4056 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  54  55  56  57  58  59
[TOPIC OFFICIEL] Hercules 3D prophet 9800 | 9800 Pro | XT ¤16/10¤
n°2966804
neo95
Posté le 24-01-2004 à 23:42:52  profilanswer
comme j ai fait tu modifie legerement le rad du dos et ca passe
n°2966817
k@shmir
Posté le 24-01-2004 à 23:47:38  profilanswer
Tu as usiner les trou du dissipateur en cuivre sans le démonter à même la carte graphique ???
Je  ne ne vois pas l'utilité des pads en mousse , les vis restent trop longues , peux tu m'expliquer stp ?
n°2967006
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 25-01-2004 à 01:45:06  profilanswer
dakans a écrit :
bha,de toute façon le temp ke le jeux sorte enfin,tu l'aura deja perdu ton coupon  :lol:
Nan monsieur chez moi c'est bien rangé :o
n°2967173
livevil
Let the bassline getcha...
Posté le 25-01-2004 à 10:09:14  profilanswer
k@shmir a écrit :
---> Non , je parle du fil que l'on voit sur ta seconde photo , celui qui va sur le moteur du ventilo , la gaine touche le dissipateur regarde bien ...
OK, j'avais pas vu effectivement ca touche un poil.
Je n'ai pas eu de rondelles avec mon silencer , tu dois parler des caoutchoux ... tu as bien gardé le dissipateur à l'arrière de la cg  ? Je ne vois pas comment tu as pu serré sans réhausser les vis d'origines ...
Oui c'est ca. Tu arrives en butée quand tu sers ? Moi je n'ai pas serré comme un malade, juste ce qu'il faut quand ça commence à devenir un peu plus dur. Ca tient bien.
Alors comment as tu ratrapé le problème d'axe avec les trous du PCB ?
En fait au premier essai pour voir, avant même de mettre la pate thermique, j'ai mis juste les caoutchoucs et j'ai passé les vis. Effectivement tu visses parce que le trou n'est pas très grand. Mais je n'ai pas eu à forcer. Une fois que les vis étaient passées, j'ai retourné la carte et posé (doucement) le silencer dessus pour voir si les axes correspondaient. Après un petit tour de tournevis en arrière pour récupérer le pas de vis et j'ai serré. Ca prenait pour les 2 vis. Donc l'axe devait aller, ou alors le léger désaxage n'était pas si important que ça.
Après j'ai recommencé "pour du vrai".
Je te dirai si jamais je retrouve le silencer au fond du boitier un de ces quatre  :D
Beauty is in the eye of the beer holder ...
n°2967276
k@shmir
Posté le 25-01-2004 à 11:25:29  profilanswer
Oui , avec les vis d'origine j'arrive en butée dans les trous filetés du silencer , sinon j'ai fait comme toi niveau serrage on faisant très legerement plier les 2 oreilles du dissipateur arrière , ça tient bien et ça ne devrait pas bouger .
Merci pour tes réponses
Message édité par k@shmir le 25-01-2004 à 11:25:54
n°2967302
neo95
Posté le 25-01-2004 à 11:38:40  profilanswer
moi j avait quand meme un assez gros d axage car une des vis ne prenait pas sur le silencer
sinon j ai pus glisser une sonde entre le silencer et la protection du gpu vous avez aussi un espace ?? et la 42 en idle a fond sur le silencer c est normal??
(j imagine meme pas avec le rad d origine un vraie barbecue)
n°2967342
k@shmir
Posté le 25-01-2004 à 12:01:39  profilanswer
Idem , gro problème d'axe sur un des trous , j'ai agrandis sur le PCB .
J'ai un espace aussi mais la température doit être prise au plus près du Core coté dissipateur , pas sur la carte graphique , j'ai 58° a fond sans OC après 3 heures de 3Dmark2003
n°2967368
neo95
Posté le 25-01-2004 à 12:12:45  profilanswer
apres avoir jouer 1 heure a la demo de far cry j ai 53° donc sa peut aller
tu sais si les radeon 9600 pro ou xt de  chez hercule on le rad en cuivre derriere? car si je revoie un jour kom ca adieu a ma garanti
n°2967379
k@shmir
Posté le 25-01-2004 à 12:17:19  profilanswer
Je ne comprend pas ta question ?
