4623 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  85  86  87  88  89  90
[ Topic ] X1900XT, l'affaire du moment ?! - Nouveau prix !!
n°5043603
Pinpin_La_​Foudre
Posté le 08-09-2006 à 13:25:48  profilanswer
the_l@st_killer a écrit :
Non mais franchement, en 3D elle fait pas plus de bruit que ma GTO2 en idle @ 45% par contre elle monte a 75C° dans les jeux, sinon je pense que je vais aussi l'o/c, 75C° de série pour une X1900XT il me semble que c'est bien non ? :)
quand je pense que ma 7800 gs agp monte a 58 en full, quand je vais avoir ma x1900xt ca va changer dans le boitier ( super lanboy )non ?
n°5043612
Millenius
Posté le 08-09-2006 à 13:28:36  profilanswer
ma 6800 GT montait facilement au dessus de 80° cet été, et plantait même des fois les jeux... à plus de 100° !
n°5043615
fandango_b​dr
Posté le 08-09-2006 à 13:29:27  profilanswer
Goranak a écrit :
oui. pas plus de 85°.
moi j'hésite à mettre atitool pour gérer le ventilateur du X2, ou modder le bios pour que ca soit fait une fois pour toute par la carte elle même.
le X2 est aussi inaudible à 100 % qu'à 27 % mais evidemment il refroidit mieux encore à 100 %, alors que la carte le met à 27% par défaut.
Je confirme.
L'oreille collée sur le PC, je n'arrive pas à distinguer le passage de 25% à 100%
Je gère le ventilo (et uniquement le ventilo) avec RivaTuner, et il est tjrs à 100%, ça me donne 44° en idle et 71% en full avec 27° dans la pièce, carte o/c au max autorisé par le CCC.
Avec le rad stock c'était 52° et 83°.
n°5043634
Pinpin_La_​Foudre
Posté le 08-09-2006 à 13:42:24  profilanswer
On peut passer une xt en xtx ?
n°5043649
Millenius
Posté le 08-09-2006 à 13:47:49  profilanswer
en l'O/C oui
n°5043651
Pinpin_La_​Foudre
Posté le 08-09-2006 à 13:49:22  profilanswer
tout cela avec atitool ?
n°5043664
Millenius
Posté le 08-09-2006 à 13:54:37  profilanswer
ouep, ya une petite reglette à pousser vers la droite
un peu comme le volume SON de windows, sauf que c'est à l'horizontal, et que, maurice , faut pas trop pousser le bouchon trop loin qd meme :p
n°5043669
Pinpin_La_​Foudre
Posté le 08-09-2006 à 13:56:57  profilanswer
bon, quand j'aurais recu ma carte, je reviendrai chercher tout les renseignements necessaire au bon fonctionnement de ma nouvelle acquisition :)
n°5043691
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 08-09-2006 à 14:07:06  profilanswer
Moi je fais que 10879 pts au 05... CPULIMITED  :fou:
Message édité par the_l@st_killer le 08-09-2006 à 14:07:38
n°5043722
the_l@st_k​iller
Posté le 08-09-2006 à 14:24:11  profilanswer
C'est bon ca ?? J'ai une temp de 48C° en idle
n°5043747
Lao
Posté le 08-09-2006 à 14:42:44  profilanswer
Goranak a écrit :
Check ça : http://www.presence-pc.com/tests/G [...] -GS-476/7/
Moyenne de 5,3% de perf en plus sur les tests en 1280x1024 et 1600x1200.
A toi de juger si 5,3 % = 60 euros.
Merci :)
n°5043753
hairtook
Diminutif : HTK
Posté le 08-09-2006 à 14:44:38  profilanswer
bah dans ce cas là il vaut mieux dire que tu as CPU limited par rapport à un dual core, mais pas par rapport à un single.
