2374 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
[Topic Unique] A7600GT AGP Nvidia (overclocking, drivers, problème..)
n°5053067
nicolasb30
NicoBanana
Posté le 13-09-2006 à 10:50:20  profilanswer
voui pardon comme l'a dit Boulbi :)
ce soir je tente powerstrip. Le gain de l'Oc se fait il ressentir dans les jeux ? ou c'est seulement pour voir ce que la carte a dans le ventre.
je regarde un peu les OC des 7600GT et je comprends pas pourquoi je fais pas plus à 3dMark05 :/
Faudrait que je m'achete oblivion également pour la tester
n°5053234
Xin
Posté le 13-09-2006 à 11:57:07  profilanswer
Xin a écrit :
J'ai téléchargé ces drivers mais lors de l'extraction winrar me dit que le fichier est corrompu. Je n'ai donc pas pu essayer. J'ai par contre essayé les drivers fournis avec la carte et les derniers nvidia : résultat identique avec l'écran qui s'éteint puis se rallume plusieurs fois juste avant la fin de l'installation, puis reboot.
J'ai fortement suspecté l'alim mais je ne pense pas que ce soit ça finalment. J'ai une alim antec 300 W et selon ce site http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp , je n'ai besoin que de 250 W. De plus ma carte précédente était une 6600 et la conso est quasi la même (ainsi que le design de la carte).
Bon, après quelques jours de grosses galères, j'ai fini par trouver la solution.
C'est vrai que j'ai eu un doute sur l'alim, d'un autre côté mon système plantait même en enlevant de la mémoire et avec une seule carte PCI, alors qu'avant je le faisais tourner avec 4 barretes, 2 cartes PCI et en overclockant le fsb de plus de 10%. Donc j'ai cherché ailleurs. Il s'agit en fait de la carte mère. Pour les possesseurs d'ASRock 939-A8X-M :
- prendre le dernier BIOS et activer l'option "AGP P2P Deep fifo"
- installer les drivers 91.47
- Les drivers Uli AGP doivent être en version 2.20 et non 2.30
A noter que beaucoup de personnes ont eu des problèmes similaires aux miens avec une 7600 GS, qu'ils ont semble-t-il résolus en augmentant la tension de la carte video (à 1.6 V) :
Maintenant tout est OK dans mon Antec Aria 300 W (2 Go dual-channel, A6 3000 + et 7600 GT)
3DMark 2003 : 12000
3DMark 2005 : 5750
3DMark 2006 : 2786
Message édité par Xin le 15-09-2006 à 12:23:38
n°5053740
Jackkk
tout simplement
Posté le 13-09-2006 à 15:33:27  profilanswer
Grosso modo,c'est un peu mieux qu'une 6800 ultra.Bien pour le prix,mais encore insuffisant pour monter les détails/ombres /hdr sur Oblivion en 1280  :(
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
n°5054102
Xin
Posté le 13-09-2006 à 18:27:56  profilanswer
Je vais me mettre justement à Oblivion, donc je pourrais te donner qqs indications.
n°5056779
cyran
Posté le 14-09-2006 à 23:56:56  profilanswer
Que ceux qui ont Oblivion parlent  de leurs réglages (hdr, 1024 ou 1280..?) fluidité possible avec des filtres activés??
Merci :)
n°5061201
Xin
Posté le 17-09-2006 à 16:05:22  profilanswer
Bon, mes premières constatations sur Oblivion :
Config : 7600 GT non oc, fsb passé de 200 à 220, donc mémoire à 182 MHz et A64 3000+@3200+
Options graph : tout à fond sauf ombres basses et ombres int / ext en-dessous de la moitié, HDR, Aniso 4x. Fichier INI par défaut.
- en 1024 : 17-21 fps en extérieur quand les scènes sont chargées, sinon 28-29 fps.
- en 960*600 (16/9 pour mon videoprojecteur SD) : 28-29 fps, 17 fps quand vraiment très chargé.
Donc jouable avec les options à fond encore une fois (sauf ombres) + HDR + filtre
Pas essayé au-delà.
n°5061249
Jackkk
tout simplement
Posté le 17-09-2006 à 16:32:07  profilanswer
Ton proc te limite un peu aussi pour ce jeu ultra gourmand.Donc pas de différence flagrante avec une 6800 ultra.Par contre les perfs baissent vraiment pas mal en passant du 1024 en 1280  :( .
n°5062542
Xin
Posté le 18-09-2006 à 10:34:05  profilanswer
C'est vrai.
