7738 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  54  55  56  57  58  59
[TOPIC OFFICIEL] Hercules 3D prophet 9800 | 9800 Pro | XT ¤16/10¤
n°2853918
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-11-2003 à 01:58:42  profilanswer
SniperLk a écrit :
Moi pareil sauf que elle est a 333/650 ma ti4200  :sol:
Ca lag pas du tout  [:46249910]
ben moi 305/606 kel etais
temp ke je n'essayai pas l'aniso et/ou le FSAA,aucun problem en 1280*1024  ;)
n°2854057
Eldok
Posté le 29-11-2003 à 09:44:06  profilanswer
Yota_30 a écrit :
je vais pas repeter tout ce que j'ai dis sur la page precedente, mais ATTENTION si vous voulez y mettre un vga silencer!!!
http://www.higeek.com/modules.php? [...] pic&t=1806
si possible que ma mesaventure n'arrive pas a d'autres, ca serait con!
Tu dois confondre VGA silencer et zalman zm80c car mon VGA silencer passe sans problème  :sol:
n°2854281
yota_30
Posté le 29-11-2003 à 13:07:18  profilanswer
oui, effectivement, je parlais du zalman zm80c, desolé ;-)
n°2854312
quechua46
Posté le 29-11-2003 à 13:28:15  profilanswer
bon alors ya plus personne qui a watercoolé sa carte?
n°2854781
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 29-11-2003 à 19:05:55  profilanswer
il y a-t-il moyen d'avoir les températures sur cette carte ?
marci :jap:
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°2854785
tharkie
Posté le 29-11-2003 à 19:09:18  profilanswer
VII. TEMPERATURES
Je mets en place une section température avec votre aide et vos mesures afin d'informer encore plus les aimables forumeurs qui s'attardent sur ce topic
Les températures suivantes correspondent au GPU en iddle et en burn.
Mesures effectuées par dd83
. Refroidissement: Watercooling Inovatek
. Fréquences:  Radeon 9800               36,3°C/41,1°C
               Radeon 9800 Pro           38,4°C/43,6°C
                450/370 MHz           41,9°C/46,2°C
Mesures effectuées par MetalGearBe
. Refroidissement: Air Cooling d'origine
. Fréquences:  Radeon 9800 Pro           53°C/65°C
. Refroidissement: Air Cooling d'origine + 80mm extraction au dos
. Fréquences:  Radeon 9800 PRO           47°C/55°C
.Refroidissement: Air Cooling d'origine + 80mm extraction au dos + 120mm latéral
. Fréquences:  Radeon 9800 PRO           40,5°C/46,5°C
                432/378 MHZ              44°C/52,5°C
Si quelqu'un a la possibilité de faire d'autres mesures en air cooling ou bien avec quelqu'autre type de refroidissement qu'il me fasse parveneir ses résultats, merci
c'est mesuré comment ?
:) :jap:
n°2854810
dd83
Posté le 29-11-2003 à 19:22:50  profilanswer
Ben y a moi :whistle:
Mesures effectuées avec sonde senfu posé contre le core de la carte Tharkie ;)
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°2854822
tharkie
Posté le 29-11-2003 à 19:28:53  profilanswer
n°2854898
Gizmouf
w00t w00t
Posté le 29-11-2003 à 20:33:37  profilanswer
:) :jap:
Au doigt :D
hop je sors
n°2855309
ToToR78250
Posté le 30-11-2003 à 09:16:29  profilanswer
C'est bon si je mesure ma temp avec une sonde en dessous du rad de derrière :??: .
n°2855628
dd83
Posté le 30-11-2003 à 14:48:56  profilanswer
Bof, c'est mieux de prendre la témpérature sur le GPU direct :/
Message édité par dd83 le 30-11-2003 à 14:49:04
n°2855648
ToToR78250
Posté le 30-11-2003 à 15:12:32  profilanswer
Ouai.
Dis, ta CG est watercoolée, donc ta dus enlever ton rad qui est derrière nan??? Il était collé aussi???
n°2855687
dd83
Posté le 30-11-2003 à 15:51:15  profilanswer
Oui il était collé par une sorte de pate, j'y suis allé doucement mais fermement et je l'ai enlevé sans problèmes.
n°2855821
ToToR78250
Posté le 30-11-2003 à 16:58:08  profilanswer
Bon ba je suis dans la merde :cry: . Il servent à rien chez Hercules :pfff:  :o  :D .
n°2856327
quechua46
Posté le 30-11-2003 à 21:46:20  profilanswer
j'ai installé le coolermaster aerogate 2 dans mon pc ce week end.
