7010 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
[ Topic officiel ] - Toutes les Radeon 9550 - rev 3.1
n°3876335
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 16-02-2005 à 19:50:52  profilanswer
tetar31 a écrit :
Au fait pour info, j'ai acheté la 9550 Perfomrance Edition de chez Mediamax et ce n'est PAS une passive. Mais elle reste tt de meme tres silencieuse.
Merci ! :)
Update 2.2 :
* Correction de la description du modèle.
* Ajout de ce commentaire.
Message édité par TiTan-is-WaterProof le 16-02-2005 à 19:55:47
Tests & comparatifs d'alimentations | Toutes les Radeon 9550 | Où je vis ? Devant mon écran !
n°3876648
supernobou
In vino veritas
Posté le 16-02-2005 à 21:23:10  profilanswer
quelqu'un connait le vmod qu'il faut faire pour la mémoire de l'Asus GE/TD. J'ai trouvé pour le GPU mais pas pour la mémoire (en fait j'ai trouvé  mais pas pour l'asus :( )
n°3877912
tURtLe_nc
Posté le 17-02-2005 à 12:54:49  profilanswer
supernobie a écrit :
3Dmark01 c'est un Bench DX7. Et contrairement à 3Dmark03 il est assez dépendant de la vitesse du processeur.
 :heink:
A 4th game test using DX8 hardware accelerated features. DX8 compatible graphics hardware is required for running this test.
c'est sur ton disquedur en plus, dans le readme,
tu ne peux pas lançer le test4 Nature dans 3DMark2001 avec une r7500 dx7,
comme une r8500 dx8 ne peut faire le test Mother Nature (dx9) de 3DMark03,
n°3878253
supernobou
In vino veritas
Posté le 17-02-2005 à 15:05:40  profilanswer
il y a un test DX8 dans le 01 et 3 DX7...
Comment comparer des perfs sous DX8 avec un seul test!
C'est un peu comme le 03 qui est DX9...
n°3879953
tURtLe_nc
Posté le 18-02-2005 à 05:00:56  profilanswer
ouais, sans trop t'éloigner du sujet, tu commences un tout ptit peu à comprendre,
comprendre pourquoi un r9000 dx8 est aussi performante qu'une r9550 dx9,
comprendre pourquoi un r9000 jusqu'à vs1.4 est aussi performante qu'une r9550 capable d'afficher jusqu'à vs2.0, un benchs qui n'affiche qu'aux vs1.4,
comprendre pourquoi topolino1 retrouve le même score avec une nouvelle cfg et une r9550 que son portable de deux ans équipée d'une intégrée Mobility r9000 64Mo (quantité mémoire pris sur la ram),
comprendre que la compatibilité DXx ne fait pas tout puisqu'
une 9000 c'est à 250/200 128bitsDDR 7270pts (4pipelines-0.15micron)
une 9550 c'est à 250/200 128bitsDDR 7380pts (4pipelines-0.13micron)
une x800 pro à 250/200 256bitsGDDR3 15450pts (12pipelines-0.13micron, underclockée)
alors je répète et mod ma rép :
tURtLe_nc a écrit :
mais avant c'était 70fps avec la 9000 à Quake3, maintenant c'est 120fps avec la 9550, à Quake3,
puisque 3DMark2001 n'est qu'un bench synthé, que je l'sais, et que je le fais savoir à topolino1
stou,  :D
n°3879984
joe7699
Posté le 18-02-2005 à 07:46:02  profilanswer
je suis peut être bête,mais qu'et ce qu'un vmod?
n°3880151
Stef.D
hip..
Posté le 18-02-2005 à 10:21:13  profilanswer
Pareil, j'aimerais trouver comment faire un vmod pour la sapphire 9550 128 bits.
En fait je pensais avoir trouvé pour modder le GPU (en regardant les vmod des 9600 Pro) mais je n'ai observé aucunes améliorations de l'overclocking (tjs 400 Mhz max) :-(
Donc soit je l'ai mal fait ou soit le vmod est inccorect pour ma carte.
En ce qui concerne le vmod de la RAM j'ai rien trouvé du tout ! la puce où l'on doit modder normalement est simplement absente sur la sapphire 128 bits (REM Elixir 5 ns), le mod doit s'appliquer à un autre endroit.
