3323 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  47  48  49  50  51  52
[Topic Unique] 7900GS
n°5429369
LemonSyde
Posté le 24-03-2007 à 15:09:40  profilanswer
Moi j'ai un gros soucis.... Je ne peux jouer qu'en éclairage statique !!!!  :fou: Dès que je me mets en éclairage dynamique, et bien je ne vois que le ciel... Ce la vient ptet des pilotes nvidia sous vista  :??:
n°5429393
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 24-03-2007 à 15:26:51  profilanswer
ca vient surtout que stalker bug sous vista
je suis passé en eclairage tout dynamic avec les ombres au mini, peu de filtrage, pas d'ombre de l'herbe, 1280*960 et le reste des details au 3/4
je tourne à 30-45fps en exterieur
et je me suis inspirer du lien donné sur le topik stalker avec le fichier user.ltx. j'ai modifier:
ph_frequency 100.00000
ph_iterations 18
r1_dlights on
r1_dlights_clip 40.
r2_ls_squality 0.8
r__detail_density 0.36
r__geometry_lod 0.9
en :
ph_frequency 75.00000
ph_iterations 24
r1_dlights on
r1_dlights_clip 10.
r2_ls_squality 0.6
r__detail_density 0.44
r__geometry_lod 0.7
à vrai dir je sais pas si ca change beaucoup, j'ai pas fait le test avant/apres mais la premiere fois que j'ai mis tout en dynamic option max je tournai à 25fps
faudrai que je test pour voir.
n°5454795
Lacourne
Posté le 08-04-2007 à 16:57:13  profilanswer
Quelqu'un a t il la 7900 GS xpervision avec le gros ventilo noir.
Est elle silencieuse et un piol overclokable.
En fait je pense peut être en acheter une ou un x1950pro extreme (pour le bfaible bruit).
Message édité par Lacourne le 08-04-2007 à 16:57:31
n°5454806
Posté le 08-04-2007 à 17:02:41  answer
C'est la même que la mienne ça :d !
Bon une TwinTech (Palit aussi) mais elle est identique :jap:
Bah 621/749 garantis chez moi...
EDIT : oui elle est silencieuse, j'estime que son ventilateur de 6cm ne tourne pas à plus 2500/3000tr/min
Et en 2D il descent tellement que je ne l'entend plus
Message édité par Profil supprimé le 08-04-2007 à 17:03:59
n°5454820
Tiou62
Posté le 08-04-2007 à 17:10:45  profilanswer
Pour info, j'ai acheté une Twintech 7900GS XT chez CDiscount, et le ventilo n'est pas celui de la photo, mais un ventilo de 7900GS générique. D'origine, j'ai réussi à la monter à 550 / 800, et après un Vmod à +0.2V, 620 / 800. Ptet qu'après le montage de mon VF-900, je pourrais monter plus haut.
Message édité par Tiou62 le 08-04-2007 à 19:32:40
n°5454827
Lacourne
Posté le 08-04-2007 à 17:16:05  profilanswer
et en terme de conso par rapport à une 6600gt ça consomme beaucoup + ?
n°5454829
Posté le 08-04-2007 à 17:17:18  answer
Faux problème ça à partir du moment que tu as une alimentation d'au moins 400watts :jap:
n°5454830
Lacourne
Posté le 08-04-2007 à 17:19:28  profilanswer
ok j'ai 550w
n°5454862
DivX
Posté le 08-04-2007 à 17:54:42  profilanswer
une 7900GS consomme autant qu'une 6600GT soit environ 45W en full, une X1950Pro consomme 20W de plus.
Message édité par DivX le 08-04-2007 à 17:55:41
n°5454867
Posté le 08-04-2007 à 18:00:08  answer
http://www.overclock.net/graphics- [...] 6-7-a.html
Message édité par Profil supprimé le 08-04-2007 à 18:00:48
Posté le 08-04-2007 à 18:00:08  profilanswer
n°5454943
Lacourne
Posté le 08-04-2007 à 18:54:52  profilanswer
Trop bien ce test merci ;)
n°5455142
Posté le 08-04-2007 à 22:12:12  answer
35 secondes de recherche Google :o ...
n°5461063
hasselblad
Posté le 12-04-2007 à 11:22:10  profilanswer
Arf ! Désolé Bierman, j'avais pas vu ton message :sleep:
J'ai acheté la mienne en Novembre 2006. 199 euros chez C-Discount.
C'est clair que cette carte est excellente pour l'OC. Je connaissais pas cette marque Galaxy. Mais la qualité de fabrication est bien présente et depuis, je suis en 600@1600 tout le temps. J'ai un temps opté la carte à 630@1800 Mhz, mais je trouvais le gain de perf trop peu elevé par rapport au risque.
