5958 connectés
  GPU
  Remplacement Pad 2080ti Lightning Z
n°2578052
zangetsuu
Posté le 04-08-2022 à 10:31:49  profilanswer
Comme indiquez dans le titre, je souhaite remplacer certains pad de mon GPU. Depuis maintenant quelques mois, j'ai des soucis avec celle-ci qui chauffe énormément et qui ne peut plus maintenir ces performances habituel.
Pour pouvoir jouer à des jeux gourmands qui monte la température de celle-ci, je suis obligé de réduire le Core clock à -150mhz. Et même dans ces conditionsc il arrive de temps en temps que le jeu crash à cause de la monter de température.
Je voudrais avoir quelque conseilles à propos de mes choix pour faire le remplacement.
Voici quelque image des pad que je souhaite changer avec les épaisseurs dont j'ai besoin pour chacun d'entre eux :
https://zupimages.net/up/22/31/lij0.png
https://zupimages.net/up/22/31/fxya.png
https://zupimages.net/up/22/31/pjew.png
Comme choix de pâte thermique je comptais partir sur GELID GC-Extrem qui semble être assez fiable d'après les informations que j'ai pu tiré sur différent forum, j'aimerais aussi avoir votre avis là dessus.
En ce qui concerne les pad thermique, je voulais partir sur le GELID SOLUTIONS GP-Ultimate en 1mm puisque la majorité des pads utiliser sur mon GPU ont une épaisseur de 1mm. Je voudrais aussi avoir votre avis sur ces pads, j'ai vu beaucoup de positif sur celle-ci.
Ça aurait pu être simple et j'aurais eu besoins que de pad à 1mm d'épaisseur mais malheureusement, ce n'est pas le cas... J'ai un composant sur le GPU qui a besoin de pad de 1.75mm d'épaisseur comme l'indique le document.
Il semble que ce soit cette partie là, indiquer avec la flèche rouge. Si je ne me trompe pas, cela semble être des inducteurs
https://zupimages.net/up/22/31/nynd.png
Pour ces inducteurs, vu que les pads nécessaire sont de 1.75mm et qu'il est difficile d'en trouver, je comptais laisser ceux qui était déjà présent, si j'en ai la possibilité. Est-ce que cela peut poser problème selon vous ?
Respectueusement.
n°2578083
mallorco
Posté le 05-08-2022 à 18:19:26  profilanswer
En soi pas de soucis si les pads sont cleans, tu peux les réutiliser
n°2578097
lolo-1234
Posté le 06-08-2022 à 16:15:40  profilanswer
je suis tu même avis que mallorco laisse ceux qui sont sur les self c est pas grave !
les pad GELID GC-Extrem dont trés bien tu peut y aller il s écrase facilement
tu m aurai dis les ultimate je t aurais dis prudence il sont meilleur mais bien plus dur, la tolérance à l écrasement est bien inférieur au extrême
mais je les ai déjà utilisé avec succés :D sur la ram c est une tuerie !
Message édité par lolo-1234 le 06-08-2022 à 16:16:31
n°2578101
zangetsuu
Posté le 06-08-2022 à 22:30:49  profilanswer
Merci pour vos retour !
Je vais utiliser des ultimate pour les remplacer, normalement je devrais pas avoir de problème vu que je les ai pris en 1mm et que c'est ce qu'il me faut non?
n°2578107
lolo-1234
Posté le 07-08-2022 à 10:54:50  profilanswer
si tu veut mais attention avec les ultimate il sont vraiment trés dur !
 :jap: il faut que tu mesure avec précision l espace dispo entre la ram et le rad (si tu as + de 0.8mm sa passe à 0.7 sa deviens limite) si sa force trop tu n auras pas de contact gpu/rad  :jap:
et tu peut même abimer les soudure des puce ram et la ta carte par à la poubelle   :o
si tu sais ce que tu fait vas y mais je t aurais prévenus pour les autres partie que la ram c est inutile les pad stock suffise amplement
tu auras besois d un jeux de cale pour mesurer l espace entre le rad et la ram https://www.amazon.fr/Spurtar-Jauge [...] NrPXRydWU=
si tu ne mesure rien tu avance en aveugle et le resultat n est pas garantis !
tu gagne 4-5° de t° sur la ram VS les extreme c est toi qui vois !
j ai ces valeur en minnig  eth avec l eau (watercooling) @33° reglage ram +1825mhz
https://zupimages.net/up/22/31/x7hi.jpg
39° GPU/ 50° RAM
en air tu seras bien plus haut !
pour pouvoir comparé les valeur de ma 3090 qui est stock !
https://zupimages.net/up/22/31/hzb9.jpg
le lien du post du repad de la carte https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8946_1.htm
j ai testé deux sorte de pad comme tu peut voir au debut c étais pas top mais il ce sont placé au bout de quelque jour voir qq semaines
les pad Alphacool que j ai testé en premier sont vraiment bon et pas de prise de tete sa fonctionne direct meme si tu às 0.6mm par endrois !
Message édité par lolo-1234 le 07-08-2022 à 11:47:31
n°2578120
zangetsuu
Posté le 08-08-2022 à 02:02:55  profilanswer
J'ai déjà les mesures pour les pads et j'ai commandé l'épaisseur nécessaire, je l'ai indiquer plus haut dans mon topic, les images m'ont été donné par le fabriquant MSI et les pads d'usine sont de 1mm, j'ai donc acheté des pads de 1mm, normal je suis bon ?
n°2578121
lolo-1234
Posté le 08-08-2022 à 07:01:05  profilanswer
oui il te faut des pad de 1mm mais pour que le contact sois bon il faut qu il sois un minimum écrasé
et pour cela l espace est inferieur à 1mm suivent les carte l espace peut peut varier entre 0.6mm et 0.9mm si tu prend des ultimate et que sur ta carte l espace est de 0.6 et bien sa ne fontionneras pas
car les pad ne s ecraseront pas assez et le die du gpu au centre ne feras pas contact
avec des pad bien souple le probleme ne ce pose pas meme à 0.6 il s ecrasent !
n°2578153
zangetsuu
Posté le 09-08-2022 à 02:02:36  profilanswer
D'accord merci pour toute ces informations, c'est gentil, je ferais attention à cela
Message édité par zangetsuu le 09-08-2022 à 02:03:21
n°2579909
Dark_saiye​ns
Posté le 10-10-2022 à 00:31:26  profilanswer
MErci pour les infos ! je vais changer les pads thermiques de ma lightning avec tout ca :)
je joins une vidéo aussi qui me parait interressante: https://www.youtube.com/watch?v=rH3Oavi-0OE&t=84s
n°2580490
mallorco
Posté le 27-10-2022 à 18:57:05  profilanswer
Si tu ne sais vraiment pas go sur https://kriticalpads.com pour prendre un pack totalement raccord avec ta carte si elle est listé, c'est la solution la plus safe je pense, faut sur ma 3080ti pas de soucis tout fonctionne au top
Message édité par mallorco le 27-10-2022 à 18:58:02
  GPU
Waterblock RX6900XT Gaming Z Trio ?Remplacement d'un ventilo (caractéristiques élec non-identiques)
Question bête sur le remplacement d'un ventilateur boitierPads thermique 2080ti Gigabyte
Besoin aide Overclocking HD 7970 LIGHTNING et Q9550Remplacement Pad Ram RTX3080/90
Ventillateur darc rock pro 4 remplacementFractal Design S36 - Remplacement tubes
Pad thermique DUAL-RTX2080TI-O11G
Plus de sujets relatifs à : Remplacement Pad 2080ti Lightning Z
