4041 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  103  104  105  ..  113  114  115  116  117  118
[Topic Unique] ATI Eyefinity
n°8607426
Trailx ori​ginal
Posté le 01-02-2013 à 22:45:54  profilanswer
Oups, d'accord, donc il me faut une carte avec 2 DP, 1HDMI et 1DVI
C'est noté  :jap:
n°8607445
fafarex
Posté le 01-02-2013 à 22:51:52  profilanswer
C'est valable sur tout les model avec 2 mini DP , 2 dvi et 1 HDMI ainsi que pour les eyefinity 6 qui ont 6 mini DP.
Il existe aussi des version qui supporte plus de 2 écran sans dp chez saphire (gamme flex) mais ce ne sont pas des cartes adapter au jeux sur de tel résolution.
n°8607494
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-02-2013 à 00:03:38  profilanswer
Trailx original a écrit :
L'usage visé est pour un simulateur auto (iRacing), pas spécialement gourmand mais besoin d'être fluide 80 fps  :jap:
Du coup il me faut 1 adapteur actif et utilisé les 2 dvi et hdmi et je pourrai donc avoir les 4 écrans ? c'est correct  :whistle: ?
80fps pour des écrans en 60hz, j'suis pas bien sur que ce soit très utile :o
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°8609150
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 03-02-2013 à 16:50:52  profilanswer
Pour pas que ça descende trop bas quand la scène est chargée, vaut mieux viser 80 fps que 60 ;)
n°8609164
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 03-02-2013 à 16:58:12  profilanswer
Viser c'est une chose, après, vaut peut être mieux avoir de la synchro verticale, histoire d'être sur d'avoir 60fps tout le temps et, surtout, pas de variation du framerate...
n°8609878
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 04-02-2013 à 10:43:20  profilanswer
Ah la vsync... vaste sujet. :ange:
n°8610238
fafarex
Posté le 04-02-2013 à 16:30:22  profilanswer
Si ta carte à 2 HDMI oui
Mais en général ça va plutôt être vga avec un adaptateur DP=>vga actif, un vga avec un adaptateur dvi=>vga passif et un HDMI,
Edit: C'est quoi cette suppression de post de fourbe :o
Message édité par fafarex le 04-02-2013 à 16:31:32
n°8610277
groomlake
Posté le 04-02-2013 à 17:03:27  profilanswer
Autant pour moi
Je voulais attendre de rentrer chez moi pour valider les sorties de ma CG pour être le plus précis parce que j avoue que j ai un blocage psychologique sur le fonctionnement de l eyefinity
Et je pensais surtout pas qu il y ait qq un d aussi réactif ;)
n°8610394
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 04-02-2013 à 18:55:35  profilanswer
Pareil pour moi, jusqu'à ce que j'essaye pour la première fois ce w-e. :D Le coup du DP obligatoire est un peu perturbant, mais pas si compliqué au final.
n°8641402
Knightcore
Posté le 28-02-2013 à 20:03:32  profilanswer
Bonsoir
J'ai besoin de conseil pour mon nouveau dualscreen qui passera par une HD6950
- J'ai donc 1 PC que je transporterai entre une installation 2 écrans et une installation 3 écrans > peut-on paramétrer un profil différent dans les options graphiques pour qu'il se cale comme il faut suivant le nombre d'écrans détecté ? De façon à ne pas avoir à te re-régler dans les jeux à chaque fois
- Uniquement pour les 2 écrans cette fois, lorsque je décide de jouer à un jeu peut-on configurer sur lequel le jeu se lance et désactiver l'autre automatiquement ?
- Puis-je (toujours en dual screen) faire basculer le bureau windows sur l'écran actif lorsque le second change de source ?
C'est assez complexe donc je crois les doigts pour avoir au moins une réponse sur les 3 :D :D
PS: j'ajouterais dans le même registre
- Possible de regarder un film sur un écran en plein écran et continuer à faire autre chose sur l'autre ? voire l'éteindre le cas échéant
Message édité par Knightcore le 28-02-2013 à 22:15:33
Topikatransäks
n°8643942
diab37
Posté le 02-03-2013 à 23:01:30  profilanswer
Bonsoir !
Est ce possible d'utiliser des écrans de differentes résolutions ?
Dans mon cas ce serait un 1920*1080 au centre, et un 1280*1024 sur chaque coté pour une utilisation jeux vidéos. Si oui, quelle serait la résolution finale ?