Tu l'as installé sur quoi ton Silencer ? (9600?)
n°2967455
neo95
Posté le 25-01-2004 à 12:47:19  profilanswer
non sur un 9800pro mais j ai ete obliger de tordre un peu le rad en cuivre du dos donc pour ma garanti c est mort alors je cherche une carte avec le meme rad au dos pour pouvoir l echanger en cas de retour a hercules voila
n°2967461
k@shmir
Posté le 25-01-2004 à 12:49:37  profilanswer
hehe , c'est mort alors , ce dissipateur n'est monté que sur les 9800
n°2967464
neo95
Posté le 25-01-2004 à 12:53:04  profilanswer
ouai j ai vu j essere ne pas avoir de pb un jours car sinon ca va etre chaud sinon je le maquillerai et je dirais que c etait kom ca
n°2967668
sojkowski
Posté le 25-01-2004 à 14:04:01  profilanswer
bon je profite du topic pour poser une question.
j'aimerai un tweaker pour la 9800 pro... j'en ai trouvé aucun qui marche. j'aimerai jouer sur la qualité des textures grace l'option "lod bias" mais je ne trouve rien. il y a bien radeonnator mais il ne marche pas avec les 9800...
quelqu'un a des liens pour un tweake qui marche?
n°2967746
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-01-2004 à 14:43:11  profilanswer
T'as essayé quoi comme tweaker ?
Et 3D Rage tweaker aussi ?
n°2967753
sojkowski
Posté le 25-01-2004 à 14:45:57  profilanswer
oui c compatible avec les carte hercule uniquement
je n'ai aucun tweaker qui marche!
j'ai ati tool et rivatuner pour debloquer l'o/c... mais ce n'est pas ce qui' minteresse le plus... rivatuner est incomplet et ne donne que accé aux frequence core& memoire. le reste c'est néant.
je suis surpris que personne n'a jamais entendu parlé du load bias! pour le moment ma carte gf4 ti 4200 donné une qualité de texture quasiment 2 fois plus belle que ma radeon...
mais bon, j'ai lu qu'ils vont adapter rivatuner avec les carte ati radeon. donc je retrouverai bien mes paramettres a l'avenir.
Message édité par sojkowski le 25-01-2004 à 14:46:48
n°2967761
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-01-2004 à 14:49:03  profilanswer
Si, on connait le Lod BIAS ;)
Mais bon, une fois l'aniso activé, ca doit plus trop servir de bidouiller le Lod non ?
Et le paramètre niveau de détail du mipmap dans les onglets OpenGL et D3D dans les proprios de la carte, ca correspond pas à ca au fait ? Tiens, c'est vrai que je me suis jamais vraiment demandé ce que c'était que ce truc [:meganne]
n°2967776
sojkowski
Posté le 25-01-2004 à 14:55:16  profilanswer
si c'est tout a fait ça! mais le prob c'est que les paramettre d'affichage ne peux aller que ds un sence de trés beau par default à plus moche!
Alors que rivatuner permet de créé un lod bias de -15 a +15. Par default on a un 0 à +3(qualité à perfermance) ds le panneau de configue d'affichage standart.
0 etant la meilleur qualité.
A -15, les textures sont telment détaillés que ça fait trop moche mais a -1.5 + un fsaa 4X par dessu tous ça, l'image est absolument superb! le filtrage ne sert pratiquement a rien telment l'image est detaillé.
c'est con, j'aurrai du faire des captures screens de neverwinter night avec ma 4200 apres cette modification grace a rivatuner.
Message édité par sojkowski le 25-01-2004 à 14:58:36
n°2967783
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 25-01-2004 à 14:59:00  profilanswer
alors que rivatuner permet de créé un lod bias de -15 a +15. par default on a un 0 à +3 ds le panneau de configue.
a -15 les texture sont telment détaillé que ça fait trop moche mais a -1.5 + un fsaa 4X par dessu tous ça l'image est absolument superb! le filtrage ne sert pratiquement a rien telment l'image est detaillé.
c'est con, j'aurrai du faire des capture screen de neverwinter night avec ma 4200.
