je trouve ça bizarre :/
n°7406484
Ezounet
Posté le 14-04-2010 à 22:56:21  profilanswer
ok jvais tester ^^ dans BF j'ai les ecrans du coté qui donne une impression de zoom c normal ?
n°7406494
Ezounet
Posté le 14-04-2010 à 23:02:50  profilanswer
sur dirt 2 je choisi 5760 x 1080 et j'ai qu'un ecran celui de droite qui s'allume et rien au milieu et a gauche :'(
n°7406502
zanbarbone
Posté le 14-04-2010 à 23:08:04  profilanswer
perso ça bug pas mal chez moi quand je change la réso dans DIRT
La dernière fois j'ai préféré l'éditer directement dans le fichier de config pour que ça se lance correctement.
n°7406524
Sky007FR
Posté le 14-04-2010 à 23:16:36  profilanswer
Les différents format DVI sont : DVI-A (analogique, utile si on met un adaptateur VGA), DVI-D (Digital) et DVI-I (qui transporte l'analogique ET le digital).
Et pour répondre à ta question, c'est compatible et ca fonctionnera (avec un adaptateur actif bien sur)
C'est un problème de FOV, il faut le modifier via le programme à télécharger sur le lien que je t'ai donné. Pour plus d'infos, je te conseille d'aller voir sur le forum www.widescreengamingforum.com/ qui est spécialisé pour tester les jeux en widescreen et surround gaming et donner les soluces pour que ça fonctionne si ces modes ne sont pas supportés d'office par le jeu. Attention tous les jeux ne sont pas compatible surround gaming (Mass Effect 1 & 2 par exemple qui sont injouables...).
Pour Dirt2 c'est dans le jeu : OPTIONS -> GRAPHISMES -> RESOLUTION
Si par zoom, tu veux dire "étiré", oui c'est normal. Par contre le FOV d'origine de BattleField Bad Company est un FOV console assez mal adapté au PC.
Je te conseille de passer par ce site : http://rjdown.co.uk/projects/bfbc2/fovcalculator.php. Ça permet de calculer le FOV vertical à mettre dans le fichier settings.ini du jeu pour avoir l'équivalent du FOV horizontal voulu. (c'est mieux expliqué sur le site :whistle: ).
Pour info pour ma résolution de 5960x1080 et un FOV horizontal désiré de 145° (angle de vision latéral en fait), j'obtiens 60° de FOV vertical.
n°7406528
Sky007FR
Posté le 14-04-2010 à 23:18:07  profilanswer
Essaie en passant en mode fenêtré quand tu changes la résolution puis repasse en plein-écran avec le raccourci clavier ALT + ENTREE.
n°7406607
Ezounet
Posté le 15-04-2010 à 00:07:09  profilanswer
nikel pour dirt 2 ^^ je vais brancher le g27 est geekerrrrrrrrrr. Sinon pour Cod je capte rien :'(. Bf j'ai un FOV de 62 pour 5760x1080. Merci pour l'aide sur Dirt2 , Bf BadCompany2. Un peu d'aide pour cod après je vous embête plus ^^ enfin je pense
n°7406622
Sky007FR
Posté le 15-04-2010 à 00:17:39  profilanswer
Pour COD, tu lances l'appli Widescreen Fixer.
Tu sélectionnes CODMW2 SP (ou MP pour le multi).
Tu choisis ta config d'écran, 3x16:9 pour toi.
Tu lances le fix avec le raccourci clavier défini dans l'onglet "settings", F1 par exemple.
Ça devrait indiquer Game Running "YES" lorsqu'il détectera le jeu puis Fix Enabled "YES" lorsque le fix fonctionnera correctement.
http://free0.hiboox.com/images/1510/100340602bf1fb2f194482c1d6faf9e1.jpg
PS : ce fix ne fonctionne qu'avec un jeu original (pas avec les no-cd...)
Message édité par Sky007FR le 15-04-2010 à 00:20:51
n°7406635
Sky007FR
Posté le 15-04-2010 à 00:25:27  profilanswer
Le topic dédié au widescreen fixer, si ça peut t'aider pour CODMW2 et pour d'autres jeux : http://www.widescreengamingforum.c [...] hp?t=11529
n°7406643
Ezounet
Posté le 15-04-2010 à 00:28:07  profilanswer
pour le FOV Calculator ???
n°7406655
Sky007FR
Posté le 15-04-2010 à 00:36:37  profilanswer
Pour un G27, Dirt2 c'est un peu léger...
Si tu peux, teste iRacing, une vraie simu auto où le potentiel du G27 sera bien plus exploité !
