8896 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  54  55  56  57  58  59
[TOPIC OFFICIEL] Hercules 3D prophet 9800 | 9800 Pro | XT ¤16/10¤
n°2932744
painkiller
Posté le 09-01-2004 à 17:20:45  profilanswer
Attention:
Kestion peut-etre très bête :D
Est il idiot ou inconscient de marrier une 9800XT avec une plateforme Nforce2 (a7n8x deluxe) ?
Kestion idiote pour beaucoup mais avant de regler mon achat je voudrai savoir.Merci à vous.
n°2933628
laurent201​9
Posté le 10-01-2004 à 02:56:40  profilanswer
quechua46 a écrit :
Ridicule  :pfff:
Quel modèle l'écran?
Est ce qu'il utilise un soft pour forcer le taux de rafraichissement?
je vois pas le problème il a utilisé cette résolution de "base" pour installer son XP (configuré par défaut par XP) et ses programmes sinon après il utilise du 1024*780
mais de toute façon sa fréquence verticale du moniteur ne dépasse pas 160 Hz hors la 9800 Pro monte jusqu'à du 200 hz ce que la plupart des moniteurs actuels ne gères d'ailleurs pas sauf peut être le seul modèle que je connaisse et qui monte à 200 Hz est le 22 pouces de IIYAMA
Quel modèle d'écran ça je sais plus je penses c'est un écran Professionel
Un soft pour forcer le taux de rafraichissement ? dans quel but ? 85 Hz n'est qu'une valeur de "base" prédéfinie si je puis dire car à cette résolution (800*600) il doit en pricnipe pouvoir monter je crois à 100-120 Hz sans problème donc le taux n'est en quoi que ce soit forcé là dedans  [:xx_xx]
et si je me trompe pas avant qu'il ne reformate et reinstalle sa config il était à toujours en 800*600 à 100 Hz mais même à ce taux le tremblottement était présent de toute façon que ce soit à 85 Hz ou à 100 ou supérieur la carte et le moniteur doivent fonctionner normalement tant que l'on ne dépasse pas les valeurs spécifiées par le constructeur.
n°2934222
enzo340
Posté le 10-01-2004 à 14:48:32  profilanswer
Salut
je viens d'acquerir une 9800 XT asus..je suis content mais je voudrais savoir a part les catalyst 3.10 si il y a d'autre drivers recent a mettre (chipset intel???).
de plus kelkun pourrait me donner son score a 3D mark 2003 juste pour savoir ce ke ca donne? (g un 2.6 HT @ 3.2)
merci les gars (et les filles s'il y en a !!!)
enzo
n°2934272
enzo340
Posté le 10-01-2004 à 15:12:42  profilanswer
Je rajouterais que j'ai fais 6400 point sous 3Dmark 2003..sans OC la carte. est ce ke c correct?
enzo
n°2935223
Posté le 10-01-2004 à 22:05:01  answer
enzo
oui , c'est corect
n°2937262
quechua46
Posté le 11-01-2004 à 20:21:01  profilanswer
Et?
youpi
Dans le but que la fréquence de rafraichissement ne soit pas bloquée à 60 Hz comme c'est parfois le cas avec certains moniteurs CRT. C'est un bug connu et pour contourner ça il faut installer un utilitaire (en l'occurence ATI refresh fix) qui "force" la fréquence de rafraichissement choisie (tant qu'elle est supportée par le moniteur). Youpi youpi le ciel est bleu les oiseaux chantent sauf que chez moi l'image était totalement pourrie sur mon vieux 17' lorsque j'utilisais ça.
T'as installé les pilotes de la carte graphique?  :heink:
Message édité par quechua46 le 11-01-2004 à 20:21:36
n°2937397
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-01-2004 à 21:24:18  profilanswer
Il est idiot de penser que ca marchera pas :D
Ca sera nickel, pas de problèmes ;)
Meme si je conseillerais plutot une 9800 ou 9800 Pro. La 9800 XT est bien chère vu ses perfs et par rapport à ces deux autres cartes.
n°2937421
ToToR78250
Posté le 11-01-2004 à 21:39:57  profilanswer
Une 9800 pro maintenant c'est mieu nan? Y'en a des pas cher du tt, à 325? ;) .
n°2937832
uluhkay
Posté le 12-01-2004 à 00:12:22  profilanswer
J'ai acheté ma sapphire atlantis 9800 pro 320 euros à webdistrib.
Et je ne suis absolument pas déçu.
n°2938766
zorrus
Posté le 12-01-2004 à 15:43:04  profilanswer
j'aurai 2 petites question concernant le taux de refresh sous les jeux:
je suis bloqué a 60Hz sous XP et avant avec ma GF2 j'utilisais nvrefresh tool et ca marchait tres bien a 100Hz
maintenant avec mon ati je suis revenu a 60Hz et ma question est existe t il un soft equivalent ?
