4397 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  47  48  49  50  51  52
[Topic Unique] 7900GS
n°5395657
Posté le 04-03-2007 à 18:49:04  answer
Oui ce sont les 1ers à être entièrement compatibles avec les GeForce 6&7 ;)
Posté le 04-03-2007 à 18:49:04  profilanswer
n°5421406
Tiou62
Posté le 19-03-2007 à 14:49:06  profilanswer
Est-ce que certains ici ont réactivé avec succès les 4 pixels pipelines de leur 7900GS pour avoir l'équivalent d'une vraie GT ?
n°5421433
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 19-03-2007 à 15:08:52  profilanswer
non impossible
par contre en o/c on arrive au niveau d'une gt facilement et meme audessus
Message édité par Mandagor le 19-03-2007 à 15:09:27
n°5421467
Tiou62
Posté le 19-03-2007 à 15:30:43  profilanswer
Dommage, car les GPU des 7900GS sont les mêmes que pour les 7900GT, même nombre de transistors, même type de gravure. Certes on peut overclocker, mais un GPU avec 24 pixels pipelines overclockés, c'est toujours mieux qu'un GPU avec 20 pixels pipelines overclockés.
n°5421794
Posté le 19-03-2007 à 18:53:52  answer
24 pixels = plus de courant nécessaire donc plus de refroidissement (étages d'alimentation de la carte plus costauds requis) et au final une augmentation globale (constante ceci dit) des performances d'environ 8% entre les GS et les GT...
Pas de quoi crier au scandale ;) !
Moi je préfère une GS qui monte plus haut en fréquence qu'une GT :o
Message édité par Profil supprimé le 19-03-2007 à 18:55:33
n°5421979
Tiou62
Posté le 19-03-2007 à 20:19:48  profilanswer
Augmentation de fréquence = augmentation de la consommation aussi, donc on tourne en rond. Une GT qui monte haut en fréquence, c'est pas mal non plus  :D
Message édité par Tiou62 le 19-03-2007 à 20:32:53
n°5422231
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 19-03-2007 à 22:01:57  profilanswer
c'est sur que si on pouvait passer la gs en gt et puis l'o/c en prime ca serai l'affaire !
n°5422310
Posté le 19-03-2007 à 22:39:51  answer
Une GT qui monte haut ça s'appelle une GTO ;)
Même une 7950 n'est pas à la hauteur de certaines GS o/c ;)
n°5422648
hasselblad
Posté le 20-03-2007 à 11:07:40  profilanswer
Y'en a qui ont essyé STALKER avec une 7900 GS de type Galaxy Zalman ou autres SVP ?
n°5423062
Tiou62
Posté le 20-03-2007 à 15:22:27  profilanswer
Une GTO, ça a quand même 512 Mo de mémoire.
Mais bon, puisses-tu dire vrai, je reçoit une Twintech 7900GS XT dans 3 jours.
n°5423082
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 20-03-2007 à 15:31:28  profilanswer
STALKER tourne bien avec une 1900gt en 1280 sans trop forcer sur les details max d'apres le test de inpact virtuel donc avec une 7900gs ca le fait aussi sans etre trop gourmand
n°5423923
hasselblad
Posté le 20-03-2007 à 22:02:10  profilanswer
OK, je teste ca Vendredi une fois que j'ai la boite !
J'en peux plus d'attendre !
n°5424200
telemaq76
Posté le 21-03-2007 à 06:42:45  profilanswer
Stalker, j ai testé, faut pas etre trop gourmand quand meme. En 1024*768, tout au max, ca rame...faut reduire les ombrages pour que ca soit fluide...ca ressemble un peu a oblivion en moins beau mais ca rame beaucoup beaucoup plus.
n°5424296
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 21-03-2007 à 09:13:44  profilanswer
1024 sans ombre ca rame????
t'as du mettre les texture au max (a eviter avec les cartes 256Mo de nos jours) et AA + aniso au taquet aussi parce que si je me base sur les test sortis ca devrait tourner pas trop mal.
