7085 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  197  198  199  ..  254  255  256  257  258  259
[Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
n°5700776
Althaz
Posté le 07-08-2007 à 12:59:56  profilanswer
Vieux_Punk a écrit :
Petite question (con je pense, mais bon), je vais recevoir une x1950pro pour remplacer ma x800pro, pour l'installer je dois juste virer la carte dans le panneau de configuration système, installer la nouvelle et redémarrer ou bien il me faut aussi virer les drivers, passer un coup de Driver Cleaner et tout installer?  :??:
Pas nécessaire de virer l'ancienne carte, eventuellement tu peux desisntaller les drivers et passer un coup de driver cleaner ou similaire pour faire bien propre.
Sinon en général il suffit de changer la carte physiquement et installer les nouveaux drivers.
TESO @Althaz
n°5700883
Vieux_Punk
Punk's not dead !!!
Posté le 07-08-2007 à 13:35:59  profilanswer
Oki Althaz, çà corrobore ce que je pensais essayer en premier, merci de ta réponse. De toute manière il s'agira juste lors de l'install de tester si la carte fonctionne correctement puisqu'après je compte faire une install toute neuve d'XP sur un 200Go qui traîne dans un tiroir (mon install actuelle a déjà trois ans et je commence à trouver qu'elle est bien trop chargée quoique très clean encore puisque 229Mo "seulement" d'utilisés au démarrage)  :D
Trop de chefs, pas assez d'indiens...
n°5700958
protozoeus
Posté le 07-08-2007 à 14:01:26  profilanswer
Tiens je viens de penser a un truc.
De temps en temps dans les jeux , une texture en particulier laissait une trainée bizarre du genre dans Css la M4 laissait une grosse trainée au dessus d'elle. je switchais le coutais ca disparaissait mais des que je reprenait la M4 ca refaisait la meme chose. Ce n'etait pas frequent mais quand j'y pense maintenant , jme disais que c'etais peu etre les prémises d'un pb hardware sur ma carte graphique ?
Mon Feedback
n°5701045
Thomas
Posté le 07-08-2007 à 14:38:03  profilanswer
Bonjour à tous. Suite au décès malencontreux de mon ancienne 6800Gt AGP, j'ai réinvesti dans une nouvelle carte AGP, la x1950pro AGP 256meg de 3d club. Je pensais avoir le top en AGP, et résultat, ça tourne plus lentement que ma vieille Radeon 9800 128meg que j'avais remis en remplacement de la Nvidia 6800gt.
Déjà au démarrage, l'écran de bienvenu Asus devient complètement bizarre au niveau des couleurs. Ensuite, lors de l'entrée dans Windows, il faut un temps fou pour que l'affichage soit stabilisé.
Ensuite, j'ai essayé avec Need for Speed Most Wanted et Stalker, j'ai eu le même problème: ça avance un peu, ça saccade, ça repart un petit coup. Et ça arrive même que ça plante tout simplement.
J'ai donc regardé avec le logiciel Everest si il y avait des problèmes.