Merci !
n°8645993
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 04-03-2013 à 20:02:16  profilanswer
diab37 a écrit :
Bonsoir !
Merci !
Non , tu va devoir passé en 3 fois 1280*1024. J'ai exactement la même config écran que toi.
[Topic Unique]Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop
n°8647487
diab37
Posté le 05-03-2013 à 22:02:21  profilanswer
C'est à dire ? L’écran au milieu passera en résolution inférieure ?
Pourrais-tu poster des photos "ingame" de ta configuration écans ?
Merci :)
n°8647749
diab37
Posté le 06-03-2013 à 06:34:03  profilanswer
Up
n°8647846
zeno0
Posté le 06-03-2013 à 10:04:26  profilanswer
Je viens de lire les dernière page du topic, et je cherche a comprendre.
J'ai acheter un adaptateur Display-Port -> Dvi Lien Mat.net et j'ai pas de soucis pour faire un tri-screen en eyefinity.
Mon adaptateur est pas actif non ? Celui-ci Encore mat.net est actif selo le descriptif mais il y a pas de diff de design de plus mon adaptateur est pas alimenté.
Donc soit mon adaptateur est en fait actif soit il y en a pas besoin non ?
Autre question par contre j'ai un autre adpateur et j'arrive pas a configurer un 4 eme écran qui soit pas fusionner avec les trois autres c'est a dire un ecran juste avec le bureau windows, je peux pas parce que mes adaptateurs sont pas actif ? Ou j'ais la bonne méthode de configuration ? Si oui comment on configure cela ?
J'ai un soucis avec mon troisieme écran sur la droite en mode eyefinity, il y a une séparation entre deux images c'est a dire que j'ai l'impression que ma carte calcul deux images et les cole or des fois quand  je toune en jeu il y a un petit décalge et une bande verticale apparait.
Ps : Une dernière question j'ai un des trois écran que je doit mettre a l'echelle (J'ai des bandes noir sur les coté) or c'est les trois même écran et l'ordre influe pas, cela viens de quoi ?
Merci de vos reponses.
Message édité par zeno0 le 06-03-2013 à 10:40:34
Topic de vente
n°8647892
Meganico
Posté le 06-03-2013 à 11:02:57  profilanswer
j'ai unes question sur l'eyefinity.
Je possède 3 écrans 24" et un crossfire de 6870, et j'aimerais savoir si on a une possibilité d'éviter de lancer un jeu non compatible eyefinity sur un seul écran sans désactiver l'eyefinity.
Je pose cette question car par exemple, lorsque je lance Rollercoaster Tycoon 3, ce dernier ne me permet de jouer que sur un seul écran en 1920*1080, le problème est qu'il se lance sur les trois écrans, donc je me retrouve avec la même image sur les 3 24".
Hormis aller dans le Control center et désactiver l'Eyefinity, je ne vois pas de solution pour éviter qu'il se lance sur tous les écrans, c'est vraiment pas pratique du tout, et ça oblige de recréer l'eyefinity une fois le jeu fini. Y a t'il donc une solution ?
n°8647897
zeno0
Posté le 06-03-2013 à 11:05:51  profilanswer
Perso je joue a antichamber et quand je sélectionne la bonne réso ça le met sur l'écran principal uniquement. (Dans les parametres du jeu)
Topic de vente
n°8647906
Meganico
Posté le 06-03-2013 à 11:15:39  profilanswer
Le problème de RCT3 c'est qu'on a aucune option, peut-être que le jeu est trop vieux. A part la résolution je ne peux rien modifier.
n°8654676
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 11-03-2013 à 23:32:48  profilanswer
donc sur ma club3d 7950
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 83567.html
deux mini Dp ,un HDMI , deux DVI
donc un écran en HDMI , un sur le VGA et un avec ça :
http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 70515.html
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°8669397
Lockz
Posté le 26-03-2013 à 08:05:14  profilanswer
Quelqu'un saurait me conseiller sur comment contrer je pense le "stuttering" sur l'eyefinity en crossfire ?
Sur BF3 par exemple en mono GPU 5760x1080 c'est nickel Vsync on mais manque parfois un peu de FPS.
