7544 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  85  86  87  88  89  90
[ Topic ] X1900XT, l'affaire du moment ?! - Nouveau prix !!
n°5455277
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 09-04-2007 à 00:12:10  profilanswer
Altarius a écrit :
Au possesseur de saphire, vous avez déjà netoyer la carte en démontant le bloc qui recouvre le ventilo ?
le mien est plein de poussiere  :sweat:
Pas besoin de démonter, moi j'ai soufflé un coup fort à l'avant de la carte (la ou l'air sort) et quasi toute la poussière est sorti de l'autre coté... après pour nettoyer le ventilo rouge ben il suffit d'enlever 3 vis :sol:
Donc rien de compliqué  :)
http://www.jmax-hardware.com  "de savoir faire, à faire savoir !"
n°5455336
Altarius
As de la digression
Posté le 09-04-2007 à 01:18:00  profilanswer
Ok merci,
j'essaierai ça  :jap:
Dsl pour les fautes - ne pas juger est une clé qui change le monde - Mensonge, propagande et manipulation, bienvenue chez les médias.
n°5455341
the_l@st_k​iller
Posté le 09-04-2007 à 01:21:36  profilanswer
Altarius a écrit :
Ok merci,
Un compresseur d'air ou une bonbone d'air comprimé c'est encore plus éfficace, si tu as...
n°5457197
kenji rip
Posté le 10-04-2007 à 11:45:24  profilanswer
Avec une alim fortron green power 400 W, une x1900xt 512 Mo marche ou pas?
J'ai un atlon 3000+ o/c à 2400Mhz, 1Go de ram et 1 DD.
n°5457201
matthiman
de Gilead
Posté le 10-04-2007 à 11:49:29  profilanswer
logiquement ça devrait tenir, ça vaut le coup d'essayer :)
Ventes - Feedback
n°5457388
jjacques52​9
Posté le 10-04-2007 à 13:25:02  profilanswer
Bien sûr que ca passe, regarde ma config ;)
n°5458134
Altarius
As de la digression
Posté le 10-04-2007 à 20:11:12  profilanswer
J'ai une bombe d'air comprimé , j'ai pas trop confiance mais j'essayerais  :jap:
n°5458750
Linux Is N​ot Unix
Wilkommen Zum Kleinteile
Posté le 11-04-2007 à 06:34:36  profilanswer
J'ai finalement reussis a O/C ma X1900XT (enfin je pense :whistle:)
En GPU je suis a 614 (c'est pas beaucoup mais si je monte = 2pixels foirés)
RAM = 810 (je suis très satisfait de ce resultat sur que je suis en airooling avec Rad et Tensions d'origines !
Je pensais envoyer un peu plus de jus dans le GPU mais mon alim est a ch**r donc sa va posé problème
voici les résultats du bench ATT
ATI Tray Tools resultats des tests de performance.
Test de performance terminé à10 avr. 2007 21:23
Device ATI Radeon Graphics Processor (0x7249)
GPU : 614,25
MEM : 783,00
Résultat final =7581,71
__________________________________________________________
Détails des test de performance:
Pass N - Mode vitesse - Mode qualité
Pass N2 - 3225 - 1208
Pass N3 - 2816 - 931
Pass N4 - 2580 - 845
Pass N5 - 2271 - 669
Pass N6 - 2016 - 566
Pass N7 - 1958 - 571
Pass N8 - 1747 - 464
Pass N9 - 1063 - 277
apres si vous pensez que je peux monter a 1.3V dans le GPU avec une LCPower sans rien cramer Faites mois signe :p
Le test n'est pas a jour car a ce moment là ma MEM n'était que de 783
Message édité par Linux Is Not Unix le 11-04-2007 à 06:36:39
Anstatt anzuschauen sein schaut meine Bananenantworten an!
n°5458965
jjacques52​9
Posté le 11-04-2007 à 11:11:17  profilanswer
La fréquence GPU de la x1900xt en 3D c'est 625Mhz, donc 614Mhz c'est pas un super o/c ;). De même pour le vGPU, en 3D c'est 1.425v je crois.
