5769 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  49  50  51  52
[Topic Unique] 7900GS
n°5543614
sofyan57
Posté le 23-05-2007 à 01:05:41  profilanswer
c'est soir l'HDR soit l'AA pas les deux en meme temp c'est pas possible je croit
n°5544429
trublion2
Posté le 23-05-2007 à 15:56:20  profilanswer
bonjour à tous,
voila je viens d'acheter une 7900GS ASUS et je vais l'installer. ma question (peut etre navrante, désolé): sur la 7900GS il y a un connecteur pour alimentation sur lequel il y a deux sorties type molex. Faut il brancher les deux car je n'ai qu'une connection disponible et donc avant de l'installer il faudrait que j'achète un duplicatateur afin de pouvoir brancher la carte.
Merci d'avance pour vos réponses.
n°5544431
vofou
Posté le 23-05-2007 à 15:57:54  profilanswer
Essaye avec une, tu verras bien...
Mais s'ils en mettent deux, c'est qu'il faut brancher les deux...   :D
n°5544448
trublion2
Posté le 23-05-2007 à 16:03:07  profilanswer
oui, je m'en doutais un peu :-)
Mais je voulais savoir à quoi elles servaient car j'ai rien trouvé sur le net (ni dans la boite d'ailleurs).
Message édité par trublion2 le 23-05-2007 à 16:05:59
n°5544450
vofou
Posté le 23-05-2007 à 16:04:37  profilanswer
Stabilité...
n°5544461
Posté le 23-05-2007 à 16:07:35  answer
Normalement il en faut 3 pour 3 lignes +12V (+ leur masse)
Mais bon, la 7900GS consommant peu elle devrait survivre avec une seule ligne +12V :jap:
PS : ce serait mieux avec les 2 lignes permises et conseillées donc !
Sinon pourquoi fournir l'adaptateur idoïne:o ...
n°5544463
trublion2
Posté le 23-05-2007 à 16:08:03  profilanswer
merci bien pour vos réponses rapides, c'est sympa. Je vais aller acheter un duplicateur rapidement.
n°5545273
Aslan117
Posté le 23-05-2007 à 21:55:40  profilanswer
trubilion j'avai aussi un cable avec deux branchements de type molex mais comme toi je n'avai qu'un emplacement dispo donc j'en conclut qu'il faut en branché un seul :) moi avec un seul G pas de prb. Et de plus tu peut surrement remarqué que ya un mal et une femelle... enfin moi CT comme sa
Message édité par Aslan117 le 23-05-2007 à 21:56:50
n°5545341
plexi 27
Posté le 23-05-2007 à 22:22:14  profilanswer
Bonsoir,
Voila je viens d'acheter une carte graphique asus EN7900 gs 256 mo en pci ex EN7900GS/2DHT/256M
et je fait au 3dmark03 15500 points et au 3dmark05 7300 points sans o/c, je voudrais savoir si ce score est bien par rapport a cette carte graph?
la config:
amd athlon 64 3400+ sk 939
cm a8n5x
1.25go de ram en 400
Windows xp home
Merci de vos reponses.A+
n°5545353
vofou
Posté le 23-05-2007 à 22:27:39  profilanswer
score normal...
n°5545379
trublion2
Posté le 23-05-2007 à 22:43:16  profilanswer
Par contre, faut il monter un dissipateur type Zalman VF900 pour assurer une température pas trop élevée (la température de la carte est de 62°C) ?
De plus je vais monter un autre ventilo pour le boitier afin de bien ventiler
n°5545410
vofou
Posté le 23-05-2007 à 22:58:34  profilanswer
Ca chauffe pas trop, une 7900gs, normalement...
62° en full ?
n°5545417
trublion2
Posté le 23-05-2007 à 23:01:22  profilanswer
non, en full c'est plus 67-68°C
n°5545424
Aslan117
Posté le 23-05-2007 à 23:04:06  profilanswer
comment connaissez vous la température de votre carte graphique? ( mod noob )
Message édité par Aslan117 le 23-05-2007 à 23:05:12
n°5545449
LemonSyde
Posté le 23-05-2007 à 23:16:26  profilanswer
Moi avec Everest.
n°5545451
trublion2
Posté le 23-05-2007 à 23:17:19  profilanswer
pour moi, c'est le logiciel ASUS smartdoctor (mais je sais pas si il est juste, je pense que oui)
n°5545491
Aslan117
Posté le 23-05-2007 à 23:40:54  profilanswer
A cool j'avai pas vu dans everest :) mon GPU est a 53° en pas full   :)
n°5546138
trublion2
Posté le 24-05-2007 à 12:03:35  profilanswer
Bonjour, nouvelle petite question. Avec SmartDoctor (fourni par ASUS, je vois la vitesse et la température de la carte (confirmé par everest) mais par contre coté RAM de la carte, je suis à 0 en température (disfonctionnement du logiciel ?). Quel autre logiciel je pourrais utiliser pour voir si la RAM de ma carte fonctionne ?