Il faut comparer ce qui est comparable.
n°5043873
the_l@st_k​iller
Posté le 08-09-2006 à 15:28:35  profilanswer
de toute facon il va les prendre ses 2.8Ghz avec le mine... si je lui fous un bon 1.6V ca ira ;) la 2640mhz c'est déjà pas mal pour 1.46Vcore et boxed-cooling il faut l'avouer :o Ma ram noname tourne syncro @ 240Mhz mais en 3-3-3-8-2T ! C'est ce qui m'énerve bien les 2T... Meme en désyncro @ 188mhz elle ne boote pas en 1T :fou:
n°5043882
Millenius
Posté le 08-09-2006 à 15:31:52  profilanswer
2.64 > 2.8 = +6%
ca va à peine etre visible :/
n°5043885
fandango_b​dr
Posté le 08-09-2006 à 15:32:35  profilanswer
Tourner en 1T n'apporte pratiquement rien hors benchs, pourquoi s'énerver ?
n°5043899
the_l@st_k​iller
Posté le 08-09-2006 à 15:38:57  profilanswer
Je ne m'énerve pas, c'est juste que si elle tournerait en 1T avec de bons timings, le proc @ 2.8Ghz ca serait plus que 6%
n°5043907
fandango_b​dr
Posté le 08-09-2006 à 15:43:09  profilanswer
Si tu tournais en 1T, ce serait +1%
Ca vaut le coup ne serait-ce que d'y penser ?
n°5043910
the_l@st_k​iller
Posté le 08-09-2006 à 15:43:47  profilanswer
J'ai testé fear combat, en mettant toutes les options graphiques a fond en 1280x1024 + AF x16 et AA x6 + drivers sur qualité optimale ca rame pas du tout... Mais dés que je mets les options physiques ( gerés par le Cpu ) sur haut ou max ca saccade a mort :o
J'ai pas encore regardé si c'est ma quantité de ram qui serait insuffisante mais si c'est pas ca je vais passer au X2
n°5043923
fandango_b​dr
Posté le 08-09-2006 à 15:47:10  profilanswer
Pour FEAR il faut plus de 1Go, ça au moins c'est une certitude, on atteind des pics de l'ordre de 1,4Go de mémoire physique occupée
n°5043927
simoon
Posté le 08-09-2006 à 15:48:41  profilanswer
X2 ça sert à rien ds ce cas là.
si un sandiego est à genoux à 2,6 Ghz ya de quoi être vert.
Message édité par simoon le 08-09-2006 à 15:49:59
n°5043928
Millenius
Posté le 08-09-2006 à 15:48:47  profilanswer
boom tu as ta réponse : DDR limited :p
n°5043953
fandango_b​dr
Posté le 08-09-2006 à 15:59:19  profilanswer
Oui, garanti sur facture, avec 1Go ça coince dès qu'on passe un angle de couloir ou qu'il y a du grabuge, enfin bref, il faut 2Go, enfin il faut 1.5Go, mais c'est pas possible.
n°5043963
Millenius
Posté le 08-09-2006 à 16:02:46  profilanswer
si c'est possible... mais c'est pas l'idéal
n°5043965
fandango_b​dr
Posté le 08-09-2006 à 16:03:18  profilanswer
Oui, je me comprends ;)
n°5043989
Millenius
Posté le 08-09-2006 à 16:15:52  profilanswer
la vache.. t'es balaise !
n°5043998
fandango_b​dr
Posté le 08-09-2006 à 16:19:36  profilanswer
C'est que j'ai l'habitude !
Pour en revenir à FEAR et à la RAM, dans la config conseillée du fichier readme de la démo, il était bien mentionné 2Go, et non 1Go comme c'est le cas dans la version définitive.
n°5044064
the_l@st_k​iller
Posté le 08-09-2006 à 16:50:51  profilanswer
Bon je vais alors changer de ventirad pour monter plus haut ainsi que la ram contre 2Go pc4000 qui supporte 250Mhz en 1T, sa me changera surement de ma ram actuelle :P ( noname qui monte @ max 240Mhz en 3-3-3-8-12-2T-16 clocks ) ps: dans l'ordre de cpu-z ;)
Message édité par the_l@st_killer le 08-09-2006 à 16:52:32
n°5044088
hairtook
Diminutif : HTK
Posté le 08-09-2006 à 17:01:04  profilanswer
tu veux 2gigabyte team x-treem UCCC ?
http://breizh.venum.free.fr/.dirsys/temp/09f4a9bc162a18a633bd7765b9cd9a72.jpg
image clicable ;)
si ça te dit, ça au moins ça te changera :p
Message édité par hairtook le 08-09-2006 à 17:01:47
n°5044103
the_l@st_k​iller
Posté le 08-09-2006 à 17:09:36  profilanswer
http://breizh.venum.free.fr/.dirsy [...] cd9a72.jpg
image clicable ;)
en mp s.t.p pour pas poluer le topic ;) merci !