mais bon si un de mes collegue le prend je lui emprunterai pour tester. y a pas de demo?
n°5424333
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 21-03-2007 à 09:51:28  profilanswer
C'est l'éclairage dynamique qui fout la merde :o
n°5424932
telemaq76
Posté le 21-03-2007 à 16:11:21  profilanswer
non j ai pas mis d aa+aniso, juste aniso 8, mais j ai mis les textures au max effectivement et l eclairage dynamique complet.Mais en reduisant un peu les ombrages on retrouve une bonne fluidité, ca peut tourner sans soucis
n°5425744
sopranoo13
Posté le 22-03-2007 à 02:42:42  profilanswer
Salut a tous moi j'ai acheté deux carte 7900GS mais avec un mois d'intervale, je les ai branché en sli et depuis j'ai des pertes de performances. Je joue a counter strike source et j'ai des chutes de fps !! Anormal !!
Je me demande si c'est un probleme de ma carte mere car les deux cartes fonctionnent je les ai testées séparément. Ou alors est ce possible que ce soit deux 7900GS différentes car je sais qu'il faut que ce soit identiquement les memes cartes pour que ca fonctionne correctement et j'ai une XFX7900GS et une Asus EN7900GS. Le probleme vient il de la car le vendeur m'a dit que ca devait fonctionner. Merci de m'apporter une réponse car je suis dégouté.
n°5425754
telemaq76
Posté le 22-03-2007 à 05:58:44  profilanswer
les tests de sli montrent que certains jeux profitent du sli, que pour d autres ca ne change rien et que dans certains cas, il y a une chute de performance, si le jeu n est pas optimisé pour le sli.Verifie bien aussi que les drivers sont bien configurés, il y a des petites options cachées pour utiliser plusieurs processeurs graphiques.Sinon le mieux serait de tester plusieurs jeux, tiens nous au courant
n°5425805
hasselblad
Posté le 22-03-2007 à 08:54:50  profilanswer
Au fait, ca apporte combien de perf en plus le fait d'overcloker sa 7900 GS ?  J'ai une Galaxy Zalman Edition et j'ai reussi à la passer  de 540/1500 à 600/1600.
C'est bien ? Ca risque pas de la griller ?
Autre question, vu que j'utilise beaucoup Linux (Mandriva 2007), est ce que le changement de frequence sous les deux systèmes (sous Linux 540/1500, sous Windows 600/1600) peut endommager ma carte à force ?
Merci !
n°5425826
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 22-03-2007 à 09:19:18  profilanswer
pas de raison d'endommager la carte si elle est bien refroidie
de plus l'oc @600/800 n'est pas trop exigeant aussi.
passer de 540/750 à 600/800 ca apporte pas enormement autour de 10% grand max vu que ta carte est deja o/c d'origine.
n°5425832
hasselblad
Posté le 22-03-2007 à 09:26:13  profilanswer
Merci, donc du coup, je sais pas si ca vaut le coup de l'overclocker :lol:
Ca ferais gagner éventuellement 5-6 fps sur STALKER ! :lol:
n°5425844
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 22-03-2007 à 09:44:06  profilanswer
10-12 en mode static :D
1 en dynamic :p
10% en plus ca peut toujours servir
n°5425863
hasselblad
Posté le 22-03-2007 à 09:59:49  profilanswer
1 en dynamic :p
1 fps en dynamic ! J'adore !  :love:
n°5426759
TheJackyUl​tra
avec de la moumoutte?