Mais :
- c'est pas la même conso qu'une 6800 ultra, dans mon cas c'était très important,
- en 1280 ça doit être vraiment faible, mais encore une fois tout à fond et avec aniso. Ya encore de la marge dans les réglages.
Edit : en 1280, j'ai 13-15 fps en extérieur "chargé", donc ça doit être possible en modifiant un peu les réglages.
Message édité par Xin le 18-09-2006 à 10:43:57
n°5062554
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 18-09-2006 à 10:41:53  profilanswer
Y a aucune carte agp qui puisse te faire jouer à Oblivion avec pleins d'effets en 1280.
Avec ma 7800gs o/c à fond, je devais me contenter du 1024 max/hdr, alors avec une 7600gt...
D'où l'intérêt du pci-e, surtout qd on a un A64, une "simple" x1900gt dans les 200 euros fait largement mieux qu'une 7600gt sous Oblivion, je ne parle même pas la x1900xt 256 :/
Message édité par god is dead le 18-09-2006 à 10:44:04
n°5062558
Xin
Posté le 18-09-2006 à 10:48:51  profilanswer
Il n'y a pas une très grosse différence entre la 7800 gs et la 7600 gt apparemment, non (test de clubic, 1ere page) ? Donc je confirme oui, cette carte est plus faite pour jouer en 1024 avec options max/hdr (+aniso) dans oblivion. Au-delà, il faut commencer à baisser ses prétentions, mais ça reste raisonnable en 1280*1024 à mon avis.
n°5062562
Jackkk
tout simplement
Posté le 18-09-2006 à 10:51:31  profilanswer
bah oui,je passerai à une mobo S754+pci express alors,pour y adjoindre un G80 ou un R600 [:zytrasnif]
J'ai bien l'impression que cette fois-ci l'AGP est mort de chez mort (aucune annonce de CG AGP prévue ),et la gainward 7800GS+ est trop chère.
Message édité par Jackkk le 18-09-2006 à 10:53:23
n°5062584
god is dea​d
Posté le 18-09-2006 à 11:03:29  profilanswer
Euh, sans o/c les deux se valent, bien que le test de Clubic ne me "convienne" pas vraiment, car seulement deux pauvres jeux testés avec les filtres.
Ma 7800gs était@480/700, à la place de 375/600, forcément ça change bcp les choses, puisque j'avais globalement les perfs d'une 7800gt.
Mais impossible de jouer avec un bon framerate en 1280 max/hdr (sans filtre évidemment), même en 1024 c'est pas totalement fluide au max :/
Message édité par god is dead le 18-09-2006 à 11:05:33
n°5062590
god is dea​d
Posté le 18-09-2006 à 11:08:36  profilanswer
Pas la peine d'avoir un g80/r600, tu peux profiter à fond d'Oblivion avec une x1900xt 256 en 1280, pour 70 euros de + qu'une 7600gt agp.
http://www.hardware.fr/articles/63 [...] 0-350.html
La 7600gt est trés loin.
:p
Message édité par god is dead le 18-09-2006 à 11:11:13
n°5063607
cyran
Posté le 18-09-2006 à 19:59:34  profilanswer
PLz  que les "fans" du PCI ne viennent pas polluer ce topic , ici on parle de CG AGP , on a a conscience de leur potentiel et de leur "limites" alors pas de PROPAGANDE PCI mm si c pour aider...
Je joue régulièrement à Oblivion avec ma 9800 pro, et comme je veux bénéficier un peu + du potentiel du jeu, via une 7600gt par ex, merci à ceux qui , comme Xin,  donnent des précisions sur l'apport de cette carte.
Xin je pense qu"en 1024+HDR sans l'herbe ca doit être jouable quand mm? Certains sorts te paraissent ils mieux rendus ? Le sort caméléon me fait méchament laguer sur ma 9800 pro...
Une dernière question + multimédia est-ce que les technologies "pure vidéo" et "CineFx 4.0" de Nvidia vous semblent améliorer la qualité de visionnage de vos DVD? Etant un cinéphile ça m'intéresse!!
Merci pour vos réponses!
n°5063811
Jackkk
tout simplement
Posté le 18-09-2006 à 21:27:23  profilanswer
"propagande PCI">c'est la meilleure de la journée celle-là [:woam]
Par contre,ce qui est sur c'est que: 1024+HDR sans herbe c'est jouable,et que le sort cameleon n'entrainera pas de ralentissement.
