3491 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  47  48  49  50  51  52
[Topic Unique] 7900GS
n°5185515
404error
Posté le 22-11-2006 à 21:14:24  profilanswer
PS : j'utilise les coolbits 2.0 pour OC
n°5185547
DivX
Posté le 22-11-2006 à 21:22:50  profilanswer
en général c'est le résultat d'un o/c trop poussé, essaie de baisser l'o/C ram à 1.6GHz pour commencer
n°5185881
bilo_9
Posté le 22-11-2006 à 23:20:32  profilanswer
404error a écrit :
Ouais mais alors la y a un truc qu'il faudrai qu'on m'explique!!!
J'ai OC ma carte graphique --> 565 / 1650 au lieu des 540 / 1500 et.....j'obtient MOINS de points a 3dmark 2005 !! quelqun aurait il une explication rationelle??
 :sweat:
Aucune explication! j'ai stricetement lameme chose, tu peux lire d'ailleurs mes pots precedents, il usffit que j'o/c de 50MHz core et mémoire, et direct, le resultat chute!! :??:
ca me rassure ne qlqe sorte, je suis donc pas le seul a avoir ce probleme
PS: est ce un hasard? on a le meme proc et la meme RAM... à méditer...
ce que tu devrais voir, c ton score 3dmark06, tu peux retrouver les details de mon bench qlqes pages avant...histoire de comparer
n°5185883
bilo_9
Posté le 22-11-2006 à 23:21:03  profilanswer
 :sweat:
Aucune explication! j'ai strictement la meme chose, tu peux lire d'ailleurs mes posts precedents, il suffit que j'o/c de 50MHz core et mémoire, et direct, le resultat chute!! :??:
n°5185951
404error
Posté le 22-11-2006 à 23:50:27  profilanswer
Y a quand meme un truc pas logique la!!
Serait ce du a ma version de nforce??? j'ai des "vieux" de 2005
Sinon peut etre est ce du aux coolbits??? je vais essayer avec riva tuner
n°5185964
bilo_9
Posté le 22-11-2006 à 23:56:35  profilanswer
j'ai deja exploré la piste driver, c'est pas ca, par contre dés que tu a un bout de solution, fais nous part ;)
n°5185980
Posté le 23-11-2006 à 00:05:50  answer
Désactivez tous vos o/c automatique dans les BIOS...
n°5186231
404error
Posté le 23-11-2006 à 10:36:27  profilanswer
J'ai essayé avec riva tuner et c'est exactement la meme chose!! tout se passe comme si l'overclock n'etait pas appliqué (pourtant on peut bel et bien augmenter les frequences)
La j'avoue ne pas comprendre....d'autant plus qu'avant j'avais une 6600 GT que je pouvais tres bien overclocker donc ca m'etonerai qua ca vienne du BIOS.
Sinon Bilo tu utilise qu'els drivers?? les 91.47 ou les 93.71 ?
J'ai pensé a une autre explication --> nos CPU brident la carte graphique et donc l'overclock ne sert à rien...
D'autres avis??
Config :
a64 3000+
1 go ram corsair CAS 2
7900 GS galaxy zalamn
driver 93.71
n°5186242
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 23-11-2006 à 10:48:52  profilanswer
une autre explication serait que l'augmentation de fréquence ne plaise pas à vos alim, mais bon si vous avez des alims correctes ça ne peut pas être ça.
Il faudrait monitorer vos carte avec rivatuner pour voir si elles ne passent pas en mode throttle (avec un rad de référence on monte à 30°C de plus avec l'oc)
Sinon est ce que vous avez essayer d'oc le soit la ram soit le gpu, pas les 2 en même temps ?
Le problème peut tout à fait venir de la ram, chez moi au dessus d'une certaine fréquence la carte est stable mais à chaque changement de fréquence de l'écran l'image est brouillée (j'en ai ch** pour trouver d'ou ça venait)
[EDIT]
404error j'ai vu que tu avais une galaxy, en furetant sur le net j'ai lu l'avis d'une personne qui avait eu un problème de rad mal fixé. Chez lui c'était des plantages directs mais c'est peut être un point à ne pas négliger
Message édité par LoX le 23-11-2006 à 10:51:20
Feedbacks
n°5186244
404error
Posté le 23-11-2006 à 10:50:24  profilanswer
Question alim j'ai une TAGAN 380W
n°5186247
LoX
Posté le 23-11-2006 à 10:52:10  profilanswer
Pareil, donc c'est pas ça
Feedbacks
n°5186251
404error
Posté le 23-11-2006 à 10:53:08  profilanswer
Sinon TOx comment on voit le mode throttle sous riva tuner?? j'avoue m'y perdre dans ce logiciel  :??:
n°5186268
LoX
Posté le 23-11-2006 à 11:05:52  profilanswer
dans le monnitoring, tes fréquences doivent baissées si il s'active. Peut être même que le la tension du gpu va diminuer (les chiffres donnés par rivatuner son indicatif pour ces valeurs, 2 ne veut ps dire 2 volts mais "niveau 2" en gros).
http://img148.imageshack.us/img148/6721/1cz7.th.gif
pas ToX mais LoX (ou Tweak, ou Alcoloïc, ou Grosexe, ou Pich)
Message édité par LoX le 23-11-2006 à 11:09:21
Feedbacks
n°5186277
404error
Posté le 23-11-2006 à 11:10:35  profilanswer
J'ai été dans "hardware monitoring" et bien les courbes restent tout le temps sur 540 pour cpu et 750 pour la ram!!! meme quand j'applique l'overclock!!!
