5338 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  85  86  87  88  89  90
[ Topic ] X1900XT, l'affaire du moment ?! - Nouveau prix !!
n°5516083
kachoux
Le regard de la passion ....
Posté le 11-05-2007 à 07:14:07  profilanswer
normalement tu devrais tenir sans probleme gpu: 690 memoire:775
mais installes ati tray tools pour regler la vitesse de ton ventilo, par defaut elle est trop basse tu va chauffer et declencher ton vpu recorver suivant la situation et le jeu, c chiant de rebooter a chaque fois ;)
Mon feed *_* Mes Achats / Vente
n°5516105
Linux Is N​ot Unix
Wilkommen Zum Kleinteile
Posté le 11-05-2007 à 08:08:05  profilanswer
Nan t'inquiète avec AtiTrayTools j'ai regler la vitesse de mes ventilo :P
Je vais essayer 690/775
Anstatt anzuschauen sein schaut meine Bananenantworten an!
n°5586339
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 13-06-2007 à 07:05:24  profilanswer
Moi en water je suis à 708/783 pour l'instant pour 58° en full, petit à petit je teste, mais les voltages sont stock !
PS : déterrage de topic !
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
n°5588791
Astreyad
Posté le 14-06-2007 à 10:35:22  profilanswer
Ah bin la mienne j'ai du downclocker la mémoire à 675 pour limiter l'apparition d'artefacts (pixels verts et bleus un peu n'importe où) en attendant un bon de retour SAV. Padbol. :/
n°5588855
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 14-06-2007 à 11:17:50  profilanswer
J'ai eu cette carte une semaine avant qu'elle ne fonde ... en SAV maintenant ...et super déçu de cette bestiole ..
Elle prenait 675 / 800
D'ailleurs j'ai un X2 à vendre pour ceux que çà intéresse :D
n°5589561
kachoux
Posté le 14-06-2007 à 16:56:57  profilanswer
m'en faudrait 2 pour le prix d'un :D
n°5699031
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 06-08-2007 à 16:28:23  profilanswer
Bonjour
Déterrage pour parler de lost planet :)
ça tourne plutôt bien chez moi en 1280x800
AA 2x et le reste des options par défaut
J'suis plutôt satisfait :hello:
Juste une question le jeu est en 16/10iéme ou 16/9iéme ?
Message édité par LePcFou le 06-08-2007 à 16:29:17
n°5703921
Altarius
As de la digression
Posté le 08-08-2007 à 21:24:31  profilanswer
Up
Personne n'a eu de problemes avec leurs 1900 xt , pour ceux qui on gardé le refroidissement d'origine ?
Because mon frangin a eu des artefacts avec la sienne, il a regardé les puces mémoires et deux de celles çi ne faisait plus contact avec le dissipateur,
donc,  il l'a renvoyé au SAV
Du coup, j'ai regardé ma carte, et je vois aussi que une des puce mémoire ne fait plus contact  :sweat:
J'ai pas d'artéfact, mais ca fait des mois que j'ai pas joué a un jeu récent, je joue a Fallout 2, c'est pas vraiment tout jeune  [:tinostar].
ca fait bientot 1 ans que je l'ai acheté et j'aimerais pas qu'elle me fasse un coup de grisou un de ces quatres, genre sous Bioshock ou the witcher. Elle sera toujours sous garantie mais constructeur et non le magasin où je l'ai acheté.
Bref, j'aurais voulu savoir si c'était connu comme blème
Dsl pour les fautes - ne pas juger est une clé qui change le monde - Mensonge, propagande et manipulation, bienvenue chez les médias.
n°5703985
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 08-08-2007 à 22:00:44  profilanswer
Si tu compte la garder encore longtemps je te conseille de devancer les problémes et changer le systéme de refroidissement :)
ma solution
Accéléro X2 + noiseblocker se2 @7v sur l'étage d'alim
Il faut forcer l'accéléro X2 à 100% et le ventilo sur l'étage d'alim à fixer de préférence avec une ficelle. ( au début j'ai mis un élastique et il a fondu )
n°5704642
asmomo
Posté le 09-08-2007 à 10:01:24  profilanswer
La RAM n'a nullement besoin d'être refroidie, d'ailleurs le rad d'origine réchauffe la RAM plus qu'autre chose. Perso le GPU est WC, l'étage d'alim' a son rad' et un ptit ventilo 40mm, et la RAM est à poil.
Message édité par asmomo le 09-08-2007 à 10:01:39
n°5705644
Altarius
As de la digression
Posté le 09-08-2007 à 18:01:06  profilanswer
Un accéléro X2 , je ne suis pas trop fan, j'aime bien que l'air soit éjécté par l'arrierre.
Heuuuu ! t'est sur de ça ? ca m'étonne un peu, de plus la carte a mon frangin n'a pas eu l'air d'apprécier que la mémoire ne soit plus en contact avec le dissipateur, le sav lui on dit que sa carte était HS.