Surtout que cette simu est optimisée pour le triple écran, il calcule une vue différente pour chaque écran en fonction de la taille de tes écrans, de la taille de tes bordures d'écran, de ta distance par rapport aux écrans, et de l'angle des écrans latéraux. Avec cette méthode, le rendu est bien ultra réaliste et surtout immersif ! :love:
C'est ce qui tourne sur la vidéo que j'avais posté précédemment : http://www.youtube.com/watch?v=4Z-FCBqLaEk
n°7406667
Ezounet
Posté le 15-04-2010 à 00:44:06  profilanswer
Iracing je vais jeter un coup d'oeil ^^
n°7406693
Ezounet
Posté le 15-04-2010 à 01:56:08  profilanswer
Bon j'ai vraiment pris une claque sur Dirt2 , le G27 je l'ai pris avec les écrans donc je suis mauvais mais en automatique je me débrouille...
n°7406837
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 15-04-2010 à 09:50:58  profilanswer
Salut tout le monde,
Je viens de télécharger à l'instant les pilotes 10.3 et je dispose aujourd'hui de 1 écran 40" 1920x1080 et de 3 écrans 24" 1920x1200.
J'ai réussi à créer un groupe pour les 3 écrans 24" (EyeFinity 3 displays via 2 DVI + 1 Display Port) et je souhaite activer le 4ème écran, le 40".
J'ai constaté qu'il était possible de coupler un groupe de 3 écrans avec un autre écran en solo ( http://support.amd.com/us/kbarticl [...] nfigs.aspx disponible ici : http://support.amd.com/us/kbarticl [...] nfigs.aspx ).
Dans le Catalyst Control Center menu "Desktop & Displays", je tente d'étendre le 4e écran (le 40" ) en cliquant droit sur l'écran en question puis "Extend" mais un message d'erreur apparait :
"This operation is not supported based on current display configuration. For more details, please see Help."
si quelqu'un a une solution à mon problème ...
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
n°7406988
ayor9
Posté le 15-04-2010 à 10:58:59  profilanswer
J'ai un problème qui se rapproche un peu du tien radeon4ever.
Mon 4e écran est un 7" en 800x600. J'ai pu étendre le bureau en passant par le menu classique de Windows de gestion des résolutions/position des écrans. Par contre au démarrage du pc/retour de la veille des écrans/retour sur le bureau après jeu, la position de cet écran n'est pas conservé et je suis bon pour le reconfigurer... Pour l'instant ce 4e écran est sur une carte nvidia, je vais essayer de la câbler sur une hd 5450 demain voir si ça solutionne le problème.
n°7406998
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 15-04-2010 à 11:03:08  profilanswer
en fait j'ai également une HD 4350 en PCI-express 1X pour controler mon 40" mais par contre le décodage Full HD sur du PCI-express 1X c'est même pas la peine d'y penser :o
Matériel.net se fout de notre gue**e avec ce produit : :o :o
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] ss_1x.html
je cite
aillée pour les configurations Home Cinéma exigeante, la Radeon HD 4650 saura se plier à toute les situations. En effet le moteur Avivo HD  (UVD 2). prend en charge l'accélération matérielle du MPEG2-HD; du H.264  et du VC-1, vous assurant ainsi une lecture parfaitement fluide lors de l'utilisation de votre lecteur Blu-ray. L'intégration d'un contrôleur audio 8 canaux lui permet également une compatibilité avec les norme HDMI 1.3, Dolby True HD et DTS HD.
Message édité par radeon4ever le 15-04-2010 à 11:03:18
n°7407299
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 15-04-2010 à 13:12:19  profilanswer
ça dépend ce que tu entend décaodage full HD
c'est une video:
1)  ou c'est le gpu qui decode
2) ou c'est une video decodé par le cpu
> si c'est par le gpu c'est pas le PCIe 1x qui va te limiter
si c'est le cpu ... à voir
edit: de toutes façon les CG avec port PCIe 1x vise clairement le marché desktop d'entreprise avec des mobo microatx ultrabridé en port d'extension
(et ces carte équipé de port PCIe 1x prenne la relève de carte PCI... donc offre déjà une bande passante double
Message édité par Activation le 15-04-2010 à 13:17:26
n°7407494
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 15-04-2010 à 14:39:29  profilanswer
c'est une video:
lecture de bluray avec powerdvd, meme les divx sur vlc ne passent pas, un comble ...
n°7407516
Xantar_Eoz​enn
Posté le 15-04-2010 à 14:54:42  profilanswer
Dans le Catalyst Control Center menu "Desktop & Displays", je tente d'étendre le 4e écran (le 40";) en cliquant droit sur l'écran en question puis "Extend" mais un message d'erreur apparait :
On le dit depuis le début. Une des deux DVI est liée a l'utilisation du HDMI.