Cela expliquerai donc mes problemes?? on dirait que l'o/c n'est jamais appliqué en fait...
J'ai pensé a un truc ca viendrai pas des coolbits?? j'ai la version 2 mais j'ai vu qu'une 3 est sortie?
n°5186283
LoX
Posté le 23-11-2006 à 11:14:03  profilanswer
Essaye avec ATItool c'est lui que j'utilise constament en no problem
http://www.techpowerup.com/downloads/341
Feedbacks
n°5186340
jeerin93
Posté le 23-11-2006 à 11:49:58  profilanswer
+1 ;)
n°5186386
404error
Posté le 23-11-2006 à 12:26:27  profilanswer
Recitification : les courbes ne bougaient pas car gt en 2d....en 3d on voit bel et bien qu'elles sont augmentées mais....le framerate n'augmente pas....
Bon je crois que la c'est clair je suis CPU limited...jsuis vert : j'avais pourtant lu un article qui disait que a partir de a64 3000 on n'etais pas cpu limited...  :(
n°5186463
LoX
Posté le 23-11-2006 à 13:20:47  profilanswer
tu as pensé à oc ton proc ?
Feedbacks
n°5186481
404error
Posté le 23-11-2006 à 13:31:42  profilanswer
Justement c ce que je m'apprete à faire...mais vu mon alim je sais pas si c'est tres prudent...je n'ai quand meme que 380 w
n°5186503
LoX
Posté le 23-11-2006 à 13:54:09  profilanswer
[:sa]
Config 1 (Pc de jeu etc...):
*Processeur:
AMD A64 3000+ @ 2475MHz (1,450V ; 9*275MHz)
*Carte Mère:
ASRock 939Dual-Sata2
*Mémoires:
2x512 Mo G.Skill F1ZX
(2,5-3-3-7) @ 229, 2T
*Disque dur:
2 DD Sata raid0 (1 WD et 1 Maxtor 8mo de cache)
*Carte Graphique:
-Twintech 7900GS@550/720 + Vf700 fatal1ty
*Moniteur:
Viewsonic G90f+ (noir)
*CD /DVD ROM:
Lecteur DVD LG GDR8161B
Graveur DVD HP DVD640i (lightscribe)
*Alimentation:
Tagan 380W branchée sur onduleur 650VA
*Boitier
Cooler Master Cavalier 3
*Type de Refroidissement CPU:
Freeze 64 pro
*Aute Refroidissement:
1*120mm + 1*80mm au min
*Son:
SB Live 24bits
*Divers
Carte TNT Leadteck DTV1000T
Message édité par LoX le 23-11-2006 à 13:54:47
Feedbacks
n°5186522
404error
Posté le 23-11-2006 à 14:10:02  profilanswer
effectivement!!!
j'ai bcp moins de periphs!!
n°5186547
bilo_9
Posté le 23-11-2006 à 14:28:00  profilanswer
moi j'utilise le 93.71
n°5186643
404error
Posté le 23-11-2006 à 15:20:52  profilanswer
Pour info j'ai essayé avec le 91.47 ... meme probleme
si tu trouve la solution n'hesite pas a me prevenir bilo
n°5186667
chris25fr
Posté le 23-11-2006 à 15:33:38  profilanswer
moi aussi,j'ai OC ma 7900 gs leadtek et j'obtiens un résultat inférieur avec 3dmark 2005 .
incroyable. ceci dit la difference est pas énorme mais pas dans le bon sens :)
ceci dit ,je débute en carte graphique et j'ai oc avec les drivers nvidia seulement.
je pense que l'overclock n'est pas appliqué. même si nvidia me dit le contraire.
tu ne peux pas être sur d'être cpu limited 404 error, car j'ai un core 2 duo e6400 .(mais je n'ai que 512 meg de ram ,cela joue peut être aussi)
Message édité par chris25fr le 23-11-2006 à 15:48:38
n°5186682
404error
Posté le 23-11-2006 à 15:42:36  profilanswer
ouaip....
n'empeche que j'ai monitoré sous RIVA TUNER et bien apparement les frequences sont bien appliquées!! c'est bien la le problème....
n°5186780
Posté le 23-11-2006 à 16:31:19  answer
Modifiez par le BIOS
J'avais le même problème avec ma TwinTech ;)
n°5186786
404error
Posté le 23-11-2006 à 16:33:42  profilanswer
Ok mais on fait comment? y a moyen dans riva tuner?
n°5186809
Posté le 23-11-2006 à 16:41:58  answer
Oui la réponse a été donnée par moi il y a quelques temps ici ou sur le Topic 7900GS vos overclocking...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2006 à 16:43:29
n°5186921
bilo_9
Posté le 23-11-2006 à 17:36:10  profilanswer
la encore flasher le bios d'une carte graphique qui coute 200eur... pas evident pour certains (comme moi!)
n°5186990
404error
Posté le 23-11-2006 à 18:03:28  profilanswer
Ouaip pareil....je n'ai pas trop envie de flasher ca comporte trop de risques
Sinon j'ai une question : quand on va dans 'hardware monitoring' sur rivatuner on voit bien que les frequences sont belles et bien augmentées apres qu'on soit passé par l'utilitaire d'overclock.
