5892 connectés
  probléme avec radeon 7870
n°8622140
kaoshiro
Posté le 14-02-2013 à 13:22:18  profilanswer
bonjour a tous.
je recontre un petit probléme dans le remplacement de ma carte graphique.
je me suis monté un nouveau pc,avec une vieille 430 (nvidia) pour depanné,et la j'ai pus enfin me prendre une 7870 (asus).
j'ai désinstallé le pilote nvidia,changé la carte graphique (qui est bien branché et alimenté,les 2 leds vertes au 2 prise sur la carte me le confirme) installé le catalyst control panel fourni avec.
mais dans le control panel ,la carte graphique n'est pas reconnu et mes performance en jeu sont minable (lancé l'ecran de connexion de D3,je ramais a cause des corbeaux qui vole) se qui n'est pas normal vu la carte "
coté alim j'ai une 530w essential pure power,se que je pense suffisant :/
si sa peut aider :
avec aida 64 la carte graphique est bien affiché :
-Carte vidéo AMD Radeon HD 7870 (Pitcairn)
-Accélérateur 3D AMD Radeon HD 7870 (Pitcairn)
quand je veut installer les programme en plus sur le cd de drivers,sa me dit :"the vga driver is not detected in your system.Please install the vga driver first before installing the GPUtweak.
sauf que ma 430 tourné niquel,donc aucun soucis de drivers normalement :/
quelqu'un aurait il une idée de la ou est le problème ?
Message édité par kaoshiro le 14-02-2013 à 13:25:40
n°8622155
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 14-02-2013 à 13:31:49  profilanswer
quelle poisse.
Redésinstalle tout et fait un CCleaner de la base de registre. Puis tu rebootes et tu regardes dans le windows update s'il te propose les pilotes pour ta carte graphique.
Dans le pire des cas tu formates tout et tu reparts sur un windows tout propre, sain et réactif. :whistle:
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
n°8622167
kaoshiro
Posté le 14-02-2013 à 13:40:49  profilanswer
j'ai deja désinstallé et réinstallé plusieurs fois avec reboot entre chaque.
windows uptade ne me propose pas d'utre drivers (je suis sur le 8)
je viens de mettre a jour le bios de la carte mére sans resultat.
au pire je test le formatage,mais si je peut évité,j'ai tous réinstallé y'a 3 jours ^^"
n°8622182
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 14-02-2013 à 13:47:26  profilanswer
Tu utilises bien la connectique de la carte vers ton écran???
(Les questions les plus cons peuvent parfois aider et aussi parce que VGA driver me fait tiquer sur une carte qui n'a pas de port VGA, même si c'est générique de base. :D)
Message édité par Kroma X amorK le 14-02-2013 à 13:50:29
n°8622187
kaoshiro
Posté le 14-02-2013 à 13:49:54  profilanswer
mon ecran est branché en dvi sur un des port dvi ,le second me donne un ecran noir.
n°8622238
kaoshiro
Posté le 14-02-2013 à 14:24:44  profilanswer
petit indice en plus (si sa peut aider)
dans le gestionaire des periphériques,ma carte n'apparait pas,a la place j'ai dans "autres peripheriques" contrôleur video (compatible VGA).
pourtant aida la reconnait correctement...
n°8622269
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 14-02-2013 à 14:49:40  profilanswer
Je suppose qu'un clic droit "mettre à jour le pilote" ça donne rien???
n°8622276
kaoshiro
Posté le 14-02-2013 à 14:54:45  profilanswer
hum.... s'te honte.
apres avoir clique droit et mis a jour,la carte est reconnu,j'ai testé en lançant D,cette fois aucun soucis.grand merci pour sa (comme quoi vraiment,les questions les plus béte des fois....)
par contre elle apparais toujours pas dans le catalyst control center
n°8622283
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 14-02-2013 à 14:56:49  profilanswer
Ca m'étonne que ça ait fonctionné, chez moi ça marche jamais cette manip. :D
Peut-être qu'un redémarrage est nécéssaire.
Faut faire gaffe aussi à CCC faut aller chercher les pilotes de la série Radeon HD, pas celles des Séries 7XXX dans le "Product line", enfin normalement ils devraient pas s'installer si c'est pas les bons (en général).
Message édité par Kroma X amorK le 14-02-2013 à 15:00:00
n°8622381
kaoshiro
Posté le 14-02-2013 à 16:12:59  profilanswer
je ne sais pas,la j'essaye e réinstaller le CCC,el.
merci pour votre aide :)
Problème USB fractal R4Problème écran noir, remarche après extinction et allumage
probleme montage carte graphique[Résolu] Probleme IOPS...
probleme apres changement de carte mere ordiportable acer 5740gConserver une 7870 OC sans gaming
Conseils pour upgrade config et problème chipsetProblème Carte Graphique HD Radeon 7870 XT 2Go
Problème Carte graphique Sapphire Radeon 7870 ou Ecran?gros problème ati radeon 7870
Plus de sujets relatifs à : probléme avec radeon 7870
