4096 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  106  107  108  ..  113  114  115  116  117  118
[Topic Unique] ATI Eyefinity
n°8853864
fafarex
Posté le 05-09-2013 à 21:18:31  profilanswer
déjà tu a le tableau de compatibilité http://sites.amd.com/PublishingIma [...] _1618W.jpg
ou tu peut remarquer qu'il n'y a qu'une seul exception et c'est du a un renommage avec aucune modification ( plus les Bi-Gpu mais c'est parce que c'est l'équivalent de 2 carte a par entière)
Et on peut noté que la HD 7870 xt est même pas dans le tableau inter compatibilité
n°8853884
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 05-09-2013 à 21:42:54  profilanswer
C'est justement ce qui m'avais dérangé :jap:
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°8856306
Lockz
Posté le 08-09-2013 à 15:40:24  profilanswer
Existe-il des infos sur le Frame Pacing en Eyefinity, dans un futur ... proche peut -etre ?
n°8856309
fafarex
Posté le 08-09-2013 à 15:46:06  profilanswer
A noter qu'AMD indique qu'il proposera dans un second temps le frame-pacing pour les résolutions supérieures au 2560x1600 en adressant également les applications DirectX 9.0 et OpenGL.
http://www.clubic.com/carte-graphi [...] acing.html
Message édité par fafarex le 08-09-2013 à 15:46:25
n°8857323
eZeJun
Posté le 09-09-2013 à 11:56:55  profilanswer
Bonjour, je me permets de poster pour trouver une réponse, le topic est très long et j'ai du mal à trouver l'info.
Je cherche pour mon boulot à faire une config trois écran bureautique.
Les pcs sont sous xp (pour l'instant).
Si je prends une 6450 low profile, sortie vga + dvi + hdmi, est-ce que je peux brancher trois écran (avec un adptateur hdmi to vga)? L'adapteur doit il être actif?
Message édité par eZeJun le 09-09-2013 à 11:58:05
n°8857334
fafarex
Posté le 09-09-2013 à 12:03:20  profilanswer
[:elena gates:4]
Ta du mal à trouver l'info ... vraiment !
je suis sur de la trouver en 1ère page ...
edit:
1ere page, premier poste, 1ere section, 1er paragraphe .
ATI Eyefinity: principe et fonctionnement
A l'Eyefinity avec 3 ecrans.
I les carte graphiques.
En théorie toutes les 5xxx et 6xxx sont compatible ATI Eyefinity
pourvu qu'elles possèdes au minimum deux sorties dvi(ou ne dvi et une hdmi) est une sortie display port(voir plus loin).
A noter que depuis les catalyst 10.3 le crossfire est supporté par la technologie eyefinity! vous ne pouvez cependant utiliser que les sorties vidéo de la carte maitresse (la carte du haut  )
Message édité par fafarex le 09-09-2013 à 12:42:59
n°8857409
eZeJun
Posté le 09-09-2013 à 13:13:43  profilanswer
Donc la 6450 n'a aucun intérêt pour le tri-écran puisqu'il faut un display port pour pouvoir en profiter. Et les cartes qui propose le display port en plus de deux dvi, ça commencer à chiffrer pour une simple config bureautique... :(
n°8857410
fafarex
Posté le 09-09-2013 à 13:17:02  profilanswer
Si le pc a une carte graphique intégré sur la carte mère tu peut l'utilisé en même temps qu'une carte pci-e sur certain model.
Message édité par fafarex le 09-09-2013 à 13:17:14
n°8857416
eZeJun
Posté le 09-09-2013 à 13:21:41  profilanswer
Ah! Un modèle avec display port : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 84706.html
Le prix est pas trop mal, à ça il faut ajouter l'adaptateur actif. On reste sous les 100€ mais de peu :/
n°8857418
fafarex
Posté le 09-09-2013 à 13:25:28  profilanswer
http://www.pcinpact.com/news/67555 [...] finity.htm
c'est un model crée spécialement pour ton genre de cas.
n°8857454
eZeJun
Posté le 09-09-2013 à 13:49:51  profilanswer
Effectivement c'est parfait! Merci!
n°8859195
gege1215
Posté le 10-09-2013 à 19:19:45  profilanswer
Bonjour a tous et a toutes,
je vais essayer d etre le plus clair et precis possible pour eviter de spamer un max ce topic unique..
