7612 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  50  51  52
[Topic Unique] 7900GS
n°5992854
Posté le 06-11-2007 à 13:23:35  answer
Une 7900GS c'est à peu près 91/92% d'une 7900GT @450/660 (1320)
Sachant qu'elles sont identiques au niveau de la RAM (256Mo @660 donc) et que ce n'est qu'au niveau du GPU que cette différence s'applique
Fais le calcul :d
PS & rappel : au départ une 7900GS 'travaille' @450MHz, comme la 7900GT ;)
EDIT : ça en devient limpide que la 7900GS était une excellente affaire !
Particulièrement celles qui montaient (montent toujours d'ailleurs :??: :jap:) vers les 600MHz niveau GPU (équivalente alors à une 7950GT, la fréquence RAM n'ayant que peu d'impact sur les perfs.)
Lui manquait (manque toujours d'ailleurs :??: :jap:) 256Mo de RAM
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2007 à 13:29:06
Posté le 06-11-2007 à 13:23:35  profilanswer
n°5992865
Posté le 06-11-2007 à 13:29:39  answer
Pour ton ventilo si tu as un Fanmate alors utilises-le :spamafote:
n°5993019
tony54
Posté le 06-11-2007 à 14:27:31  profilanswer
pour le zalman il est pas possible de le brancher directement sur les 2 pins de la carte ? car j'aurai préféré reguler le ventilo avec riva tuner
pour son bon fonctionnement le GPU peut monter a combien en full, car je voudrais laisser le zalman au mini dans les jeux c possible ?
Message édité par tony54 le 06-11-2007 à 15:04:29
Mon Feed-Back
n°5994721
Posté le 07-11-2007 à 04:06:08  answer
J'ai pu tenir la mienne vers 78/80°C en o/c
Après ça ne passait + trop bien...
Message édité par Profil supprimé le 07-11-2007 à 04:07:46
n°5994730
tony54
Posté le 07-11-2007 à 04:20:21  profilanswer
la je viens d'essayer de réguler le zalman directement brancher sur la CG sans passer par le fanmate 2 avec smartdoctor ca passe nickel
elle prend 620/770 je suis en Idle a 40° et en Full a 52° avec le zalman a 40% avec le smartcooling d'activé
en bench ca donne 5300 points au 3D mark 2006 sans oc avec les fréquences de base de ma carte 590/740 je tape 5100 points donc pour l'oc suplémentaire ca n'apporte pas grand chose car ma CG est deja une bonne version OC de base
en tout cas sacré bonne CG cette petite ASUS, un bel oc face aux fréquences de base, c'est une revision A2 ca doit etre pour cela
http://pix.nofrag.com/0/a/2/4e24a4e56574808be46e704f0e9f0.jpg
http://pix.nofrag.com/0/d/f/ac853f99104c021b6ec626146cb5f.jpg
par contre a force de bidouiller ca freeze, ou alors il manque un peu de voltage a cette fréquence, car elle ne chauffe pas énormément, bizare
Message édité par tony54 le 07-11-2007 à 04:45:45
Mon Feed-Back
n°5994737
a1k
Posté le 07-11-2007 à 04:46:30  profilanswer
avec 1.5v au fesse ça ira mieux...
je fais plus de 7000 à 3dmark 2006 avec cette tite carte
 :ange:
Message édité par a1k le 07-11-2007 à 04:47:15
n°5994741
tony54
Posté le 07-11-2007 à 04:58:14  profilanswer
tu fais comment pour monter le voltage ?
tu tapes combien en oc ?
Mon Feed-Back
n°5994747
a1k
Posté le 07-11-2007 à 05:47:10  profilanswer
volt mods, regarde en millieu de page précedente pour les fréquences/gains
n°5995344
tony54
Posté le 07-11-2007 à 13:20:47  profilanswer
en effet ta carte est trés bonne en oc, je suis loin de la cramer avec mes fréquences
Mon Feed-Back
n°5996311
a1k
Posté le 07-11-2007 à 18:45:02  profilanswer
c'est pas une augmentation de fréquence qui fera crammer une carte... y'a pas grands risques! le risque arrive quand on commence à toucher au tensions! et encore...
n°5996555
tony54
Posté le 07-11-2007 à 20:07:07  profilanswer
pourtant il y en a qui ont des artefacs avec leur CG oc
Mon Feed-Back
n°5996775
Bono_
Join Us Or Die Rebel Scum!
Posté le 07-11-2007 à 21:20:10  profilanswer
Dites, j ai une geforce GO 7900GO. Les derniers drivers que j ai vu datent de 06/2006... y en a pas des plus recent pour les GO 7900GS?
n°5997246
tony54
Posté le 08-11-2007 à 01:04:35  profilanswer
tu peux pas mettre des drivers forceware de base de chez nvidia ?