T'es parti des fréquences 2D pour faire ton o/c non ?
n°5458970
matthiman
de Gilead
Posté le 11-04-2007 à 11:12:14  profilanswer
+1, logiquement à la base c'est 625Mhz pour 1.45v ;)
Ventes - Feedback
n°5459293
thehacker2​5
Posté le 11-04-2007 à 13:23:15  profilanswer
La tension gpu d'origine c'est 1.45v. [:airforceone]
n°5459400
Linux Is N​ot Unix
Posté le 11-04-2007 à 13:43:45  profilanswer
ba pourtant moi c'est 1.2 marqué sur ATT
bref j'ai une question quand je passe a plus de 655 Mhz Ma cg s'eteind (elle coupe l'ecran) je pense que devrais monter les frèq a 1.55 ??
sinon pour la RAM c'est bien !!!! :d
n°5459452
thehacker2​5
Posté le 11-04-2007 à 13:53:10  profilanswer
1.2v c'est en 2d, on te l'a dejà dit au moins 5 fois sur ce topic.
n°5460542
Linux Is N​ot Unix
Posté le 11-04-2007 à 22:21:59  profilanswer
sa va calme toi c'est pas ma faute si je lis ce que il ya ecris et puis je n'ai jamais dis le contraire :o
Tu agresses les gens alors qu'ils ne sont là que pour être orienter et y comprendre quelques choses :=(
voila des sreens fais en et comme sa je comprendrais mieux et j'arreterais de sois disant être répetitif !
http://img131.imageshack.us/img131/8828/attocwx3.png
http://img49.imageshack.us/img49/5263/atttensionswo2.png
n°5460581
thehacker2​5
Posté le 11-04-2007 à 22:37:23  profilanswer
La tension gpu d'origine en 3D c'est 1.45v, pas compliqué à comprendre quand même je ne vais pas faire un screen pour ça, surtout que je n'utilise même pas att.
Pour faire simple => Met 1.45v au gpu. :o
Message édité par thehacker25 le 11-04-2007 à 22:37:57
n°5460648
jjacques52​9
Posté le 11-04-2007 à 23:03:33  profilanswer
n°5460839
Linux Is N​ot Unix
Posté le 12-04-2007 à 07:31:29  profilanswer
oui Thehacker mais le problème quand je met sa mon alim sent le cramé
>_<
(J'avais mis a 1.55v et sa sentais le cramé !)
je vais laissé en 1.3 en attendant ma nouvelle alim !
Donc je te prie de m'excuser pour cette naivté !
n°5463017
Millenius
Posté le 13-04-2007 à 10:24:39  profilanswer
>_<
Linux Is Not Unix, visisblement, tu connais mal l'OC
Donc supprime tous les paramètres que tu as mis sous ATT
et va dans Matériel / Overdrive 3
c'est bcp bcp plus simple d'OC avec ce système, et tu n'as pas besoin de gérer les profils 2D/3D, c'est automatique :)
PS : je te l'avais déjà dit pourtant...
n°5463893
Linux Is N​ot Unix
Posté le 13-04-2007 à 15:33:30  profilanswer
mais y'a marqué Frequence demandé :???:
Puis moi je m'en fou ce que j'ai fais sa m'a fait gagner des FPS
Si tu pouvais me montrer des Screen sa serais cool
n°5463946
Millenius
Posté le 13-04-2007 à 15:52:13  profilanswer
Bah c'est un peu le but de l'overclocking de demander la frequence que tu veux....
dans overdrive 3, tu as 3 valeurs à donner :
la fréquence GPU
la fréquence de la mémoire
le voltage du GPU
Si tu es en air cooling, commence par un leger OC :
650 / 750 / 1.475
et puis tu montes en frequence, jusqu'à ce que tu obtiennes des artefacts ou plantages. Tu montes de 0.025 le voltage, et tu remontes les frequecences de plus en plus. Le tout en monitorant les temp° !
En WC, tu peux esperer aller jusqu'a 700 / 800 / 1.5 facilement
Perso je suis en 730 / 855 / 1.55
Message édité par Millenius le 13-04-2007 à 15:52:32
n°5464041
matthiman
de Gilead
Posté le 13-04-2007 à 16:17:15  profilanswer
je passe aussi par l'onglet overdrive de ATT et c'est top ;)
sauf que avec ma x1900xt 256Mo je bloque à 688/774 @ 1.475v...
je dépasse aps 74°c après 2h d'oblivion donc je pourrai monter à 1.5v mais bon je trouve que cette carte ne répond pas énormément à l'O/C, elle est déjà super perf de base et monter les freq ne fait pas gagner grand chose... contrairement à ma x800pro qui elle aimait vraiment ça :love:
Ventes - Feedback
n°5464582
Linux Is N​ot Unix
Posté le 13-04-2007 à 21:25:05  profilanswer
ro merci les mec vous assuré je vais voir les résultat
n°5476227
kachoux
Le regard de la passion ....