Comment expliquer alors ce non gain de FPS? est ce que ce qui est affiché dans riva tuner est faux?  :??:
n°5187508
bilo_9
Posté le 23-11-2006 à 21:17:52  profilanswer
voila ce que j'obteins moi, bizarre  :??: , les frequences detectées a droite et dcelle monitoées a gauche sont pas les meme ???
http://img123.imageshack.us/img123/7470/rivaam1.jpg[/URL][/img]
Message édité par bilo_9 le 23-11-2006 à 21:23:04
n°5187522
bilo_9
Posté le 23-11-2006 à 21:23:48  profilanswer
oups, désolé pr la taille de l'image
n°5187614
bilo_9
Posté le 23-11-2006 à 22:08:45  profilanswer
je confirme! comme vous pouvez le voir sur la capture d'ecran, le monitoring n'a pas vu de changement de frequence malgré mon o/c (les 560Mhz a droite pour le core clock geometric est par defaut a cette valeur)
n°5187872
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 23-11-2006 à 23:49:25  profilanswer
J'ai le même problème avec ma XFX (sur un Shuttle SN25P)
J'ai testé avec une Twintech (et pas mal de version différente de driver) et ça fait la même chose
n°5187919
404error
Posté le 24-11-2006 à 00:20:24  profilanswer
Par contre bilo as tu regardé APRES un jeu 3d? pour le monitoring car moi j'obtiens ceci :
http://img375.imageshack.us/img375/4389/rivawp9.th.jpg
Bon je vois qu'on est pas les seuls a avoir le pb...  :sweat:
n°5187920
bilo_9
Posté le 24-11-2006 à 00:20:55  profilanswer
Recitification : les courbes ne bougaient pas car gt en 2d...une fois 3dmark05 mancé, on voit bel et bien qu'elles sont augmentées mais le score baisse lagerement au lieu d'augementer (je passe de 8200pts a 7700 pts)
n°5188217
bilo_9
Posté le 24-11-2006 à 10:53:21  profilanswer
article tres intersseant au sujet du phenomene 'cpu limited'
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9875
bonne lecture
PS: a priori, avec un proco aui fait plus ou moins 250 points en cpumark99 (c'est mon cas avec un athlon 64 3000+ a 2GHz) suffit et ne limite les perf pour des cartes tels que 7900GT et 7900GTO
n°5188282
404error
Posté le 24-11-2006 à 11:26:31  profilanswer
Ouaip
Je l'avais lu effectivement...et on peut donc en conclure qu'il y a un bleme avec nos cartes....peut etre comme dit bierman un udpate a faire au niveau du bios mais perso je trouve ca trop risqué...
Par contre j'ai bien envie d'envoyer un mail a galaxy pour leur poser la question.
J'ai pensé à une autre solution a voir aussi : essayer les drivers de galaxy directement et plus les forceware mais je n'y crois pas trop
n°5188532
bilo_9
Posté le 24-11-2006 à 13:40:14  profilanswer
je ne pense pas que ca va apporter quelque chose parce que , eux memes, te conseilleront dinstaller le dernier driver, cest le premier reflexe de tous lorsquil y a un soucis d'affichage, surtout pour des cartes aussi recentes.
n°5188963
chris25fr
Posté le 24-11-2006 à 17:07:51  profilanswer
ouhais. nos cartes c'est de la Zoberie et je pèse mes mots :)
n°5188970
Posté le 24-11-2006 à 17:11:45  answer
N'oublions pas les fréquences standard : 450/660 :D !!!
EDIT : en 2D [:obanon]
Message édité par Profil supprimé le 24-11-2006 à 17:12:37
[Topic Unique] LANPARTY UT ICFX3200 T2R/G ( RD600 )[TOPIC UNIQUE] du PC à moins de 100 euros
[Topic Unique] A7600GT AGP Nvidia (overclocking, drivers, problème..)[Topic Unique]La carte graphique en agp du moment?
[Topic Unique] Gigabyte Mercury (WC Inside)Pk y a t'il 2 topic unique Asus P4C800 / P4P800 ?
[Topic Unique] Installer Windows 98SE sur PC à chipset nForce3[Topic unique] Les CM MSI K9N Ultra incompatibles avec les A64X2 ?
[Topic Unique] Asus M2N32-SLI Deluxe[topic unique] Asus P5N32-SLI (NF5)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 7900GS