Mais CF actif c'est juste horrible, j'ai des améliorations en trafiquant un peu par Radeon Pro mais trop de deformations d'images :o
Message édité par Lockz le 26-03-2013 à 08:06:02
n°8669409
fafarex
Posté le 26-03-2013 à 08:36:58  profilanswer
Ça n'a rien à voir avec l'eyefinity mais avec le cross et lui seul.
n°8669411
Lockz
Posté le 26-03-2013 à 08:41:59  profilanswer
Bah j'ai aucun soucis en Cross sur un seul ecran .
n°8669428
fafarex
Posté le 26-03-2013 à 09:12:02  profilanswer
Parce que tu a bien plus ips donc tu remarque pas. Aussi facilement.
Message édité par fafarex le 26-03-2013 à 09:38:09
n°8669437
Lockz
Posté le 26-03-2013 à 09:27:13  profilanswer
Est ce que tu as au moins compris le soucis ?
En multi sur BF3 le gain d'FPS en 1080p en CF est de presque rien, les cartes tournent à 60/60% environ, mais au moins je peux me permettre de pousser le MSSA x4, et aucun soucis de stutter/fluidité.
Par contre en eyefinity 5760x1080 là il est evident, Les FPS doublent, les 2 GPUs tournent à fond, mais meme avec bien + de FPS c'est carrement moins fluide qu'avec 1 GPU et moins de FPS.
Message édité par Lockz le 26-03-2013 à 09:30:46
n°8669451
fafarex
Posté le 26-03-2013 à 09:40:05  profilanswer
Puisse que tu commence a l'expliquer clairement que maintenant oui.
Mais dans les deux cas le problème est a chercher du coté du Crossfire et pas de l'eyefinity.
n°8669660
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 26-03-2013 à 13:36:38  profilanswer
lockz==> vire déjà le Vsync. :D
Message édité par colosse38 le 26-03-2013 à 13:37:25
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8676106
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 02-04-2013 à 07:01:19  profilanswer
Meganico a écrit :
regarde du coté de Flawless  Widescreeen , il y a pas mal de profil de jeu. Mais je sais pas si RCT3 y est :(
n°8677396
nickname08
Posté le 03-04-2013 à 14:26:44  profilanswer
Salut, petit problème, je viens de brancher mon eyefinity sur mon pc portable 3*1366x768 donc 4098x768 mais j'obtiens 4080x768...
Comme la résolution n'est pas native les écritures sont un peu flou.
De meme avec le bezel compensation toujours cette effet de flou.
Via les pilotes il detecte bien les 3 ecrans a 1366x768 mais dés l'eyefinity en marche:
Mode 4080x768
3x1@ 1360x768
Je précise que je n'ai aucun problème avec les mêmes écrans sur mon pc fixe, il detécte bien 4098x768.
Si vous avez une solution ?
Merci.
n°8678519
irek
Posté le 04-04-2013 à 14:20:58  profilanswer
Bonjours,
je possede une carte HD 7950 de chez gigabyte avec 2miniDP un hdmi et un dvi.
J'ai branché un ecran sur le dvi et les 2 autres avec des adaptateurs miniDP -> hdmi mais il ne me prend que 2 écrans HELP QUE DOIS JE FAIRE ??
Message édité par irek le 04-04-2013 à 14:42:12
n°8678841
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 04-04-2013 à 18:54:32  profilanswer
irek a écrit :
Bonjours,
Commencer par ne pas crier serais une bonne idée.
Marque et modèle des adaptateurs ? Lesquels sont détectés ?
Modèles des écrans ?
Pilotes ?
Eyeinfinity activé ?
n°8679514
fafarex
Posté le 05-04-2013 à 11:15:53  profilanswer
T'embête pas L0g4n c'est le résultat typique de quelqu'un qui a pris des adaptateurs passif.
Message édité par fafarex le 05-04-2013 à 11:16:33
n°8680080
mavalou
Posté le 05-04-2013 à 19:33:16  profilanswer
bonsoir,
je vais récupérer une 7870 de chez powercolor avec que des sorties mini display toutefois mon écran (le seul et unique en 1920*1080) ne dispose que de vga, hdmi et dvi : dans le bundle il y a adaptateur.
Ma question est la suivante : il ne s'agit pas d'une 7870 au rabais pour jouer si je n'utilise qu'une sortie avec l'adaptateur qui plus est ?
n°8680085
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 05-04-2013 à 19:39:50  profilanswer
mavalou a écrit :
bonsoir,
Rien a faire sur le topic eyeinfinity.
