4494 connectés
Maintenant les Gx2 ...
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  54  55  56  ..  58  59  60  61  62  63
[Topic unique] Dragsters: Les G71.Gx2 / les anges déchus
n°5573859
kozzi
Posté le 06-06-2007 à 18:25:24  profilanswer
J'aimerais 220in (pour la france, 210 pour la belgique, 200 mp) mais ce n'est pas encore fixé.
On verra au moment même  :sarcastic:
Garantie encore 9 ans  :pt1cable:  et prends 620/840 en bench aircooling
Message édité par kozzi le 06-06-2007 à 18:27:50
n°5574962
le_cerealk​iller
Posté le 07-06-2007 à 09:45:39  profilanswer
andrew75 a écrit :
http://img460.imageshack.us/my.php [...] tremp0.gif
Avec ce profil et les dernier driver c'est 50-60fps chez oim
bin chez moi ça à pas changé grand chose, entre 28-38 fps  :(  :cry:
edit : en vue interne
Message édité par le_cerealkiller le 07-06-2007 à 09:46:13
Qui fait l'malin, tombe dans l'ravin...
n°5576108
raziel621
Posté le 07-06-2007 à 17:52:40  profilanswer
bonjour a tous
j ai un petit soucis je ne sais pas si sa viens de ma carte graphique
j ai 2 hdd un avec vista et un avec xp sous vista aucun probleme sous xp dès que je lance un jeu le pc se coupe complétement mais si je reste sous xp ou office ou evereste ou autre pas de prob quelqu un peu t il m aider svp
ps mon niveau informatique moyen pas trop balaise
n°5576731
Z3tLA
Posté le 07-06-2007 à 22:54:11  profilanswer
Bon je vais essayer de me trouver une petite alim de 600w je pense a une seasonic dites moi ce que vous en pensez; sinon je peut avoir une Alimentation Fortron FSP500-60GLN Green Power 500W ATX pour 50euros sera t'elle assez puissante pr mon pc et ma CG?? et j'attend de recevoir ma memoire en plus (ça me fera 2gb!) je verai bien ce que ça va donner. Merci pour votre aide :p
Mon alim actuel est une m... : jou jye electronic Co.,ltd 400W et j'ai que 27A sur le +12V; je c pas si c ça qui merde?
combien me conseillez vous en puissance 500,600W?? et quel marque?
Message édité par Z3tLA le 08-06-2007 à 17:05:24
n°5578187
Z3tLA
Posté le 08-06-2007 à 17:37:09  profilanswer
Bon je viens de monter mes 1gb de memoire en plus (de la pc3200 400mhz) le socre a 3dmark06 est le meme  :fou: suis blazé [url] http://service.futuremark.com/orb/ [...] ID=9602329 [/url]
Si quelqu'un si connait assez et qui veut bien m'aiguiller dans la démarche à suivre afin de faire fonctionner cette NX7950GX, je suis à l'écoute help SVP.....
Pour info je remet ma config PC:
.AMD Athlon 64X2 3800+ (double coeur 2000MHz)
.Carte mére MSI K8N neo4 series (MS-7125)
. Mémoire kingston 2GB PC3200DDR (4X512Mo) type:kvr400X64c3ak2/1g
. CG MSI NX7950GX2
.Windows Xp SP2 avec direct X 9.0C
.Alim jou jye electronic Co.,ltd 400W (c'est monté d'origine avec le boitier )
Encore merci pour votre aide.
n°5578615
AbSoLuT66
Posté le 08-06-2007 à 20:33:15  profilanswer
C'est tout simple, c'est ton alim qui ne fourni pas une puissance nécessaire et surtout stable lors des benchs !!
