3521 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  54  55  56  57  58  59
[TOPIC OFFICIEL] Hercules 3D prophet 9800 | 9800 Pro | XT ¤16/10¤
n°2565934
quechua46
Posté le 01-07-2003 à 21:57:59  profilanswer
Recoucou à TOUS
Désolé de pas avoir mis à jour au fur et à mesure mais j'ai du faire une petite pause PC.
Allez zou je met à jour avant la fin de la semaine :)
enfin j'essaie  :D
n°2566230
krumli
Posté le 01-07-2003 à 23:40:21  profilanswer
Quechua46 a écrit :
Recoucou à TOUS
enfin j'essaie  :D
cool  :)
n°2566474
the gentle​man
-= PSN Id : StgBad =-
Posté le 02-07-2003 à 07:44:44  profilanswer
Yo men  [:sstarshoot]
Bon vouala, je viens d'acquérir une Hercules Ati 9800 Pro, content je suis :D
1/ Peux t on changer le ventilo d'origine qui fait un peu beaucoup de bruit [:magicien96]
2/ J'ai du mal à faire un clone de mon ecran principal vers ma TV pour matter des divx. Vous utiliser le panneau de configuration des ecrans pour cela ou Hydravision et le mode clone, car en plus quand je passe en full screen sur mon ecran PC, plus moyen de recuperer le bureau sauf en fermant et ouvrant ma session XP :heink:  AIDEZ MOI please :)
3/ J'ai un petit ronronnement dans le son ?
Pouvez-vous m'aider ?
P.S. : Ma config :
Shuttle SB61G2 i865g
Cpu Intel 2.8c Ghz
2*512 Mb Pc3200 Winbond cas 2.5
Hercules ATI 9800 Pro 128Mo
1 Hdd Maxtor 120  Go 7200t udma100
1 combo lecteur DVD16x et graveur cd 48*24*48
Souris EXPLORER OPTICAL  USB
Message édité par the gentleman le 02-07-2003 à 08:56:26
-= Fight =-
n°2567396
quechua46
Posté le 02-07-2003 à 13:51:58  profilanswer
il a pas chaud ton proc dans un shuttle avec une carte pareille?
n°2567426
krumli
Posté le 02-07-2003 à 13:59:39  profilanswer
faudrait que tu ajoutes les liens vers les 3.5:
http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2 [...] 7c-efg.exe
http://www2.ati.com/drivers/contro [...] 7c-efg.exe
http://www2.ati.com/drivers/wme-ra [...] 7c-efg.exe
PS: quel honneur d'être cité dans le 1er post :jap:  [:xp1700]
n°2567556
the gentle​man
Posté le 02-07-2003 à 14:43:14  profilanswer
Nan après 1 heures de UT2003 mon p4 2.8c est à 48 degrès....
Donc c'est no probleme, par contre après 3dmark2003 pro donc test par defait mon proc est à 63 degres sinon il ne depasse po les 48 vuala [:sstarshoot]
Par contre personne ne réponds à mes question :
-= Fight =-
n°2567612
krumli
Posté le 02-07-2003 à 14:55:35  profilanswer
ça me parait bizarre que la 9800 fasse plus de bruit que le barebone :heink:
n°2568340
quechua46
Posté le 02-07-2003 à 18:04:23  profilanswer
Pkoi changer le ventillo d'origine qui est plutot pas moche et pas tellement bruyant??? :??:
Pour mettre quoi?
Pour le dual screen j'ai testé avec deux lcd via le panneau de controle et ca marche tres bien
suffit de cocher " etendre le bureau à cet ecran" (ou un truc du genre)
"J'ai un petit ronronnement dans le son ?"
arrete de caresser ton chat :D
n°2568358
amesis
Posté le 02-07-2003 à 18:12:42  profilanswer
Moi aussi je voudrai changer le ventillo je trouve quelle chauffe trop ! Apres 2h de jeux vla le truc c'est carrement brulant jme demande si a la longue ça craint pas  :??:  elle est garantie 3ans mais bon.
n°2568381
quechua46
Posté le 02-07-2003 à 18:23:06  profilanswer
Sincerement je pense pas que le fait de changer le ventilo va faire chuter la temperature. La carte est bardée de dissipateurs en cuivre sur la memoire comme sur le gpu. ya une raison: ca chauffe bcp.