Ma 2nd question concerne la sortie TV qd je l'active ma resolution sur ma tele est enorme ( mon bureau tient sur 4 ecran tv ) je change donc la resolution en 800*600 mais qd je retourne sur mon PC ca a concerve la resolution de la tele :/
n°2938994
laurent201​9
Posté le 12-01-2004 à 17:32:29  profilanswer
[nom]quechua46 a écrit[/nom]
Evidemment qu'il a installé les pilotes et le fameux tremblottement est justement présent quand les Catalyst 3.10 sont installés et quand ils ne le sont pas (c-a-d juste après l'install d'XP) l'écran ne semble pas tremblotter au niveau de la barre des tâches  :heink:
Donc en résumé le problème est où ?  :sarcastic:
ps: sur une autre config ancienne qu'il avait avant et en utilsant tjrs ce même moniteur il n'avait pas ça
Message édité par laurent2019 le 12-01-2004 à 17:32:49
n°2939088
Eldok
Posté le 12-01-2004 à 18:06:43  profilanswer
RefreshForce pour la fréquence :ça marche pour ATI et Nvidia.
n°2939160
zorrus
Posté le 12-01-2004 à 18:35:14  profilanswer
ok merci Eldok
n°2941243
lgypti1-
Posté le 13-01-2004 à 18:25:56  profilanswer
Salut j'ai un blem avec ma 9800 et call of duty j'ai les 2.5.04 de chez omega et call of duty plante frequemment puis jsui obligé de reboot.Je suis sur que sa vient de la 9800 : sa a commencé a merdé peu a peu en me disant VPU recover puis maintenant sa freeze
help
n°2941263
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 13-01-2004 à 18:35:11  profilanswer
Si t'es en textures au max, baisse les d'un cran.
n°2941299
lgypti1-
Posté le 13-01-2004 à 18:47:03  profilanswer
details personnages etc...??
ou de 32bits je passe a 16??
n°2941320
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 13-01-2004 à 18:52:42  profilanswer
Non, niveau de détails des textures.
Enfin, c'est le bug connu de CoD ;)
Qui est sensé être corrigé ...
n°2941395
lgypti1-
Posté le 13-01-2004 à 19:11:00  profilanswer
ok thx vai mater
n°2942156
laurent201​9
Posté le 13-01-2004 à 23:32:02  profilanswer
 [:yoyoz]
n°2942413
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 14-01-2004 à 03:15:31  profilanswer
Tiens...
si tu veux rajouer dans tes stats :
Tharkie RADÉON 9800 PRO Hercules
GPU 455 Mhz
RAM 365 Mhz
    * HEC 525 W
    * Air cooling
    * Athlon XP Barton 2800+ @ 2.4 GHz
    * Abit NF7-S rev 2.0 chipset Ultra 400 & bios 20
    * 2x256Mo + 1x512Mo DDR PC2700 DUAL DDR @ 213 MHz
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°2942457
zorrus
Posté le 14-01-2004 à 08:18:06  profilanswer
help
perso moi avec ls 3.10 ca marche tres bien tout a donf
n°2942828
BigKim
Posté le 14-01-2004 à 12:42:12  profilanswer
Je cherche une 9800 ou 9800 Pro d'occasion chez Hercules, si quelqu'un a ça, contactez moi ...
n°2943349
ToToR78250
Posté le 14-01-2004 à 16:34:41  profilanswer
tharkie a écrit :
Tiens...
GPU 455 Mhz
RAM 365 Mhz
    * HEC 525 W
    * Air cooling
Mais pkoi vous monter pas plus vos 9800PRO :??:
n°2943384
tharkie
Posté le 14-01-2004 à 16:57:20  profilanswer
parce que se sont les mêmes que les 9800 normales :p
n°2943392
ToToR78250
Posté le 14-01-2004 à 16:59:23  profilanswer
Depuis quand :heink:
n°2943399
tharkie
Posté le 14-01-2004 à 17:04:56  profilanswer
depuis toujours chez Hercules...
c'est pour ça qu'il n'y a plus de 9800 classiques chez eux :/
n°2943406
ToToR78250
Posté le 14-01-2004 à 17:07:05  profilanswer
Ba pkoi sur le topic 3Dmark03, y'en a qui l'o/c grave??? :??:
n°2943447
tharkie
Posté le 14-01-2004 à 17:21:40  profilanswer
n°2944214
kiroul
Posté le 14-01-2004 à 22:51:49  profilanswer
Salut
Je previens c'est juste une question de malade  :o :
Qd je laisse marcher ma bécane en cours de journéé pour faire
du peer to peer n'ai je pas interet à underclocker ma 9800XT
pour ménager la bêêête ????