Pour le purevideo y'a plusieurs topics qui en parlent.Il faut distinguer cependant 2 choses: le purevideo via un codec de decompression Mpeg2 payant de nvidia qui n'apporte rien de particulier par rapport à ceux de cyberlink ou intervideo...et le purevideo qui accelère notamment les videos HD qui est +/_ au point selon les pilotes.Sache que d'après la dernière news du 14 sept,le dernier forceware a vu les fonctions purevideo remises au point spécifiquement  ;)
n°5064068
Jean_15
Posté le 19-09-2006 à 00:53:01  profilanswer
s'overclock tu bien cette carte?
n°5064380
Xin
Posté le 19-09-2006 à 11:22:48  profilanswer
Ben ça dépend de ce que tu appelles jouable. Chez moi ça tourne entre 17 et 30 fps en extérieur (le plus souvent 20-22) et je trouve ça jouable, avec l'herbe à fond (rappel : tout à fond sauf les ombres). Nul doute qu'en utilisant les tweaks du fichier ini il existe un compromis permettant d'augmenter les fps. Sinon bien sûr le support des derniers pixel shaders rajoute certainement au rendu, mais je n'ai pas d'éléments de comparaison.
Je pense être dans certains cas limité par le cpu (A64 3200+), donc à voir aussi en fonction de ton cpu.
Pour l'aspect multimedia, aucune idée je ne l'utilise pas.
Pour l'oc, pas essayé encore.
Message édité par Xin le 19-09-2006 à 11:24:06
n°5065151
nightkille​r
Posté le 19-09-2006 à 19:06:18  profilanswer
quel est le gain en passant d'une 6600GT à une 7600GT?
mon alim est-elle suffisante pour une 7600GT agp: achme 200W pour shuttle (qui marche bien avec ma 6600GT)?
n°5065164
Jackkk
tout simplement
Posté le 19-09-2006 à 19:10:57  profilanswer
Puissance doublée par rapport à une 6600gt.Mais 200W,c'est beaucoup trop juste à mon avis.
n°5065174
nightkille​r
Posté le 19-09-2006 à 19:18:07  profilanswer
avec un xp 3000+ c'est bridé je suppose?
n°5065177
Jackkk
tout simplement
Posté le 19-09-2006 à 19:19:40  profilanswer
Voui,mais mettre un 3000+ avec se conçoit tout à fait.Un 4000+ serait meilleur  :)
n°5065188
nightkille​r
Posté le 19-09-2006 à 19:21:48  profilanswer
j'essaie de faire durer mon vieux shuttle (3 ans déjà!) au maximum! c'est juste la puissance de mon alim qui m'inquiete un peu...
Sinon pour le prix de la 7600GT, ça me parait une très bonne affaire!
n°5066297
bretzel10
Posté le 20-09-2006 à 12:24:06  profilanswer
cyran a écrit :
Debout le topic!! :))))
J'aimerai bien que les heureux possesseurs de la 7600 gt AGP nous parlent de leur sensations sur leur jeux favoris! Il y a bien des amateurs de BF2 et d'Oblivion  ici quand mm??
Avec quels réglages max (hdr,aa,1280*1024.....)  vous pouvez jouer avec un bon framerate?
Quelle est votre alim et proco??
Pour les anciens possesseurs d'une carte Ati vous avez pu installer cette belle Nvidia sans pb??
Ce que vous aimez ou pas avec cette nvlle carte...
A vos claviers !!!
Salut Cyran,
Moi aussi 380 Wts Antec Sonata avec AMD 64+ 3000... fais-nous signe svp si itu achètes la 7600 GT AGP et si elle fonctionne avec notre alimentation. J'avais essayé avec une 7800 GS AGP, impossible de démarrer....
Merci !
n°5066540
Xin
Posté le 20-09-2006 à 14:21:27  profilanswer
200 W ça paraît juste en effet, cela dit tu devrais faire un tour sur http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp et vérifier. Je ne sais pas si le site est vraiment bon mais en tout cas pour ma config ça marche très bien (puissance recommandée 260 W, j'ai une 300 W et tout va bien en effet). D'après ce site, le 7600 GT ne demande que 9 W de plus que la 6600 GT.
n°5066546
Xin
Posté le 20-09-2006 à 14:23:49  profilanswer
bretzel10 a écrit :
Salut Cyran,
Merci !
Ben regarde mes posts précédents : tout fonctionne très bien avec mon Antec Aria 300 W !
n°5066638
DivX
Posté le 20-09-2006 à 15:11:36  profilanswer
si ça marche avec ta 6600gt ça ira avec la 7600gt, elle consomme même un peu moins qu'une 6600gt
comme toujours ces sites sont à côté de la plaque, la 7600GT consomme environ 5W de moins que la 6600gt ;)
Message édité par DivX le 20-09-2006 à 15:12:32
n°5066976
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 20-09-2006 à 18:49:29  profilanswer
Bonjour à tous :).