Au passage pour ceux qui trouve que le ventillo fait du bruit:
Il est annoncé à 27 dBA par hercules. Prenons le chiffre avec des pincettes et disons qu'elle en crache 35. Les ventilos des cartes de reference générent 49.5 dBA me semble il...  :wahoo:
Tu peux toujours essayer de le changer mais je trouve ca dommage compte tenu de l'esthetique de la carte. Dans ce cas pourquoi ne pas acheter une sapphire ou une autre marque?
Elle a de la gueule cette carte non ? :??:  :cry:
Pour ma part j'ai palié au preobleme de la chaleur en modifier mon LANBOY. Déjà à la base c'est un boitier tres mal ventilé. J'atteignais 51° pour le proc en iddle avec la clim (~23,24°) soit la meme temperature que dans mon ancien textorm 6a19 SANS clim.
Donc j'ai percé le la porte en plexi pour y mettre un 80mm qui souffle au niveau du chipset raffrachissant en meme temps le dos de la carte graph et le proc.
Conclusion je tourne à 46 en iddle soit tt juste deux degrés de plus que dans mon 6A19 dans les meme conditions.
n°2569937
the gentle​man
Posté le 03-07-2003 à 10:39:44  profilanswer
Oki tout fonctionne pour les DIVX avec un piti programme de 463 k [:zerod]
http://atifrst.nexenservices.com/index.php3?page=ativx
En fait NOW j'ai mon bureau vide je peux faire ce que je veux et j'ai le divx qui tourne en full screen sur la TV  :love:
I  :love:  Mon ATI  HERCULES  9800 PRO [:magicien96]
-= Fight =-
n°2572733
kiki69
Posté le 04-07-2003 à 10:35:08  profilanswer
pour les problemes de son que tu rencontres, c un bug connu dans les couple SB61G2 + Radeon 9500 et + : http://www.clubic.com/n/n9233.html
Pour le bruit : c le ventilo Sunon qui hurle dans un Shuttle beaucoup plus que celui de ta 9800.
Solution : Mets un S2 a la place du Sunon
Sous voltes le ventilo de ta 9800
Pour les problemes de temperatures que tu auras apres ces manip :
decoupe la grille en nid d'abeille et remplace la par une grille standard : le gain sera de quelques degrs
fais egalement un trou dans ton boitier au niveau du ventilo de ta 9800 car le bruit que tu entends c le rebondissements de l'air sur le boitier du Shuttle qui est trop proche du ventilo.
Par contre un dernier conseil : fais attention a la temperature de ton alim de 200 Watts qui a mon avis est trop limite pour une 9800
n°2579186
sebaas
Posté le 07-07-2003 à 13:34:53  profilanswer
ca y est mon Hercules 3d Phophet 9800 pro 128 mo est dans le lian-li  :sol:. installation des catalyst 3.5, > resultat 5830 par default 3dmark2003 avec un p4c 2600@3350. je vais tester de suite quelques jeux
n°2580415
quechua46
Posté le 07-07-2003 à 22:35:51  profilanswer
cool envoie un feedback sur les temperatures du proc et le modele du boitier
n°2580581
inveterate​ g@mer
Posté le 07-07-2003 à 23:21:43  profilanswer
Salut tout le monde!!!!
Vous m'avez vraiment trop donné envie d'acheter cette bombe de CG!!!!!!!!!!!
Je voulais prendre une GeForce FX 5900, c'est du passé!!! Vive la 3D Prophet 9800 Pro!!!!!!!!!!!!!!!
Je vais la chercher après-demain pour compléter ma config de rêve (P4P800 Deluxe, P4 2.8C, 512Mo DDR PC3200,...)
Ce topic est vraiment trop fort!!! Pourvu que ça dure!!!!
Je vous tiendrais au courant s'il y a des problèmes (j'espère qu'il n'y en aura pas vu le prix de ce bijou  :non: )
On n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait.
n°2580792
sebaas
Posté le 08-07-2003 à 01:11:05  profilanswer
pour le boitier lian li pc 75 (2 ventilos en extaction a coté du cpu + 2 au dessus de l'alim + 2 en aspiration.
cpu 2.6@3.350 1.550v = 48*50 idle et 54 en full
la radeon est bien chaude après un ut2003 mais ca reste raisonnable. > de la balle cette carte  :love:
n°2580992
quechua46
Posté le 08-07-2003 à 08:51:14  profilanswer
n°2583846
inveterate​ g@mer
Posté le 09-07-2003 à 11:21:09  profilanswer
Ouin je vais pleurer!!!!!!! Je peux pas aller chercher ma 3D Prophet 9800 Pro aujourd'hui!!! J'y vais vendredi  :sweat:
Mais LDLC m'a appelé hier en me disant que le test de boot avec la CG s'est bien passé  :bounce:
Je vous tiens au courant.