Si j'ai bien compris, tu veux rempalcer l'aniso par un LOD négatif + FSAA. C'est quoi l'interet :??:
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°2967788
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-01-2004 à 15:00:28  profilanswer
Ok :)
En gros, ce que tu fais là, c'est que tu repousses l'utilisation de mipmap plus petit à plus longue distance, et que donc une plus grande partie de l'image reste avec le mipmap le plus détaillé donc y a moins de flou. C'est bien ca ?
Effectivement, l'aniso te permet d'obtenir normalement un rendu identique (sur toute l'image). Le rendu sera pas moins bon non avec aniso ?
Je peux pas t'aider pour le tweaker car j'en utilise pas et je m'y suis pas intéressé [:spamafote]
Message édité par Ernestor le 25-01-2004 à 15:01:04
n°2967794
sojkowski
Posté le 25-01-2004 à 15:01:23  profilanswer
bah c 2 fois plus beau. les textures sont telment détaillé que ds neverwinter night on a l'impression que le crépi des murs est en relief! et je ne vous parle meme pas des troncs d'arbre!
mais bon, je ne me prive pas de laisser le filtrage par dessu tous ça! ça ne consomme pas plus en performance.
Message édité par sojkowski le 25-01-2004 à 15:04:26
n°2967797
sojkowski
Posté le 25-01-2004 à 15:03:18  profilanswer
Ernestor a écrit :
Ok :)
t'as tout pigé... je prie tres fort pour que les créateurs de rivatuner adaptent leurs produits aux cartes ati. Mais apparement le soucis de chez ati, c'est que les programmeur sont obligé de réécrire le programme a chaque nouvelles carte de chez ati!
ce qui n'est pas le cas de nvidia.
n°2967801
sojkowski
Posté le 25-01-2004 à 15:05:42  profilanswer
j'ai pensé a changer les valeur en hexa directement ds la base de registre, mais je ne sais plus comment on obtient des chiffre en negatif!
n°2967810
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-01-2004 à 15:10:14  profilanswer
Moi non plus :D
n°2967834
sojkowski
Posté le 25-01-2004 à 15:20:47  profilanswer
Ernestor a écrit :
Moi non plus :D
je crois qu'il y a un bit suplementaire 0X0000 positifif et1X0000 negatif... mais je c pas modifier
suis pas sur de mon coup.
n°2968278
livevil
Posté le 25-01-2004 à 18:04:46  profilanswer
Au fait pour le problème de desaxage avec les vis du silencer, ça vient pas du fait d'une différence entre 9800 et 9800 pro ?
n°2968309
neo95
Posté le 25-01-2004 à 18:17:22  profilanswer
non non j ai bien une 9800pro mais il es vrai que lorsque j ai demonter le ventillo d origine et remonter le vga j ai constate un leger de axage qui  a empecher une des 2 vis de "prendre" dans le vga j ai donc grace a une pince (comment j ai eu peur ) tordre legerement le trou pour k il soit pil poil mais si je remet le ventilo d origine j ai peur que ca se vois donc pas de sav
n°2968357
livevil
Posté le 25-01-2004 à 18:32:38  profilanswer
moi j'ai une 9800 tout court
edit : et je n'ai vraiment pas forcé, ou alors sans m'en rendre compte et là ça m'inquièterait...
Message édité par livevil le 25-01-2004 à 18:33:12
n°2968384
neo95
Posté le 25-01-2004 à 18:40:27  profilanswer
par contre au niveau temp ca donne koi par ce ke moi lorsque je touche au switch j ai pas l impression que sa tourne + vite ou - vite
n°2968415
livevil
Posté le 25-01-2004 à 18:53:29  profilanswer
Mets ta main derrière tu vas voir que ça souffle plus
n°2968701
tsrz
Posté le 25-01-2004 à 20:45:42  profilanswer
moi j'ai carrément pas de filetage, impossible de faire plus de 2-3 tours de tournevis, je pense agrandir les trous et mettre des écrous pour faire le serrage. Le vga-silencer spa-cher mais la finition laisse à désirer je trouve ...
n°2968722
manut2500
Posté le 25-01-2004 à 20:54:58  profilanswer
Moi j'ai le switch qui merde, la j'ai pas le temps mais j'en ai en stock et je vais le remplacer par un plus fiable quand j'aurai le temps
n°2969593
quechua46
Posté le 26-01-2004 à 09:59:55  profilanswer
Vino_Lochet a écrit :
Et puis il faut préciser quelle est ta config de test (AA à fond, resolution, etc,...)
moi toutes options à fond en 1280*1024 c'est 5800 environ, et en 800*600 avec les réglages au mini, c'est du 6900, donc tout dépend de la config de ta carte au moment du test.
