3549 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  76  77  78  ..  85  86  87  88  89  90
[ Topic ] X1900XT, l'affaire du moment ?! - Nouveau prix !!
n°5321449
Saubin
Posté le 27-01-2007 à 19:15:30  profilanswer
Ben il me semble qu'il faut arrété un service des drivers ati pour pouvoir avoir les fréquences 3d dans ATT...
n°5321453
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 27-01-2007 à 19:17:05  profilanswer
j'ai ce qu'il te faut :)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1441314
We deserve everything that's coming...
n°5321649
Saubin
Posté le 27-01-2007 à 20:52:09  profilanswer
merki ;)
n°5322336
kachoux
Le regard de la passion ....
Posté le 28-01-2007 à 11:50:09  profilanswer
avec ati tray tool, on peut oc sa carte ? je vois l'overdrive mais pas la facon pour changer les frequences :/
Mon feed *_* Mes Achats / Vente
n°5322351
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 28-01-2007 à 11:56:39  profilanswer
kachoux a écrit :
voir lien 2 posts au dessus ;)
n°5322385
kachoux
Posté le 28-01-2007 à 12:10:06  profilanswer
sur le lien c avec ati tool, je demande avec ati tool tray :)
merci de ta reponse :jap:
n°5322501
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 28-01-2007 à 13:02:28  profilanswer
basiquement la méthode est la meme : on monte les freqs du core, on teste la présence d'artefacts et on vérifie les températures pour le core. Ensuite on fait la meme chose pour la mem.
Voir le fameux lien d'en haut pour virer la detection auto 2d/3d et le changements de freqs automatique qui va avec
n°5322509
Saubin
Posté le 28-01-2007 à 13:04:37  profilanswer
Mais quand tu vire les deux services ça veut dire que en 2D et en 3D tu as les mêmes fréquences?
Edit: Même en désactivant les services ça ne marche pa avec ati tray tools...je vais essayer de trouver comment il faut faire
Message édité par Saubin le 28-01-2007 à 13:44:34
n°5322600
Saubin
Posté le 28-01-2007 à 13:52:24  profilanswer
Ayais je pense avoir trouver faut utiliser ati overdrive 3 tout simplement...
Edit: C'est bizar...On dirait que ma carte reste en fréquence 2D quand je met le flash OSD de Ati Tray tools il me dit que le GPU est à 500 et la ram à 600...bizar
Message édité par Saubin le 28-01-2007 à 13:58:48
n°5322701
raphinou
Socket 754 lover
Posté le 28-01-2007 à 14:38:56  profilanswer
Pour overclocker avec ati tray tool tu es obligé de passer par l'overdrive et donc de laisser les services ati sinon la carte tournera aux fréquences 2D
Message édité par raphinou le 28-01-2007 à 14:39:10
n°5322989
kachoux
Posté le 28-01-2007 à 16:31:29  profilanswer
ok, mais ou se trouve le truc pour changer les frequence, je n'ai que cela dans l'ordrive :/
http://pix.nofrag.com/2c/82/57e5a774c591990116de1f5f01b8t.jpg
n°5323057
Saubin
Posté le 28-01-2007 à 17:01:27  profilanswer
C'est juste 3 boutons avec un pour le GPU, un pour la RAM et un pour le voltage? Le pb c'est que même en appliquant la dedans il ne met pas les fréquences, faut laisser ati spoiler et ati smart? Je crois que ma CG ne tournait jamais à ses fréquences 3D sous BF2142...Ce que je trouve encore plus bizar c'est que la différence n'est pas flagrante, je dirais même que je n'ai presque rien gagné...Bizar
n°5323415
p0u
Posté le 28-01-2007 à 19:25:30  profilanswer
p0u a écrit :
Salut tout le monde, j'ai un problème assez ennuyeux :
J'ai une carte graphique x1900xt (cf ma config pour le reste), et lorsque j'allume mon pc à froid, l'ecran est tout brouillé dès le bios, avec des bandes horizontales et verticales.
J'éteins le pc, et généralement dès la deuxième ou 3eme fois c'est niquel.
A part ça la carte graphique tourne bien, je n'ai pas d'artefacts en jeux.
Qu'en pensez-vous ?
