5928 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  47  48  49  50  51  52
[Topic Unique] 7900GS
n°5368244
kiki69
Posté le 19-02-2007 à 10:57:21  profilanswer
Salut Mandagor,
Le cable que j'ai achete correspond a ton schema S-Video OUT en male.
Par contre sur la 7900 GS, j'ai en femelle 2/4/3 trous.
J'avais un truc dans le meme strle sur ma radeon avant et avec la carte un adaptateur etait file.
n°5369110
ptitalvist​a
Posté le 19-02-2007 à 16:18:10  profilanswer
Est ce que la MSI 7900GS heatpipe est compatible avec un ventirad CPU de type Noctua U12 ou Scythe Infinity ?
Si quelqu'un à ce montage, sur quelle carte mère l'a t-il fait?
n°5369406
Posté le 19-02-2007 à 17:41:02  answer
http://img101.imageshack.us/img101/608/phto0002sy2.jpg
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=121074
Message édité par Profil supprimé le 19-02-2007 à 17:43:13
n°5369610
ptitalvist​a
Posté le 19-02-2007 à 18:48:04  profilanswer
Merci, mais je parlais pas de ça
Peut on monter une 7900GS heatpipe de MSI dans une tour qui contient un gros ventirad sur son pcu (type noctua, ou scythe) ?
n°5369664
Posté le 19-02-2007 à 19:15:57  answer
Je dirai que non vu la taille imposante de ces bestiaux...
Ceci dit tout dépend du sens de montage du ventirad, de son type (le Noctua est moins volumineux dans sa largeur par exemple), de la position du socket (verticalement) et du slot utilisé pour la carte graphique...
En gros si tu utilises un Noctua monté ainsi => http://www.hard-h2o.com/images/reviews/disipadorescpu/noctua-nhu12/15tb.jpg , on voit clairement qu'une CG à base de heatpipe passe sans problème !
Dépend de la carte mère quoi, plus que de la carte graphique en tous cas ;) !..
n°5370476
ptitalvist​a
Posté le 20-02-2007 à 08:56:22  profilanswer
Ok, merci pour ton post BIERMAN.
Je pense mettre tout ça sur une P5B premium edition de Asus
n°5378568
spawn59
Posté le 23-02-2007 à 19:36:51  profilanswer
quelqu'un a til reussi a debloque les 4 pipelines a vec riva turner?
pour la transformez en  7900gt??
merci de vos reponses
6700XT  / Intel Core i5-13400F / Asus Strix Z790 A-WIFI  /Seagate FireCuda 530, 1 TB /Kingston Fury Beast DDR5 RGB 32GB /Sandisk 2 To SSD / Boitier Corsair 570X
n°5379519
freejuga
Posté le 24-02-2007 à 11:00:18  profilanswer
non pas possible
n°5382289
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 25-02-2007 à 17:53:51  profilanswer
Ce topic dédié aux 7900 GS parle t il aussi des 7900 GS Go (pour portable) ?
Si oui je souhaiterais savoir ce que vous en pensez car dans un premier temps je comptais prendre cette puce sur un DELL jusqu'à ce que je lise qu'elle monte à 80/90° ce qui n'est pas forcément génial pour un portable. Au pire des cas je me rabattrais vers un 7600 mais je souhaiterais avant lire vos commentaires, critiques et avis.
D'avance merci :??:
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°5383056
offender
Posté le 26-02-2007 à 04:47:40  profilanswer
D'avance merci :??:
écoute bien ce que je vais te dire...
Si un produit est en vente, pourquoi est-ce qu'il aurais des problèmes?
pense s'y un peu...  :whistle:
(si un produit est vendu, c'est qu'il doit accomplire ce dont il est concu pour... il n'est pas concu pour ne pas fonctionner!)  :non:
n°5383139
praktish3
Posté le 26-02-2007 à 09:33:27  profilanswer
je viens de me rendre compte que ma 7900 GS @ 650/1800 était d'origine à 1.2 volts en 2d comme en 3d. J'ai donc flashé tout ca pour plus de stabilité et j'en ai profité pour augmenter encore les freqs.