J'ai mis une sonde thermique entre les ailettes du rad arrière et ca donne:
53° au repos
jusqu'à 63° dans les jeux
(et si je met en pause ca monte à plus de 65° et là c'est la fin du monde l'alarme du pauvre aerogate se met en route. POUF, PIF, PAF tout le monde est mort)
n°2856384
ToToR78250
Posté le 30-11-2003 à 22:18:09  profilanswer
53° au repos
Le mien aussi a une vieile alarme au démarage pendant 2 sec, mais moi j'ai CoolDrive4 (c'est pareil que ton aérogateII mais y'a un rack à HDD)
n°2856481
dd83
Posté le 30-11-2003 à 23:41:33  profilanswer
Pourquoi tu mets pas la sonde contre le GPU plutôt? :heink:
n°2856608
ToToR78250
Posté le 01-12-2003 à 07:42:14  profilanswer
Ca me dis rien dem la mettre sur le GPU :( .
n°2856663
quechua46
Posté le 01-12-2003 à 09:43:17  profilanswer
C'est marqué dans la notice qu'il est n'est pas du tout recommendé de mettre la sonde entre le cpu et le rad, donc ca doit etre pareil avec le GPU.
n°2856889
dd83
Posté le 01-12-2003 à 12:16:38  profilanswer
arf vous avez pas compris les gars, je n'ai pas dit de me mettre la sonde SUR le GPU (en effet la sonde serait alors écrasé par le rad) mais CONTRE le GPU.
En gros en faisant un petit schéma ca donne :
GPU  Sonde
 __
|__|<---
n°2857562
ToToR78250
Posté le 01-12-2003 à 19:25:29  profilanswer
GPU  Sonde
 __
|__|<---
Oui, j'avais compris, mais ça me rien non plus :D .
n°2857750
dd83
Posté le 01-12-2003 à 21:11:46  profilanswer
et pourquoi ca te dit rien :??:
C'est 1000x plus précis que de la mettre sur le rad au dos de la carte :heink:
n°2858134
ToToR78250
Posté le 02-12-2003 à 07:43:42  profilanswer
Je le met en dessous du rad ;) . Et puis ça me fait un peu flipper de la metttre la la sonde :whistle: .
n°2858219
quechua46
Posté le 02-12-2003 à 09:52:10  profilanswer
moi j'ai du changer la sonde de place. A chaque fois que ca montais à 65° l'alarme de l'aerogate se met en route. Le probleme n'est pas vraiment là puisque une pression sur un bouton permet de l'arreter.
Le truc chiant serait plutôt le faire que ca oscille entre 64.5 et 65 du coup chaque fois que ca repasse à 65 ca sonne à nouveau.........
n°2861162
ToToR78250
Posté le 03-12-2003 à 21:11:36  profilanswer
On peut pas changé la temp où l'alarme???
n°2861477
quechua46
Posté le 03-12-2003 à 23:43:49  profilanswer
non on peut pas :'(
cela dit ca reste un accessoire super
n°2861900
kingjul
Posté le 04-12-2003 à 12:42:25  profilanswer
PLEASE HELP
J'ai un gros problème avec ma carte.
Quand je suis dans un jeu, unikement ds un jeu pas sur le bureau Win, il arrive fréquement que la carte video se coupe.
Plus précisément, l'écran s'éteint et me met un message "NO SIGNAL FROM VGA". Le plus bizare c que le pc, 9 fois sur 10, continue à tourner.
J'ai tt essayé, changement de driver, réinstall, dernier bios cartemaman....rien à faire.
J'ai un amis qui a le même probleme (exactement le même). Et on a acheté la carte au même endroit. Dois-je conclure que la carte est defectueuse ou y a t il un autre problème.
n°2862108
Posté le 04-12-2003 à 14:35:28  answer
kingjul
ta config ?
ça le fait au debut des jeux ?
toujours au même moment ?(debut ou fin d'un niveau par ex)
après de longues heures de jeux ?
ca le fait avec les demo ATI ou 3d mark ?