Si tu utilises deux DVI, le HDMI ne fonctionne pas, si tu utilises une DVI, le HDMI fonctionne.
Sur les Radeons 5xxx (hors modèles SIX) il faut soit brancher en DVI + DVI + DP ou en DVI + HDMI + DP le port non utilisé étant alors désactivé. Les Radeons 5xxx supportant 3 écrans en simultanées sauf les modèles SIX. et la doc AMD est pour l'EyeFinity et non sur les cartes elles mêmes.
Le DP étant obligatoire pour l'EyeFinity sur 3 écrans et +
Donc pour avoir un affichage sur l'HDMI quand tu utilises les deux DVI, tu dois désactiver un des deux écrans qui sont sur les DVI.
Message édité par Xantar_Eozenn le 15-04-2010 à 15:05:27
n°7407545
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 15-04-2010 à 15:08:17  profilanswer
OK merci pour la réponse claire ;)
n°7409180
Tgaudlol
Posté le 16-04-2010 à 17:51:44  profilanswer
c'est pas claire, cest xantar.
n°7410730
poupie
Posté le 18-04-2010 à 11:11:21  profilanswer
bizarre,moi il me dit de mettre le fov a 22,mais je croie que le minimun pris par le jeux est de 30
Message édité par poupie le 18-04-2010 à 11:12:55
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1026190
n°7410742
Activation
Posté le 18-04-2010 à 11:30:26  profilanswer
que les blu ray sous powerdvd saccade ça m'étonne ... normalement c'est le gpu qui décode donc doit pas y avoir beaucoup de trafic sur le port PCIe
après lecture de divx ça m'étonne pas trop :D l'aurait plus fallut une carte sur un port 4x
n°7410816
Sky007FR
Posté le 18-04-2010 à 12:46:23  profilanswer
Parce que tu as laissé FOV horizontal à 90°.
Pour du triple screen, il faut aller au moins au delà de 120/130° de FOV horizontal ;)
edit : En calculant précisément, un FOV de 90° pour du simple écran correspond à 143.1301 pour du triple écran
http://free0.hiboox.com/images/1510/6fbfb6037e0ad4a04cc3c1f30248eb2c.jpg
Message édité par Sky007FR le 18-04-2010 à 12:50:03
n°7411754
kikinou59
Posté le 19-04-2010 à 10:36:50  profilanswer
J'utilise l'eyefinity depuis quelques jours maintenant, en tant que bureau de Windows et aussi pour les jeux. J'en suis très satisfait, mais voilà, j'ai remarqué un phénomène de traces sur mes écrans.
Lorsque je suis sur internet et que je passe à autre chose en fermant mon navigateur, je vois encore quelques traces sur l'écran où il y avait le navigateur. On voit distinctement la trace de la fenêtre et quelques annotations de la dernière page consultée.
De même de l'autre côté du bureau, je vois les traces des icônes du bureau, et des traces dans les jeux.
Quelqu'un d'autre a-t-il ce phénomène ? Y a-t-il un rapport avec le fond d'écran (j'ai le sigle Windows de ma version de Seven 64).
n°7411758
Sky007FR
Posté le 19-04-2010 à 10:40:51  profilanswer
C'est quoi tes écrans ?
n°7411856
kikinou59
Posté le 19-04-2010 à 12:16:17  profilanswer
J'utilise trois écrans Samsung 191T, des 19 pouces donc...
Le premier en DVI, le second en HDMI via un câble DVI - HDMI et le troisième en DisplayPort via un adaptateur actif Sapphire.
n°7411905
Tgaudlol
Posté le 19-04-2010 à 13:05:48  profilanswer
quelqu'un a un lien expliquant la difference
entre DVI, HDMI, displayport, les different normes commes HDMI 1.3
et DVI dual link, truc active, etc ?
Que je puisse être sur du choix de cable que je dois faire.
n°7411911
Sky007FR
Posté le 19-04-2010 à 13:09:02  profilanswer
@kikinou59 : les traces disparaissent au bout d'un moment ? Est-ce que tu as le même phénomène en ne branchant qu'un seul écran ?
Plantage ordinateur apres install ATI 3650 HD[Topic Unique] NAS et HTPC Homemade
ATI HD 5xxxx et display port = inutilemeilleur qualité en VGA que HDMI (ATI Radeon HD): LCD
Penurie des ATI 58**[Topic Unique] Processeurs AMD Bulldozer FX-8100/6100/4100 (32nm)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Eyefinity