Par contre, j'ai une question. Quand je suis en Idle , boitier fermé, je suis à 50°. En full, elle monte à 58-59. Serais ce une bonne idée de mettre de l'artic Silver sur le GPU ? Vais je gagner quelque chose ?
Message édité par hasselblad le 12-04-2007 à 11:22:59
n°5461216
Posté le 12-04-2007 à 12:44:30  answer
Ça m'étonnerait beaucoup qu'entre Idle et Full tu n'aies qu'une différence de 8/9°C :non:
Fais ce test => http://www.daionet.gr.jp/~masa/rthdribl/ (par exemple :d ) en gardant un logiciel de mesure de la température GPU affiché en même temps à côté
Tu vas très certainement et largement monter au dessus de 65/70°C...
n°5461420
hasselblad
Posté le 12-04-2007 à 14:26:26  profilanswer
Ca me fais peur ton rire sadique  :ouch:
Tu vas pas m'exploser ma CG j'espère !  :non:  LOL !  :D
OK, je teste cela ce soir.
Et pour la pate thermique sur le GPU, penses tu que de l'Artic Silver 5 vaut le coup ou pas ? J'en ai encore une seringue.
n°5461485
Posté le 12-04-2007 à 14:54:22  answer
Démonter une carte graphique est toujours un risque pour le GPU qui est très fragile ainsi que dans le cas où tu doives passer la carte en garantie
Là on détectera le changement de pâte et potentionnellement risque de ne pas se voir accepter le SAV :/
Sinon tu ne crains rien, une pâte dure assez longtemps (plus de 2 ans) et tes températures sont bonnes
Sous réserve tout de même de faire au moins le test que je t'ai passé mais il est sans risque :jap:
Un gros jeu sera au moins aussi lourd voire + mais au moins avec ce test tu as la possibilité de voir en temps réel la température durant une "bonne" charge de ta carte ;)
n°5461497
hasselblad
Posté le 12-04-2007 à 14:56:31  profilanswer
OK, excellent !
Je vais aller voir cela.
Merci !
n°5462778
hasselblad
Posté le 13-04-2007 à 01:10:38  profilanswer
Bon, en fait, aprés ce test, je dépasse pas les 60°. Ce qui est plutôt encourageant ! Par contre, je laisse ma tour ouverte quand j'utilise mon ordi. Si je la ferme, je prends 5 degrés en CPU , CM et GPU.
n°5462835
Posté le 13-04-2007 à 02:45:59  answer
Tu peux largement laisser fermé alors :jap: !
Enfin c'est conseillé pour la poussière, le bruit et les animaux domestiques :d
EDIT : et les perturbations électro-magnétiques mais là c'est plus obscur mais tout aussi valable (Faraday ;) )
Message édité par Profil supprimé le 13-04-2007 à 02:46:52
n°5466265
kenji rip
Posté le 14-04-2007 à 23:52:00  profilanswer
Je viens de recevoir ma galaxy zalmanisé et je voulais savoir à partir de quelles fréquences on atteint les perfs d'une 7900gt et si ca vaut le coup de dépasser les fréquences d'o/c d'usine?
Message édité par kenji rip le 15-04-2007 à 10:35:02
n°5466406
Posté le 15-04-2007 à 03:58:50  answer
Il y a en gros 9% de différence entre les deux cartes
n°5467092
Tiou62
Posté le 15-04-2007 à 17:18:18  profilanswer
Comme la 7900GS n'a que 20 Pipelines et la 7900GT 24, ça fait une différence de puissance géométrique de 17%.
n°5467171
kenji rip
Posté le 15-04-2007 à 18:09:38  profilanswer
Je l'ai o/c sans trop de prob à 520 pour le core et 1800 pour la ram, ca dépasse une 7900gt à ce niveau la non?
n°5467230
Tiou62
Posté le 15-04-2007 à 18:41:35  profilanswer
520 MHz, c'est pas encore suffisant pour rattraper le retard sur une 7900gT. Par contre, 1.8 GHz pour la RAM, ça me semble énorme.  :ouch:
Message édité par Tiou62 le 15-04-2007 à 18:41:49
n°5467251
kenji rip
Posté le 15-04-2007 à 18:51:28  profilanswer
Euh pas 520 désolé 620, autant pour moi
n°5467320
Posté le 15-04-2007 à 19:22:06  answer
tiou62 > je parlais à fréquence égaler bien sûr :jap:
kenji RIP > compte-tenu des 9% en question, @620MHz ta GS est en gros 15% plus puissante qu'une GT "stock" (450MHz) :jap:
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2007 à 19:26:43
n°5467338
kenji rip
Posté le 15-04-2007 à 19:35:22  profilanswer
Tu crois qu'il y a moyen de monter le core +? J'ai pas tenté.
