5383 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Problème de performance SLI-680 sur BF3
n°8266237
kylereese
Posté le 03-04-2012 à 07:31:00  profilanswer
http://www.youtube.com/watch?v=Y4rA-Og_fkg
n°8266242
silv3rm@n
Posté le 03-04-2012 à 08:07:08  profilanswer
salut j'ai aussi un sli de 680 ,j'ai egalement un soucis depuis la maj du jeu la semaine derniere.
les cartes tourne bien a 90 /95 %  sauf que parfois j'ai une chute drastique des fps genre 30/35 fps ,les carte tombe a 50% d'utilisation les ventilo baisse leur vitesse de rotation .
sa dure genre 5 s et hop les cartes redemmare a 90/95%.
je joue sur un 30 pouces donc grosse reso pour les cartes,je le repete ce probleme est apparue depuis la maj du jeu.
edit :j'ai un clavier g19 avec l'ecran lcd ,donc je vois en direct avec evga precision les frequences les temperatures l'utilisation ram et gpu et le power target en direct sur mon petit lcd
Message édité par silv3rm@n le 03-04-2012 à 08:10:14
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°8266258
kylereese
Posté le 03-04-2012 à 08:45:06  profilanswer
si tu vois la vidéo que je viens de poster , je suis en ULTRA, Map avec 32 joueurs ( pas simple de trouver une Map 64joueurs) j ai des chutes de 60fps , et mes cartes ne sont jamais utilisées à 100%
n°8266269
kylereese
Posté le 03-04-2012 à 08:59:43  profilanswer
http://m.youtube.com/watch?v=V4N7lr1DdXY.   Le mec à un processeur 3930k même performance
n°8266307
silv3rm@n
Posté le 03-04-2012 à 09:56:57  profilanswer
le proc sur bf3 n'apporte rien du tout .
j'ai un 2700 k a 5ghz 8go de ram .
je pense un soucis depuis la map.
je joue seulement sur des serveurs 64 slot en general mes perf donne en 70 et 140 fps .
sinon je met aliasing en 2 x car sur mon 30 je vois pâs de difference visuelle
n°8266537
ioop
Posté le 03-04-2012 à 13:32:40  profilanswer
Ba moi ce nest meme pas des chutes d'fps. Cest vraiment du 60 70 dutilisation des 2 cartes voir 50/50. Moi cest vraiment des perf pas terrible du tout quand le sli est activé. Jai de meilleurs perf avec une seul carte
n°8266540
Mseirco
Posté le 03-04-2012 à 13:33:29  profilanswer
Moin de perfs que moi avec mon sli 580 lol
n°8266565
kylereese
Posté le 03-04-2012 à 13:57:49  profilanswer
Bref, peut importe le processeur, Overclocké ou pas, performance en carton en SLI.
n°8266581
Mseirco
Posté le 03-04-2012 à 14:11:48  profilanswer
Encors avec les processeur luooooool.
Ioop, Que ce que t'en pense du Zalman VF3000F ? Le montage a l'aire plus facile que le arctic extreme de la mort
n°8266584
Mseirco
Posté le 03-04-2012 à 14:13:37  profilanswer
Je sais pas. Je pense avoir vraiment besoin de un bon radiateur gpu pour la carte du bas. Comme sa celle du haut chauffera moin forcement. Mes cartes ont un cooling custom qui expedie l'aire chaude dans le boitier donc celle du haut ramasse tout.. J'ai vraiment les boules du demontage/montage radiateur. Electricité statique ou autre..
n°8266591
kylereese
Posté le 03-04-2012 à 14:18:39  profilanswer
Va Mongallet si tu es parisien.
n°8266603
Mseirco
Posté le 03-04-2012 à 14:26:42  profilanswer
Suisseeeeee mais jsuis italien ;)
Message édité par Mseirco le 03-04-2012 à 14:27:12
n°8266613
Mseirco
Posté le 03-04-2012 à 14:30:41  profilanswer
Je m'eloigne un peux tu topic mais j'explique vite mes temps,
Battlefield 3 ULTRA, carte du bas max 77-78 quand il fais chaud.
Celle du haut... 80-83 quand il fais chaud..
Sans sli avant, celle du haut attaeigner max 77-78 !