(Résultat Everest:
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
    Version                                           EVEREST v2.20.405/fr
    Site web                                          http://www.lavalys.com/
    Type de rapport                                   Rapport rapide
    Ordinateur                                        TOMBUREAU
    Générateur                                        Thomas
    Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date                                              2007-07-08
    Heure                                             14:16
--------[ Vidéo DirectX ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
  [ Pilote d'affichage principal ]
    Propriétés du périphérique DirectDraw :
      Nom du pilote DirectDraw                          display
      Description du pilote DirectDraw                  Pilote d'affichage principal
      Pilote matériel                                   ati2dvag.dll
      Description du matériel                           Radeon X1950 Pro
    Propriétés du périphérique Direct3D :
      Mémoire vidéo locale disponible                   262144 Ko
      Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP)         55231 Ko
      Profondeur de bits de rendu                       16, 32
      Profondeur de bits Z-Buffer                       16, 24, 32
      Taille minimale de la texture                     1 x 1
      Taille maximale de la texture                     4096 x 4096
      Version de Vertex Shader                          3.0
      Version de Pixel Shader                           3.0
    Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
      Additive Texture Blending                         Géré
      AGP Texturing                                     Géré
      Anisotropic Filtering                             Géré
      Bilinear Filtering                                Géré
      Cubic Environment Mapping                         Géré
      Cubic Filtering                                   Non géré
      Decal-Alpha Texture Blending                      Géré
      Decal Texture Blending                            Géré
      Directional Lights                                Géré
      DirectX Texture Compression                       Géré
      DirectX Volumetric Texture Compression            Non géré
      Dithering                                         Géré
      Dot3 Texture Blending                             Géré
      Dynamic Textures                                  Non géré
      Edge Antialiasing                                 Non géré
      Environmental Bump Mapping                        Géré
      Environmental Bump Mapping + Luminance            Géré
      Factor Alpha Blending                             Géré
      Geometric Hidden-Surface Removal                  Non géré
      Guard Band                                        Géré
      Hardware Scene Rasterization                      Géré
      Hardware Transform & Lighting                     Géré
      Legacy Depth Bias                                 Géré
      Mipmap LOD Bias Adjustments                       Géré
      Mipmapped Cube Textures                           Géré
      Mipmapped Volume Textures                         Géré
      Modulate-Alpha Texture Blending                   Géré
      Modulate Texture Blending                         Géré
      Non-Square Textures                               Géré
      N-Patches                                         Non géré
      Perspective Texture Correction                    Géré
      Point Lights                                      Géré
      Point Sampling                                    Géré
      Projective Textures                               Géré
      Quintic Bezier Curves & B-Splines                 Non géré
      Range-Based Fog                                   Géré
      Rectangular & Triangular Patches                  Non géré
      Rendering In Windowed Mode                        Géré
      Scissor Test                                      Non géré
      Slope-Scale Based Depth Bias                      Non géré
      Specular Flat Shading                             Géré
      Specular Gouraud Shading                          Géré
      Specular Phong Shading                            Non géré
      Spherical Mapping                                 Géré
      Spot Lights                                       Géré
      Stencil Buffers                                   Géré
      Sub-Pixel Accuracy                                Géré
      Table Fog                                         Géré
      Texture Alpha Blending                            Géré
      Texture Clamping                                  Géré
      Texture Mirroring                                 Géré
      Texture Transparency                              Géré
      Texture Wrapping                                  Géré
      Triangle Culling                                  Non géré
      Trilinear Filtering                               Géré
      Two-Sided Stencil Test                            Non géré
      Vertex Alpha Blending                             Géré
      Vertex Fog                                        Géré
      Vertex Tweening                                   Géré
      W-Based Fog                                       Géré
      W-Buffering                                       Non géré
      Z-Based Fog                                       Géré
      Z-Bias                                            Géré
      Z-Test                                            Géré
    Codes FourCC reconnus:
      AI44                                              Géré
      ATIC                                              Géré
      ATIP                                              Géré
      AYUV                                              Géré
      DDES                                              Géré
      DXT1                                              Géré
      DXT2                                              Géré
      DXT3                                              Géré
      DXT4                                              Géré
      DXT5                                              Géré
      IF09                                              Géré
      IMC4                                              Géré
      NV11                                              Géré
      NV12                                              Géré
      NV21                                              Géré
      S6X1                                              Géré
      S6X2                                              Géré
      S6X4                                              Géré
      S8X1                                              Géré
      S8X2                                              Géré
      S8X4                                              Géré
      SEMA                                              Géré
      SORT                                              Géré
      SYV2                                              Géré
      U6X1                                              Géré
      U8X1                                              Géré
      U8X2                                              Géré
      UYVY                                              Géré
      VBID                                              Géré
      XENC                                              Géré
      YUY2                                              Géré
      YV12                                              Géré
      YVU9                                              Géré
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
    C000:0000  U.}.....................8.....IBMp.............. 761295520......
    C000:0040  ??..............03/20/07 06:28..3....n.............\AH..#".r....