Je m'incruste sur ce topic pour demander vos avis conscernant un UpGrade de mon PC.
J'ai actuellement un P4C 2.6 (que je remplacerais p-ê par un 3.2C), 1.5Go de Ram (je pousserais p-ê à 3Go) et une R9800Pro 128Mo sur une ASUS P4P800-E Deluxe.
Je trouve les performance graphique de ma machine un peu "juste" sur ALIAS AutoStudio 11 (dès que ça dépasse les 8 - 9 Mo) et 3DS Max 7 (dès que ça dépasse les 25 - 30 Mo) lors de modélisation de véhicules. Ces logiciels sont je crois très gourmands en carte-graphique et mémoire vidéo lors de la modélisation (par contre c'est le CPU qui bosse lors des rendus :jap:).
Je me disais donc qu'avec un GPU + récent et le double de mémoire vidéo ça m'aiderais à modiliser de manière plus fluide et agréable :) (sur la base d'une modélisation de 13 Mo qui tournait beaucoup mieux sur l'A64 3200+ & GF 6600 GT d'un collègue lors d'un projet commun).
Je pensais donc m'offrir une GF 7600 en 256Mo pour remplacer ma Radéon.
Pensez-vous que ça soit un bon choix et un changement judicieux ? :??: Une 7800 serait-elle très supérieure ? :??: :??:
Merci de vos conseils ;).
p@+
Message édité par pataratapat le 20-09-2006 à 18:54:10
n°5066999
nightkille​r
Posté le 20-09-2006 à 19:00:31  profilanswer
très intéressant! tu crois que ça vaut le coup de prendre cette carte avec un xp 3000+ et une cm nforce2 ?
n°5067001
Xin
Posté le 20-09-2006 à 19:01:19  profilanswer
pataratapat a écrit :
Bonjour à tous :).
p@+
Je ne suis pas un expert mais il me semble que dans ton cas le proc et la mémoire sont les éléments les plus importants. Perso je commencerais par là. Quand il y a bp de polys lors de la modélisation c'est la mémoire qui est limitante non (mais bon demande quand même aux pros sur ce forum) ?
n°5067008
DivX
Posté le 20-09-2006 à 19:03:38  profilanswer
pourquoi pas, mais je préfère la 6800GS de Gainward à 139€ chez rueducommerce, meilleur rapport perfs/prix que les 185€ minimum pour la 7600GT.
le modèle de gainward est une 6800GS boostée avec les perfs d'une 6800 ultra, soit un rien derrière celles d'une 7600GT, mais pour 140€
n°5067013
nightkille​r
Posté le 20-09-2006 à 19:05:58  profilanswer
je croyais pourtant que la 6800GS était moins bonne qu'une 6800GT...
Faut voir aussi si ça passe point de vue conso...
n°5067019
pataratapa​t
Posté le 20-09-2006 à 19:12:16  profilanswer
Bah en fait je ne connais pas les ressources en CPU exigé par les 2 logiciels cités LORS DE LA MODELISATION, car si je regarde le gestionnaire des taches, il n'y a qu'en rendus que le CPU plafonne au taquet tout le temps. Idem avec la Ram, mon giga5 de mémoire ne se remplis jamais à 100% à l'ouverture des 3D.
Enfin il est à noter que je ne modélise jamais sous 3DS, je ne l'utilise que pour les rendus avec VRay (et c'est lors de ces manipulations que ça me lourde de voir mon affichage saccader comme un porc).
La modélisation je la fait sous Alias AutoStudio, qui n'est pas polygonal mais surfacique, permettant des 3D bien plus légères ! ;). Pour exemple, une carrosserie sans roue et sans intérieur, si elle est propre, ne dépassera pas 3Mo. :sol: Mais comme je modélise encore assez crad' :p, et qu'au final avec des jantes détaillé et un habitacle ~ complet on dépasse toujours les 10 Mo, ça fini toujours par ramer... :o
;) Voilà pour situer l'usage.
p@+
n°5067022
DivX
Posté le 20-09-2006 à 19:14:19  profilanswer
non la 6800GS PCI-E (la vraie) a des perfs égales à celles d'une 6800GT, elle est même un poil devant (mais vraiment un poil).