Je me preoccupe pour rien? L'aire est expedier dans le boitier donc je pense que ma carte mere ramasse aussi non ? Ma carte mere est une gigabyte x79 ULTRA DURABLE 3. Elle ramasse ou pas? lol
n°8266622
Mseirco
Posté le 03-04-2012 à 14:37:54  profilanswer
Une autre petite question a vous adepte du SLI, je m'explique, avant j'ai vite regarder les temp dans MSI after burner et a ma surprise.. Seulement la premiere carte etait lister. La deuxieme avais disparut! J'ai ouvert le nvidia control pannel et le mode SLi avais disparut. Comme si la deuxieme carte n'etait plus la! J'ai redemarer et... La revoila.
J'ai eu peur que la deuxieme carte etait morte! Sa peux arriver? Un bug SLI? ou je dois me preoccuper?
n°8266626
kylereese
Posté le 03-04-2012 à 14:41:00  profilanswer
moi 87 degres celle du haut !
n°8266628
kylereese
Posté le 03-04-2012 à 14:42:03  profilanswer
Adepte SLI ? non pas moi j'avais eu 2 cartes a monter, et ces mes 1ere carte Nvidia !
Moi j'avais un ecran rouge, et ça a meme planter, j'ai retirer plus remis les carte, ça marche niveau niquel.. sauf pour BF3 :(
Message édité par kylereese le 03-04-2012 à 15:32:03
n°8266787
ioop
Posté le 03-04-2012 à 17:34:25  profilanswer
il est bien aussi
choisis entre le VF3000F, l'arctic cooling ou le gelid icy vision revision 2
les 3 sont très bon mais je pense que le mieux serait l'arctic cooling, j'en avait deux auparavant puis ensuite deux gelid
Je pense que l'arctic cooling c'est le top, niveau montage tu auras une notice de toute manière, tu as jamais changé le ventirad d'une carte graphique ?
L'arctic cooling en tout cas peut être gros, mais même à fond tu ne l'entends pas, et tu pourras gagner une vingtaine de degrés ingame avec ce ventirad, tu devrais tourner dans 60° contre 80° sur bf3 par exemple
Moi je vais prendre l'Accelero Xtreme III en juin, en plus les deux cartes vont bien chauffer en juin avec les sorties de max payne 3, spec ops, sniper : ghost warrior 2 et aussi le DLC Close quarters de bf3
pour le sli si tu vois bien tes deux cartes maintenant, c'est bon y'a pas à s'inquiéter. Si ça recommence vérifie le pont sli, enlève le, remet le
Pour les temp la limite est de 98° pour la gtx 680 par exemple
Allez nvidia, sortez nous la mise a jour rapidement ^^
Message édité par ioop le 03-04-2012 à 17:50:46
n°8268075
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 04-04-2012 à 21:23:26  profilanswer
Hello!
je confirme aussi que j'ai un problème de perf sous BF3 en multi avec le sli....
Le gpu1 est à 70% max et le gpu2 à 55% ùax... du coup mes FPS varient entre 80 à 40.... :sweat:
Vous avez trouvé une solution?
Waterbox
n°8268183
ioop
Posté le 04-04-2012 à 22:53:56  profilanswer
calagan57 a écrit :
Hello!
Oui voila meme chose pour moi. Tu as bien ces chiffres en ultra avec grosse resolution ?? Moi cest le cas jai tout a fond et jai le meme soucis que toi. Tu es en pci 2.0 ou 3.0? Non le probleme cest les drivers, la solution cest dattendre la mise a jour
Et encore moi cest plutot du 60% et 50% pour les deux cartes, voir du 50/50.
Sinon niveau fps, pareille pour moi au plus bas 40fps egalement sur caspian border 64 joueurs
Donc injouable, surtout qu'en activant qu'une seul carte, jai quasi les menes perf voir mieux qu'avec 2 cartes. Le mieu en attendant la MAJ est de jouer a bf 3 avec une carte activé
  Mais bon je trouve ça limite une seul gtx 680 sur bf3 tout en ultra. On ne pourra pas avoir 120fps sur un serv 64 joueurs caspian border par exemple. Sa serait largement plus fluide avec notre sli gtx 680. Donc vite une maj svp car je ne joue plus pour le moment. cest pas top de jouer avec une seul carte sur des serv 64 places caspian border, gulf of ...
