3809 connectés
  RTX 2080 TI LIGHTNING Z
n°11011395
neocorsair​e
Posté le 10-06-2021 à 06:12:33  profilanswer
Je possède une 2080 TI LIGHTNING Z  que je voulais changer mais vu la conjoncture actuelle.
Ma question : existe t-il un watercooling custom pour celle-ci? La Carte en full option UHD Rt activé les
ventilos  tournent plein pots et le bruit assez fort me dérange.
Merci pour votre aide.
n°11011399
Scrabble
Posté le 10-06-2021 à 06:58:57  profilanswer
Le watercooling, c'est bien, mais rien qu'avec les options dans le driver, on peut rendre une CG plus silencieuse
Je crois qu'on peut régler une limite de puissance dans le driver graphique, en la diminuant, ça diminue le bruit
n°11011516
gima56
Posté le 10-06-2021 à 12:13:17  profilanswer
https://www.qwant.com/?client=brz-m [...] ling&t=web
C'est dingue tout ce qu'on peut trouver en cherchant sur le net...
Sinon tu peux installer un Kraken G12 https://nzxt.com/product/kraken-g12
et adapter n'importe quel AIO CPU dessus.
Je l'ai fait sur une 1070Ti, elle ne dépasse jamais 50°C dans un profond silence. C'était loin d'être le cas avant.
n°11011702
neocorsair​e
Posté le 10-06-2021 à 15:19:39  profilanswer
Mon amie avait déjà posté sous mon pseudo je ne l’avait pas vu.. Tu penses qu’avec un Kraken g12 + un bon watercooling custom la carte va bien être refroidie?
Une 1070 n’est pas une 2080 TI LIGHTNING Z, le refroidissement ne sera pas le même.
Message édité par neocorsaire le 10-06-2021 à 15:20:55
n°11012478
gima56
Posté le 11-06-2021 à 09:32:19  profilanswer
Non, vraiment ???? Et une 1070 n'est pas une 1070 Ti.
Je répète ce que j'ai dit "C'est dingue tout ce qu'on peut trouver en cherchant sur le net.".Cherches "2080 Ti Kraken G12", tu trouveras des réponses.
Par contre, le G12 a pour but d'utiliser un watercooling AIO, pas custom. Si tu veux un custom, tu cliques sur le lien que j'ai indiqué, tu as des offres de waterblock, il te faudra ensuite acheter le reste.
n°11012490
neocorsair​e
Posté le 11-06-2021 à 09:42:53  profilanswer
L’amabilité n’est pas ton fort.
n°11012605
gima56
Posté le 11-06-2021 à 12:02:53  profilanswer
Je peux aussi complètement arrêter d'essayer de t'aider si tu préfères.
Désolé si tes lapalissades me font pas rire.
Je suis là pour aider, pas pour tenir par la main et faire tout le travail. C'est trop te demander de faire un minimum ?
Allez, sélectionne "2080 Ti Kraken G12" et copie colle dans la barre de recherches de ton moteur de recherches, un monde merveilleux de réponses va s'ouvrir à toi. Désolé, je peux pas venir chez toi pour le faire à ta place.
n°11012686
neocorsair​e
Posté le 11-06-2021 à 13:18:31  profilanswer
T’ai-je obligé à répondre à mon post? NON, donc va t’énerver ailleurs et me réponds plus, va t’exciter autre part. Bon vent.
Message édité par neocorsaire le 11-06-2021 à 13:21:36
n°11160067
Dark_saiye​ns
Posté le 07-10-2022 à 00:14:34  profilanswer
Je re up ce topic...
Je viens d'acquerir une rtx 2080ti Lightning sur lbc pour 400balles.
Tout à l'air nickel mais des que je suis en load j'ai les ventilos qui poussent à 2500-3500 tpm !!! ca fait du bruit de dingue en continu...
BOitier ouvert en plus et avec 19 degrés (j'ai un R4 define avec 4 ventilos sur le boitier)
Sur certain test ca a l'air normal: https://m.hexus.net/tech/reviews/gr [...] z/?page=11
Mais sur d'autres ils retrouvent pas DU TOUT ca ! https://www.techpowerup.com/review/ [...] -z/31.html
D'autres personnes touchées: https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8398_1.htm
Je vais tenter de dl le logiciel MSI pour la brider un peu.
Sinon la renvoyer au SAV ?