Message édité par Stef.D le 18-02-2005 à 10:24:02
n°3880567
tURtLe_nc
Posté le 18-02-2005 à 13:01:59  profilanswer
un Vmod est une modification hardware, généralement la modif d'une entrée (+)/(-) d'une puce TTL qui sert à mettre au niveau de valeur et réguler la tension d'alimentation des puces mémoires et/ou du VPU, si c'est pour une carte graphique,
la modif s'obtient en soudant (chaud ou froid) une résistance calibrée ou mieux un potentiomêtre multi-tour, pour augmenter cette valeur, avec une tension plus haute, le vpu chauffera plus mais augmentera en fréquence,
c'est du même genre que le réglage du cpu (Vcore) ou de la ram (Vddr), sauf que là c'est un réglage software et est dans le bios de la carte-mère,
Message édité par tURtLe_nc le 18-02-2005 à 13:07:50
n°3880609
supernobou
In vino veritas
Posté le 18-02-2005 à 13:13:57  profilanswer
Pourquoi tu me dis ça?  :heink:
Je ne t'ai pas attendu pour savoir que des cartes d'ancienne génération peuvent etre aussi et même plus performant que des cartes de nouvelle génération. (Geforce 4 et Geforce FX :D)????
C'est modifier la tension du core de la memoire... pour gagner un peu en overclocking. Sur ma 9500PRO c'etait possible de le faire sans souder juste avec des petites pinces. On va voir ce que ça donne sur une 9550 ;)
Pour le Vmod, j'ai trouvé ça :
http://img187.exs.cx/img187/4065/radeon9550vcore9ja.jpg
http://img187.exs.cx/img187/5838/radeon9550vmem3ht.jpg
http://img187.exs.cx/img187/2130/radeon9550vdd9if.jpg
Est ce que c'est ce que tu avais aussi?
Pour le Vcore ça va mais pur le vmem ça marche pas non plus.
Message édité par supernobou le 18-02-2005 à 13:27:03
n°3881052
Stef.D
hip..
Posté le 18-02-2005 à 15:16:08  profilanswer
Pour le VCore oui, bien que les shémas soit un peu différent, c le même chip qui est concerné. Par contre pour la mémoire c'est différent...
voilà ma source :
http://www.rojakpot.com/default.as [...] 114&var2=0
VCore mod (pencil) :
http://www.rojakpot.com/article/ATI/9600_Reference_VMod/pencilmod_small.jpg
VMem mod (pencil) :
http://www.rojakpot.com/article/ATI/9600_Reference_VMod/pencilmod_mem_small.jpg
Au fait, c'est quoi le VDD ? VCore et Vmem je vois bien, mais VDD...
Message édité par Stef.D le 18-02-2005 à 15:19:40
n°3881161
supernobou
In vino veritas
Posté le 18-02-2005 à 15:42:23  profilanswer
Je crois que le VDD c'est la tension principal du circuit.
Ca peut aider car il y a d'autre facteur limitant lors d'un gros overclocking que le Vcore ou le Vmem
n°3881399
tURtLe_nc
Posté le 18-02-2005 à 16:29:32  profilanswer
il y a trois alims distincts sur les DDR, le VDDQ, le VDDSPD, et le VDD,
n°3881519
Stef.D
hip..
Posté le 18-02-2005 à 16:55:44  profilanswer
Merci pour ces informations  :wahoo:
Enfin bon de toute j'ai essayé le pencil mod VCore et ça n'a absolument rien changé  :sweat:  tet que je ne l'ai pas bien fait non plus...
Message édité par Stef.D le 18-02-2005 à 17:06:04
n°3882794
supernobou
In vino veritas
Posté le 18-02-2005 à 23:29:37  profilanswer
j'ai essayé aujourd'hui le mod Vcore avec un crayon à papier. J'ai pu augmenté la tension jusqu'à 1.4v (1.2v par défaut). En fait à partir de 1.28V j'ai des artefacts assez vite dans 3dmark05. J'ai l'impression que mon VGA silencer doit avoir un petit probleme de contact.
Dès que j'ai un peu plus d'argent je rajoute un waterblock sur ma carte graphique...
n°3884660
Posté le 19-02-2005 à 19:58:03  profilanswer
Update 2.3 :
* Ajout de liens vers les photos de Vmod -> merci à supernobou et à Stef.D.