Personne n'a eu ce probleme ? Sinon perso à partir des catalyst 6.11 j'ai des artefacts en début de partie dans chaque jeux, du coup je suis retourné aux 6.10.
n°5323419
kachoux
Posté le 28-01-2007 à 19:28:15  profilanswer
ca t ele fait au frequences d'origines ou oc ?
si tu l'as oc, ben baisses les frequences
n°5323743
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 28-01-2007 à 21:16:20  profilanswer
si tu as une carte mere Asus, vérifies que la fonction PEG Link est sur Slow, Normal ou Off
n°5324520
Millenius
Posté le 29-01-2007 à 11:21:25  profilanswer
Pierroleloup a écrit :
Att fonctionnait parfaitement chez moi sur la RC2
RC2 32 ou 64 Bits ?
sur mon vista RTM 64.. ca marche pas : error au lancement
n°5325028
Saubin
Posté le 29-01-2007 à 15:27:22  profilanswer
Dites c'est quoi vos températures en charges avec la X1900?
Est ce que y en a qui on encore uderclocké la carte sous le bureau? Si oui a combien?
Message édité par Saubin le 29-01-2007 à 15:28:20
n°5325256
kachoux
Posté le 29-01-2007 à 17:07:31  profilanswer
75/85° sur ma  mienne :)
n°5325876
Saubin
Posté le 29-01-2007 à 21:19:04  profilanswer
Sous quel appli 3D?
n°5325994
matthiman
de Gilead
Posté le 29-01-2007 à 22:06:32  profilanswer
perso en O/C léger avec un accelero X2 je suis à max 70°C ;) et encore, sous les gros jeux genre Oblivion, sinon elle dépasse rarement les 60°C :jap:
Message édité par matthiman le 29-01-2007 à 22:06:45
n°5326000
Saubin
Posté le 29-01-2007 à 22:08:21  profilanswer
A ouai ça va, perso sous Bf2142 en freq XTX je fais des pointes à 85° et sinon c'est 75...
n°5326002
jjacques52​9
Posté le 29-01-2007 à 22:08:29  profilanswer
J'ai underclocké la carte en mode 2D @ 300/400 au lieu de 500/600. En plus de ca j'ai descendu le vgpu de1.175 @ 1.0v   et le vddci de 1.486 @ 1.135v. Ca marche nickel chez moi et je suis passé de 43° en moyenne à 36°, donc ca vaut le coup.
n°5326062
Saubin
Posté le 29-01-2007 à 22:40:53  profilanswer
Ouki merci faudra que j'essaye, t'utilise Ati tools pour ensuite partir en 3D ça plante pas desfois le changement du mode 2D au mode 3D?
n°5326172
jjacques52​9
Posté le 29-01-2007 à 23:32:07  profilanswer
oui j'utilise ati tools et parfois ca plante quand je switch entre 2D et 3D. Avant ca me le faisait souvent mais là ca fait un petit moment que ca me l'a pas fait.
Edit : j'ai la version 0.25 de ati tools. Il faudrait tester la 0.26 pour voir ce que ca donne.
Message édité par jjacques529 le 29-01-2007 à 23:35:39
n°5326404
kachoux
Posté le 30-01-2007 à 06:56:27  profilanswer
Saubin a écrit :
Sous quel appli 3D?
en jouant a prey par exemple avec un petit oc @ 690/774 rad d'origine :)
n°5326447
matthiman
de Gilead
Posté le 30-01-2007 à 08:18:02  profilanswer
perso ça plante quand je pense des freq 2D à 3D donc j'utilise ati tray tools et l'option "ATI Overdrive 3" qui est la même chose que l'overdrive.... donc en 2D je suis à 500/600 et en 3D je choisis les freq et le voltage du gpu, je trouve ça nickel même si j'aimerai pouvoir abaisser + les freq et le voltage en 2D
n°5326896
fandango_b​dr
Posté le 30-01-2007 à 12:36:45  profilanswer
Bah, si vous voulez que ça arrête de planter, c'est simple, utilisez le CCC. Il ne plante pas, lui.
n°5326925
matthiman
de Gilead
Posté le 30-01-2007 à 12:48:41  profilanswer
ouais c'est pour ça que j'ulitise l'overdrive inclut dans ATT ;)
n°5326951
stratororo
Posté le 30-01-2007 à 13:05:57  profilanswer
Moi pour une fois j'ai pas overclocker ma carte 3d. La x1900xt suffit amplement pour le moment, je la trouve solide cette petite.
n°5327028
jjacques52​9
Posté le 30-01-2007 à 14:04:19  profilanswer
Tout dépend à quels jeux tu joues, en quelle résolution et avec quelles options.