tchô! :hello:
n°2584438
quechua46
Posté le 09-07-2003 à 14:57:11  profilanswer
tchô! :hello:
c'est quoi cette histoire?
n°2585583
inveterate​ g@mer
Posté le 09-07-2003 à 22:43:51  profilanswer
En fait, j'habite à 30km de Lyon, je suis allé commander mon nouveau PC avec la 3D Prophet 9800 Pro samedi directement à la boutique, il leur manquait l'alimentation, donc je leur ai demandé de me monter le processeur sur la carte mère (en attendant  :D ). Ils ont donc effectué un test de boot avec la carte graphique, et pour l'instant pas de conflits.
wala wala j'attends donc impatiement vendredi pour récupérer mon matos!!!!
n°2587734
quechua46
Posté le 10-07-2003 à 22:18:41  profilanswer
bah je vois pas pkoi y aurait des conflits
n°2587896
inveterate​ g@mer
Posté le 10-07-2003 à 23:25:43  profilanswer
Disons que je sais qu'avec la 9700 Pro, la Asustek P4P800 bios 1006 avait des problèmes alors je m'inquiétais pour la 9800 Pro.
Me voilà soulagé  :jap:
Allé plus que quelques heures d'attente!!!!!!  :bounce:
n°2589926
sebaas
Posté le 11-07-2003 à 22:12:04  profilanswer
alors des news stp  :bounce:
n°2595247
pharmajo
Posté le 14-07-2003 à 18:00:28  profilanswer
[:drap]
Je reçois la mienne demain :love:
n°2597743
pharmajo
Posté le 15-07-2003 à 21:06:20  profilanswer
Ca y est je l'ai.
Les jeux sont fluides mais 3dmark 2003 fait un score de 2600  :heink:. Je devrais être à 5-6000 normalement.
J'ai vu que je ne suis pas le seul à voir ce problème. Si quelqu'un a trouvé la solution, ça m'intéresse :jap:
Message édité par pharmajo le 15-07-2003 à 21:06:39
n°2597752
Julien31
Posté le 15-07-2003 à 21:09:56  profilanswer
C'est vraiment la nuit et le jour avec ta ti 4400@4600???
je t'ai une envie de l'acheter!!!!!  :lol:
n°2597770
quechua46
Posté le 15-07-2003 à 21:17:40  profilanswer
pharmajo a écrit :
Ca y est je l'ai.
J'avais aussi un sciore de merde avec 3dm03 Rev 3 me semble il.
Mais bon on s'en fou
n°2597779
quechua46
Posté le 15-07-2003 à 21:21:35  profilanswer
En puissance brute sans filtrage ca reste a peu pres equivalent pour du 1024*768 et moins. (En fait je vois meem pas l'interet d'utiliser cette carte sans filtrage  en dessous de 1024)
Pour te dire j'ai activé le FSA 4x et le aniso 8x dans les propriétés de la carte et tous mes jeux tournent en 1280*1024 sans le moindre ralentissement.
n°2597784
pharmajo
Posté le 15-07-2003 à 21:23:37  profilanswer
Ben, c'est pas normal du tout.
Je me demande si ce n'est pas le fait d'avoir installé la Radeon sans réinstall de windows [:paysan]
J'ai pourtant suivi la procédure décrite dans ton 1er post
n°2597910
quechua46
Posté le 15-07-2003 à 22:13:44  profilanswer
POur ma part score 3dmark 2003 de base 5600
Score avec patch 330 1990
Donc c'est qu'il y a un pb (clever guy  :D )
Pourtant ya une reinstall de windows avec format au changement de carte
n°2598175
pharmajo
Posté le 16-07-2003 à 00:04:26  profilanswer
pharmajo a écrit :
Ca y est je l'ai.
Je me donne la réponse
C'est un problème connu entre 3dmark 2003 et la résolution 1024*768 en 75 Hz.
J'ai fait un test avec la résolution à 60 Hz, j'obtiens 5784 points. Du tout bon [:xx_xx]
Voilà ou j'ai trouvé la réponse:
http://www.tt-hardware.com/article.php?sid=3997
Problèmes connus :
-Problème de performances dans 3DMark 2003 Pro en 1024x768x32 avec une fréquence de rafraichissement de 75Hz.