Mon Feed-Back
n°5997345
tony54
Posté le 08-11-2007 à 01:46:56  profilanswer
je viens de faire les tests avec ATI tool ma 7900GS tape 630/940, incroyable pas d'artefacs
Mon Feed-Back
n°5997400
tony54
Posté le 08-11-2007 à 02:13:11  profilanswer
je viens de faire les tests avec ATI tool ma 7900GS tape 625/940, incroyable pas d'artefacs
voici le bench sous 3D mark 2006 en 620/900 :
http://pix.nofrag.com/8/a/7/e076eada30324fa06b1f5d1ca59b4.jpg
c vrai que l'oc de la memoire n'apporte pas grand, il vaut mieux monté un peu plus le GPU, je peux le pousser a 625 mais je préfére rester sur du 620
Message édité par tony54 le 08-11-2007 à 02:15:34
Mon Feed-Back
n°5999425
Bono_
Posté le 08-11-2007 à 21:15:51  profilanswer
Hélas non, ( enfin je pourrais mais faut bidouiller le fichier nv4_disp et sa je veux pas )
Les GO sont des cartes pour portables ayant des drivers differents.
Message édité par Bono_ le 11-11-2007 à 10:51:45
n°6011780
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 14-11-2007 à 10:44:13  profilanswer
bon pour info mon o/c à 600/750 (déjà benché à 640/800 sans aucun soucis) n'est plus possible.
the witcher ne veut pas que je monte la gddr à 750, je suis obliger de la mettre à 725 :(
au debut je pensai à un problème de driver (l'écran était complètement hachuré à 100%) mais en fait non... dommage
je sais pas pourquoi j'ai jamais eu de problème à 800 sur tout les jeux que j'ai fait avant et là pouf...
par contre petite question: j'utilise riva pour remettre l'o/c sans passer par ntune qui garde pas l'o/c au redémarrage du pc et qui en plus bouffe un max de ram mais depuis les nouveau driver le ventilo tourne a fond mémé sous windows :(
j'ai beau le mettre au minimum sous riva ça change rien. comment faire ?
n°6012067
Posté le 14-11-2007 à 12:28:41  answer
Pour le ventilateur c'est un problème software
Tout comme ton o/c
Les derniers pilotes sont plus lourds (chargent + la carte)
Perso j'ai aussi été obligé de baisser un peu la RAM 749 => 736 :d...
Message édité par Profil supprimé le 14-11-2007 à 12:29:11
n°6012081
tony54
Posté le 14-11-2007 à 12:36:01  profilanswer
pourtant moi je suis a 720/770 avec forceware 163.75 sous COD 4 aucun probléme meme apres 3H de jeux
le tout sous XP SP2 aussi c'est peu etre Vista qui bouffe plus de ressource
par contre je voudrais savoir a combien est le voltage de mon GPU
Message édité par tony54 le 14-11-2007 à 12:45:23
Mon Feed-Back
n°6012147
a1k
Posté le 14-11-2007 à 12:59:50  profilanswer
620mhz tu veux dire? d'origine c'est ~1.3v
n°6012248
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 14-11-2007 à 13:28:51  profilanswer
ben mon o/c était deja plus suporté par the witcher avant que je mette les derniers drivers :/
tu utilises quoi pour regler le ventilo toi?
n°6012340
Posté le 14-11-2007 à 13:53:44  answer
Rien, il a toujours été géré correctement par la carte indépendament du pilote...
Il est silencieux même en 3D
C'est un 60mm et il doit tourner ~3300 tr/min et en dessous de ~1800tr/min en 2D
Message édité par Profil supprimé le 14-11-2007 à 13:55:30
n°6012464
tony54
Posté le 14-11-2007 à 14:41:59  profilanswer
oui pardon c 620mhz pur le GPU
par contre il me semble que l'on peut voir la tension du GPU par la revision du bios ?
j'avais lu cela je c plus ou
Mon Feed-Back
n°6037075
telemaq76
Posté le 23-11-2007 à 18:28:03  profilanswer
oui attention a force de bidouiller, il se passe des trucs bizarres...l ecran est tout achuré quand je change de resolution aux frequences normales...je lance atitools, j overclocke meme un minimum et hop tout rentre dans l ordre...vous avez dit bizarre
n°6057555
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 03-12-2007 à 10:24:03  profilanswer
bon moi j'arrive pas à avoir le ventilo régulé :(
avant c'etait super silencieu et depuis l'instal de nouveau driver pas moyen de baisser la vitesse.