La reponse doit etre certainement dans ce topic,mais etant vraiment perdu et ne sachant meme pas par ou commencer...
En gros je possede une 7950 avec un port hdmi 2 mini et un dvi...
je posse 3 ecrans identique..et rien ne va...en les citant de gauche a droite par 1 2 3 au demarrage bios...le 2,et 3 s allume...apres au demarrage Windows le 1 et 2 fonctionne...le 3 ne sallume plus meme...dans mes recherce il detect l ecran 3 de droite...mais il le decrive comme désactivé...donc entre toutes ces connectiques je n y comprends vraiment plus grand chose..j ossais espere la simplicite du plus and play mais pour l eyefinity ca n est pas le cas...
Merci de votre temps accorde a votre lecture et si vous le voulez et pouve surtout votre reponse...
bonne soiree
n°8859198
Posté le 10-09-2013 à 19:22:18  answer
Il faut un écran au moins, qui soit branché sur le display port avec obligatoirement, 1 adaptateur actif, qu'il soit en HDMI ou DP (vers DVI)
Message édité par Profil supprimé le 10-09-2013 à 19:22:50
n°8859305
gege1215
Posté le 10-09-2013 à 21:03:27  profilanswer
Un enorme merci pour cette précieuse reponse mais...comment differencier un adapteur actif..sorry d etre si nob....
n°8859312
Posté le 10-09-2013 à 21:09:51  answer
Quelle(s) référence(s) as-tu ?
n°8864042
guig2000
Posté le 15-09-2013 à 14:01:31  profilanswer
Je répète ce que j'avais écrit pour elfen, il ne faut pas confondre tri-écran et eyefinity:
Pour faire du multi-écran normal (ce qui est appelé dans windows le "bureau étendu" ), le eyefinity (AMD) ou le "surround" (nvidia) ne servent à rien et doivent même être désactivés. En effet, il suffit pour faire du multi-écran soit d'avoir une carte graphique sur laquelle on peut brancher suffisamment d'écran, soit d'avoir plusieurs cartes graphiques (de préférence de même marque et génération pour éviter les problèmes de pilotes). Une fois les écrans branchés correctement sur la ou les cartes graphiques, windows voit chaque écran séparément. Une application en plein écran s'étendra sur un seul écran mais il est possible d'étendre une application en mode fenêtré sur plusieurs écrans.
en cas d'utilisation de plusieurs cartes graphiques, la ou les cartes additionnelles sont souvent des carts à pas cher.
normalement en bureautique c'set le multi-écran "normal"/"bureau étendu" que l'on utilise, car cela permet d'afficher une application par écran.
Le "eyefinity" d'AMD et le "surround" de nvidia fusionnent plusieurs écrans en un seul, c’est à dire qu'ils font croire à windows que plusieurs écrans ne sont qu'un. De ce fait une application affichée en mode plein écran s'étendra sur plusieurs écrans.
Ce mode fonctionnement des carte graphique a été conçu en priorité pour les jeux, car la plupart d'entre eux ne prennent pas en charge le multi-écran.
EDIT: d'ailleurs, il faudrait mettre à jour la première page parceque la façon dont extincteur14 l'a écrit porte à confusion.