Il est connu mais pas résolu apparemment, je sens que je vais m'amuser avec les drivers ATI [:boidleau]
Message édité par pharmajo le 16-07-2003 à 00:04:52
n°2598486
krumli
Posté le 16-07-2003 à 09:50:03  profilanswer
Problèmes connus :
en même temps avoir une 9800P et être limité par son écran en 1024x768 au 75 Hz, c'est triste [:ogmios]
n°2598495
pharmajo
Posté le 16-07-2003 à 09:54:33  profilanswer
T'inquiète pas pour moi, l'Anti Aliasing fonctionne bien :D
D'ailleurs, le 1024*768 en 75 Hz, c'est la résolution de la plupart des écrans TFT
Message édité par pharmajo le 16-07-2003 à 09:56:32
n°2600074
quechua46
Posté le 16-07-2003 à 19:29:44  profilanswer
Pouvez vous regarder sur vos pochettes de raven shield et me dire si oui ou non ya la clé cd?
thx
n°2600081
pharmajo
Posté le 16-07-2003 à 19:32:49  profilanswer
thx
J'ai une clé, j'ai essayé sur internet, ça marche
Message édité par pharmajo le 16-07-2003 à 19:33:00
n°2601938
inveterate​ g@mer
Posté le 17-07-2003 à 15:51:48  profilanswer
ça y est je l'ai ENFIN!!! J'ai eu quelque problèmes pour installer Windows XP Pro avec le service pack 1 ne me demandez pas pourquoi lol
Enfin bon j'ai fait un test sous 3DMark03 sans la rev 330 (rez 1024*768@85Hz) score 2792 en activant toutes les options sauf le FSAA ou j'ai préféré laisser à 2x AA.
Les tests DirectX 9.0a fonctionnent tous, il y a juste le pilote Hercules 3.4 qui n'est pas certifié WHQL dommage.
Je n'ai pas encore essayé de jeux mais ça ne va pas tarder, je vous informerais!!
n°2602591
inveterate​ g@mer
Posté le 17-07-2003 à 20:58:17  profilanswer
Compléments d'infos:
- GTA Vice City pas besoin du patch 1.1 pour le faire tourner, tout à fond ça passe nickel!! (ça me change de ma GeForce2 MX  :p )
- NFS Hot Pursuit 2 idem tout à fond!!
- FIFA 2003: ben idem lol
- Pas encore essayé UT2k3 ça va venir  :sol:
Sinon oui j'ai quand même une question qui me turlupine; la température de mon P4 et de la P4P800 est de plus de 50°C (moins de 55° quand même) après avoir joué, est-ce élevé ou normal??
Enfin que me conseillez-vous comme paramètres des Catalyst (Direct3D, OpenGL,...)?
n°2602714
sealbirman
Rhhha ha hahaha...
Posté le 17-07-2003 à 22:16:32  profilanswer
thx
Rien chez moi. juste le sn de power DVD  :sarcastic:
n°2602724
quechua46
Posté le 17-07-2003 à 22:20:20  profilanswer
la carte chauffe enormement
ventile bien ta tour
Les autres merci de fair comme vos deux petits camarades qui m'ont répndu au sujet de la clé cd
Thx
n°2604230
inveterate​ g@mer
Posté le 18-07-2003 à 15:52:06  profilanswer
Thx
Ué ça j'ai vu qu'elle chauffait lol!!
j'ai une alim 430w avec 2 ventilo pi un ventilo 12cm sur le chassis je pense que ça va non?
sinon j'aimerais bien avoir vos paramètres des Catalyst siouplé!
Si je met les param sur qualité pour Direct 3D et OpenGL, c bon??
n°2604284
krumli
Posté le 18-07-2003 à 16:24:39  profilanswer
en OGL et DX:
fsaa 4X
aniso 8x + qualité coché
les 3 onglets ( 2 concernant les textures je crois et un sur la vsync ) du dessous au max et le trueform à 0
et après je choisis entre 1600x1200x32 ou 1280x960x32 dans les jeux   [:rick@r]
Message édité par krumli le 18-07-2003 à 16:25:35
La marque de meilleur rapport qualité/prix pour une Radeon 9500 Prorad des hercules 9700
Mitsubishi Diamond Pro 930SB vs IIyama HM903DTAHercules Prophet view 920 DVI. Ya bon?
Problème avec MSI 655 MAX et ATI RADEON 9700 (Hercules)win98se + radeon 9800 pro
Leadtel FX 5600 Ultra ou 3d Prophet 9500 pro ?[Topic Officiel] Chaintech 9CJS
K7N 420 PRO
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC OFFICIEL] Hercules 3D prophet 9800 | 9800 Pro | XT ¤16/10¤