Merci :)
Config : Intel PentiumD 820, 3.5 Go RAM DDR2 4200, EN7900GS.
n°5546144
pvhk
lord Vader
Posté le 24-05-2007 à 12:06:19  profilanswer
Merci :)
log générique pour carte asus et comme il n'y a pas sur les 7900gs de sonde de temp pour la mémoire: pas de valeur rapportée!
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°5546159
trublion2
Posté le 24-05-2007 à 12:09:32  profilanswer
Ah, merci bien.
n°5546820
pvhk
lord Vader
Posté le 24-05-2007 à 16:51:54  profilanswer
Install de la 7900gs d'xpervision sur ma config avec une "petite" alim antec de 380w et un 6600@3.33 sur matx!
très content! Et c'est bien une "gainward" car l'utilitaire vtune n'est autre que l'xpertool de gainward!
très silencieuse en 2D effectivement!
Super heureux de mon achat :129€ sans avoir à changer de ventirad ni à mettre une alim style s12 500w ou corsair!
Que demande le peuple..  :ange:
http://img515.imageshack.us/img515/4939/g7901copiercd5.th.jpg
n°5546826
vofou
Posté le 24-05-2007 à 16:54:48  profilanswer
Joli, ton boitier !  :D
n°5546831
Posté le 24-05-2007 à 16:55:23  answer
Copain :d
EDIT : faut l'o/c maintenant :o !
Message édité par Profil supprimé le 24-05-2007 à 16:59:12
n°5546843
pvhk
lord Vader
Posté le 24-05-2007 à 17:02:33  profilanswer
oui il est d'enfer ce boitier!
en fait, je fais toujours mes test d'o/c mobo hors boitier!
Mais le nsk3400 l'attend gentiment!  :)
Je fais des test de ram pour un pote en matx...
çà viendra plus tard pour l'o/c gpu!
n°5551236
trublion2
Posté le 26-05-2007 à 17:01:08  profilanswer
bonjour,
j'ai commandé un Zalman VF900 pour ma carte graphique (je trouve qu'elle chauffe un peu). Peut etre que mon boitier est pas assez ventilé (achat d'un ventilo en plus) mais bon, mettre un bon ventilo sur la carte ne va pas lui nuire. ma question (je l'ai vu sur le site, mais je retrouve pas où désolé) concerne la quantité de pate thermique à mettre pour faire le contact. La personne parlait d'une quantité de la taille d'un grain de riz : c'est correct ?
n°5556905
Alexandre3​4
Posté le 29-05-2007 à 15:11:49  profilanswer
plexi 27 a écrit :
Bonsoir,
la config:
cm a8n5x
Windows xp home
Moi avec une 7900 GS générique RueDuCommerce, je fait 7700 points environ...
Donc ton score est normal à mon avis...
Alex
Antec Solo - Seasonic 550 Energy+ - Gygabyte  GA-EP45-UD3RL - Intel Core2Duo E6600 - 4 Go PC8000 Crucial Ballistix - Sapphire 4870
n°5557215
Aslan117
Posté le 29-05-2007 à 17:32:53  profilanswer
Salut je vais telecharger 3d mark 2005 pour voir se que sa donne la derniere fois que je l'avai telecharger et installé je n'avai rien compris  :kaola:  j'esserai de voir comment faire et je vous ferai part de mon score !! :-) G atte
Message édité par Aslan117 le 29-05-2007 à 17:33:34
n°5557280
Aslan117
Posté le 29-05-2007 à 18:02:11  profilanswer
Mrd que 7620 Oo je comprend pas G 1Go de plus que le mec la (en bas) http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ee.htm#pdd mais lui a 9000 (enfin il a du DDR4 en ram) avec la meme config. Fo ptet fermer toutes les application avant  :??:
Message édité par Aslan117 le 29-05-2007 à 18:03:47
n°5557340
Aslan117
Posté le 29-05-2007 à 18:24:00  profilanswer
je suis monter a 8200 en fermant toutes les applications mais loin des 9000 annoncé par se monsieur.