Config par defaut
en 1024*768 je fais déjà moins que toi
n°2969598
quechua46
Posté le 26-01-2004 à 10:03:29  profilanswer
P.S: j'étais en déplacement toute la semaine donc j'ai pas pu mettre le post à jour
je ferai ça dès que j'ai le temps
n°2969614
sojkowski
Posté le 26-01-2004 à 10:13:35  profilanswer
c quoi la difference entre les omega, les DNA ????!
n°2971978
vino_loche​t
In Vino Veritas
Posté le 27-01-2004 à 12:53:48  profilanswer
Salut à tous les possesseurs de cette excellente carte graphique, j'ai reçu la mienne avec le jeu Vietcong et j'ai des problèmes pour configurer les touches dans le jeu.
En plus, les touches configurées ne fonctionnent pas quand je joue (échap, molette de la souris,...), je ne peux même pas changer d'arme !
Je possède un kit logitech sans fil, avec souris MX700, j'ai les  catalyst 3.8 Hercules qui sont très stables chez moi, j'ai OC ma CG comme une XT.
Ma CM est une A7N8X Deluxe...le Nforce 2 peut-être...
J'ai tout réinstallé il y a 10 jours donc je ne sais pas d'où cela peut venir.
Quelqu'un a eu le même problème par hasard ?
n°2971995
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-01-2004 à 13:02:45  profilanswer
Non.
T'as installé les derniers patchs pour le jeu ?
n°2972143
vino_loche​t
In Vino Veritas
Posté le 27-01-2004 à 15:09:55  profilanswer
non, je ne savais pas qu'il y en avait...
je vais de ce pas les télécharger.
Merci bien !
je teste ce soir chez moi et vous tiens au courant
Faut-il installer les précedents patchs avant le 1.41 ?
Je le fais au cas où...
EDIT: C'est tout bon, les patchs on résolu le problème !
Merci encore
Message édité par vino_lochet le 27-01-2004 à 19:22:02
n°2972449
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-01-2004 à 21:01:34  profilanswer
Cool :)
n°2986986
bubub
Posté le 03-02-2004 à 08:00:43  profilanswer
bonjour,juste une petite question,qq a reussi a recuperer le bios d'une hercules 9800xt?
j'ai beau essayé je n'y arrive pas,il me faut la flasher pour avoir mon ecran de demarage sur mon ecran LCD,quand on utilise la sortie tele l'ecran se met en pal 50Hz et mon ecran (comme beaucoup de lcd)ne supporte pas cette frequence!
j'aimerai la modifier juste pour que la sortie tele s'active qu'au bureau de windows,voila :)
n°2988003
river18
Posté le 03-02-2004 à 16:14:04  profilanswer
j'ai chti bleme avec call of duty  et ut2003 quand je le met 1600*1200 32bits par exemple  :sol:  :sol:  ou avec n'importe quelle resolution ,il me met la frequence de rafraichissement en 65hz ce qui me nique les yeux le plus  chiant c'est de savoir que son ecran peu le faire en 100hz ( j'ai eu hercule 9800pro et un iiyama 19" )
n°2988101
quechua46
Posté le 03-02-2004 à 17:10:56  profilanswer
avec quel driver?
La marque de meilleur rapport qualité/prix pour une Radeon 9500 Prorad des hercules 9700
Mitsubishi Diamond Pro 930SB vs IIyama HM903DTAHercules Prophet view 920 DVI. Ya bon?
Problème avec MSI 655 MAX et ATI RADEON 9700 (Hercules)win98se + radeon 9800 pro
Leadtel FX 5600 Ultra ou 3d Prophet 9500 pro ?[Topic Officiel] Chaintech 9CJS
K7N 420 PRO
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC OFFICIEL] Hercules 3D prophet 9800 | 9800 Pro | XT ¤16/10¤