Message édité par guig2000 le 15-09-2013 à 14:03:52
Guig Esprit du Sage
n°8864063
fafarex
Posté le 15-09-2013 à 14:19:18  profilanswer
ça tombe bien il n'a jamais parler d'eyefinity dans ça demande et sur le topic multi-écran les intervenant renvoie ici parce qu'il ne savent pas le fonctionnement des carte AMD pour plus de 2 écran.
n°8873862
bennj
Posté le 25-09-2013 à 12:01:36  profilanswer
Enfin un site sérieux qui teste les cartes graphiques en simple GPU et en double GPU via SLI/CrossFire, le tout en 5760x108 : http://www.pcper.com/reviews/Graph [...] igurations
Et là on voit bien qu'il y a un vrai problème sur la solution de ATi. Le benchmark calculé par FRAPS :
http://www.pcper.com/files/review/2013-09-17/BF3_5760x1080_FRAPSFPS.png
Mais en vrai voici le résultat à l'écran tel qu'il est analysé via la carte de capture : :
http://www.pcper.com/files/review/2013-09-17/BF3_5760x1080_OFPS.png
c'est totalement différent, c'est simple on dirait qu'il n'y a qu'une seule carte graphique alors pourtant les deux sont bien en CrossFire !!
Je me disais bien que c'était pas du tout fluide sur BF3 avec ma 7990 !
n°8873866
fafarex
Posté le 25-09-2013 à 12:04:05  profilanswer
C'est BF3 qui a une problème avec le Cross, ça a toujours été dit sur le topic dédié.
n°8873883
bennj
Posté le 25-09-2013 à 12:18:53  profilanswer
C'est pareil pour d'autres jeux regarde le lien que j'ai donné au dessus :
http://www.pcper.com/files/review/2013-09-17/GRID2_5760x1080_OFPS.png
n°8874010
Posté le 25-09-2013 à 14:13:18  answer
As AMD has already publicly stated when the frame pacing feature was first introduced with Catalyst 13.8 beta, it does not address resolutions above 2560x1600. At the same time, AMD has also committed to addressing these cases in a future update. Details of the rollout for this solution will become very evident, and made public in the very near future.
Tests à refaire avant fin d'année selon l'article [:zebra33]
Message édité par Profil supprimé le 25-09-2013 à 14:14:16
n°8874075
bennj
Posté le 25-09-2013 à 15:05:45  profilanswer
Sauf que je te trouve bien optimiste car il n'est jamais dis que les problèmes seront réglé d'ici la fin de l'année.
Ils parlent juste d'annoncer leurs plans dans un futur proche. C'est juste mais hyper vague. Sauf que le problème a déjà été repéré par Hardware.fr en janvier 2012 et que depuis il n'a pas été entièrement corrigé !
n°8874081
Posté le 25-09-2013 à 15:08:31  answer
Il est dit partout qu'hormis un paper launch doublé de gros problème de fabrication etc. (comme d'habitude lors d'un sortie de nouvelle AMD), ce problème sera résolu sur post HD7xxx
Le renommage ne fait pas partie de la 'combine'
Ce problème est souvent mis en images sur plateforme INTEL
Comment se comporte l'EyeFinity sur plateforme AMD ?
n°8874156
bennj
Posté le 25-09-2013 à 16:27:55  profilanswer
Comment ca ?
n°8874166
Posté le 25-09-2013 à 16:36:32  answer
Eh bien les nouvelles cartes sont une sorte de V2 et AMD a annoncé que cette génération (GCN+2) mais aussi les HD7xxx actuelles seulement en bénéficieront
Je l'ai lu aujourd'hui, c'est le genre d'annonce pour préparer un renommage ...
n°8875576
bennj
Posté le 26-09-2013 à 13:25:18  profilanswer
Driver fix for CrossFire + Eyefinity/4K frame pacing issues coming this fall
Source : http://techreport.com/news/25428/d [...] -this-fall
n°8883753
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 04-10-2013 à 09:28:21  profilanswer
Bonjour a tous !
Venant d'aquerire un Crossfire de 7950 IceQ Turbo de chez HIS ( http://urlz.fr/8sn ), je souhaiterais savoir la meilleur démarche a suivre pour pouvoir jouer en Eyefinity sur 3 écrans 27" 120Hz ayant comme connectique d'entrer 1VGA / 1HDMI / 1DVI. ( http://urlz.fr/8so )
Pour éviter toute perte de qualité dois-je passer par deux adaptateurs (Mini DP>DP puis DP > DVI Dual link) ?