n°5044105
fandango_b​dr
Posté le 08-09-2006 à 17:10:41  profilanswer
Moi ça m'intéresse, enfin les dissipateurs surtout, pour mettre sur ma Kingston Value
n°5044119
the_l@st_k​iller
Posté le 08-09-2006 à 17:15:39  profilanswer
L'air est éxpulsé à l'arrière du boitier donc sa va même à la limite te faire gagner quelques degrés ! ;)
n°5044191
the_l@st_k​iller
Posté le 08-09-2006 à 17:49:36  profilanswer
Voilà, je fais 4859 pts dans le 06 avec les drivers sur performance, ca prouve quand meme que je suis Cpu limited   :sweat:
Message édité par the_l@st_killer le 08-09-2006 à 17:50:39
n°5044206
fandango_b​dr
Posté le 08-09-2006 à 17:57:59  profilanswer
C'est normal, 3DM06 donne le beau rôle aux dual cores, contrairement aux vraies applis de la vraie vie (virtuelle) c'est-à-dire 99% des jeux, qui n'en profitent pas ou n'en profitent guère.
Si pour faire un bon score à 3DM07 il faut 25Go de RAM tu achèteras 25Go de RAM ?
Et si ils décident que ça cartonnera plus sur un Apple, tu passes au Macintosh ?
Message édité par fandango_bdr le 08-09-2006 à 17:59:08
n°5044277
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-09-2006 à 18:40:06  profilanswer
Ca prouve rien du tout puisque comme je te l'ai dit rien que passer d'un 3700+ à un 4400+ fait gagner ~600 points sans que les scores autres que cpu n'évoluent.
n°5044294
the_l@st_k​iller
Posté le 08-09-2006 à 18:53:30  profilanswer
Je m'en fou de 3dmark mais si j'ai une bonne carte alors autant ne pas la brider... mais bon comme dit j'ai déjà tous mes jeux qui tournent à fond sans ronchoner.. en ce qui concerne FEAR combat ca doit etre ma ram qui est insuffisante et pas le cpu qui laggue quand on met les physics sur maximum... sa doit bouffer pas mal de ram :sweat:
n°5044305
the_l@st_k​iller
Posté le 08-09-2006 à 18:57:17  profilanswer
Et au fait c'est mieux que j'installe les wdm drivers avec ou pas ?? Sais pas à quoi ca sert... parce que si c'est un truc qui ne m'est pas utile autant libérer le cpu d'un driver qu'il doit gèrer en + !
n°5044389
the_l@st_k​iller
Posté le 08-09-2006 à 19:42:06  profilanswer
Up pleaz !
n°5044401
birdone
Posté le 08-09-2006 à 19:50:23  profilanswer
Moi je les ais mis, mais j'avoue que j'aimerais bien une réponse à ta question par quelqu'un qui sait ... Car ca m'interresse  :D
Bien que je doute que ça bouffe grand choses comme ressource  :pt1cable:
n°5044487
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-09-2006 à 20:28:14  profilanswer
Les drivers "WDM" servent à l'entrée vidéo.
n°5044506
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 08-09-2006 à 20:35:33  profilanswer
moi j'adore 3d mark :love:
Sinon comme on ta di oui fear pour en profiter 2 go c'est le pied ;) tu veras pour oblivion et companie et les futurs jeux a venir il te faudra 2 go :d
n°5044507
cooltwan
Posté le 08-09-2006 à 20:35:49  profilanswer
la carte est dispo à montgallet ?
[Nouveau pb] Comment débloqué les pipe sur x800 ve AIW 8 > ok, 12 > ?Problème clavier avec nouveau PC (Windows XP)
conseil gamme de prix pour serveur SVP...Sondage: Meilleur rapport qualité/prix entre 3 CG
nouveau matériel installé mais petit problemeconfig e6600 + x1900xt
acheter nouveau disque dur avec très vieille carte mèrePC qui démarre tout seul : solutionné => nouveau bug : pas de bip !
Gros probleme sur une Sapphire X1900XT!!!Nouveau boitier
Plus de sujets relatifs à : [ Topic ] X1900XT, l'affaire du moment ?! - Nouveau prix !!