Je joue en 1680*1050 (22" ) et j'aime bien activer l'antialiasing 4x et l'aniso 8x. Et bien je peux te dire que dans certains jeux ca rame... même en ayant o/c la carte. Bon après c'est sûr que 80% des jeux passent sans broncher.
n°5327030
stratororo
Posté le 30-01-2007 à 14:06:00  profilanswer
Le 1280*1024 aa8x et aniso 8x  me suffisent amplement.
n°5327032
Millenius
Posté le 30-01-2007 à 14:07:24  profilanswer
euh... vous jouez à quels jeux ? et vous avez cbien de FPS ?
pacque 1280x1024 en 8x8x, BF2142 et TMU ont du mal :/
n°5327038
stratororo
Posté le 30-01-2007 à 14:10:30  profilanswer
+1 sauf sur bf2142 ou j'ai baissé un peu les filtres mais ca me suffit toujours.
n°5327042
jjacques52​9
Posté le 30-01-2007 à 14:11:23  profilanswer
Parce que tu as un écran qui ne monte pas plus haut en résolution. Quand tu joues à un jeu, généralement tu joues avec la résolution native de ton écran, sinon c'est caca...
n°5327055
stratororo
Posté le 30-01-2007 à 14:17:32  profilanswer
 :non:  Tu peux jouer sur un 19 pouces crt qui gere le 1600*1200 en 1280 c'est pas si caca que ca. J'avais un aoc pas reputer comme marque ba franchement ca allait.
n°5327058
jjacques52​9
Posté le 30-01-2007 à 14:20:32  profilanswer
Mouais... Peut-être sur un CRT (j'ai jamais joué sur un CRT donc je peux pas te dire) ca passe, mais en tout cas sur un LCD quand tu joues pas en réso native c'est franchement crade.
n°5327059
Millenius
Posté le 30-01-2007 à 14:20:36  profilanswer
 :sweat:  ...
il parle de résolution native, donc de LCD
un CRT n'a pas de résolution native, mais une résolution maximum : la notion est totalement différente
Edit : c'est d'ailleurs l'un de plus grand avantage du CRT
pouvoir jouer dans nimporte quelle résolution sans interpolation :p
Message édité par Millenius le 30-01-2007 à 14:21:45
n°5327060
jjacques52​9
Posté le 30-01-2007 à 14:21:20  profilanswer
Millenius a écrit :
:sweat:  ...
Bah voilà, je savais même pas ca :lol:
n°5327092
san_
Posté le 30-01-2007 à 14:36:19  profilanswer
Ne pas utiliser la résolution native sur un LCD est loin d'être aussi gênant en jeu que sur le bureau.
n°5327106
jjacques52​9
Posté le 30-01-2007 à 14:39:56  profilanswer
Quand même faut pas exagérer, ca ce voit très nettement dans les jeux.
n°5327116
fandango_b​dr
Posté le 30-01-2007 à 14:43:46  profilanswer
Millenius a écrit :
:sweat:  ...
le second avantage des CRT c'est que c'est nettement plus beau et nettement plus net, le troisième c'est que les couleurs sont nettement plus fidèles, et le 4ème c'est que c'est nettement moins cher
[Nouveau pb] Comment débloqué les pipe sur x800 ve AIW 8 > ok, 12 > ?Problème clavier avec nouveau PC (Windows XP)
conseil gamme de prix pour serveur SVP...Sondage: Meilleur rapport qualité/prix entre 3 CG
nouveau matériel installé mais petit problemeconfig e6600 + x1900xt
acheter nouveau disque dur avec très vieille carte mèrePC qui démarre tout seul : solutionné => nouveau bug : pas de bip !
Gros probleme sur une Sapphire X1900XT!!!Nouveau boitier
Plus de sujets relatifs à : [ Topic ] X1900XT, l'affaire du moment ?! - Nouveau prix !!