Moi je pense que nvidia a du sortir ue mise a jour vite fait pour dire que les cartes soit reconnues. Ensuite je pense que ce driver est principalement adressé aux personnes qui ont les tout dernier processeur 3770k par exemple car quand on regarde certaine video sur youtube, les mec qui ont un bete de processeur derniere generation, le sli fonctionne niquel. Pour moi la maj a été faite vite fait et ca a l'air mieux optimisé pour les config toute derniere generation (2012). La prochaine maj va toucher un plus large public je pense et donc toute les bonnes config pourront faire tourner leur sli de gtx 680. Suffit juste d'attendre. En esperant que nvidia se bouge
Message édité par ioop le 04-04-2012 à 23:31:04
n°8268236
ioop
Posté le 04-04-2012 à 23:33:57  profilanswer
En gros faut attendre la next maj, il y aura le sli qui fonctionnera et certainement des améliorations niveau performances sur bf3 pour une seul carte gtx 680. Faut attendre donc
n°8268712
Mseirco
Posté le 05-04-2012 à 15:29:53  profilanswer
Ioop tu as la derniere version de ton bios? J'ai flasher aujourd-huit je m'en vais tester sans espoirs mais bon aulieu de rester a ce tourner les pouces.. ;)
n°8268813
ioop
Posté le 05-04-2012 à 17:19:48  profilanswer
je sais pas, surement perso je m'en fiche un peu, ça changera rien lol
Suffit d'attendre la MAJ mais bon j'ai peur qu'elle soit dispo que fin avril début mai, pas avant
tiens, je vais aussi mettre à jour mon bios, je l'ai jamais fait
Message édité par ioop le 05-04-2012 à 18:28:18
n°8269186
Mseirco
Posté le 06-04-2012 à 00:01:12  profilanswer
Le bios est super important! les nouvelles version corrige des bug mais surtout ameliore la compatibilité avec le nouveau matos!
n°8269551
tsubasa_40​383
Posté le 06-04-2012 à 14:44:29  profilanswer
Salut a tous!
J'ai a peu pres le meme soucis mais sous Battlefield 3 mais sur le MMO Star Wars The Old Republic.
Le SLI n'est pas utilise a 100% de ses capacites, les frequences sont sous cadences. C'est le seul jeu ou ca me fait ça. Pourtant un Bench 3D Mark 11 en Xtreme aucun soucis (je tape dans les 6560) avec mon SLI GTX 680 et sous Unigine 3.0 tout a fond (Tesselation Extreme AA*8) je tape dans les 90 FPS au total
Pendant les benchs les GPUs montent par moment a plus 100% d'utilisation mais en jeu ca reste tres rare.
J'ai un i7 980x O/C a 4 GHZ en processeur et une carte mere EVGA X58 3Ways SLI Classified dont le bios a ete mis a jour
A mon avis ca ne vient pas du materiel, car je vois que certains ont le meme probleme que moi sur du materiel completement differents.
Ca doit certainement provenir des drivers
n°8270024
ioop
Posté le 07-04-2012 à 01:09:49  profilanswer
J'ai eux une petite crise, j'ai fait fumer la CB, j'ai su trouver les moyens pour changer ma config
Je vous explique : je viens de revendre ma carte mère asus p6t, j'ai aussi revendu mon processeur i7 950 (130€ port compris je l'ai vendu)
Là il me reste à vendre mes 12go de ram ddr3 (un mix kingston gskill, tous fonctionnent à la même fréquence et sont compatible entre elles, je vends les 12go 30€ sans les frais de port)
Dans la je me retrouve avec mes deux gtx 680 sans carte mère, sans processeur et bientôt sans ram. Et ben non car je viens de commander 16go de ram (4*4)  : G.Skill Ripjaws Z Series F3-14900CL9Q (1866 MHz en fait) et j'ai également commandé la carte mère : MSI Z77A-GD65
Voici les liens : http://www.magicpc.fr/memoire-PC/G [...] ca01b9d188
http://www.magicpc.fr/carte-mere/M [...] 5/p-23961/
Je reçois ça en milieu de semaine prochaine.
J'ai donc pris cette carte mère chipset z77 socket LGA1155
Pourquoi j'ai pris cette carte mère ? Car je vais acheter le i7 3770K dès sa sortie le 23 avril. Donc pour le moment je suis sans pc pendant 3 semaines (enfin j'utilise un pc portable là)
Au moins j'aurais une très bonne config pour les 2 années à venir, pour rappel :
Ce que j'ai déjà :
Alim Corsair HX1000W
SLI GTX 680
KIT WATERCOOLING CPU CORSAIR H100
etc ...