'fin, je vais essayer de finir Stalker, ça va faire chauffer ma carte un peu, je verrais bien
n°5707062
bl4ckops
Posté le 10-08-2007 à 13:23:29  profilanswer
J'ai un gros souci avec ma x1900xt. Elle ne tient plus à ses fréquences d'origines du moins le gpu à 625 j'ai des artefacts et quand je monte la fréquence c'est pire.....
Je pense à un default de la carte quand je vois vos overcloking qui monte quand même assez haut :/
Cela fait 1 an que j'ai la carte et j'ai commencé à overclocker hier par palier de 5mhz et depuis elle ne tient plus ses vrai fréquences :/
n°5708007
Altarius
As de la digression
Posté le 10-08-2007 à 20:04:37  profilanswer
Si ta carte ne tient même plus les fréquences d'origine,
ça sent la carte HS, prête pour le Sav :/
n°5709203
bl4ckops
Posté le 11-08-2007 à 16:05:29  profilanswer
Bon enfaite le problème venait d'un sous voltage j'avais mal fait ma config avec ati tools surement à cause de la fatigue :o
J'ai quand même mi un moment avant de m'en rendre compte..... :D
J'ai testé Ati Tray Tools aussi et je pense que je vais garder celui ci il est plus complet et est plus stable.
Le seul hic c'est que le voltage gpu est bloqué a 1.2V dans les options j'ai beau changer et appliquer d'autres valeurs ca ne bouge pas. J'ai regardé si il y avait une option de sécurité  je n'en ai pas trouvé.
Bref si vous pouvez m'éclaircir sur ce point je vous remercie d'avance :)
Message édité par bl4ckops le 12-08-2007 à 14:42:29
n°5742702
psalrin
Posté le 16-08-2007 à 21:29:12  profilanswer
Salut à tous, je viens de m'acheter d'occase la X1900XT HIS en remplacement de ma X850XT.
J'ai installé les drivers ATI 7.4 tant sur ma partition  XP SP2 que sur ma partition Vista Ulyltimate. Celà semble bien tourner et mes scores sous 3DM 05 (11341) et 06 (5756)  sont bien meilleurs qu'avec mon ancienne X850XT.
Quels drivers me conseillez vous pour cette carte , utilisez vous les mêmes.Je ne veux pas o/c pour l'instant car je ne suis pas sûr que mon alim Fortron Green 400 W tienne le coup (voir ma config). Q'en pensez vous ?
Merci pour vos conseils.
Message édité par psalrin le 18-08-2007 à 10:21:30
n°5758382
psalrin
Posté le 18-08-2007 à 11:14:09  profilanswer
up
n°5835945
Cizia
Posté le 18-08-2007 à 13:23:58  profilanswer
j'utilise les 7.7 sur ma x1900xt 512mo..et nickel!;)
mais avec le control panel!je n'installe pas le ccc...
moins gourmand et plus simple!
Message édité par Cizia le 18-08-2007 à 13:24:42
n°5837356
psalrin
Posté le 19-08-2007 à 09:48:07  profilanswer
Merci pour l'info ;)
n°5837494
kachoux
Posté le 19-08-2007 à 11:39:33  profilanswer
Altarius a écrit :
Up
G un Crossfire avec le rad d'origine ( ouai je sais, c pas bieng :o) et aucuns problemes :)
n°5837574
ewockone
QuaD InsiDe
Posté le 19-08-2007 à 12:20:23  profilanswer
Je vois que certains on des soucis avec le x1900.. !
L'etage d'alim chauffe enormement sur cette cg donc avoir une bonne ventil dessus peut etre benefique .
n°5837580
kachoux
Posté le 19-08-2007 à 12:23:24  profilanswer
y a qu'a po toucher au voltage :o
n°5837650
Cizia
Posté le 19-08-2007 à 13:13:59  profilanswer
moi j'ai fait apres conseil sur des site ricain:vf900 led en 12v(+pate coolaboratory liquid pro)+dissipateur cuivre thermaltake(avec artic silver5)+dissipateur zalman alu sur la ranger de condensateur: je vois pas ce que je peux faire de plus! :D
oc:700/1620mhz
Message édité par Cizia le 19-08-2007 à 13:15:18
n°5837717
ewockone
QuaD InsiDe
Posté le 19-08-2007 à 13:42:24  profilanswer
Ou passer au Water  :D
n°5837910
kachoux
Posté le 19-08-2007 à 14:43:30  profilanswer
oc:700/1620mhz
ouai bha , foutre autant de blé en l'air pour si peu,je n'en voit pas l'utilite, je tien presque pariel avec tout d'origine, meme si cela chauffe un peu plus et fait plus de bruit :D
M'en fout, quand je joue j'enttend rien :o et sous windows c silencieux une fois les vitesses des ventilos correctement reglees
n°5838249
Altarius
As de la digression
Posté le 19-08-2007 à 17:32:08  profilanswer
Moi aussi, je me satisfait du dissipateur d'origine.
Bien que j'ai eu un écran bleu et 2 redémarrage genre vpu recover en peu de temps :/
n°5839002
kachoux
Posté le 19-08-2007 à 23:28:39  profilanswer
surement parce que tu as chauffer :/
As tu augmenter la vitesse du ventilo avec atu tray tool ?
d'origine elle est vraiment trop baisse :/
n°5839944
Altarius
As de la digression
Posté le 20-08-2007 à 14:13:31  profilanswer
Non, je l'avait fait pour le ventilo mais j'ai remis tout ça par défaut.