Par contre, non, une 7870, c'est une 7870. De mini DP vers HDMI ou vers DVI, ya pas de conversion, donc t'aura pas de pertes :jap:
n°8680091
mavalou
Posté le 05-04-2013 à 19:44:32  profilanswer
super merci : ça me rassure
n°8688338
JeffBlagna​c
xargs et awk, c'est la vie
Posté le 13-04-2013 à 17:31:44  profilanswer
Club3D lance un Hub DisplayPort
Des articles plus complet :
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,1.html (fourchette de prix)
http://www.clubic.com/materiel-inf [...] video.html (parle de pouvoir les brancher en cascade)
Le communiqué de presse : http://www.club-3d.com/index.php/n [...] utput.html
La page produit : http://www.club-3d.com/index.php/p [...] b-1-3.html
Le PDF : http://club-3d.com/isotope/s/sales [...] 197c3d.pdf
Un des deux revendeurs français est à 2kms de chez moi : http://club-3d.com/index.php/where [...] rs.en.html :D
Message édité par JeffBlagnac le 13-04-2013 à 17:34:17
n°8688371
guig2000
Posté le 13-04-2013 à 18:06:43  profilanswer
C'set pas trop tôt, enfin les utilisateurs auront un peut de flexibilité.
Guig Esprit du Sage
n°8696200
Malimousse
Posté le 22-04-2013 à 01:18:35  profilanswer
Salut les pro du eyefinity!
J'ai deux questions à vous poser:
1) Que vaut une Hd 7950 vapor x pour du tri screen? ( ça ne me dérange pas de jouer si les fps ne descende jamais en dessous de 25-30) , plus précisément j'aimerais savoir si globalement je pourais profiter de mes jeux . ( j'ai la plupart des derniers titres)
2) Si c'est trop juste, j'ai penser à rajouter une HD 7950 mais j'ai une MSI Z77A G43 qui ne permet que du 16X4. est ce que malgré ce bridage mon crossfire restera performant ? quelqu'un aurait des estimations? le seul test comparatif que j'ai trouvé c'est un truc qui date pas d'hier : http://www.techpowerup.com/reviews [...] ng/25.html
Mais qui laisse croire que les pertes de perfs ne sont pas aussi monstrueuse que ce que tout le monde affirme.
Merci d'avance Cdt Mali
Ps:J'ai déjà créer un topic mais je n'y ai pas eu les réponses que j'attendais, donc j'essaye ici  ^^
Message édité par Malimousse le 22-04-2013 à 01:20:26
n°8696209
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 22-04-2013 à 01:38:09  profilanswer
D'après HFR : http://www.hardware.fr/articles/850-5/conclusion.html en PCIe 3.0 x4 ça serait pas (trop) pénalisant or la G43 fonctionne en PCIe 3.0 x16 mais PCIe 2.0 x4 sur la seconde CG vu que tu n'as qu'un port PCIe 3.0.
C'est déjà moins bien.
Message édité par Kroma X amorK le 22-04-2013 à 01:38:37
n°8696598
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 22-04-2013 à 12:39:37  profilanswer
J'ai eu le même problème que toi avec 2 hd 7970, et je te déconseille d'aller chez NVIDIA car avec 2 gtx 680 ca a été la même chose chez moi , apparemment le multi gpu ca marche pas trop mal avec 1 seul écran mais dès que tu passes en tri-écran c'est galère, beaucoup de saccades (le stuttering) et moins de fluidité qu'avec 1 seule carte.
Il faudrait peut être tester avec 1 seule carte bi-gpu, pour voir si ca résoud certains problèmes..
>> Achats/Ventes  <<
n°8697246
Malimousse
Posté le 22-04-2013 à 21:49:33  profilanswer
Merci de ta réponse Kroma X amork =)
Donc en résumé je reste dans le flou pour le moment ^^
n°8697253
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 22-04-2013 à 21:55:39  profilanswer
Tu peux éventuellement contacter ce membre : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8696351
Il a fait un cross de 7850 en x16/x4.
Plantage ordinateur apres install ATI 3650 HD[Topic Unique] NAS et HTPC Homemade
ATI HD 5xxxx et display port = inutilemeilleur qualité en VGA que HDMI (ATI Radeon HD): LCD
Penurie des ATI 58**[Topic Unique] Processeurs AMD Bulldozer FX-8100/6100/4100 (32nm)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Eyefinity