FeedBack http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5578673
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 08-06-2007 à 21:01:22  profilanswer
+ 10 mille de la pure no name des famille ta de la chance que pour le mommetn sa n'a rien endomagé ;)
n°5579373
Z3tLA
Posté le 09-06-2007 à 13:06:23  profilanswer
Ok merci pour votre réponse; je vais me faire péter cette alim alors http://www.cdiscount.com/informati [...] creonglet5 dite moi ce que vous en pensez; j'espere que ma Carte mére n'est pas en cause non plus!?
n°5579380
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 09-06-2007 à 13:09:04  profilanswer
Superbe alim, rien à voir avec on alim actuel  :D
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5579393
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 09-06-2007 à 13:17:45  profilanswer
claire z3tla avec sa tu n'auras pu de problème et avant bien longtemps :d
n°5579439
AbSoLuT66
Posté le 09-06-2007 à 13:41:15  profilanswer
Achete la tout de suite si t'en as les moyens   :sol:  Elle te durera au moins 2-3 ans sans problème !
n°5579635
jesaipacki
Posté le 09-06-2007 à 15:49:33  profilanswer
Salut tout le monde, étant nouveau possesseur d'une 7950X2, je me permets de poster mon problème dans le topic. Je l'ai eu dans une bonne affaire sur Alternate.de comme "chinoisurfer" pour ne pas les citer.
Voilà depuis que j'ai installé cette carte et plus précisement les pilotes nvidia, j'ai le droit à un écran noir après le démarrage de Windows juste avant d'arriver sous le bureau. L'écran se met en veille, le clavier ne répond pas et le voyant du disque s'éteint. Il est arrivé aussi quelques fois après quelques secondes d'écran noir que mon bureau fasse son apparition.
Et ces rares fois j'ai pu tester les jeux ca passe sans problème, températures entre 65 et 75°C en Idle. J'ai rencontré par contre des problèmes pour 3DMark avec l'erreur IDirect3DDevice9: Present failed (liée surement d'une façon ou d'une autre à la carte).
En mode sans échec, ça démarre sans problème, sans les pilotes vidéo installés, ça démarre aussi sans problème.
J'ai déjà réinstallé le système aussi, toujours pareil.
Mais là, à l'heure ou je vous dit ça, je suis en mode normal, le sytème a démarré après quelques secondes d'écran noir, j'ai l'impression que c'est aléatoire mais j'en suis sur que c'est lié aux pilotes et plus précisement lors de son chargement.
Alors si quelqu'un a une idée dessus, j'en serai ravi.
Merci d'avance.
Message édité par jesaipacki le 09-06-2007 à 17:16:55
n°5579686
kozzi
Posté le 09-06-2007 à 16:40:09  profilanswer
Au chargement après install des pilotes, j'avais à chaque coup l'écran en veille juste après le logo windows pendant quelques secondes puis l'écran se rallume et le bureau apparait.
n°5579689
AbSoLuT66
Posté le 09-06-2007 à 16:42:14  profilanswer
:hello: jesaispaski
J'ai exactement le même problème avec ma carte, je n'ai jamais réussi à le régler, meme en changeant de pilotes . C'est un défaut de cette carte, et c'est pour cela que je vais la revendre pour me prendre une carte next gen. Je suis déçu de cette carte, les écrans noirs chez moi c'est à tous les démarrages et depuis que j'ai installé cette carte, j'ai plei de bug sous xp ( notamment un probleme avec nvshost.exe ... )
n°5579692
kozzi
Posté le 09-06-2007 à 16:48:55  profilanswer
Les écrans noirs je vois pas en quoi c'est en défaut.
Ca le fait au démarrage juste après le logo windows et puis après cela fonctionne très bien.
n°5579722
jesaipacki
Posté le 09-06-2007 à 17:05:05  profilanswer
Après ça redémarre à tous les coups chez toi et combien de temps tu attends avant d'arriver au bureau. Une fois j'ai laissé une bonne quinzaine de minutes pour voir si elle est allé démarré mais rien j'ai relancé la machine.
Message édité par jesaipacki le 09-06-2007 à 17:13:42
n°5579857
kozzi
Posté le 09-06-2007 à 18:39:28  profilanswer
Ha non moi ca dure 5 secondes plus ou moins ou j'ai l'écran en veille juste après le logo windows puis il se rallume et le bureau s'affiche
Cela à chaque démarrage une fois les pilotes installés
Message édité par kozzi le 09-06-2007 à 18:39:59
n°5579995
le_cerealk​iller
Posté le 09-06-2007 à 20:09:46  profilanswer
pareil chez moi  :o
n°5580030
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 09-06-2007 à 20:28:11  profilanswer
idem un ptit ecran et noir et hope le burreau apparait :)
n°5580056
jesaipacki
Posté le 09-06-2007 à 20:43:07  profilanswer
Est ce que votre clavier et le disque dur système s'éteignent aussi?