Posté le 22-03-2007 à 18:25:58  profilanswer
salut a vous
j'aimerais savoir si la "marque" générique est pas trop craignos pour cette carte^^
http://www.password.fr/fiche_produit_idProd=5508.html
 qui a deja tester?
ou mieux vaut rajouter 20e et prendre
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic
n°5426843
Tiou62
Posté le 22-03-2007 à 19:12:09  profilanswer
A part pour le système de refroidissement et le bundle, ce seront les mêmes cartes.
n°5426906
TheJackyUl​tra
Posté le 22-03-2007 à 19:44:44  profilanswer
oki merci tiou62,alors si c'est juste le bundle je pense que je vais economiser 20e,pour le ventilo j'ai mon vf900^^
n°5427430
hasselblad
Posté le 23-03-2007 à 00:56:10  profilanswer
Bon , pour info j'ai passé ma Galaxy 7900 GS Zalman de 540/1500 à 602@1600.
Elle a juste prix un ou deux degré au passage aprés avoir joué pendant 2 heures à BF 2142. Je ne pense pas aller plus haut, a cette cadence, ca me suffit largement.
Une bonne carte quand même cette Galaxy ! Je regrette pas mon achat !
Demain, STALKER !!!!!!
n°5427494
telemaq76
Posté le 23-03-2007 à 06:09:27  profilanswer
Moi ma zalmann, elle tourne en 627@1700...aucun soucis apres plusieurs heures de supreme commander ou autres jeux gourmands. Elle encaisse meme 640@1820, mais je me suis contenté de quelques benchs, j ai pas envie de la fusiller non plus. Mais tout ca pour dire que 600@1600, faut pas que ca vous fasse peur. Quand a stalker, j accroche pas pour le moment, depuis le temps que je l attends :/
n°5427545
hasselblad
Posté le 23-03-2007 à 09:13:34  profilanswer
Plutôt sympa comme overclock.
J'hésite à aller au dessus, j'ai un peu peur de l'abimer
J'ai relu un article la concernant qui date de Decembre 2006 ici
http://www.guru3d.com/article/content/402/14/
C'est clair qu'on peut la monter plus haut en frequence :wahoo:  Mais bon, 602@1600, c'est déjà bien si tu prends en reference la cadence initial de la 7900 GS (450@1320)
Enfin, 4 mois aprés, je ne regrette absolument pas mon achat. Cette carte joue trés bien son rôle et va me permettre d'attendre un an ou un peu plus les prochains jeux DX10. Il sera temps de changer mais d'ici là, les STALKER, Quake WARS, Test Drive  et autres tourneront pas trop mal sur ma config.
Vive Galaxy ahaha !  :bounce:
n°5427838
spawn59
Posté le 23-03-2007 à 13:14:39  profilanswer
avec quoi je peux o/c ma 7900gs galaxy zalman ??
6700XT  / Intel Core i5-13400F / Asus Strix Z790 A-WIFI  /Seagate FireCuda 530, 1 TB /Kingston Fury Beast DDR5 RGB 32GB /Sandisk 2 To SSD / Boitier Corsair 570X
n°5427881
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 23-03-2007 à 13:37:40  profilanswer
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/6/6d/M2A1-7ArmyFlamethrowerUSA.png/320px-M2A1-7ArmyFlamethrowerUSA.png
Feedbacks
n°5428148
pmgamer
Posté le 23-03-2007 à 16:14:37  profilanswer
TheJackyUltra a écrit :
salut a vous
 qui a deja tester?
pour ma part j'ai acheté une "générique" chez Cybertek et il s'agissait en fait d'une twintech  :love:
n°5428161
telemaq76
Posté le 23-03-2007 à 16:23:22  profilanswer
Pour overclocker j ai utilisé atitools 0.27, c est le seul qui fonctionne sous Vista
n°5428418
hasselblad
Posté le 23-03-2007 à 19:45:41  profilanswer
Il te faut les coolbits sous XP
n°5428436
hasselblad
Posté le 23-03-2007 à 19:52:57  profilanswer
Si il y'en a que ca interesse de voir comment se débrouille une Galaxy 7900 GS Zalman sur S.T.A.L.K.E.R  avec un AMD Athlon  X2 4200 et 2x1 Go de Ram en DDR 3200, j'ai fait des screenshots
http://fairepart.free.fr/Stalker/
Au choix, petits screenshots en 650x406 ou grands screenshots en natif  avec du 1440x900.