n°5467341
Posté le 15-04-2007 à 19:36:38  answer
Tests :spamafote:
Impossible de le dire avec certitude sans eux !
n°5467368
kenji rip
Posté le 15-04-2007 à 19:46:41  profilanswer
Lol bon je vais tester mais c'est courant de monter à 620 ou pas?
n°5467379
Posté le 15-04-2007 à 19:53:47  answer
Je ne sais pas mais il faut t'en satisfaire sinon tu deviendras idiot :o
n°5467725
Tiou62
Posté le 16-04-2007 à 00:10:01  profilanswer
En V-moddant la mienne à 1.4V, elle monte à 620 MHz. A 1.2V ( @ stock) je plafonnais à 570 MHz.
n°5467757
Posté le 16-04-2007 à 00:41:01  answer
Classique :jap:
n°5467766
twintech p​ower
Posté le 16-04-2007 à 00:49:37  profilanswer
:hello: Salut je sais que cela n'a rien avoir avec le topic mais pouvez vous me dire si ma 7600 gt overclocker twinteck tiens une 7900 gs d'origine.Merci et voila les scores.
Tout en bas de la page
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4908_1.htm
Message édité par twintech power le 16-04-2007 à 00:50:48
n°5467770
Posté le 16-04-2007 à 00:53:20  answer
As-tu vu des tests récemment ?
Nan parce qu'une 7600GT n'ira jamais ne serait-ce que chatouiller une 7900GS :non:
n°5467867
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 16-04-2007 à 08:27:43  profilanswer
oui ca va etre hard de remonter l'ecar... a moins peut etre de doubler la frequence.... :D
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/18/IMG0018210.gif
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/18/IMG0018211.gif
http://www.hardware.fr/articles/63 [...] 0-350.html
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/16/IMG0016253.gif
http://www.hardware.fr/articles/61 [...] 0-gto.html
n°5467922
Tiou62
Posté le 16-04-2007 à 10:00:58  profilanswer
20 pixels pipelines contre 12, bus mémoire 256 bits contre 128 bits, même en l'overclockant comme un bourrin la 7600GT n'arrivera jamais à la cheville d'une 7900GS. Son architecture est trop castrée.
n°5496583
Geek 2142
PC Builder
Posté le 30-04-2007 à 22:43:41  profilanswer
Slt à tous,
Je voudrais acheter une nouvelle CG et j'hésite entre la ASUS 7900GS TOP, la MSI 7900GS OC (512Mo) et la POWERCOLOR X1950Pro extrême 512Mo (celle avec le artic cooling 2 d'origine :) ). Laquelle me conseillez-vous ? :p
Ma CM n'étant pas compatible avec les 8xxx et sans doute avec le futur R600 :( . Je ne peut porter mon choix que sur ces CG (mon budget = 200€) :lol:
n°5496691
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 30-04-2007 à 23:17:38  profilanswer
200 euros = x1950xt.
n°5497612
Geek 2142
PC Builder
Posté le 01-05-2007 à 14:20:07  profilanswer
Ok mais je veux pas une CG qui soit un avion de chasse :D donc si en + il faut acheter un autre ventirad du style vf900 non merci :lol:
Si quelqu'un pouvait me répondre mais juste à propos de ces 3 cartes j'en veux pas d'autre alors ? Laquelle me conseillez-vous ? :??:
n°5497626
vofou
Posté le 01-05-2007 à 14:25:12  profilanswer
c'est une connerie d'acheter une de ces trois cartes...
tu prends une 1950pro 256, genre asus, et c'est bon... (vu que t'es allergique à la x1950xt)
n°5497631
Posté le 01-05-2007 à 14:26:52  answer
Déjà une carte avec 512Mo donc exit l'ASUS
Ensuite je ne connais pas la MSI mais si c'est celle qui est FanLess alors l'o/c ne sera pas terrible et en perfs d'origine la PowerColor sera plus performante
Pour moi la PowerColor ;)
[Topic Unique] LANPARTY UT ICFX3200 T2R/G ( RD600 )[TOPIC UNIQUE] du PC à moins de 100 euros
[Topic Unique] A7600GT AGP Nvidia (overclocking, drivers, problème..)[Topic Unique]La carte graphique en agp du moment?
[Topic Unique] Gigabyte Mercury (WC Inside)Pk y a t'il 2 topic unique Asus P4C800 / P4P800 ?
[Topic Unique] Installer Windows 98SE sur PC à chipset nForce3[Topic unique] Les CM MSI K9N Ultra incompatibles avec les A64X2 ?
[Topic Unique] Asus M2N32-SLI Deluxe[topic unique] Asus P5N32-SLI (NF5)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 7900GS