n°5580083
le_cerealk​iller
Posté le 09-06-2007 à 21:04:45  profilanswer
ça m'est arrivé pendant un moment que l'ordi démarre mais n'affiche pas le bureau, pourtant il était bien là  :pfff:
pour le clavier et le dd j'ai jamais trop regardé
n°5580819
Z3tLA
Posté le 10-06-2007 à 12:43:46  profilanswer
Bon, j'ai monté mon alim seasonic s12 600W à 125euro :o ; bah au niveaux des perfs c'est pareil; sous counter strike source ça tourne osi bien que quand j'avais ma 7600gt  :fou:  et sous 3dmark06 je ne dépasse pas les 6600 en méttant tous les réglages du control panel en hautes performances et quand je met tout en haute qualité je n'atteind pas plus de 4600!!!
En bref je suis blazé de cette carte graphique je crois qu'elle va se retrouvée sue ebay dans pas longtemps si je n'arrive pas à l'exploiter.
Je ne sais pas ce qui me la bride, ma carte mére?, mon processeur?..........
n°5580826
le_cerealk​iller
Posté le 10-06-2007 à 12:53:08  profilanswer
:??:  euh question bete
tu as paramétré tes drivers ? "multi-processeurs graphique" dans le control panel ?
n°5580846
kozzi
Posté le 10-06-2007 à 13:03:34  profilanswer
Je pense que c'est peut-être la carte mère.
Elle est sur la liste nvidia? Tu as essayé une mise à jour du bios?
Ca sent le multi gpu qui ne fonctionne pas bien. Essaye de voir aussi comme dit le_cerealkiller si le multi-processeur graphique est enclenché
P.S : 6600 avec un 3800 stock et une gx2 stock ca doit pas etre loin de la réalité? non? Je faisais 8000 avec un E6600 et gx2 @ stock
n°5581085
andrew75
Posté le 10-06-2007 à 15:26:57  profilanswer
Pourtant la vue interne c'est celle qui tourne le mieux ca monte meme au dela de 60fps ché moi
C'est peut être ton pross, il est pas mal mais peut etre qu'il bride un peu ta CG. J'ai un pote qui voulé acheter X2 sur socket 939 seulement il faisait plus de 4800+ (je croi)
Il a pris donc un opteron a fréquence équivalente ils ont sensiblement les meme perf apparament. Il voulais changer car les deux 7600gt en sli sur sa a8n été bridé par sont petit 2800+ oc.
D'apres ce qu'il ma dit dans certain jeux il voi la différence et il peut mettre les detail a fond sur son 20". Pour les gros jeux c'est un peu plus chau genre FEAR ou Rainbow Six Vegas, mais c'est pire que jouable
n°5581208
Z3tLA
Posté le 10-06-2007 à 16:27:12  profilanswer
Pour ma carte mére j'ai fait un flash du bios aprés l'installation de la CG ainsi que la mise a jour des drivers (94.24); sinon oui le mode multi gpu est bien activé dans le nvidia control panel; j'ai trouvé un ptit topic sur l o/c des 64x2 3800+ je suis en train de le booster un peu; seulement voila je lui ai mis le fsb à 225, le bus HT a 4 et la ram j'ai du la mettre en 166Mhz, le systéme est stable, mais je n'arrive pas a allez au dela de cette limite, apres sa plante!??? Je suis en train de chercher ce qui peut me faire ch... donc c'est en cours; si qqun à deja réussi un bon o/c de 64x2 3800+ et qui veut bien me dire les valeus de fsb htt et bus ht ainsi que pr les ram et si il a du toucher aux volatage cpu et ram je suis à l'écoute! merci a tous ;)
http://img409.imageshack.us/img409/217/ocprocesseurrl5.png
Bon je n'arrive pas à franchir le cap des 2290Mhz aprés sa le pc ne démarre plus  :fou: je vous ai mit un screen de evrest pour voir un peu l'overclock réalisé; si qqun à des idées sur le fait que je n'arrive pas à plus o/c ce proc!?