    C000:0080  BR23088.............RV570.PCI_EXPRESS.DDR3.RV570 256MB AGP 148C-
    C000:00C0  57320CAB.HEH HDCP                                 ..       ...YO
    C000:0100  U HAVE NOT CONNECTED THE POWER CABLE TO YOUR VIDEO CARD.PLEASE R
    C000:0140  EFER TO THE 'GETTING STARTED GUIDE' FOR PROPER HARDWARE INSTALLA
    C000:0180  TION....(C) 1988-2005, ATI Technologies Inc. .ATOMBIOSBK-ATI VER
    C000:01C0  009.013.001.021.023088.BR23088.001 .308271  .24603   .        .A
    C000:0200  99902\BR23088.h...$...ATOM..M...]...........#"8...r.....PCIR...r
    C000:0240  ........}.......ATI ATOMBIOS..h..........x.......8.dd.2X........
    C000:0280  Zd..$..87............&...........fPfQfRfSfUfVfW......&.f........
    C000:02C0  f.2...(.....\%..%..%..%........f.....;.u....F...:.......N.......
    C000:0300  ..f......2..4.t...f. N..f. N..u.f.\.f.L.;.u...f.^.f.N........6..
    C000:0340  .<Xu..F.....0......4......f......9..b......$..%.7%.w...`..a.2..4
    C000:0380  .t..LP.....'.f.....&&...fP...&.. .....fXt.. f..$....f_f^f]f[fZfY
    C000:03C0  fX......U......F.f3..F....F..R......;Z....]..>_..u...].....U...f
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
    PCI/AGP         1002-7280: Radeon X1950 Pro [NoDB]
    PCI/AGP         1002-72A0: Radeon X1950 Pro Secondary [NoDB]).
Il semblerait donc que la carte soit mal alimentée. J'ai donc rebranché le cable à un nouveau connecteur molex, et la carte est seule sur cette ligne. Mais, pas de changement.
Pour info ma config:
Asus P4c800 deluxe
Intel P4C 2.8 ghz @ 3.2ghz
2go ram DDR Corsair
Alimentation Antec Truepower 550W.
Merci de m'aider.
n°5701056
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 07-08-2007 à 14:40:05  profilanswer
Tu as bien désinstallé tout les drivers avant de les réinstaller avec ta carte ?
n°5701068
Thomas
Posté le 07-08-2007 à 14:47:09  profilanswer
Oui. J'avais donc les drivers de la Radeon 9800, les derniers dispos sur le site Ati. Je les ai retéléchargé, mais ça doit être les mêmes, pour la Radeon x1950pro.
n°5701077
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 07-08-2007 à 14:51:22  profilanswer
Les derniers sont les catalyst 7.7. Vérifie tes températures aussi, avec rivatuner.
n°5701089
siltronic
Posté le 07-08-2007 à 14:56:04  profilanswer
Si problème il a au démarrage, problème il n'y a pas au niveau des drivers.
AGP fastwrite du desactivera, tes tensions du vérifira. (12V et 5V).
Et pour revenir dans un français plus commun
C'est le contenu de la mémoire ça. ça veut effectivement dire de brancher l'alim de la carte, mais ça n'est pas le cas ici. C'est ce qui s'affirai en fait si tu l'avais pas branché en fait.
Feed-back
n°5701111
Thomas
Posté le 07-08-2007 à 15:08:08  profilanswer
J'ai désactivé faswrite. Comment je fais pour vérifier mes tensions?
n°5701123
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 07-08-2007 à 15:12:02  profilanswer
volt mettre
n°5701125
siltronic
Posté le 07-08-2007 à 15:12:54  profilanswer
oui ou bios tout simplement... (à coté des température CPU et SYSTEM généralement ;) )
Feed-back
n°5701134
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 07-08-2007 à 15:17:34  profilanswer
Si déja dans le bios et démarragede la mobo c'est pas clean, alors soit c'est ton alim qui souffre, soit c'est ta 1950 qui a un problème.
n°5701227
Thomas
Posté le 07-08-2007 à 16:17:45  profilanswer
Bon, j'ai réessayé Need for Speed Most Wanted, plus de problème. Par contre Stalker rame toujours à fond.
n°5701232
chris282
Posté le 07-08-2007 à 16:19:18  profilanswer
ca c'est plutot normal  [:cobraphil8]
n°5701318
luxy
Posté le 07-08-2007 à 17:17:25  profilanswer
Ati n'aime pas le fastwrite, technologie d'ailleur obsolète depuis longtemps, c'était bon en 2001-2002, maintenant ça ne sert plus à rien
je dirais aussi que c'est normal, mais tu joue en quelle résolution, et quelles options, filtres ?
