8956 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  54  55  56  57  58  59
[TOPIC OFFICIEL] Hercules 3D prophet 9800 | 9800 Pro | XT ¤16/10¤
n°2923702
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 05-01-2004 à 15:18:47  profilanswer
Hercules 9800@452/385 = 6675pts au 2003 :D
n°2923986
juliendupo​nt
Posté le 05-01-2004 à 17:20:57  profilanswer
"il a po ecrit kil jouait jamais mais kil jouait jamais oc,spa pareil"
Ah ouai mais alors pourquoi oc une cg si c'est pas pour jouer avec ? :')
n°2924202
Dj-brabus
Posté le 05-01-2004 à 18:30:10  profilanswer
pour faire peter 3dmark !
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°2924225
ToToR78250
Posté le 05-01-2004 à 18:36:13  profilanswer
Ouai, et les autre bench ;)
n°2924229
ToToR78250
Posté le 05-01-2004 à 18:37:46  profilanswer
Leica a écrit :
Cher Totor, plusieurs questions :
Et pourquoi déconseilles-tu le flashage ? J'ai flashé la mienne en pro et je n'ai aucun problème : elle n'est pas très chaude (ni le GPU ni la RAM) et je n'ai aucun artefact. En plus, la modif est permanente et ne nécessite plus aucun programme une fois l'opération effectuée. Pratique non ?
Et tu parlais de durée de vie de la mémoire avec le flashage, mais je pense que même si les voltages changent avec le BIOS modifié (ce qui n'est pas prouvé), la mienne doit moins chauffer à 340 MHz que la tienne à plus de 360, non ?
Je ne m'y connais pas trop et c'est pour ça que je me renseigne. En aucun cas ce message est une agression !
Voilà ! En attendant ta réponse  :hello:
Paske y'a plus de garantie, et ça fait quoi de l'o/c avec un logiciel??? Tu perd 30sec [:ogmios]
n°2924232
ToToR78250
Posté le 05-01-2004 à 18:38:43  profilanswer
450/370 = 6686pts :p
n°2924250
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-01-2004 à 18:42:05  profilanswer
peut on oc une CG 9800 pro équipé d un Zalman ZM80C-HP et un Zalman ZM-OP1 en mode silence ?
n°2924280
ToToR78250
Posté le 05-01-2004 à 18:49:06  profilanswer
Moi j'ai le zalman mais pas le ventilo, j'ai mis un antec (branché a mon cooldrive4) et je peux o/c ma 9800 ;)
n°2924401
Mr blond
A man needs a name
Posté le 05-01-2004 à 19:38:48  profilanswer
en dehors de l'o/c vous jouez de temp en temp?
dans le panel des drivers ati, il y a deux fonction "sync vertical" et "truform"
est ce interessant de les activer dans les jeux?
car le sync vertical a l'air de bouffer du frame rate :(
n°2924747
Leops33
Posté le 05-01-2004 à 21:36:30  profilanswer
Est ce qu'il serai util de poser des dissipateurs de chaleur sur la ram de ma 9800 pour augmenter sa stabilité sous l'overcloking ? j'ai une Sapphire et il n'y en a pas .....
n°2924827
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 05-01-2004 à 22:02:52  profilanswer
Ben ici c'est le topic Hercules et elle en ont :D
Message édité par Yoda_57 le 05-01-2004 à 22:03:26
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°2925440
juliendupo​nt
Posté le 06-01-2004 à 10:02:27  profilanswer
la syncro verticale bouffe du framerate ? tres peu, en revanche elle borde les maximas de ta carte sur la fréquence de rafraichissement de ton ecran . En gros si tu joues en 60 hz, tes FPS seront limités à 60 ... Moi, je désactive.
n°2925446
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 06-01-2004 à 10:04:53  profilanswer
Ayé je l'ai commandé !!! :D
Bon dites moi en dehors des drivers, qu'est ce qu'il me faut d'autre pour que ma future CG tourne au petit oignons.