n°5383385
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 26-02-2007 à 11:53:50  profilanswer
1.2v @ 650/1800  :heink:
n°5383389
joss69
Posté le 26-02-2007 à 11:56:56  profilanswer
Oui ça m'étonne aussi beaucoup, il faut 1.4v pour arriver à 650 MHz...
n°5383599
praktish3
Posté le 26-02-2007 à 13:40:25  profilanswer
non allez voir dans la section des cores 3dm06 je tournais sur 7900 gs galaxay + vf900 @ 650-1800 @1.2 volts tension d'origine, je peux mm te filer mon bios d'origine si tu le souhaites. Enfin si vous ne me croyez pas tant pis, 1.2 v c'est d'origine, par dessus je faisais un o/c aux coolbits @650-1800 et la j'ai décidé de flasher le tout pour que le pc boot à mes freqs o/c et j'ai décidé de réhausser le voltage donc maintenant 1.3 volts en 3d et 1.25 en 2d. Voila.
n°5383696
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 26-02-2007 à 14:25:40  profilanswer
je dis pas que je te crois pas mais que 650 @ 1.2v c'est exceptionnel
sacrée carte que t'as là
n°5384042
praktish3
Posté le 26-02-2007 à 17:17:56  profilanswer
oui en effet, tu as raison mandagor et je suis conscient d'avoir une sacré chance également. Et sans me vanter je crois bien que j'ai la 7900 GS qui monte le plus haut sur tout hfr.
n°5386646
telemaq76
Posté le 27-02-2007 à 23:34:09  profilanswer
en effet ma 7900gs zalmann atteint sans probleme les 1800 au niveau memoire, mais la stabilité a 650 pour le core c est un joli score...De toute facon moi je parle au passé, car etant passé sous vista, ya plus moyen d overclocker...pour le moment, aucun programme ne fonctionne, wait and see
n°5386738
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 28-02-2007 à 00:34:34  profilanswer
tu ne peux pas modifier le bios ?
n°5387997
LemonSyde
Posté le 28-02-2007 à 17:51:07  profilanswer
Si :) J'ai ATITool 0.27 et ca fontionne l'o/c sous Vista ;) J'ai retrouvé mes fréquences d'avec XP ;)
n°5388663
telemaq76
Posté le 28-02-2007 à 23:43:51  profilanswer
j ai pourtant essayé atitool, il a carrement refusé de l installer :/, j avais ptet pas la bonne version, mais bon c est une bonne nouvelle si tu dis que ca marche, je vais voir ca de suite.
n°5388773
offender
Posté le 01-03-2007 à 01:19:50  profilanswer
bonjour, je ne sait pas si c'est directement lier à ma carte video, mais dans le jeu Halo, pas toujours, mais quelque fois, le son griche dans les haut-parleurs, ce n'est pas mes haut-parleur, car ils marche parfaitement, et donc cela m'étonnerais que ce soit la carte de son car ca fonctionne dans les autres jeux tel que age of empire III, donc je crois que c'est p-e au niveau de la carte video et du pilote nVidia qui ne serait pas au point avec windows vista?
n°5388968
hasselblad
Posté le 01-03-2007 à 10:19:34  profilanswer
Je pense que les drivers pour Vista ont encore beaucoup de chemin à faire.... Ta carte n'y est sans doute pour rien.
A la limite, tu devrais te faire un Dual Boot XP-Vista, car  mon avis, 2007 va pas être tendre pour le dernier système Microsoft au niveau de l'optimisation 3D pour les jeux....
Message édité par hasselblad le 01-03-2007 à 10:20:07
n°5388969
spawn59
Posté le 01-03-2007 à 10:20:23  profilanswer
un dual boot avec quoi? car moi aussi jai une GS et vais mettre vista ce soir lol
n°5388971
hasselblad
Posté le 01-03-2007 à 10:21:53  profilanswer
Avec XP le dual, tu choisis au démarrage XP ou Vista
Message édité par hasselblad le 01-03-2007 à 10:22:07
n°5388984
spawn59
Posté le 01-03-2007 à 10:26:06  profilanswer
je savais pas que lon pouvait faire ca jai deja installe vista mais jamais je pouvais choisir
n°5388986
hasselblad
Posté le 01-03-2007 à 10:27:05  profilanswer
Tu avais déjà formatter ton disque ou c'était un neuf ?