Message édité par Aslan117 le 29-05-2007 à 18:24:13
n°5558270
do3400
Posté le 30-05-2007 à 01:28:22  profilanswer
j'ai deux 7900gs .L'une est une twintech xxt o/c d'origine à 520/1480.
son zalman est silencieux. Avec un core 2 duo e6400@3.1ghz, elle fait 8500 points à 3dmark05
l'autre est une asus 7900gs top, o/c à 590/1440 d'origine.Elle fait un bruit d'enfer avec son petit ventilo merdique !!!à 3dmark05,elle fait 9460 points! en poussant la fréq à 615/1480, elle a fait 9870 points avec un core 2 duo e4300@2.925 ghz :hello:
Message édité par do3400 le 30-05-2007 à 23:14:47
n°5560336
do3400
Posté le 30-05-2007 à 23:28:05  profilanswer
je pense que la msi doit en effet faire environ 9000pts avec une fréq de 550 !
j'ai fait passer ma twintech de 520 à 550 et mon 3dmark 05 =8882pts au lieu de 8510pts en 520mhz.
c'est sûrement ton proc qui bride ta 7900gs msi .
Regarde ton score cpu, combien fais-tu ? :hello:
n°5560492
do3400
Posté le 31-05-2007 à 03:50:14  profilanswer
j'ai refait qques tests
twintech 7900gs xxt 560/1492 : 3dm05=9515 e6400@3.17ghz=12233pts
                           570/1500 : 3dm05=9640  e6400@3.17ghz=13039pts
asus 7900gs top :590/1440 : 3dm05=9525   e4300@3ghz =9939 pts
                        610/1500 : 3dm05=9845   e4300@3ghz =11852pts
à 590 mon score est -bon sur l'asus qu'à 570 sur la twintech mais mon e6400 toune à 170 mhz de + que mon e4300 ! c'est donc bien le processeur qui bride la carte graphique !
n°5560849
Aslan117
Posté le 31-05-2007 à 11:33:07  profilanswer
 :(  mince alors mais c'est dommage je suis sur que 3Dmark2005 n'est pas optimisé pour le dual core... si il ne l'es pas mon 3800+ est naz sa reviendrai a l'equivalent d'un 3200+ non dual core  :??: !!!  :cry:
edit: a oui j'avai oublier mais le mec qui dit qu'il fait 9000 points a un 3800 dual core aussi Oo
Message édité par Aslan117 le 31-05-2007 à 11:34:22
n°5560992
do3400
Posté le 31-05-2007 à 12:46:32  profilanswer
3dm05 comme 06 sont parfaitement compatibles avec les doubles coeurs ! clic sur details et regarde le score de ton proc.
n°5567164
Posté le 03-06-2007 à 13:32:32  answer
Quel pilote utilisez-vous actuellement ?
J'ai testé le 160.02 et 158.27WHQL et je le préfère, meilleure qualité d'image ;)
n°5567534
Aslan117
Posté le 03-06-2007 à 17:32:28  profilanswer
je vais refaire un test 3dMark05 tt a l'heure pour voir le score de mon proco. Mais de souvenir il ne depasse pas 4000.. on verra.
Euh Bierman t'attend quoi pour faire tourné?  :D
n°5567569
Aslan117
Posté le 03-06-2007 à 17:49:06  profilanswer
voici les resultats:
3DMark Score 8090 3DMarks
CPU Score 3663 CPUMarks
J'ai encor regressé coté 3D ><
n°5568143
Posté le 03-06-2007 à 22:42:12  answer
Faire tourner quoi :??:
Le bench, ranafout :o
Les jeux là oui et en l'occurence je parlais de qualité d'image...
n°5568278
Aslan117
Posté le 03-06-2007 à 23:57:15  profilanswer
a non rien G cru que c'était des pilotes xD autant pour moi GT out
n°5568309
Posté le 04-06-2007 à 00:15:26  answer
Les pilotes c'est sur guru3d
n°5568646
Aslan117
Posté le 04-06-2007 à 11:05:46  profilanswer
Mes scores sous 3dm6:
Main Test Results
3DMark Score 4746 3DMarks
SM 2.0 Score 1946 Marks
SM 3.0 Score 1879 Marks
CPU Score 1320 Marks
[Topic Unique] LANPARTY UT ICFX3200 T2R/G ( RD600 )[TOPIC UNIQUE] du PC à moins de 100 euros
[Topic Unique] A7600GT AGP Nvidia (overclocking, drivers, problème..)[Topic Unique]La carte graphique en agp du moment?
[Topic Unique] Gigabyte Mercury (WC Inside)Pk y a t'il 2 topic unique Asus P4C800 / P4P800 ?
[Topic Unique] Installer Windows 98SE sur PC à chipset nForce3[Topic unique] Les CM MSI K9N Ultra incompatibles avec les A64X2 ?
[Topic Unique] Asus M2N32-SLI Deluxe[topic unique] Asus P5N32-SLI (NF5)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 7900GS