Message édité par luxy le 07-08-2007 à 17:18:06
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°5701321
siltronic
Posté le 07-08-2007 à 17:21:03  profilanswer
Sinon, t'as pas d'o/c ? Car moi ça me faisait des artifact dans le bios avec un oc trop grand
Feed-back
n°5702238
Kanzeltar
Posté le 08-08-2007 à 01:50:29  profilanswer
Question un peu conne... je viens d'acheter ma x1950 pro PCI-E. En ouvrant mon boitier j'me rend compte qu'il manque un fil à mon alimentation que je suis supposé brancher à la carte. Il sert à quoi se fil aujuste? J'dois changer mon alim ? (420W pour faire rouler un XP3000+ avec un DD 7200RPM, 1Go de mémoire, et un graveur DVD + ma CG) ça me ferait chier de devoir la changer à cause de ce fil de merde.
n°5702274
TH1ERRY
Posté le 08-08-2007 à 03:25:19  profilanswer
t'as besoin d'un adapteur pci-e molex
http://images10.newegg.com/NeweggImage/productimage/12-189-120-02.JPG
mais j'ai un doute tu parles de xp3000, si je ne me trompe pas c'est du socket A et les cartes socket A en principe c'est agp non?
n°5704892
Lorenzo31
Posté le 09-08-2007 à 11:58:38  profilanswer
Salut tout le monde, j'ai posté un message ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1130_1.htm
Car je désire monter une X1950 Pro AGP (256 ou 512), sur un ASUS Terminator 2 T2-P (http://forum.hardware.fr/hfr/MiniPCPortablesPDA/Mini-PC/toptic-unique-terminator-sujet_3684_1.htm), mais il parrait que cette carte est plus grande que la moyenne ... j'ai cherché et trouvé des tailles avoisinent les 20x10x3,2cm, est-ce la cas ? quelle est sa taille rélle ?
Et enfin est-ce qu'un  ASUS Terminator 2 T2-P (alim bientot modifié car 200w d'origine) couplé avec:
     - P4 3Ghz,
     - 2 x 512 DDR
Poura faire tourner les derniers jeux avec des niveaux de détails élévés ?
MERCI d'avance les gars ...
n°5705017
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 09-08-2007 à 12:56:22  profilanswer
il te faut 2Go de ram et faut que t overclock un peu le proc, genre a 3.4/3.6Ghz
n°5706397
thekiller
Posté le 10-08-2007 à 00:23:53  profilanswer
http://www.cdiscount.com/search/x+ [...] =x+1650+xt
vaux t'elle le coup? est t'elle silencieuse?
Mon feedback
n°5706795
chris282
Posté le 10-08-2007 à 11:00:28  profilanswer
a ce prix je pense que c'est pas le meilleur choix
ptete une 7900 gs
n°5706797
HysterX
Posté le 10-08-2007 à 11:00:54  profilanswer
Salut à tous,
Bon voilà j'ai un problème sur pas mal de jeux (jeux source, painkiller, quake wars, Bf...) depuis quelques temps, et j'me suis enfin décider à poster pour savoir s'il y en a pas un d'entre vous qui aurait la solution :o
J'ai une 1900Gt avec les avant derniers drivers (ou ceux d'encore avant je sais plus :o)
Le problème c'est que sur les jeux cités au dessus ça arrive parfois aléatoirement que j'ai des sortes de "barres" longues qui sortent des personnages ou des murs ...
En gros ça donne ça (pas super visible sur cet exemple mais vous voyez l'idée) :
http://www.imagup.info/images/03/1186738003_Painkiller%202007-08-10%2009-56-28-89%20(Large).jpg
J'me demande si c'est pas un réglage dans le CCC? (j'ai pas/plus ATT depuis format c: )
Message édité par HysterX le 10-08-2007 à 11:04:05
n°5706810
Miky 2001
Posté le 10-08-2007 à 11:06:17  profilanswer
Fréquence de la carte trop haute ou carte mal refroidie.
Ces défauts sont caractéristiques.