Ou alors passer à une solution de watercooling ? J'ai un CPU I9 10 900K avec air cooling et dark rock pro 4 assez silencieux. Je n'y connais RIEN en watercooling GPU, c'est possible de taper un AIO sur ce modele sans me prendre la tete ? Ca rentre dans mon boitier ?
Visiblement certains site peuvent accompagner et me vendre le matos adapté: https://www.aquatuning.fr/
SInon j'ai trouvé ca : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9214_1.htm
Faudrait changer les pad/pates thermiques?
Merci pour vos nombreux conseils à venir :P
n°11160075
kabyll
Posté le 07-10-2022 à 02:34:04  profilanswer
pour le SAV faudrait deja qu'elle soit encore sous garantie (2 ans aupres du magasin d'origine)
si elle est garantie plus longtemps (garantie commerciale), en général les marques transferent pas lors de revente en occase, t'auras du mal à faire jouer la garantie
avant de te lancer ds le passage sous eau, tu peux simplement l'ouvrir et refaire la pâte thermique
(et la nettoyer si elle est un peu cracra de poussière)
pr les pads faut voir ce qui chauffe (si c'est le gpu, ca servira a rien)
> GPUZ, onglet Sensor pr monitorer tout ça
Message édité par kabyll le 07-10-2022 à 02:35:18
n°11160420
Dark_saiye​ns
Posté le 07-10-2022 à 22:47:02  profilanswer
En fait des que je lance une appli/jeu, la carte graphique reste dans des temperatures top (normal avec 3500 tpm sur le ventilo 1...) mais y a un point (au niveau du "hot spot" )qui monte à 107° en qqs secondes apres avoir lancé un jeu... cf photo !
C'est quoi le soucis ? Prblm de pate thermique ?
Merci en tout cas Kabyll pour la réponse.
Pour la photo avec GPU-Z + Afterburner: https://ibb.co/W0FQphS
Message édité par Dark_saiyens le 07-10-2022 à 22:49:49
n°11160424
kabyll
Posté le 07-10-2022 à 23:08:20  profilanswer
Ce sont les vram, les puces memoires
Ds ce cas, un repad peut être salvateur.
Verifie d'abord l'eventuelle garantie.
Ensuite si tu te lances, faudra connaitres les épaisseurs necessaires (soit les trouver, soit ouvrir et mesurer)
n°11163780
Dark_saiye​ns
Posté le 13-10-2022 à 21:53:40  profilanswer
n°11163818
kabyll
Posté le 13-10-2022 à 22:59:33  profilanswer
Le kit d'outil  c'est un peu craqué.
Tout ce dont t'auras besoin c'est un tournevis. T'as bien ca qui traine qqpart non?
Le pied a coulisse, ma foi pourquoi pas.
Mais un mètre ruban ca marche aussi. (faut juste etre en mesure de differencier, 1, 1.5 et 2mm)
Les pad, tres bien les extreme, ms t'as pris quoi? Toutes les epaisseurs?
n°11163827
Dark_saiye​ns
Posté le 13-10-2022 à 23:13:20  profilanswer
J'ai pris le kit outil pour etre tranquille pour d'autres réparations.
Idem le pied à coulisse^^
Oui j'ai pris du 0.5mm / 1 / 1,5 et 2 et 2,5mm comme ca je suis tranquille. Meme si normalement pour la Vram c'est du 0.5. Pas envie d'etre bloqué à causé d'un simple thermal pad. Etj'ai une autre CG 2080ti à faire avant de la revendre qui fait du bruit...
n°11163846
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 13-10-2022 à 23:34:40  profilanswer
Sur cette carte , il y a deux modes de bios qu'on change vie un switch, un bios avec une ventilation agressive et l'autre moins agressif.
Tu as testé les deux modes de bios ?
null window: 0x000000006D74BB50 la mémoire ne peut pas être writtenasus Z 490 gaming F
PB FPS RTX 3080 Gigabyte turbo editionAlim + cooling pour un 2 RTX 3th Gen ?
Config Gamer 4K autour d'une RTX 3080RTX 3090 FE
Rtx 3080 Température mémoireCrash Nvidia GeForce RTX 2060
RTX 2080 TI lightning ZCoil Whine sur RTX 2080 TI LIGHTNING Z
Plus de sujets relatifs à : RTX 2080 TI LIGHTNING Z