Sachant que j'ai encore ma GF3 Ti 500 dans le pc, je n'aurai pas de soucis a la remplacer?
Qu'en est t-il pour les histoire de tx de refresh (bug win2k/xp) ?
n°2925496
quechua46
Posté le 06-01-2004 à 10:29:46  profilanswer
Pour remplacer ta GF3 un format windows est le meilleure solution.
De mon côté j'ai pas de problème de refresh rate avec mon lcd, par contre il bloque à 60 Hz avec un crt (de merde je précise)
n°2925519
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 06-01-2004 à 10:42:37  profilanswer
Hors de question que je formatte :o
Cela sera l'ultime dernier recours :/ Sinon je vais passer 8 jours à tout réinstaller :/
Sinon, quels sont les outils pour régler les pbms de tx de refresh avec une CG ATI? :)
n°2925534
vachefolle
russian knights en action
Posté le 06-01-2004 à 10:49:20  profilanswer
perso j'ai du formatter en passant d'une 4600 a l'hercules pour avoir des perfs normales
meme en supprimant les fichiers a la main, j'obtenais des perfs inferieures a la normale
n°2925537
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 06-01-2004 à 10:50:11  profilanswer
Et bien je verrai bien :) Bcp d'autres sur d'autres forum me disent avoir rencontré aucun pbm avec driver cleaner
n°2926348
Posté le 06-01-2004 à 17:57:07  answer
jai fai le passage sans driver cleaner dune gf3ti200a une 9800pro sans driver cleaner , tout betement un desinstallan/reinstallant les drivers et jai eu aucun probleme
n°2926543
Dakans
pouet pouet
Posté le 06-01-2004 à 19:19:29  profilanswer
g fait pareille,sauf ke ct une GF4Ti4200 ke je remplaçai par une 9800Pro,et résultat mon PC demmarai en 800*600@60Hz [:w3c compliant]
solution? format C  [:ogmios]
 :hello:  VydoLL
pour ton prob sur le TX refresh,moi j'utillise Rage3d Tweak
c un prog ki donne kelke fonctions en + au panneaux de controle des drivers
exemple pour le TX refresh
http://users.pandora.be/dakans/3d_tweak/3d_tweak_img1.jpg
ce prog propose des réglage en +
http://users.pandora.be/dakans/3d_tweak/3d_tweak_img2.jpg
une des options interesante,c "Profiles"
http://users.pandora.be/dakans/3d_tweak/3d_tweak_img3.jpg
avec "Profiles",ont peut faire des réglages different pour chaque soft (aniso,FSAA,ect,ect...)
et pour faire zoli,les profiles peuve s'auto-executé a chaque lancement du soft ki lui est associé  :)
pour finir,il y a aussi un onglet OC
onglet OC ki permet d'OC la CG bien sur ;) ,mais aussi de parametré des OC different en fonction d'un soft
Message édité par Dakans le 06-01-2004 à 19:21:13
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2927001
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 06-01-2004 à 22:14:14  profilanswer
 :hello:  VydoLL
http://users.pandora.be/dakans/3d_ [...] k_img1.jpg
http://users.pandora.be/dakans/3d_ [...] k_img2.jpg
http://users.pandora.be/dakans/3d_ [...] k_img3.jpg
Comptes sur moi je vais pas te rater dakans qd j'aurai la CG :D
n°2927116
Tomax
Posté le 06-01-2004 à 22:52:35  profilanswer
salut a tous
chui nouvo..
et voila mon probleme..
http://www.forum-auto.com/uploads/200312/tom_x_1071426190_shot.jpg
imaginez que tous ces polygones clignotent tout le temps..
j'ai tout essayé et rien de ne change.