Message édité par Miky 2001 le 10-08-2007 à 11:07:32
n°5706868
HysterX
Posté le 10-08-2007 à 11:33:07  profilanswer
J'ai un VF900 et ma carte est pas overclockée.
n°5706899
Miky 2001
Posté le 10-08-2007 à 11:41:57  profilanswer
n'empèche que !!!!!
Fais un essai en baissant les fréquences avec ATI WinClock.... et tu verras si ça vient de là...
n°5706982
HysterX
Posté le 10-08-2007 à 12:29:41  profilanswer
Ok merci je vais voir ça ;)
n°5706993
reset.smit​h
Posté le 10-08-2007 à 12:41:19  profilanswer
J'ai eu la mème chose. En gros des points qui fuient en ligne droite vers l'infini. Il s'agit d'un segment défaillant dans la mémoire vive de la CG. Retour SAV avec copies d'écrans.
n°5706998
HysterX
Posté le 10-08-2007 à 12:43:38  profilanswer
J'ai une chance extraordinaire dis donc :/
J'essaye quand même de baisser les frequences avec winclk, on verra bien.
Message édité par HysterX le 10-08-2007 à 12:45:44
n°5709875
Lorenzo31
Posté le 11-08-2007 à 23:15:53  profilanswer
SALUT !
Quelqu'un peu me dire combien en W dont faire ma futur ALIM pour faire tourner une X1950 Pro (512) ! 300, 350, 400 W ou PLUS ?
config :
P4 3Ghz,
2 x 512 DDR, (voir bientot 2Go),
DD (40Go),
lecteur CD.
Voilà !!!!
MERCI D'AV !!!!
n°5709977
siltronic
Posté le 12-08-2007 à 00:09:13  profilanswer
400W fortron, voire 350W. Mais pas du 350W de merde quoi (genre advance etc...).
Message édité par siltronic le 12-08-2007 à 00:09:25
Feed-back
n°5710095
luxy
Posté le 12-08-2007 à 03:57:22  profilanswer
pense à prendre un lecteur DVD aussi ...
n°5710111
niktekk
Posté le 12-08-2007 à 04:59:14  profilanswer
salut, je compte me prendre une nouvelle CG qui pourrai me faire tourner "potablement" (pas besoin davoir tout a fond) les dernieres sorties pc genre lost planet, ghost recon 2, R6 vegas, stalker...
sans trop me ruiner genre 140e maxi, j'avais pensé à une x1950 pro extreme 256mo mais j'attends vos avis.
Voici ma config si ca peut aider :
amd 64 X2 4400+ dual core
ddr2 dual chan (2*512) corsair
n°5710161
siltronic
Posté le 12-08-2007 à 09:54:00  profilanswer
une X1950pro normale sera suffisante ;)
Feed-back
n°5710506
Andematoun​um
aiguise moi ça!
Posté le 12-08-2007 à 14:08:13  profilanswer
+1 pour la X1950Pro
Metal up your ass!
n°5710520
niktekk
Posté le 12-08-2007 à 14:19:32  profilanswer
n°5710571
siltronic
Posté le 12-08-2007 à 14:49:42  profilanswer
bonne carte, mauvais magasin
Feed-back
n°5710590
niktekk
Posté le 12-08-2007 à 15:07:14  profilanswer
y'a moins chèr ailleur ?
n°5710632
siltronic
Posté le 12-08-2007 à 15:40:48  profilanswer
n°5710654
niktekk
Posté le 12-08-2007 à 15:55:46  profilanswer
n°5711176
goku27
Posté le 12-08-2007 à 20:18:49  profilanswer
J'aurais une petite question: Est ce que la x1950pro est HDCP?
[Topic Unique] Les bruits des composants PCX1900 XTX sous ATI tools
[TOPIC UNIQUE] Boitier Spire Pininfarina SP-ATX-PALURemplacer ma 9600 Pro par une RadeonXqqc : intéressant ?
PB communication usb onduleur INFOSEC Ipel e 500 / UFSurfer Prox1900 all in wonder??
ATI Radeon X1600 Pro - 512 Mo ou NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 MoAsus A8N32-SLI Deluxe + Une ATI X1900 XTX
Probleme Carte Pinnacle PCTV PRO[Topic unique] LC POWER Green power 85%
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
