5822 connectés
  Problème montage PC
Problème montage PC
n°5040403
leajiwan
Posté le 06-09-2006 à 18:16:59  profilanswer
Bonjour à tous!
Voilà j'ai un gros problème, je viens de dépenser pour + de 200 euros de matos de PC, et .. ca veux pas fonctionner. Pour etre plus précis voilà ce que j'ai acheté:
- Boitier + Alim "Advance" 460W
- Carte mère MSI K9NGM (socket AM2, GeForce6100 integrée, slot DDR2)
- Processeur AMD Sempron 3000+ 1.6Ghz (socket AM2)
Voilà ce que j'ai acheté NEUF. Ensuite, j'ai acheté d'occasion (ici meme, sur le forum Achats&Ventes) de la ram Corsair en DDR2, PC5300.
Ensuite, j'ai recupéré de mon ancien matos : Disques Durs, Lecteur CD.
Pas de carte video pour le moment, j'en acheterai une prochainement  :)
Avant de continuer je tiens à préciser que j'ai déjà monté des PC avant, donc logiquement je sais à peu pret ce que je fais!  :wahoo:
Voilà ce qu'il se passe quand je branche tout et que j'allume:
-les diodes du panneau de la tour s'allument comme il faut,
-tout les ventilo tournent (alim, processeur, ventilo de fond de tour)
-l'écran n'affiche rien (et le voyant reste orange, correspondant au mode veille)
Ce que j'aimerai savoir, c'est comment diagnostiquer mon probleme! Pour arriver au BIOS, que faut-il au grand minimum de branché ? (je sais que disque dur, lecteur cd, c'est pas obligatoire) Est-ce que la mémoire est obligée d'etre connectée pour afficher quelquechose ? (j'ai un doute la dessus étant donné que c'est le seul composant que j'ai acheté d'occasion et que je n'ai donc jamais pu voir en fonctionnement)
De ce que je peux déduire c'est que l'alimentation marche, la carte mere envoi du jus aux ventilos, le processeur fonctionne. Le deuxieme doute, en dehors de celui de la ram, est sur la connexion Ecran-Carte video integrée..
Voilà, j'espere que quelqu'un pourra m'éclairer un peu, car pour le moment je suis dans le brouillard !
n°5040433
PasMaster0​1
Posté le 06-09-2006 à 18:28:28  profilanswer
Bienvenue dans le monde magique et merveilleux de MSI et de ses K9N :) .. il y a des topics avec le même problème, et perso je n'ai aucune idée, à part de pas prendre de MSI K9N :/ (perso j'en ai une, et j'ai eu juste le problème de l'ordinateut qui se coupe au début d'une gravure)
n°5040443
leajiwan
Posté le 06-09-2006 à 18:31:27  profilanswer
Bon j'ai fait un test rapide sur le pc que j'utilise là (c'est un peu un vieux truc qui a fait la guerre, mais les principes sont les meme :))
Ce vieux débris présente les meme symptome que mon ordi neuf si j'enleve la ram.
Quelqu'un a-t-il d'autres hypotheses ?
Merci bcp d'avance...
n°5040449
seb_y
Posté le 06-09-2006 à 18:32:28  profilanswer
jumper pour activer la carte video ?
es tu sur d'avoir brancher correctement ta ram ? ta carte mere est elle compatible avec ta ram ? faut faire attention aussi a l'ordre des barettes (slot1 et slot2 etc...)
n°5040455
leajiwan
Posté le 06-09-2006 à 18:34:20  profilanswer
Merci pour ta réponse PasMaster01.. mais quand meme, y a rien de branché dessus, ils vendraient des cartes meres qui sont pas capable de démarrer avec juste un proc et une barette de ram ? (Corsair en +, c'est compatible avec tout)..
n°5040460
leajiwan
Posté le 06-09-2006 à 18:36:54  profilanswer
@seb_y: j'ai pensé a ca pour la carte video, j'ai regardé dans le manuel de la carte mere et y a rien a ce sujet.. je vais essayer de jeter un coup d'oeil sur la carte. Pour la ram aucun doute, pas possible de mal la brancher vu qu'on peu la mettre que dans un seul sens, et j'ai une seule barette.. que j'ai essayé sur 2 ports différents (sur les 4 au total, evidement je peux toujours essayer les 4, ca mange pas de pain). Et oui la carte mere est compatible, c'est sur a 200% (j'ai meme expres acheter de la DDR2 vu que cette carte mere mange que de ca et veux pas de DDR1 :)
n°5040470
copsc
Posté le 06-09-2006 à 18:40:30  profilanswer
Aucuns "bips"?
Message édité par copsc le 06-09-2006 à 18:40:36
n°5040487
copan
Posté le 06-09-2006 à 18:49:14  profilanswer
Juste une remarque parce que ça m'est arrivé mais les deux connecteurs d'alims pour la carte mère sont bien branchés ?
n°5040489
leajiwan
Posté le 06-09-2006 à 18:50:27  profilanswer
hrm.. à vrai dire je sais pas où brancher le speaker.. le manuel de la carte mere reste assez floue la dessus.. (bref, ptite recherche google pour trouver ou brancher ca, et j'essaie de répondre a la question du bip)
n°5040493
leajiwan
Posté le 06-09-2006 à 18:52:01  profilanswer
J'ai rien dis, vive la traduction, ils appellent ca "parleur" dans le manuel :) ...
n°5040515
leajiwan
Posté le 06-09-2006 à 19:02:21  profilanswer
Victoire :p Merci Seb_y, grace a toi j'ai cherché minutieusement partout sur la carte mere, et j'ai trouvé une fiche qui doit etre alimentée par un autre cable de l'alimentation (un peu comme l'alim de la carte mere, sauf qu'y a que 4 "trou"... j'avais pas ca sur mon ancienne carte mere alors.... :) Apres a savoir ce que c'est ? Ca alimente la carte video integrée ?... étrange en tout cas :)
Bon ben y a plus qu'a tout installer :p
A+ et merci pour vos réponses
n°5040517
leajiwan
Posté le 06-09-2006 à 19:03:01  profilanswer
Merci a Copan, meme si j'avais pas vu ton message, bingo tu as vu juste ;)
Ciao
n°5040524
gizmo15
Posté le 06-09-2006 à 19:06:40  profilanswer
si cest comme sur les autres emprons sa alimente le proco si je me souviens bien
  Problème montage PC
probléme de son avec Asus A8N-VM CSMGros problème mais impossible de dire d'où cela peut venir.
a8n-sli premium probleme de demarrage ecran ne s'allume pasProblème d'installation des pilotes
Montage d'un config a base de e6300 - demande de conseilsATI mobility 7500 : probleme install catalyst 6.5
[RESOLU on va dire]probleme BOOT windows a froid ecran blancprobleme de boot ASUS A6JA-Q021H
?gros problème d'affichage après modif hardware?Probleme de boot , carte mère ou proc HS?
Plus de sujets relatifs à : Problème montage PC