n°5388987
spawn59
Posté le 01-03-2007 à 10:27:32  profilanswer
je lavais deja formater biensur
n°5388991
hasselblad
Posté le 01-03-2007 à 10:29:57  profilanswer
Arf, dommage ! Je sais pas aprés si tu peux recoller XP.
n°5388992
spawn59
Posté le 01-03-2007 à 10:31:02  profilanswer
bon je verrais bien je crois il existe des logiciel expres sinon
n°5388993
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 01-03-2007 à 10:31:44  profilanswer
y pas moyen de faire un dual boot avec un prog autre que windows?
un petit soft qui permet de choisir sur quel partoche booter??
n°5388994
hasselblad
Posté le 01-03-2007 à 10:31:47  profilanswer
PArtition Magic pourrais bien t'aider ;o) Bon courage !
n°5388997
spawn59
Posté le 01-03-2007 à 10:33:18  profilanswer
si ultimate boot
n°5389771
telemaq76
Posté le 01-03-2007 à 15:59:09  profilanswer
Ca marche...enfin, j ai effectivement retrouvé mes frequences de xp.
Pour les autres, n ayez pas peur d installer vista, tous mes jeux fonctionnent maintenant avec les derniers drivers sortis, meme si ils ne sont pas encore aussi complets que les drivers xp, ca fonctionne.Les tests montrent cependant que vista est plus lents que xp, mais c est valable a chaque nouveau systeme d exploitation.
n°5389827
vofou
Posté le 01-03-2007 à 16:22:33  profilanswer
utilise GAG...
n°5389942
telemaq76
Posté le 01-03-2007 à 17:10:38  profilanswer
changement de programme, j ai overclocké avec atitools sur vista...les frequences sont bien prises en compte mais sous 3dmark06, les perfs s ecroulent...dans le detail, le score sm2.0/hdr s ecroule...va falloir que je teste avec les jeux..a suivre
n°5389980
TypeS89
Posté le 01-03-2007 à 17:21:29  profilanswer
Normal avec vista ta moins de perf qu'avec XP....
n°5390001
LemonSyde
Posté le 01-03-2007 à 17:34:14  profilanswer
Et bien pour ma part, les 3DMark ne fonctionnent pas avec mon Vista Ultimate. Sombre erreur Dx9...
Message édité par LemonSyde le 01-03-2007 à 17:34:27
n°5391719
telemaq76
Posté le 02-03-2007 à 16:14:35  profilanswer
3dmark06 ne fonctionne pas sous xp, il faut aller sur le site de futurmark telecharger la derniere version qui est compatible vista.
n°5392726
telemaq76
Posté le 03-03-2007 à 06:01:09  profilanswer
j ai testé nouveau l O/C sous vista mais cette fois en 1024*768, et je suis passé de 5615 a 6986 sous 3dm06, bizarre que les perfs s ecroulent en 1280*1024, surement un probleme de drivers
n°5395576
telemaq76
Posté le 04-03-2007 à 18:18:16  profilanswer
je disais donc surement un probleme de drivers,je devais avoir raison,  en effet, les nouveaux beta 101.41 sont sortis et tout est rentré dans l ordre, le score sm2.0/hdr sous 3dm06 est remonté a sa place...
5813 ( 2316-2263-2550 ) :) en 1280*1024
n°5395657
Posté le 04-03-2007 à 18:49:04  answer
Oui ce sont les 1ers à être entièrement compatibles avec les GeForce 6&7 ;)
[Topic Unique] LANPARTY UT ICFX3200 T2R/G ( RD600 )[TOPIC UNIQUE] du PC à moins de 100 euros
[Topic Unique] A7600GT AGP Nvidia (overclocking, drivers, problème..)[Topic Unique]La carte graphique en agp du moment?
[Topic Unique] Gigabyte Mercury (WC Inside)Pk y a t'il 2 topic unique Asus P4C800 / P4P800 ?
[Topic Unique] Installer Windows 98SE sur PC à chipset nForce3[Topic unique] Les CM MSI K9N Ultra incompatibles avec les A64X2 ?
[Topic Unique] Asus M2N32-SLI Deluxe[topic unique] Asus P5N32-SLI (NF5)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 7900GS
