5347 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  54  55  56  57  58  59
[TOPIC OFFICIEL] Hercules 3D prophet 9800 | 9800 Pro | XT ¤16/10¤
n°4009156
AltctrlSup​r
Posté le 15-04-2005 à 14:02:06  profilanswer
Je vien de recevoir le mien est c'est pas du tout le meme.
J'ai pas eu besoin de faire de motif pour le metre.
En tout cas quel bonheur de plus entendre le bruit horrible du ventilo d'origine  :love:  :love:
Edit : c'est celui la que j'ai http://www.ldlc.com/fiche/PB00023329.html
Message édité par AltctrlSupr le 15-04-2005 à 14:03:35
n°4009285
AltctrlSup​r
Posté le 15-04-2005 à 15:09:04  profilanswer
A oui j'ai oublier , je voudrai savoir si c'est possible de savoir la température du GPU sur une 9800 pro ???
si oui comment ?
ps : je posséde une sonde pour cpu sa pourai faire l'affaire non ? mes je c 'est pas ou la metre.
n°4009838
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 15-04-2005 à 19:24:04  profilanswer
1. Non, çà n'est pas possible, elle n'a pas de sonde intégrée
2. Entre le ventirad et le GPU
Question subsidiaire: Interet de connaitre la T° ?
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°4009867
AltctrlSup​r
Posté le 15-04-2005 à 19:33:40  profilanswer
Pour savoir si ma carte graphique chauffe , car je trouve que la plaque de cuivre derriere le GPU est chaude
n°4009923
Yoda_57
Posté le 15-04-2005 à 19:52:11  profilanswer
Forcemetn elle chauffe, mais tant que tu n'a pas d'artefacts, qu'elle soit à 50 ou 70°, on s'en tape non ?
n°4009960
AltctrlSup​r
Posté le 15-04-2005 à 20:13:59  profilanswer
Oui , justement en parlant d'artefac j'en avai sous unreal 2k4 ,alors me suis dit sa doit venir de mon o/c du cpu,mes c'était pas sa , alors j'ai pensé a la cg qui chauffer,car je trouvé le dissipateur brulant.
Donc j'ai démonter le ventilo et j'ai enlever la paté termique et jen ai remit.
Mes aussi je trouvé qu'il tenai pas trop bien , donc j'ai mit des rondelle, celle que l'on met pour fair tenir la carte mére et la il bouge plus , donc j'en déduit que la carte était mal refroidi.
n°4010100
Yoda_57
Posté le 15-04-2005 à 21:49:52  profilanswer
Donc tu as bien pu constater que la carte chauffait anormalement, même sans en connaitre la T° ;)
Quelle marque ta carte pour être aussi mal assemblée :??:
n°4010173
AltctrlSup​r
Posté le 15-04-2005 à 22:45:39  profilanswer
Hercules la marque de ma carte
n°4010422
Yoda_57
Posté le 16-04-2005 à 00:31:53  profilanswer
Ah... bizarre, c'est du bon matos normalement.
n°4010446
AltctrlSup​r
Posté le 16-04-2005 à 00:43:23  profilanswer
oui mes je parler du artic cooling ki tené pas bien , lui le ventilo dorigine etait nikel aprt le bruit saoulant
n°4010456
Yoda_57
Posté le 16-04-2005 à 00:46:54  profilanswer
OKI, j'avais mal compris alors :)
n°4010478
AltctrlSup​r
Posté le 16-04-2005 à 00:57:45  profilanswer
ok , faut dire que je metais mal exprimé aussi
n°4011624
ToToR78250
Posté le 16-04-2005 à 17:32:01  profilanswer
Boitier bien ventilé ? :o
n°4011629
AltctrlSup​r
Posté le 16-04-2005 à 17:35:00  profilanswer
oui bien ventilé , un ventilo sur la porte qui envoi de l'air frai pile sur la cg , et 2 ventilo qui extrai l'air
n°4011636
ToToR78250
Posté le 16-04-2005 à 17:38:44  profilanswer
bizarre [:noxauror]
Faut que j'envoie la mienne au SAV d'ailleurs :/
n°4011769
AltctrlSup​r
Posté le 16-04-2005 à 18:36:48  profilanswer
Mes bon sa va beaucoup mieux j'ai plus d'artefats,c'est nikel
n°4018429
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 19-04-2005 à 17:21:44  profilanswer
Je me suis fait peur ce week-end :D
Mon ventilo de VGA silencer a pas tourné pendant au moins une heure de jeu. Bref que du refroidisement passif pour ma 9800, le radiateur en cuivre au dos était complétement brulant, le VGA silenceur était super chaud.