Posté le 20-04-2007 à 17:29:13  profilanswer
prendre le risque de grille une telle carte en touchant aau voltage en vaut-il le coup :/
Je ne pense pas, la mieene tourne a 688/774 avec la detection automatique du ccc, sans toucher a quoi que ce soit c largement suffisant a mon avis.
Mon feed *_* Mes Achats / Vente
n°5476301
matthiman
de Gilead
Posté le 20-04-2007 à 17:59:12  profilanswer
surtout qu'avec cette carte la montée en freq donne presque rien en +, c'est l'architecture et non les freq qui font la force de cette carte ;)
Ventes - Feedback
n°5476479
thehacker2​5
Posté le 20-04-2007 à 19:23:35  profilanswer
Comme sur n'importe quel composant l'oc apporte un gain. [:airforceone]
La mienne tourne à 725/850 MHz je vois très bien la différence par rapport aux fréquences stock.
n°5476495
matthiman
de Gilead
Posté le 20-04-2007 à 19:31:40  profilanswer
disons qu'en fonction des cartes l'O/C apporte pas la même chose...
sur ma x800rpo je gagnais + de 1000 points au 3DM06 en passant de 475/450 @ 550/580 (bon ok c'est déjà 1 bon O/C :D) et là en mettant 688/775 sur la x1900xt je gagne 300p points...
donc ingame la différence est vraiment pas flagrante !
Ventes - Feedback
n°5478062
Linux Is N​ot Unix
Posté le 21-04-2007 à 18:01:31  profilanswer
est ce que les Rads de chez Tt sont bien ? (TMG1/2 jcrois que c'est sa :/  :whistle:
Car le Rad d'origine est vraiment la merde de cette carte :/
L'Accelero X2 est bien mais pousse l'air vers le bas et va rechauffer mes PCI donc aunune utilité pareil pour le Zalman*
*Que faire ?*
n°5478256
matthiman
de Gilead
Posté le 21-04-2007 à 19:46:50  profilanswer
perso j'ai le x2 et j'adore ;)
par contre faut le forcer à 100% avec ATT dans les jeux sinon il refroidit pas assez ;)
Ventes - Feedback
n°5488032
napseis
Homo informaticus
Posté le 26-04-2007 à 18:09:41  profilanswer
j'ai aussi le X2: je le trouve très bien même en fanless ( :hot: ; pendant une partie de fear, ben il s'en arrété, et ati tray tools affichait une temp de 40°..j'ai trouvé ça bizzare, et fait ati tray tools était à moitié planté..) Par contre c'est vrai que la souffle chaud sur la mobo, c'est pas top: perso ça fait chauffer à mort mon southbridge juste en dessous.je vais changer pour un TMG AT1, mais ça m'ennuie quand même car non seulement il est plus lourd, mais il fait jeu égal avec le X2 d'après ce que j'ai pu voir, voire moins bien..à voir en fonction de la mobo donc.
j'ai une petite question: à coté de l'étage d'alimentation (enfin je crois que c'est ça,en tout cas là où il y a le dissipateur rouge rectangulaire et fin) il y a un connecteur avec trois tiges de étal: a quoi sert-il svp?
bonne soirée et merci
Napseis
Message édité par napseis le 30-04-2007 à 15:42:43
n°5488067
asmomo
Posté le 26-04-2007 à 18:24:18  profilanswer
Aucune idée. Sinon moi je me suis motivé à monter mon waterblock sur ma X1900XT, et j'ai commencé à l'OC (mais surtout je n'entends plus son satané ventilo).
n°5495569
Millenius
Posté le 30-04-2007 à 15:36:30  profilanswer
sur ma x800rpo je gagnais + de 1000 points au 3DM06 en passant de 475/450 @ 550/580 (bon ok c'est déjà 1 bon O/C  :D ) et là en mettant 688/775 sur la x1900xt je gagne 300p points...
lol ! ce qu'il ne faut pas entendre lire...
une x1900 XT à 625Mhz, sera très exactement 16% moins puissante que la meme CG OC @ 725Mhz
ce qui se transformera au maximum par 16% de FPS de plus, si tant est que ton processeur ou ta RAM ne sature pas (la très grande majorité des cas)
3DMark marche au "point", pacque des fps, ca ne parle pas forcement au grand public.