Et donc prochainement :
G.Skill Ripjaws Z Series F3-14900CL9Q (16go)
Carte mère MSI Z77A-GD65
i7 3770K
En tout cas, rien en vue après ceci pour moi niveau achat informatique cette année si ce n'est changer les ventirad d'origine des gtx 680 si ça chauffe trop mais pour le moment, ça attendra vu les dépenses que je viens de faire.
Avec cette config combiné avec la mise a jour nvidia qui devrait arrivé à la fin du mois surement (j'espère avant l'achat de mon processeur), sur bf3, ça va être un pur bonheur !!!
Je vous tiendrais au courant des perfs que j'aurais sur bf3 en multi 64joueurs et peut être refaire 3DMARK etc ....
PS : je pense que la avec ce processeur, il faudra que je me met vraiment à l'overclocking. En plus avec la carte mère que j'ai commandé il y a l'OC Genie II
OC Genie II
Ce système, dont le bouton d’activation est situé directement sur la carte mère, permet un overclocking simple, rapide et sans danger pour votre système :
OC Genie II est le seul système d’overclocking instantané et intelligent.
Il détecte l’intégralité de votre configuration (CPU, mémoire… ), tient compte de la température ambiante et des composants, et détermine instantanément le paramétrage optimum de la fréquence et de la tension du CPU ou iGPU et de la mémoire.
Super ça, non? On appuie sur le bouton et hop hop processeur o/c lol mais bon je suppose que ça ne doit pas pousser bien loin la fréquence du cpu avec cette méthode. A testé je verrais à la fin du mois
Enfin bref, au moins la je serrais tranquille, plus de dépense à faire en informatique vu que j'ai carrément changer (pratiquement au complet) ma config
Le petit hic, c'est de ne pas avoir de pc pendant 3 semaines :/
EDIT : je viens de vendre mes 12go de ram 35€ port compris, j'ai aussi commandé ceci :
http://cgi.ebay.fr/G-Skill-Turbule [...] 1224842295
G.Skill Turbulence II Memory Cooler Blue 3500rpm Fan, un ventilateur pour refroidir mes barrettes, pas indispensable mais bon un petit plus on va dire et j'ai recommandé de la pâte thermique arctic cooling mx 4 car pas sur que j'aurais encore assez de pâte thermique pour mon prochain processeur à la fin du mois
Message édité par ioop le 07-04-2012 à 23:33:25
n°8270038
Mseirco
Posté le 07-04-2012 à 01:57:46  profilanswer
Super content pour toi! J'ai aussi changer ma config (enfin). Sa fais que un mois mais un pure bonnheur! (a pars les chuttes fps bf3 mais rien de bien grave j'y joue quand meme).
L'info, une passion!
Le processeur c'est un Ivy bridge c'est sa? Je connais pas ce bouton overclockeur de MSI mais generalement comme tu dis toi, c'est mieu faire soi meme pars le bios.
Moi aussi pour overclocker mon I7 3820, j'ai simplement du ecrir 43 a la place de 37 dans le multiplicateur! 3700mhz d'origine a 4300mhz gratuit! ;) Amplement suffisant pas besoin de plus pour nos utilisation quotidiennes J'ai une Gigabyte x79 UD3.
On verra le quel entre le tien et le mien (des processeurs) est le plus rapide..! ;)
n°8270103
ioop
Posté le 07-04-2012 à 10:03:45  profilanswer
Oui cest un ivy bridge 3,5ghz de base et 3,9ghz avec le mode turbo de mémoire. Pour le bouton je ne connaissais pas non plus mais apparemment sa calcule toutes les valeurs tout en faisant attention a la température. Après ya d'autre truc comme se balader avec la souris dans le bios comme si tu es sur le bureau
mais appremment le proceseur ne chauffe pas du tout. Et on peut vraiment bien l'overclocker. Un mec sur le net (azote liquide) l'a poussé jusqu'à 7ghz lol. Moi j'aimerai bien le pousser entre 4 et 4,5ghz avec mon corsair h100, voir entre 4,5 et 5 mais bon ça risque de vite chauffer, même si apparemment il chauffe vraiment pas du tout.Si j'arive a  le pousser a 4,5 sa sera bien deja
Message édité par ioop le 07-04-2012 à 10:12:42
n°8270461
Mseirco
Posté le 07-04-2012 à 16:43:27  profilanswer
Le bios c'est BIOS 3D j'ai aussi mais le mode 2D est toujours plus pratique.