voila ma config
A7N8X deluxe rev 2 (bios 1.7 mis a jour)
Barton 2500+
512 DDR en 1 seule bar
disk en SATA
et hercules 9800 PRO  (j'ai mis tous les drivers rien ne change la j'ai les 3.10 OMEGA et ca le fait aleatoirement)
donc le probleme se passe dans les jeux et dans 3D mark 2003 (score 5883 o passage)
j'ai plus ou moins de polygones suivant le taux de fsaa et aniso
hercules et son SAC savent pas pourquoi
j'ai ramene  la carte la ou je l'ai achete et rien elle marche chez eux.
j'avais pense a mon ecran qui suivait pas mais ca m'etonnerais c'est un Hyundai Q17 en DVI
le SP1 de windows XP a l'air d'avoir un peu ameliorer les choses sous les jeu D3D mais sous Open GL ca le fait toujours
Voila je sais plus quoi faire
merci pour votre aide
n°2927173
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-01-2004 à 23:16:03  profilanswer
Carte qui chauffe trop ?
T'as essayé de la downclocker ?
n°2927239
quechua46
Posté le 06-01-2004 à 23:36:58  profilanswer
C'est quand même bizarre ces histoires de 3D Mark
Je vois vos scores et ca me laisse perplexe.
5800 et des poussieres avec un xp2500 et une a7n8x deluxe.....
Je faisais déjà moins avec mon 2700+ @ 2200MHz (5700 et quelques).
Depuis peu je tourne avec un P4C 3.0GHz et une MSI 865 PE. Le score a pas bougé d'un pouce. Toujours moins de 5800 alors que d'apres les benchmarks de Toms Hardware je devrait etre au dessus de 6000 avec les fréquences de base.
Pour tout juste dépasser ce plafond je suis obligé de monter la carte grahique à 400/360 et d'activer l'o/c dynamique de la carte mère ce qui doit me donner une marge de 100MHz en plus sur le processeur.
Bref j'ai comme l'impression qu'il y a une mouche dans mon potage :D
Message édité par quechua46 le 06-01-2004 à 23:37:39
n°2927267
quechua46
Posté le 06-01-2004 à 23:45:20  profilanswer
je viens de faire un tour sous futuremark
Les gars font 6400 avec les fréquences d'origines GPU et CPU
Mon PC part bien en couille quoi :D :D
n°2927324
boblemagni​fique
Posté le 07-01-2004 à 00:19:59  profilanswer
merci P4 , pas contre au 2001 c une autre histoire  :D  tu fais cb ?
n°2927646
quechua46
Posté le 07-01-2004 à 10:27:00  profilanswer
tout juste 18000
n°2927800
Yoda_57
Posté le 07-01-2004 à 11:37:12  profilanswer
Se limiter à regarder le score final à 3Dmark ne sert à rien...
n°2928204
quechua46
Posté le 07-01-2004 à 14:21:38  profilanswer
Tout à fait d'accord
Seulement si il y a un soucis de ce côté là il y a aussi surement un soucis au niveau des perfs dans les jeux.
J'ai pas à me plaindre de mon FPS, mais j'estime que mon pc peux bien me rendre tous les brouzoufs qu'il a dans le ventre en donnant les perfs pour lequel il est prévu
n°2928281
Leops33
Posté le 07-01-2004 à 15:02:23  profilanswer
J'ai un petit prob pour overcloker ma R9800, j'utilise rage3Dtweak 3.9 et il y a quelques bugs sous certains jeux alors que sans, il n'y en a pas. Quel autre tweaker pourrais-je utiliser à part rage3D ???     :??:
n°2928298
quechua46
Posté le 07-01-2004 à 15:11:46  profilanswer
moi j'ai radlinker
Pratique, discret, facile à manier
n°2928362
Yoda_57
Posté le 07-01-2004 à 15:48:47  profilanswer
Mais si tu veux savoir d'ou viens le pb, faut que tu regarde les détails et là tu sauras d'ou çà vient.