Mais pas un problème, pas un artefact ou plantage, rien ça marchait nickel, costaud cette 9800 :D
Je crois que j'ai un faux contact sur la prise du ventilo de mon VGA silencer, c'est la deuxième fois que ça me le fait :/
n°4018434
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 19-04-2005 à 17:24:12  profilanswer
moi j'aimerais bien l'arrêté ce VGA :d meme au min il me casse les c*****
Message édité par Le Profanateur le 19-04-2005 à 17:24:31
n°4018436
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 19-04-2005 à 17:25:25  profilanswer
Ben essaie, moi ma carte a survécu :p
Bon, c'était Ennemy Territory le jeu, c'est pas ce qui tire non plus le  plus sur la CG :whistle:
n°4036651
sebigoud
Posté le 27-04-2005 à 00:09:22  profilanswer
up
n°4036896
quechua46
Posté le 27-04-2005 à 08:53:41  profilanswer
J'ai fait la même avec mon proc.  [:lex]
Le matin je démarre mon pc mais je ne me rappelle plus que la veille au soir j'ai arrété mon reserator, car il vibrait sur le carrelage. Donc je surfe et fais deux trois bricole toute la matinée et une bonne partie de l'aprem.
Je me décide à faire un pti swat 4 et là c'est le drâme. :lol:
Toutes les alarmes se mettent à sonner, celle de la mobo, celle de mon aerogate. La sonde de l'aerogate indiquait 55° alors j'ose pas imaginer la temp réélle du core  :(
Celà dit, vive le cool & quiet  :sol:
GigaByte Radeon X800 Series
n°4038381
Electrique
Posté le 27-04-2005 à 18:28:13  profilanswer
rien ne géne au montage,aucunes modifs a effectuer?
n°4038507
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-04-2005 à 19:30:09  profilanswer
Gene quoi de quoi ? De quoi tu parles exactement ? :D
Si tu parles d'installer un VGA Silencer sur une Hercules 9800 (Pro), non, rien ne gène au montage, c'est nickel :)
Par contre les ATI Silencer, selon les modèles, peuvent soit ne pas être comatible du tout, soit nécessité un léger rabottage.
Quechua > ouais mais moi je l'avais pas fait exprès :/
Mais bon, c'est solide toutes ces crevures quand même :D
Message édité par Ernestor le 27-04-2005 à 19:34:40
n°4070381
joglle
Si vis pacem, para pacem ⭐⭐⭐⭐
Posté le 12-05-2005 à 23:06:17  profilanswer
Salut a tous, j'avais une 9800 jusqu'y a 3 semaine, elle lache je l'envoi au sav, hercules me dit qu'il ont plus de 9800 donc qu'il me file une 9800pro  [:mcyrb] , je la reçois dans un emballage a 2franc, digne du pire mag de vente en ligne.... :fou:
je la met dans le micro, je joue un peu pour verifier qu'elle marche normalement, et je me decide de l'oc un peu pour comparer avec mon ex 9800 (418-365 en water), bilan:
380-340 ati tools tien pas, je me dit que c'est un bug :whistle: , meme la 9800 tenais tranquille ces freq d'origine, je monte un peu le core, petit points qui dise ça chauffe trop. :??:
je me dit que ces le rad qu'est merdique, et que je m'en tape j'ai mon wb qui pent dans la tour y'a juste a le monter.., je devisse les deux ecrou et surprise le rad vient pas, apres verification de ce qui pourait clocher.....et bin c'est simple le rad est coller au chipset  :cry:
bilan je me sens tout con j'ai une cg sensé etre mieux qu'est moins bien, et que je peut meme pas amélioré  :sweat:
ma question, (certain dirons enfin[:ddr555]) ça vous est deja arrivé?? vous avez trouvé une solution mieux que la force et le chipset collé au rad mais plus a la carte :(
si oui elle m'interressent :jap: merci d'avance
Qui suis-je???visuellement réponse ici ou là pour le reste god know that!!! but moi je cherche....
n°4070712
joglle
Posté le 13-05-2005 à 06:28:19  profilanswer
probleme résolu, solution: la carte au congel pdt 1 heure, sorti histoire qu'elle se rechauffe un peu, surtout le rad, 1 heure de plus au congel et, a l'aide d'un petit levier et d'un petit effort le rad c'est décollé comme par enchantement  :love: , si ça peut servir a d'autre :hello:
n°4070800
Le Profana​teur
Posté le 13-05-2005 à 09:43:03  profilanswer
tu parle de quel rad ?
le rad avec le ventilo que t as remplacé par un water block
ou le rad de l autre coté de la carte sans ventilo ?
n°4070968
quechua46
Posté le 13-05-2005 à 11:24:25  profilanswer
A l'époque j'avais employé la force pour décoller cette merde de rad arrière :D
n°4071095
Le Profana​teur
Posté le 13-05-2005 à 12:25:37  profilanswer
n°4071320
Yoda_57
Posté le 13-05-2005 à 14:20:34  profilanswer
Tu compares 2 chose non comparables : perfs d'une 9800 O/c et d'une 9800Pro non O/C, je ne vois pas ou est le problème là dedans, un P4 2.6@3.2 est aussi plus performant qu'un 3.0@3.0 ...
ensuite tu parles des capacités d'o/c, là aussi c'est "plutôt normal" que le core un 9800 monte plus haut (en %) qu'un 9800Pro. Si je refais un parallèle avec le proc, monter un 2.8@3.4 est relativement facile, monter un 3.4@4.0 est bien plus difficile.