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/14/IMG0014748.gif
les versions AGP elles étaient bridées, des cartes totalement inintéressantes, alors sont arrivées sur le marché des 6800GS AGP comme le modèle PCI-E, à savoir à 425/1000 en fréquences.
le modèle de Gainward est lui carrément à 450/1200, les perfs de la 6800ultra sont atteintes sans pb :)
Message édité par DivX le 20-09-2006 à 19:15:48
n°5067029
nightkille​r
Posté le 20-09-2006 à 19:18:51  profilanswer
en effet à ce prix c'est une très bonne affaire! J'aurais bien aimé la tester pour voir si ça passe avec mon alim...
n°5067035
Xin
Posté le 20-09-2006 à 19:22:19  profilanswer
Et la conso ?
n°5067041
DivX
Posté le 20-09-2006 à 19:27:03  profilanswer
vu qu'elle est un peu surcadencée ce sera 60W, la 6800GS 425/1000 consomme 55W
n°5067043
nightkille​r
Posté le 20-09-2006 à 19:28:16  profilanswer
ça passera pas sur mon shutle je pense... quel dommage!
n°5067044
DivX
Posté le 20-09-2006 à 19:29:02  profilanswer
une 6600gt c'est 48W tu sais... 10W de différence, si o/c ta 6600gt elle sera elle aussi à à peu près 60W, tu peux faire l'essai comme ça.
Message édité par DivX le 20-09-2006 à 19:30:03
n°5071098
Pymousse
Posté le 23-09-2006 à 11:21:04  profilanswer
Bon je profite de ce topic pour rajouter ma pierre (toujours en rapport avec le topic premier)
J'ai une leadtek winfast 7600 GT Agp 8x
fortron 400w
amd athlon 1500+
512 DRR 3200
tout ca monté sur une Abit KT7-Raid
et j'ai eu divers problèmes....et j'en ai encore.
Premièrement les drivers forcewar 91.47 buguent mon process winlogon qui se met a bouffer le proc à 85% toutes les 5 sec. J'écrase donc tout ca avec les drivers winfast sur le cd et tout revient dans l'ordre.
Hors je lance un jeu (stronghold 2) et là l'image est dégeu recouvrte par un dégradé jaune orange rouge : je me suis dit oula elle chauffe ! je balance donc un ventilo sur pied de 40cm ds la tour et toujours même symptômes.
Seulement des fois mon écran passe en veille tout simplement. J'ai pensé alors à un problème d'alimentation.
J'ai donc changé ma noname 400w par une fortron 400 que j'avais de côté.
Le problème reste inchangé : couleur faussées avec clipping des textures et "grésillement" de l'image.
Je pensais régler le problème avec une alimentation 500w, mais je vois que certains tournent avec une Antec 300....
Une autre question, j'en vois parler des drivers Uli, j'ai cru comprendre que c'était des drivers réservés à certaines cartes-mères. Mais en fait je me demande si ce n'estpas ca qui me fait défaut. A quoi servent ils exactement ?
Encore merci
PS: je sais bien que mon systeme doit brider un peu ma carte graphique, mais c'est pas le problème ici ^^
n°5072552
Xin
Posté le 24-09-2006 à 11:04:48  profilanswer
fortron 400w
amd athlon 1500+
512 DRR 3200
Encore merci
Oui comme tu l'as observé toi-même ce n'est pas un problème d'alim. Probablement un problème de driver AGP. Je l'ai expérimenté moi-même : s'ils sont mal installés ou mauvais, tu peux avoir de très lourds problèmes d'affichage ce qui semble être le cas ici.
Va dans le gestionnaire de périphériques > périphériques système et regarde quel est le driver installé. Regarde s'il n'y a pas un driver plus récent sur le site d'Abit.
Il peut y avoir d'autres sources de problème : as-tu bien alimenté la carte graphique avec le connecteur molex supplémentaire ? Sinon, ça peut-être aussi un problème de bios et d'alimentation de la carte.
Va voir le topic 7600 GS que j'ai mis en lien précédemment, il y a des infos supplémentaires.
n°5077686
Pymousse
Posté le 27-09-2006 à 13:25:16  profilanswer
En fait c'était simplement un probleme de vitesse AGP, ma vieille carte mère ne gérant que le 4x, l'alimentation via le port était insuffisante :)
Matrox G550 dualhead: sortie TV et visionnage de film, probleme...Problème avec carte mère Asus M2N-SLI
Problème Geforce 7600 GS AGPProbleme nvatabus.sys
Probleme pour O/C sur p5ld2 deluxe...Besoin de conseil pour une CM AGP
Problème allumage (alim ?)Problème montage PC
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] A7600GT AGP Nvidia (overclocking, drivers, problème..)