n°2928385
quechua46
Posté le 07-01-2004 à 15:59:09  profilanswer
T'entends quoi par détails?  :heink:
n°2928386
Mr blond
A man needs a name
Posté le 07-01-2004 à 15:59:12  profilanswer
a call of duty en 1152*868 ca passe nikel mais quand je passe a du 1280*1024 j'ai comme des parasite a l'ecran, ca ressemble a du "moiré"..en 1600*1200 pas de prob non plus.
j'ai essayer de faire un screen pr vous montrez mais on ne vois rien dutout..c bizarre :pt1cable:
n°2928394
quechua46
Posté le 07-01-2004 à 16:01:28  profilanswer
C'est 1152*864 :D :D
Voila d'où viens le problème  :pt1cable:
C'est quoi ton écran?
Et est ce que tu utilises un softs pour corriger le refresh rate?
n°2928396
Yoda_57
Posté le 07-01-2004 à 16:02:27  profilanswer
Les résultats bench par bench, et pas le score total dont tout le monde se fout (sauf ceux qui veulent jouer à avoir la plus grosse)
n°2928418
Mr blond
A man needs a name
Posté le 07-01-2004 à 16:13:07  profilanswer
j'etais pas si loin :sol:
mon ecran c un AOC 19" la resolution de on bureau est de 1152*864 en 75hz
non aucun soft pr le refresh rate
Message édité par Mr blond le 07-01-2004 à 16:13:14
n°2928507
kingjul
Posté le 07-01-2004 à 16:51:16  profilanswer
j'en ai plein les fouilles ce ma carte, elle est quasi neuve, elle est Watercoolée (Maze 4), elle a un ventilo ki soufle dessus, je viens de formatter et reinstall tt clean.... et Bor de M... des que je joue a un jeu 3D (en l'occurence PGA2004) l'ecran s'éteint et me met un message no signal from VGA... GRRRR pk ca fait cela ? et le pc continue a tourner (numlock ne reagit plus mais bon...)
Sonde T° = GPU à 38 °
et RAM à 45°, 50°
C'est koi ce Binzzzzzz, j'ai meme pas pu l'OC.
personne n'a ce problème ?
n°2928542
quechua46
Posté le 07-01-2004 à 17:11:00  profilanswer
et RAM à 45°, 50°
Ca m'est arrivé quelques fois mais c'est tres rare. Un problème de température je pense, mais dans ton cas  [:spamafote]
Message édité par quechua46 le 07-01-2004 à 17:11:19
n°2928546
quechua46
Posté le 07-01-2004 à 17:13:24  profilanswer
 refresh rate
Tu peux pas tourner en 1280 avec ton 19"?
C'est quand même prévu pour ça à la base.
C'est bizarre que tu sois limité à 75 Hz en 1152, c'est le cas de mes 17" mais un 19" devrait monter bien plus haut.
Ou alors c'est un écran qualitativement douteux  :D
n°2928547
kingjul
Posté le 07-01-2004 à 17:13:26  profilanswer
avoir un systeme de refroidissement pareil et une carte de ce prix et avoir ce genre de M. c'est un coup a vous forcer a acheter une Xbox et tapper le Pc par la fenetre.
n'essayez pas de la ratrapper il fait 30 Kg le PC...
n°2928552
kingjul
Posté le 07-01-2004 à 17:15:21  profilanswer
je sens que ma carte va partir au SAV....
A bientot petite 9800 pro....revient vite
La marque de meilleur rapport qualité/prix pour une Radeon 9500 Prorad des hercules 9700
Mitsubishi Diamond Pro 930SB vs IIyama HM903DTAHercules Prophet view 920 DVI. Ya bon?
Problème avec MSI 655 MAX et ATI RADEON 9700 (Hercules)win98se + radeon 9800 pro
Leadtel FX 5600 Ultra ou 3d Prophet 9500 pro ?[Topic Officiel] Chaintech 9CJS
K7N 420 PRO
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC OFFICIEL] Hercules 3D prophet 9800 | 9800 Pro | XT ¤16/10¤