Je joue en 1440x900 (wide), avec le mode eclairage dynamique sur objet (dx9) et les réglages divers sur "Intermédiaire" par defaut. C'est trés fluide aussi bien en exterieur qu'en interieur.
En mode Lumière dynamique complet et avec les détails à fond, c'est pas trés jouable. Idem si on change la qualité reglages (bas, intermédiaires etc...)
En mode lumière Statique (DX8), je peux tout mettre au maximum sans soucis, mais il est vrai que le jeu perd en beauté graphique (moins de niances, de profondeur, moins d'ambiances...)
Voilà, je suis hyper content de ma petite Galaxy !!!!
http://fairepart.free.fr/Stalker/petites/ss_nous_03-23-07_18-14-44_(l03u_agr_underground).jpg
http://fairepart.free.fr/Stalker/petites/ss_nous_03-23-07_18-15-39_(l03u_agr_underground).jpg
http://fairepart.free.fr/Stalker/petites/ss_nous_03-23-07_18-22-22_(l03u_agr_underground).jpg
http://fairepart.free.fr/Stalker/petites/ss_nous_03-23-07_18-13-45_(l03_agroprom).jpg
Message édité par hasselblad le 23-03-2007 à 19:53:36
n°5428447
Posté le 23-03-2007 à 19:59:42  answer
Sympa comme initiative :jap:
n°5428667
hasselblad
Posté le 23-03-2007 à 22:37:31  profilanswer
Merci !  :)
En fait, je voulais voir un peu ce qu'avait la Galaxy dans le ventre avec les nouveaux jeux qui arrivent.
Ce jeu est magnifique et prouve que le DX9 va finir en beauté. La seule chose que j'attend de voir, c'est si les dev de STALKER vont sortir un patch pour améliorer la fluidité en mode HDR complet.
En tout cas, je le redis, cette 7900 GS est une excellente carte pour pas trés cher.
n°5428672
Posté le 23-03-2007 à 22:40:15  answer
Là tu essaies de convaincre ceux qui nous lisent mais à mon avis ceux qui la possèdent le savent depuis longtemps ;)
n°5428732
hasselblad
Posté le 23-03-2007 à 23:52:06  profilanswer
LOL ! Je me souviens avoir lu pas mal de tes commentaires qui m'ont décidé à la prendre plutôt qu'ne X1950 Pro....
n°5429053
Posté le 24-03-2007 à 11:22:29  answer
Quand as-tu acheté la tienne ?
Personnellement moi c'était fin septembre 2006
Epoque où la x1950pro n'était pas sortie
Mes arguments de l'époque (et depuis) sont je pense restés les mêmes : une 7900gs DOIT s'o/c pour battre une ATI, s'tout :spamafote:
n°5429369
LemonSyde
Posté le 24-03-2007 à 15:09:40  profilanswer
Moi j'ai un gros soucis.... Je ne peux jouer qu'en éclairage statique !!!!  :fou: Dès que je me mets en éclairage dynamique, et bien je ne vois que le ciel... Ce la vient ptet des pilotes nvidia sous vista  :??:
[Topic Unique] LANPARTY UT ICFX3200 T2R/G ( RD600 )[TOPIC UNIQUE] du PC à moins de 100 euros
[Topic Unique] A7600GT AGP Nvidia (overclocking, drivers, problème..)[Topic Unique]La carte graphique en agp du moment?
[Topic Unique] Gigabyte Mercury (WC Inside)Pk y a t'il 2 topic unique Asus P4C800 / P4P800 ?
[Topic Unique] Installer Windows 98SE sur PC à chipset nForce3[Topic unique] Les CM MSI K9N Ultra incompatibles avec les A64X2 ?
[Topic Unique] Asus M2N32-SLI Deluxe[topic unique] Asus P5N32-SLI (NF5)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 7900GS