Pierre KIROUL
n°2944231
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-01-2004 à 22:57:17  profilanswer
Qu'est ce qui est un truc de malade : ton post totalement hors charte pouvant entrainer la fermeture du topic :whistle:
n°2944240
kiroul
Posté le 14-01-2004 à 23:02:38  profilanswer
Pourquoi ????????????
Pierre KIROUL
n°2944296
kiroul
Posté le 14-01-2004 à 23:22:36  profilanswer
:??: Désolé !
Je voulais simplement savoir si qd je demande pas à ma machine des ressources graphiques importantes (burotic, chat ....) je n'avais pas interet underclocker ma 9800XT pour la ménager ???
Y a t'il des risques de gel définitif à descendre trop bas en fréquences ?
Merci de votre clémence ................. : :jap:
Pierre KIROUL
n°2944332
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-01-2004 à 23:40:13  profilanswer
Pourquoi ?
Ben tu lis les règles : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 5421&cat=1
Dans principes de base ;)
n°2944340
ToToR78250
Posté le 14-01-2004 à 23:46:00  profilanswer
kiroul a écrit :
:??: Désolé !
Ba normalement ça la dérange pas la CG, mais bon elle est faite pour tourner à cette fréquence donc y'a pas vraiment besoin [:ogmios]
n°2944343
quechua46
Posté le 14-01-2004 à 23:50:29  profilanswer
dans une autre machine j'ai une radeon 64mo DDR vivo. Elle a fait son temps et le ventillo gueulle plus qu'un chat auquel on écrase la queue. Donc je l'ai enlevé (oui oui enlevé) et tenté de baisser les fréquences mais dès que je descends l'ai des artefacts plein l'écran.
n°2944355
ToToR78250
Posté le 14-01-2004 à 23:55:42  profilanswer
Bizarre t'as carte  :lol:
n°2946679
kiroul
Posté le 15-01-2004 à 22:46:39  profilanswer
Bonsoir,
qq'un saurait il si les CG 9700pro ou 9800Xt de chez Hercules
possedent des capteurs de temperature de leur core.
Quel type d'utilitaire faut il alors utiliser pour monitorer
la temperature de la carte ??
merci de votre aide ....
Pierre KIROUL
n°2946688
quechua46
Posté le 15-01-2004 à 22:49:31  profilanswer
Normalement les XT possèdent un capteur puisque de lui dépend la fonction d'overdrive des cartes
La 9700 pro non
n°2946806
kiroul
Posté le 15-01-2004 à 23:46:44  profilanswer
et avec quel soft on peut avoir acces à la temperature ?
Dans les utilitaires d'Hercules j'ai pas trouvé ???
Pierre KIROUL
n°2947198
quechua46
Posté le 16-01-2004 à 10:32:57  profilanswer
je ne sais pas si les XT d'hercules reprennent le design de référence, mais si c'est le cas tu dois trouver tout ça dans les propriétés avancées d'affichage
n°2947712
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 16-01-2004 à 14:41:46  profilanswer
Ayé j'ai reçue Ma 3D prophet 9800 Pro   :love:  :love:
Rien a dire ca rox !   :jap:
Tout a fond, aucuns problemes pour virer l'ancienne GF et installer la nouvelle CG. J'ai bien suivi la marche à suivre avec driver cleaner 2 et en plus j'ai fait un gros ménage ds la BDR a ma facon  Ca marche au poil   [:sunn]  [:sunn]
Par contre ya une chiée d'options dont je comprends pas gd chose, alors j'ai tout mis à fond.   :D
Le must cai la synchro vertical ki marche super bien là cad que sous win je suis en 1280*960@85hz et sous cs je passe tout seul sans ecran de travers à du 1024*768@100hz
J'ai installé dessus les catalyst 3.10 et rage3D tweak.
La marque de meilleur rapport qualité/prix pour une Radeon 9500 Prorad des hercules 9700
Mitsubishi Diamond Pro 930SB vs IIyama HM903DTAHercules Prophet view 920 DVI. Ya bon?
Problème avec MSI 655 MAX et ATI RADEON 9700 (Hercules)win98se + radeon 9800 pro
Leadtel FX 5600 Ultra ou 3d Prophet 9500 pro ?[Topic Officiel] Chaintech 9CJS
K7N 420 PRO
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC OFFICIEL] Hercules 3D prophet 9800 | 9800 Pro | XT ¤16/10¤