Mais cela ne veut pas dire gd chose pour les jeux...
Il faut savoir que le processeur et la RAM ont une place très importante dans le calcul de points de 3Dmark, et ne reflete donc pas du tout la réalité.
Plutot que de regarder le nbr de points que tu as à 3dmark, prends une seule séquence 3Dmark, et compare les fps.
A 625Mhz, la premiere scène, je monte à 68 fps maxi
A 729Mhz, je monte à 81 :p
n°5496410
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 30-04-2007 à 21:19:08  profilanswer
Avec la chaleur j'ai dû enlever l'o/c sinon artefacts.
Le coupable est l'accéléro X2
Bien que je l'ai forcé à 100% en modifiant le bios de la cg, il ne refroidit pas assez les VRMs.
En idle le vrm est à 63° d'aprés everest donc imaginez en full !
http://img104.imageshack.us/img104/682/vrmqw1.jpg
Si vous avez une idée de bricolage pas trop compliquée et pas cher poru refroifir les vrm je veux bien.
J'ai un noiseblocker se2 de 9cm en stock je peux peut être faire qqchose avec
n°5496459
thehacker2​5
Posté le 30-04-2007 à 21:38:54  profilanswer
Ben tu t'arranges comme tu peux pour mettre un ventilo sur l'étage d'alim, c'est pas très dur pas de bircolage particulier.
C'est sur que sans ventiler l'étage d'alim on ne peut quasiment pas oc et l'accelero X2 ne refroidit rien du tout de ce coté.
n°5496465
Linux Is N​ot Unix
Posté le 30-04-2007 à 21:40:47  profilanswer
un petit Water sa serait pas mal surtout que je connais un WB bien sympas qui refroidis VRM, RAM et GPU
n°5497683
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 01-05-2007 à 14:50:41  profilanswer
 :sol: J'ai monté un Tide Water dessus! 60° pour le gpu et 43° pour la mémoire pendant 3h sous Oblivion @ 722/819.
Plutôt content pour le prix ou je l'ai eu (0€) :D
Y a juste le liquide qui part assez rapidement... :whistle:
n°5503376
Millenius
Posté le 04-05-2007 à 14:23:12  profilanswer
60° sur le GPU en water ? c'est bcp je trouve.. je dépasse jamais les 52° perso en burn (record de 54°)
si le liquide part trop rapidement, c pe qu'il y a des microfuites
t'a pas serré trop fort les embouts ?
n°5503400
jjacques52​9
Posté le 04-05-2007 à 14:35:46  profilanswer
En même temps 60°C pour un Tide Water, je trouve ca pas mal.
n°5503474
Linux Is N​ot Unix
Posté le 04-05-2007 à 15:17:29  profilanswer
jusqu'a combien peut aller un O/C en watercoolant avec du super Matos niveau WC ?
800/900 ??
n°5503481
Millenius
Posté le 04-05-2007 à 15:19:15  profilanswer
800 pour le GPU ? tu reves...
725 me parait plus crédible, regarde les stats
n°5503487
Linux Is N​ot Unix
Posté le 04-05-2007 à 15:21:08  profilanswer
j'en sais rien c'est pour sa que je demande :o
Mais avec un WaterCooling de la mort on doit arriver a de meilleur choses que 725 !?
n°5503488
matthiman
de Gilead
Posté le 04-05-2007 à 15:21:18  profilanswer
800/900 ??
700/800 en standard donc 720/820 en WC :D
Ventes - Feedback
[Nouveau pb] Comment débloqué les pipe sur x800 ve AIW 8 > ok, 12 > ?Problème clavier avec nouveau PC (Windows XP)
conseil gamme de prix pour serveur SVP...Sondage: Meilleur rapport qualité/prix entre 3 CG
nouveau matériel installé mais petit problemeconfig e6600 + x1900xt
acheter nouveau disque dur avec très vieille carte mèrePC qui démarre tout seul : solutionné => nouveau bug : pas de bip !
Gros probleme sur une Sapphire X1900XT!!!Nouveau boitier
Plus de sujets relatifs à : [ Topic ] X1900XT, l'affaire du moment ?! - Nouveau prix !!