* Nombreuses petites retouches.
n°3886504
xfifi
Posté le 20-02-2005 à 16:47:20  profilanswer
Je vends ma Gecube 9550 XT ici
Mon feed-back achats & ventes
n°3895762
nicocrepi
Posté le 24-02-2005 à 00:42:56  profilanswer
salut a tous je recoit mon ati silencer demain je voulais savoir si qqn a fait le Vmod sur la sphire 128bit? et si ca marche correctement et commant est que l on fait pour savoir kel tention a été obtenue? merci
n°3901896
yehzou
Posté le 26-02-2005 à 00:30:53  profilanswer
Bonsoir à tous,
Et d'abord merci à tous qui nous offres leurs conseils eclairés, et surtout à TiTan-is-WaterProof pour ce super Topic, qui ma guidé dans mon choix d'achat de CG, une Mediamax 9550 - 256Mo DDR 128 Bits à 69.90Eu.
J'espère pouvoir vous faire part de mes impressions sur cette CG quand je l'aurais reçue.
Merci à tous.
n°3904138
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 27-02-2005 à 00:04:38  profilanswer
bonsoir, il me faudrait une CG pas trop pourrie (au dessus des  carte SE) mais pas cher pour palier à une Geforce3Ti200 en fin de vie. je vais pas me faire de nouveau pc avant au moins 6mois donc en attendant faut que je trouve une solution.
une 9550 normale ferait l'affaire à votre avis? c bien une carte DX9.0? je suis ouvert aux propositions, il me faut juste une CG qui soit pas plus pourrie que la mienne,c tout.;)
n°3904786
Posté le 27-02-2005 à 13:04:16  profilanswer
Si tu as un budget vraiment limité, une 9550 devrait faire l'affaire. Si tu as un peu plus de marge, tu peu te diriger vers l'une des cartes suivantes :
  • Radeon 9550 "Performance Edition" ( chez certains constructeurs ).
  • Radeon 9600 Pro LE ( parfois à de très bons prix ).
  • Radeon 9550 XT.
  • Une carte d'occaze, voire une fin de stock en TI 4200/4800.
n°3905669
vanloque
Posté le 27-02-2005 à 18:19:18  profilanswer
moi je veux juste une CG en attendant de changer de config, à ce moment là je ferai un pc bien top, là faut juste que ça soit pas plus mauvais que la mienne.
la 9600 LE, c'est juste du bridage des vitesses ou il lui manque des fonctions?
n°3906939
Posté le 28-02-2005 à 08:54:51  profilanswer
Bus mémoire 64 bits au lieu de 128, non-débridable !
n°3907439
vanloque
Posté le 28-02-2005 à 13:06:46  profilanswer
aie, donc à la limite vaut mieux une 9550 de base en fait.:/
je retourne regarder les prix, merci :jap:
edit: là ma GeF3 est à 54 en utilisation normale et elle remonte à 57-58°c en charge, et j'ai de jolis artefacts de temps en temps :D
Message édité par vanloque le 28-02-2005 à 13:07:56
n°3907474
vanloque
Posté le 28-02-2005 à 13:19:07  profilanswer
dites, l'asustek 9550TD http://www.cdiscount.com//mag/fich [...] 0000005CYP
c'est comme une SE?
sinon je vais prendre une ATI de base, ça changera rien à la qualité non?
bon, et pour finir, j'imagine que y'aura un peu de potentiel d'O/C sur cette carte,non? :D
n°3907542
supernobou
In vino veritas
Posté le 28-02-2005 à 13:46:27  profilanswer
oui c'est une SE. Prends la 9550 GE/TD.
J'en ai acheté 2, et elles prennent à chaque fois la fréquence d'une 9600Prosans problème.
Tu peux la trouver à 66€ fdp out
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] 550-GE-TD/
Message édité par supernobou le 28-02-2005 à 13:47:18
n°3907562
vanloque
Posté le 28-02-2005 à 13:59:00  profilanswer
ok, je connais pas du tout le site LCDI.fr j'espere qu'ils sont fiables.
merci bcp! :jap:
n°3907638
supernobou
In vino veritas
Posté le 28-02-2005 à 14:30:58  profilanswer
j'y ai acheté mes deux 9550 mais pas par correspondance.
Dans l'ensemble, je n'ai jamais eu de problème avec ce magazin.
n°3907944
vanloque
Posté le 28-02-2005 à 16:27:16  profilanswer
ok, je note ;)
n°3924246
sobchak
Posté le 07-03-2005 à 17:41:27  profilanswer
Tres bien cette petite carte overclocké à 425/250 MHz.
J'ai la connect3d de chez Dabs à 70€, Passive et 128Mo/128Bits, je fais 1400 pts sous 3dmark 2005 Pts et 3360 pts à 3dmark 2003 en 1024*768 et les réglages de base. Ca equivaut à une 9600 Pro et sans bruit,dans mon barebone bien ventillé tout de meme pour eviter que ça fonde. C'est fluide sur "Les chroniques de Riddick" avec les details au minimum en 1024*768.
n°3924666
Posté le 07-03-2005 à 20:19:53  profilanswer
Merci pour les info sobchak !