ça peut etre la temperature de ta carte... de mauvais parametrages, ou tout simplement des cartes defectueuses.
mais fo tout verifier avant de la renvoyer (perte de temps enorme quand meme)
n°2862155
zicko
Posté le 04-12-2003 à 15:08:19  profilanswer
svp
1.quelle est la frquence GPU/RAM de la (HERCULE) Radeon 9800?
2.est ce qu'il y a une grande difference entre la PRO et non PRO?
n°2862162
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 04-12-2003 à 15:12:36  profilanswer
zicko a écrit :
svp
1. www.hercules.fr
2. ca dépends de ce que tu entends par "grande différence"
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°2862536
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 04-12-2003 à 18:36:44  profilanswer
zicko a écrit :
svp
[:ernestor]
De rien :D
n°2862564
vachefolle
russian knights en action
Posté le 04-12-2003 à 19:01:02  profilanswer
zicko a écrit :
svp
http://forum.hardware.fr/icones/recherche.gif
n°2862566
vachefolle
Posté le 04-12-2003 à 19:02:19  profilanswer
kingjul a écrit :
PLEASE HELP
probleme d'alim ?
ta essayer en connectant la carte video sans le y mais directement sur un cable de l'alim ?
n°2862734
vachefolle
Posté le 04-12-2003 à 20:38:40  profilanswer
qqun sait comment customiser le bios qui permet de passer une 9800 en 9800pro
je cherche a modifier les frequences a la mano pour atteindre la 9800XT  :D
j'ai ouvert le bios avec ultraedit mais quoi modifier apres ?
Message édité par vachefolle le 04-12-2003 à 20:39:34
n°2863037
tharkie
Posté le 04-12-2003 à 23:24:35  profilanswer
3dtweaker te fais ça les doigts dans le nez !
je tiens 430 MHz pour le GPU et 365 MHz pour la RAM sans artefact dans les jeux
donc, bien plus qu'une XT :sol:
n°2863229
vachefolle
Posté le 05-12-2003 à 05:27:10  profilanswer
3d tweaker, powerstrip etc ...
c'est bien bo mais j'ai pas envie de polluer mon os avec ce genre de softs
je veux overclocker definitivement de facon hardware
le top ce serait de rajouter un bios perso avec logo et tout le toutim je crois que c'est faisable aussi
me faut juste la manip :/
n°2863270
tharkie
Posté le 05-12-2003 à 08:48:08  profilanswer
allez, up pour la manip de notre TeaureauDragQueen
n°2863292
titi14518
Posté le 05-12-2003 à 09:23:14  profilanswer
ca m interesse aussi :)
n°2863418
vachefolle
Posté le 05-12-2003 à 10:46:34  profilanswer
je vais faire des recherches de mon cote
et je vous dirais tout ca
en attendant ceux qui veulent faire la manip ou recuperer le bios d'origine d'une hercules 9800
la d7 se trouve ici http://jdiero.free.fr/images%20dis [...] backup.exe
Message édité par vachefolle le 05-12-2003 à 10:50:43
n°2863867
kingjul
Posté le 05-12-2003 à 15:37:29  profilanswer
probleme d'alim ?
j'ai pas essayer mais mon alim est une enermax 350W et il n'y pas grd chose dessus.
j'ai entendu dire que c'est la surchauffe RAM qui faisait rebooter le tout (sorte de sécurité), ca dit kk ch a kk un ?
n°2863880
vachefolle
Posté le 05-12-2003 à 15:47:56  profilanswer
j'ai pas entendu parler de ce genre de protection
j'ai remarque que le cable y fournis avec la carte est vraiment pourris, des que tu le titilles il te sort un message please plug cable adaptater ..... au boot du pc
La marque de meilleur rapport qualité/prix pour une Radeon 9500 Prorad des hercules 9700
Mitsubishi Diamond Pro 930SB vs IIyama HM903DTAHercules Prophet view 920 DVI. Ya bon?
Problème avec MSI 655 MAX et ATI RADEON 9700 (Hercules)win98se + radeon 9800 pro
Leadtel FX 5600 Ultra ou 3d Prophet 9500 pro ?[Topic Officiel] Chaintech 9CJS
K7N 420 PRO
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC OFFICIEL] Hercules 3D prophet 9800 | 9800 Pro | XT ¤16/10¤