j'ai essayé avec rivatuner et non, je regle les frequence mais j'ai beau mettre les fan 2D/3D au mini ca change rien....
je veux retrouver mon pc silencieux   :cry:
n°6057582
Posté le 03-12-2007 à 10:40:30  answer
ntune :??:
n°6057630
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 03-12-2007 à 11:12:50  profilanswer
installé puis désinstallé aussitot, il gardait meme pas mon O/c au reboot :(
n°6124989
davidd6
Posté le 02-01-2008 à 13:17:33  profilanswer
une 7900GS d'origine, genre la TWINTECH  ca donne quoi niveau temperature en idle et full ?
n°6126133
Posté le 02-01-2008 à 20:38:37  answer
Par 20°C de T° ambiante dans boîtier correctement ventilé et une fois o/cée =>
  • Idle (450MHz) => 43°C
  • Full (621MHz) => 58/60°C en fonction des jeux...
Message édité par Profil supprimé le 02-01-2008 à 20:39:48
n°6126205
tony54
Posté le 02-01-2008 à 21:13:27  profilanswer
moi je suis a 40° en Idle et 46°en full a 590/1440
Mon Feed-Back
n°6126244
Posté le 02-01-2008 à 21:25:18  answer
Elle doit être w/cée :??:
Moi j'ai bien la TwinTech =>
http://img232.imageshack.us/img232/5408/p1010090gd1.jpg
n°6126289
tony54
Posté le 02-01-2008 à 21:46:40  profilanswer
g mis un VF900  sur mon ASUS
Mon Feed-Back
n°6126302
Posté le 02-01-2008 à 21:55:09  answer
Et la température ambiante, boîtier, pas boîtier ?
n°6126672
tony54
Posté le 03-01-2008 à 00:30:46  profilanswer
boitier ouvert, T° ambiante 20°C
Mon Feed-Back
n°6126997
Posté le 03-01-2008 à 10:09:07  answer
6°C d'écart c'est vraiment très, très peu !
Essaies s.t.p. => http://www.daionet.gr.jp/~masa/rthdribl/ durant un p'tit 1/4 d'heure et on en reparle :jap:
Message édité par Profil supprimé le 03-01-2008 à 10:09:19
n°6130619
tony54
Posté le 04-01-2008 à 16:12:08  profilanswer
je connais ce test et c vrai ca bouffe a mort et la CG chauffe bien
je parle de 46° en full pour 2H de jeux
Mon Feed-Back
n°6130827
Posté le 04-01-2008 à 17:41:52  answer
Rien d'alarmant en somme mais je pense qd mm que tu serais au dessus avec rthdribl (tu parles d'un nom pour un log. :o)
n°6137493
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 07-01-2008 à 10:42:39  profilanswer
bon je commence à avoir peur avec ma twintech, j'ai de plus en plus souvent des artefact sous oblivion (des textures qui s'étirent et forme une ligne infinie parfois vers le ciel) et hier soir sous the witcher (des traits très fin noir ou blanc comme de la pluie mais fixe)
je vais revoir un peu mon o/c à la baisse pour voir si ça améliore les choses, en tout cas je doute que ça soit un problème de chauffe car le ventilo tourne à fond
n°6137628
tony54
Posté le 07-01-2008 à 12:07:42  profilanswer
peut etre un probleme de driver, essayes avec le dernier
elle est monté a combien ta GS ?
Message édité par tony54 le 07-01-2008 à 12:08:02
Mon Feed-Back
n°6137700
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 07-01-2008 à 12:54:33  profilanswer
elle était à 600/800 puis 600/750 mais sous the witcher ça plantait du coup je suis à 600/720
n°6137922
tony54
Posté le 07-01-2008 à 14:25:03  profilanswer
moi la meme est a 590/1440 d'origine pas un plantage, ca pousse bien comme petite carte, g mis les forceware 169.21
Mon Feed-Back
[Topic Unique] LANPARTY UT ICFX3200 T2R/G ( RD600 )[TOPIC UNIQUE] du PC à moins de 100 euros
[Topic Unique] A7600GT AGP Nvidia (overclocking, drivers, problème..)[Topic Unique]La carte graphique en agp du moment?
[Topic Unique] Gigabyte Mercury (WC Inside)Pk y a t'il 2 topic unique Asus P4C800 / P4P800 ?
[Topic Unique] Installer Windows 98SE sur PC à chipset nForce3[Topic unique] Les CM MSI K9N Ultra incompatibles avec les A64X2 ?
[Topic Unique] Asus M2N32-SLI Deluxe[topic unique] Asus P5N32-SLI (NF5)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 7900GS