n°4071950
joglle
Posté le 13-05-2005 à 20:42:31  profilanswer
je parlais du rad du ventilo, niveau o/c avant de viré le rad ça donnait 375mhz pour le gpu et 370 pour la ram au lieu de 380-340 (freq origine) donc on peut dire que c'est moins puissant qu'une 9800@418-365 :D mais effectivement ça restait plus puissant qu'une 9800 non oc (324-290)
enfin tout est rentré dans l'ordre la 9800pro prend 420-370, et je suis plus triste :lol:
le seul mystere c'est qui a collé ce rad, a mon avis c'était un ancien utilisateur, et le sav de hercules a réparé la carte et me l'a envoyé sans ce soucier, et peu'etre meme sans remarqué que le rad était collé
merci quand meme de votre soutien :hello:
Message édité par joglle le 13-05-2005 à 20:43:19
n°4072047
Yoda_57
Posté le 13-05-2005 à 21:29:30  profilanswer
Si tu n'es plus triste, c'est le principal :)
n°4073328
Electrique
Posté le 14-05-2005 à 15:24:15  profilanswer
j'ai monté le Zalman sur ma 9800 pro Hercules,nickel,quel silence meme sur 12 volts!
http://img93.echo.cx/img93/5733/img01988rg.th.jpg
http://img182.echo.cx/img182/1531/img01991it.th.jpg
n°4141367
sebigoud
Posté le 16-06-2005 à 09:21:40  profilanswer
juste une petit  [:ass_kicker57]
n°4146121
tierpel
Posté le 18-06-2005 à 12:42:10  profilanswer
salut
pour metre mon watterblock sur ma 9800pro hercule il a fallu que je découpe les rad ... j'en ai retiré un avec la methode du congélateur mais la puce memoire et vennu avec ... F3AR !!! et mes rad son hs pour l'envoyer en garantie il faut que je trouve des rad hercules si quelqu'un en a en rab ou les a enlevés pour la wc
merci de me prevenire sur msn :
fire_tierpel at hotmail.com !
n°4183344
Daryl
www.elecson.com
Posté le 05-07-2005 à 20:00:18  profilanswer
Bonjour, j'ai une Hercules 3D Prophet 9800 Pro 128 Mo.
Je souhaite lui mettre un ventirad silencieux et je me suis tourné vers les artic cooling ati silencer.
Lequel est compatible avec ma carte ?
ati silencer 1 (moins gros de tous)
ati silencer 3 ? (si non, même avec un peu de bricolage ?)
zalman ZM80D-HP + ZMOP1 ?????
Data Analytic Robot Youth Lifeforce
n°4183355
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 05-07-2005 à 20:04:33  profilanswer
VGA Silencer ;)
Les ATI silencer posent quelques problèmes je crois. Bon, en triturant un peu ça passe mais bon :D
n°4183605
oldfi
Rider indigest
Posté le 05-07-2005 à 21:50:08  profilanswer
Les VGA Silencer sont trés silencieux ,on deux vitesses,et sont moins cher (10€ chez LDLC) .
Les Ati silencer s'entendent bien par contre :).
n°4183627
Daryl
www.elecson.com
Posté le 05-07-2005 à 21:58:15  profilanswer
VGA silencer mieux que ATI Silencer ?
en triturant un peu, lesquels ?
ati silencer 3 ou ati silencer 1 ???
n°4183672
oldfi
Rider indigest
Posté le 05-07-2005 à 22:17:29  profilanswer
Voila ce que j'ai trouvé dans le Tread:
l'Ati Silencer 1 passe sur une hercules sans toucher aux rads memoires, photo a l'appui ^^
seul probleme faut usiner le plastique (dremel ou lime+scie a metaux) non seulement coté rads memoire mais aussi a l'opposé de ça par rapport au gpu, ya deux composants qui genent...
donc bon modif rapide a faire mais apres c'est nickel
n°4184217
Daryl
www.elecson.com
Posté le 06-07-2005 à 10:05:04  profilanswer
merci  :jap:
quelle page à peu près, si il y a une photo, ça m'intéresse...
n°4186412
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 07-07-2005 à 10:28:00  profilanswer
Question con, les 9800pro et XT passe tres bien en AGP 4X ? car j'ai une carte mere a abse de i850 donc agp 4X et j'ai un peu peur que ca ne passe pas.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
La marque de meilleur rapport qualité/prix pour une Radeon 9500 Prorad des hercules 9700
Mitsubishi Diamond Pro 930SB vs IIyama HM903DTAHercules Prophet view 920 DVI. Ya bon?
Problème avec MSI 655 MAX et ATI RADEON 9700 (Hercules)win98se + radeon 9800 pro
Leadtel FX 5600 Ultra ou 3d Prophet 9500 pro ?[Topic Officiel] Chaintech 9CJS
K7N 420 PRO
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC OFFICIEL] Hercules 3D prophet 9800 | 9800 Pro | XT ¤16/10¤