Mais que la carte chauffe, je ne pense pas, j'affiche les températures quand je joue et et elle sont correcte :spamafote:
Enfin, je verrai bien, si sa recommence, j'aviserai .
n°5840567
kachoux
Posté le 20-08-2007 à 17:53:17  profilanswer
arff, je pense qu"a partir de 65° il est preferable de metre le ventilo a 100%, enfin ce n'est que mon avis, je n"ai aucuns plantages et j'ai 2 cartes :)
n°5843012
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-08-2007 à 16:15:40  profilanswer
Bon ben la démo de bioshock est parfaitement fluide en 1280x1024 réglages par défaut :)
Je vais la garder encore un peu cette carte moi ;)
Pas besoin de changer pour l'instant.
n°5843535
red factio​n
Posté le 21-08-2007 à 19:31:01  profilanswer
pour la demo de bioshock tu peut me dire combien il prend en memoire ????
j'ai que 1go pour linstant et je me dit que ca risque detre un peu short
n°5843586
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-08-2007 à 19:50:40  profilanswer
Ben j'ai vista donc de toutes façons ça voudra rien dire
n°5843610
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 21-08-2007 à 19:57:40  profilanswer
Ca sera bon !!
n°5844085
R95
Posté le 21-08-2007 à 23:02:01  profilanswer
Idem pour moi :)
n°5844985
delantera
Hail Seitan.
Posté le 22-08-2007 à 13:04:05  profilanswer
Bonjour!
Après avoir gardé 3 ans ma config overclockée, je souhaite changer... Mais je ne connais pas le matos actuel!
Pour 200€, la X1950XT est-elle le meilleur rapport Qualité/prix/potentiel d'overclocking? Merci à vous!
Edit: j'ai oublié de préciser qu'elle passera en Watercooling de toute façon, donc le potentiel d'overclocking est important, et le bruit ventilo d'origine ne l'est pas :)
Message édité par delantera le 22-08-2007 à 13:07:30
n°5845173
Cizia
Posté le 22-08-2007 à 14:22:38  profilanswer
meilleur rapport qualiter prix pour la x1950xt...
n°5845204
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 22-08-2007 à 14:34:17  profilanswer
C'est un peu vieux comme carte mais sur un 19" ça va encore
n°5845540
jjacques52​9
Posté le 22-08-2007 à 16:30:59  profilanswer
A voir aussi avec une 8800gts 320Mo qui commencent à être vraiment pas chères. Si t'en trouves à 250€ ca vaut le coup de mettre 50€ en plus je pense.
http://www.clubic.com/comparatif-d [...] 20GTS.html
Message édité par jjacques529 le 22-08-2007 à 16:31:21
n°5845906
delantera
Hail Seitan.
Posté le 22-08-2007 à 18:50:58  profilanswer
Merci!
n°5846219
Altarius
As de la digression
Posté le 22-08-2007 à 21:22:37  profilanswer
320 Mo , moi j'hésiterais ,
Ma 1900 xt fait 256 mais si j'avais su j'aurais pris une 512 ,  depuis que je l'ai pas mal de jeux demande 512 pour être à fond.
Gotic 3 , Stalker, les 256 sont pris entièrement, et ça fait quelques lag que mon frangin qui a une 512 n'a pas.
les jeux vont demander de plus en plus 512 minimum pour la CG.
Perso, je prendrai plutôt,  soit une 1950 xtx 512 ou une 8800 gts 640.
Enfin c'est mon point de vue
Message édité par Altarius le 22-08-2007 à 21:23:02
n°5846458
asmomo
Posté le 22-08-2007 à 23:33:17  profilanswer
ça dépend surtout de la résolution à laquelle il joue. Moi effectivement je risquerais d'y perdre de passer de ma X1900XT 512Mo à une 8800 320Mo, car je joue en 1600*1200, voire en 3200*1200.
n°5846501
thehacker2​5
Posté le 22-08-2007 à 23:53:06  profilanswer
Ca dépend aussi beaucoup des jeux, mais globalement une 8800 GTS 320 Mo est quand même devant une x1950 XTX 512 Mo en 1600*1200 avec filtres et hdr. (cf tests d'hfr)
[Nouveau pb] Comment débloqué les pipe sur x800 ve AIW 8 > ok, 12 > ?Problème clavier avec nouveau PC (Windows XP)
conseil gamme de prix pour serveur SVP...Sondage: Meilleur rapport qualité/prix entre 3 CG
nouveau matériel installé mais petit problemeconfig e6600 + x1900xt
acheter nouveau disque dur avec très vieille carte mèrePC qui démarre tout seul : solutionné => nouveau bug : pas de bip !
Gros probleme sur une Sapphire X1900XT!!!Nouveau boitier
Plus de sujets relatifs à : [ Topic ] X1900XT, l'affaire du moment ?! - Nouveau prix !!