Merci de votre aide et si vous avez quelques liens pour commander les bons adaptateurs je suis preneur car il sont pas trouvable partout d’après ce que je vois.
Merci d'avance pour vos réponses !
Star Citizen  parrainage:  STAR-5QJ5-9YHX
n°8883845
fafarex
Posté le 04-10-2013 à 10:46:57  profilanswer
Langenoir12 a écrit :
Bonjour a tous !
j'en ai eu pour 5 min avec "adaptateur actif mini displayport dvi dual link" comme mot clé ...
http://www.grosbill.com/4-selectio [...] able_video
n°8884102
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 04-10-2013 à 13:34:20  profilanswer
Excuse moi de ne pas être sur de moi pour une première tentative de eyefinity et donc de sollicité le savoir des habitué quand a la bonne démarche a suivre ...
n°8884153
Posté le 04-10-2013 à 14:06:58  answer
n°8884229
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 04-10-2013 à 14:43:53  profilanswer
Merci a toi Bierman j'avais pas penser a regarder le suport amd directement ...
n°8885003
thisisskys
Posté le 05-10-2013 à 09:01:15  profilanswer
J'aimerai jouer sur 3 écrans, vaut-il mieux prendre un crossfire de hd7970 ou sli de gtx 770 (ou gtx 780), qu'est ce qui sera le plus fluide ?
Merci de vos reponses
n°8885009
fafarex
Posté le 05-10-2013 à 09:05:57  profilanswer
A l'heure actuelle les gtx 770 si tu suis le test dispo sur cette page.
n°8885018
thisisskys
Posté le 05-10-2013 à 09:34:20  profilanswer
Merci pour ta réponse, je pense peut-être attendre un peu car les gtx780 baissent bien. Pour les cartes nvdia c'est le surround (pour jouer sur 3 écrans) ?
n°8885033
fafarex
Posté le 05-10-2013 à 09:57:08  profilanswer
ouai la techno c'est "Nvidia surround"
n°8885050
thisisskys
Posté le 05-10-2013 à 10:31:37  profilanswer
Penses-tu qu'avec 850w, je puisse faire un sli de gtx770 voir gtx 780 ?
n°8885229
thisisskys
Posté le 05-10-2013 à 14:26:14  profilanswer
Les tests effectuées sont fait avec les anciens pilots amd, alors que les nouveaux : http://www.hardware.fr/focus/87/am [...] ire-x.html
C'est pour cela que j'hésite
n°8885250
Posté le 05-10-2013 à 14:45:22  answer
thisisskys > 650 watts pour le sli de 770 & 750 avec des 780 ...
n°8885256
thisisskys
Posté le 05-10-2013 à 14:50:19  profilanswer
Tu penses qu'il me faudrait quoi comme alim ?
Les nouveux pilotes regles peut etre les problemes des fluidités : http://www.hardware.fr/news/13298/ [...] eta-2.html
n°8885265
Posté le 05-10-2013 à 14:54:56  answer
Pas sur 3 écrans, où tu dépasses le 2560x1600 !
Une alimentation correcte dépasse 700 watts selon moi
La marque, tu t'en fous, regarde juste les garanties ;)
Edith : évite hiper ^^
http://www.blog-note.com/fiabilite [...] tation-pc/
Message édité par Profil supprimé le 05-10-2013 à 14:59:01
n°8885295
thisisskys
Posté le 05-10-2013 à 15:13:41  profilanswer
D'acco'd merci
Plantage ordinateur apres install ATI 3650 HD[Topic Unique] NAS et HTPC Homemade
ATI HD 5xxxx et display port = inutilemeilleur qualité en VGA que HDMI (ATI Radeon HD): LCD
Penurie des ATI 58**[Topic Unique] Processeurs AMD Bulldozer FX-8100/6100/4100 (32nm)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Eyefinity