Pour le processeur franchement, je crois que 4ghz sont vraiment suffisants! Pourquoi oc plus si sa sers a rien
n°8270465
mukumi
RATATATA
Posté le 07-04-2012 à 16:52:29  profilanswer
http://chzscience.files.wordpress.com/2011/11/funny-science-news-experiments-memes-dog-science-fuzzy-logic.jpg
n°8270503
liquid67
Posté le 07-04-2012 à 17:49:25  profilanswer
Même problème chez moi, juste une question votre GPU CLOCK en boost est pareil sur les deux cartes chez vous ?
Chez moi c'est 1097 et 1084 avec 1.175 v pour les deux ...
n°8270505
ioop
Posté le 07-04-2012 à 17:56:52  profilanswer
faut attendre la maj c'est tout c'est logique que ça galère le sli au début, les cartes viennent juste de sortir
Attendez la prochaine mise à jour, même beta
n°8270511
liquid67
Posté le 07-04-2012 à 18:03:29  profilanswer
Je pense pas que ce soit un bug que les cartes n'ai pas la même valeur en boost.
J'ai vu sur le forum nvidia que les cartes n'avaient pas besoin d'être synchro entre elles comme sur les anciens sli.
n°8270759
ioop
Posté le 07-04-2012 à 23:38:05  profilanswer
Casse toi pas la tête pour ça. En ce qui concerne les performances, attendez la next mise a jour.
Pour infos si ça intéresse quelqu'un je vends 3 ponts-bridge (2 ponts sli 14 et 12cm dont 1 neuf sous blister et 1 pont crossfire 10cm) -> 5€ le pont peu importe la taille
n°8270782
Mseirco
Posté le 08-04-2012 à 00:09:35  profilanswer
Le pont sli NEUF SOUS BLISTER quelle marque? 12cm c'est pas un peux trop??
J'aimerai bien en avoir un de reserve mais de la meme longueure que celui d'origine
n°8270803
ioop
Posté le 08-04-2012 à 00:41:22  profilanswer
vaux mieux plus long que trop court sachant que c'est des pont flexible. Les pont sli c'est asus et msi et le crossfire c'est msi également.
Le pont sli sous blister c'est un asus
Franchement la marque asus ou msi pour un pont, on s'en fiche complètement.
n°8270804
Mseirco
Posté le 08-04-2012 à 00:42:40  profilanswer
Jtle prendrais bien cleui sous blister mais j'ai peur que les frais de ports couteront plus que le pont lui meme lol. J'habite en suisse
n°8270805
ioop
Posté le 08-04-2012 à 00:46:43  profilanswer
Erf :/ la suisse attend je me renseigne, au fait regarde je t'ai MP
Message édité par ioop le 08-04-2012 à 00:46:57
n°8270810
ioop
Posté le 08-04-2012 à 00:54:24  profilanswer
Je viens de te répondre par MP
Regarde tes messages, j'attends ta réponse
Message édité par ioop le 08-04-2012 à 01:04:35
n°8270883
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 08-04-2012 à 09:28:37  profilanswer
Ce que j'ai déjà :
SLI GTX 680
etc ...
i7 3770K
OC Genie II
hello!
dis moi tu compte avoir des perf en plus dans les jeux en changeant de proco? Moi j'ai un 2500k mais je me tâte aussi pour passer au ivy....
Waterbox
n°8271106
Mseirco
Posté le 08-04-2012 à 15:43:51  profilanswer
Franchement... -_- De un 920 a un 3770K encors je comprend les perfs minimes DU a l'architecture des Ivy bridge. Mais de un 2500k a un ivy bridge.. Totalement inutile a pars si tu veux avoir l'hyper threading qui doit dis en passant, fais perdre en perfs dans le 95% des jeux.
n°8271140
kylereese
Posté le 08-04-2012 à 16:19:58  profilanswer
J au réussi à mettre mon processeur à 4Ghz (enfin), ça change absolument rien sur caspian boarder 64 joueur, 50-60 fps à l horizon
PC ne démarre pas, problème alim/CGEVGA Precision X pour GTX 680
PROBLEM BF3 CG OU ECRAN ?Problème branchement lecteur carte asrock p67 pro3 se
Sli de 440?Probleme perf Corsair Series 3
Problème k7vt4a proQuestion sur Mappe 3-Way SLI
Problème switch GPU HD6870question sli gtx 680 & alim
Plus de sujets relatifs à : Problème de performance SLI-680 sur BF3