Update 2.4 :
  • Ajouts des deux commentaires de sobchak ( pages 4 & 5 ).
  • Ajout d'un lien vers une photo ( Francis2, page 2 ).
  • Quelques retouches cosmétiques.
  • Vérification de 2/3 specs.
Ce topic référence actuellement 40 cartes -> vous avez donc du choix !
PS : je n'ai pas fait confiance aux specs fantaisistes de la carte Abit "256CDT" -> la version 256 Mo disposerait d'un VPU 256 bits et de RAM 256 bits, juste parce qu'elle possède 128 Mo de plus que sa "petite soeur". :lol:
Message édité par TiTan-is-WaterProof le 07-03-2005 à 20:43:54
n°3983458
thekiller
Posté le 03-04-2005 à 11:31:10  profilanswer
bon je vais faire une question simple:
quel radeon 9550 n'est pas se et qui a un bus de 128bits et qui coute pas chere ?
merci d'avance :)
Mon feedback
n°3983477
DivX
Posté le 03-04-2005 à 11:36:48  profilanswer
  • Asus 9550 GE/TD
  • Sapphire 9550 (attention elle existe en 64bits et 128bits donc il faut bien regarder les spécifications)
Asus:
Sapphire:
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] e-retail-/
(indiquée comme 64bits chez cdiscount mais 128bits chez LDLC pour 61€)
Message édité par DivX le 03-04-2005 à 11:37:15
n°3983500
thekiller
Posté le 03-04-2005 à 11:47:21  profilanswer
j'avais vu chez cdiscount, mais justement est-ce que chez cdiscount ils se sont pas planté?
Mon feedback
n°3983512
thekiller
Posté le 03-04-2005 à 11:49:44  profilanswer
n°3983682
DivX
Posté le 03-04-2005 à 13:04:37  profilanswer
tu serais prêt à courir le risque ?
et en commandant sur la pire boutique du net ?
pas moi :D
n°3983775
thekiller
Posté le 03-04-2005 à 13:53:03  profilanswer
je sais si c'est la pire mais j'ai trouvé pire comme boutique !
maintenant si je trouve pour le meme prix ailleur je prend ailleur :)
Mon feedback
n°3984283
magick
Posté le 03-04-2005 à 17:46:16  profilanswer
Il y a en theorie de vraies 9550 128 Bits chez Dabs entre 53 et 60 euros sauf qu'elles sont pratiquement toutes en rupture, dans presques toutes les marques, et même les 64 bits.
n°3984535
filipe_fr
Create or die.
Posté le 03-04-2005 à 19:56:12  profilanswer
Je recherche une R9550SE ou R9600SE d'occasion avec un pcb au format low profile.
Si vous avez ça à vendre, faites le moi savoir ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=169
Mieux vaut l'amiante plutôt que le tabac, au moins on a pas l'odeur. Ras le bol des fumeurs qui ne respectent pas les non-fumeurs.
n°4005300
adamsfamil​ly1
Posté le 13-04-2005 à 20:19:25  profilanswer
je viens d'acheter une Mediamax 9550 Performance Edition - 128 Mo DDR 128 bits - Fréquences 400 / 200. Je l'ai poussée à 415/240.
ça donne:
- 12639 à 3DMark01
- 3514 à 3DMark03
- 1613 à 3DMark05
Correct pour une carte à 74 €...
n°4006102
filipe_fr
Create or die.
Posté le 14-04-2005 à 01:14:58  profilanswer
En effet c'est pas mal du tout.
n°4006206
Stef.D
hip..
Posté le 14-04-2005 à 08:42:19  profilanswer
Avec la mienne (400 / 230) j'obtiens seulement 11000 / 3000 / 1200.
C'est koi ton CPU ?
Où trouver la Gecube 9550 XTPlantage ATI Radeon 9800 Pro
Kel refroidisseur passif sur Sapphire Radeon 9550Démonter un radiateur collé sur Radeon 7500
ASUS : NVIDIA Geforce 6800 vs ATI Radeon X800K7vt6 + radeon 9550 = ecran bleu
radeon 7500 et asus a7n8x de luxeRadeon 9600SE ou Radeon 9550 c'est quoi le mieux ?
Plus de sujets relatifs à : [ Topic officiel ] - Toutes les Radeon 9550 - rev 3.1