Voila le drenier résultat a 3dmark06 http://service.futuremark.com/orb/ [...] ID=9635024
Message édité par Z3tLA le 10-06-2007 à 20:45:26
n°5581651
le_cerealk​iller
Posté le 10-06-2007 à 21:04:17  profilanswer
le fx60 est plus puissant que le 4800+, et je joue à l'aise à fear en 1600*1200 tout à fond, donc ça viens pas de là  :o
n°5581734
AbSoLuT66
Posté le 10-06-2007 à 21:36:57  profilanswer
Pour un bon o/c, il faut un bon refroidissement déjà , sinon pour les valeurs que tu as mises sont bonnes
n°5581741
andrew75
Posté le 10-06-2007 à 21:38:56  profilanswer
Peut etre bien. En tout cas si toi tu peu jouer a FEAR tout a fond en 1600 c parce que tu as une GX2 et non pas deux 7600GT comme j'ai marqué. Mais son pross par rapport a un C2D OC doit etre moins performant et c'est sans doute pour cela que ca tourne moins bien ché lui.
edit: et je pense que lui aussi avec son pross peut mettre tout a fond dans FEAR.
Message édité par andrew75 le 10-06-2007 à 21:42:12
n°5582044
le_cerealk​iller
Posté le 11-06-2007 à 09:14:01  profilanswer
quels drivers tu utilises en ce moment ? je vois que ça  [:airforceone]
Message édité par le_cerealkiller le 11-06-2007 à 09:14:10
n°5582837
andrew75
Posté le 11-06-2007 à 15:54:00  profilanswer
94.24 mais le résultat était a peu pret similaire avec les 93.81
n°5582893
le_cerealk​iller
Posté le 11-06-2007 à 16:23:40  profilanswer
:heink:  ptin, bin je vois pô d'où ça peut venir alors [:airforceone]  :(
question bête :le port pci-e se met bien en 8x avec cette cg non ?
n°5583377
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 11-06-2007 à 19:39:45  profilanswer
http://img409.imageshack.us/img409 [...] eurrl5.png
score normal avec un 3800+ en plus avec cette frequence ;)
n°5584333
raziel621
Posté le 12-06-2007 à 10:35:51  profilanswer
bonjour a tous que me conseillerai vous comme alim pour amd 4600+ x2 2go kinston 667 xfx 7950 GX2 termaltalke sur proc , ram ,carte graph, 2 lecteur dvd 2 hdd actuellement j ai une 500 w hedden limite je crois
n°5584437
le_cerealk​iller
Posté le 12-06-2007 à 11:28:32  profilanswer
une seasonic s12 500w  :o
n°5584555
raziel621
Posté le 12-06-2007 à 12:18:49  profilanswer
ok merci je me renseigne s il y a chez mon assembleur sinon je soumettrai se qu il me preconise d avance merci
n°5584564
raziel621
Posté le 12-06-2007 à 12:23:54  profilanswer
je viens de voir pour une alim une cool master extreme 650 w qu en penser vous
n°5584821
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 12-06-2007 à 13:55:40  profilanswer
honetmeent non ;) sinon si il a une antec neo he sa serai aussi le pied ;)
n°5584845
le_cerealk​iller
Posté le 12-06-2007 à 14:04:51  profilanswer
+1  :o
ou chez forton c'est pas mal non plus  ;)  (green power)
n°5585956
raziel621
Posté le 12-06-2007 à 22:01:51  profilanswer
ok merci je vois de ce coté la
n°5589908
andrew75
Posté le 14-06-2007 à 19:03:02  profilanswer
VOus ne mettez pas le HDR ??
Sinon sur ta carte (a8n) c'est bien du pcie16x
sur la mienne aussi mais moi si jen rajoute une c divisé par deux (de toute facon pas de sli avec des drivers officiel)
[Topic Unique] Pioneer DVR-111D/L/XL, firmwares etc...[ Topic Unique ] ATI X1950 XT / XTX et 7950GT
[Topic Unique] Geforce 7950GTCompatibilité 7950 GX2 et mobo GA-K8NF9 ULTRA
[Topic Unique] Boitier Antec NSK6000 & NSK6500[Topic Unique]Refroidir sa 7800GS, vos homemade!
[Topic Unique] GeForce 8800X1900XTX ou 7950 GX2?
Drivers GX2 pas là ![Topic Unique]Radeon X850XT / PE
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dragsters: Les G71.Gx2 / les anges déchus
