6607 connectés
  PROBLEM BF3 CG OU ECRAN ?
n°8257633
Forta
Posté le 25-03-2012 à 21:44:58  profilanswer
Voici mon problème,
http://images4.hiboox.com/images/1212/c17ea7aa391a2531260660d0af1eef37.jpg
http://images4.hiboox.com/images/1212/d4940f7281fa013b75745dd421c6a019.jpg
Pensez-vous que cela viens de ma carte graphique ou de mon écran ?
Merci.
n°8257637
grandvince
Procrastinateur impénitent
Posté le 25-03-2012 à 21:47:28  profilanswer
Ouille... A priori je pencherais plutôt pour la CG, c'est quoi comme modèle ?
n°8257699
Forta
Posté le 25-03-2012 à 22:35:49  profilanswer
GTX 560 NVIDIA GIGABYTE
n°8257721
Shadow460
Posté le 25-03-2012 à 23:00:51  profilanswer
C'est un modèle overclocké d'usine ? si oui,reviens au fréquence de base de la 560
Message édité par Shadow460 le 25-03-2012 à 23:01:32
MSI GTX980 Gaming 4G | 2*8Go Gskill | AMD Ryzen 5 5600X
n°8257753
Forta
Posté le 25-03-2012 à 23:25:11  profilanswer
Cg non overlock.
n°8257867
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 26-03-2012 à 02:48:00  profilanswer
elle chauffe pas trop ?
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°8257891
Forta
Posté le 26-03-2012 à 07:47:06  profilanswer
50-60 C° au max , enfin je pense
n°8257920
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 26-03-2012 à 08:56:59  profilanswer
Je dirais un problème de drivers.
Les problèmes de chauffe font plus souvent des artefacts non ordonné
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°8257922
Posté le 26-03-2012 à 08:58:04  answer
A une époque (pas si lointaine) des bugs survenaient pour les utilisateurs de GTX560/GTX560Ti/GTX570
n°8257923
Z_cool
Posté le 26-03-2012 à 08:58:04  profilanswer
cela dit, tu dois aussi avoir un soucis avec ton clavier, il a écrit le titre en full majuscule
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°8257976
ApeKx
Posté le 26-03-2012 à 10:35:48  profilanswer
Ca sent la carte graphique qui chauffe trop (pas empoussiéré ?) ou qui va rendre l'âme.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°8258509
Forta
Posté le 26-03-2012 à 19:09:12  profilanswer
Carte graphique neuf elle date de 3 mois, j'vais passer la poussiere mais je pense qu'elle est morte depuis le depuis, je pense l'envoyer au SAV.
n°8258511
Forta
Posté le 26-03-2012 à 19:10:10  profilanswer
Comment pourrais-je voir mes température de ma cg a 100% de son utilisation ?
n°8258516
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 26-03-2012 à 19:13:28  profilanswer
J'ai eu des problèmes similaires avec la mienne, sauf que les artefacts étaient plus prononcés et remplissaient l'écran, il s'est simplement avéré que c'était ma carte graphique (une Gigabyte GTX 560 Ti OC de base), qui avait légèrement bougé du port PCI EXPRESS. J'ai tout dévissé, un peu soufflé sur le tout (ce n'était pas un problème de surchauffe je vous rassure), revissé correctement. Et hop, miracle, plus d'artefacts.
Vérifie donc qu'elle est toujours parfaitement en place, au besoin, débranche la puis rebranche la.
En cas d'absence, je ne suis pas là. Si vous n'êtes pas là non plus, il n'y a personne.
n°8258530
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 26-03-2012 à 19:26:24  profilanswer
essaye hwinfo64
n°8258535
Forta
Posté le 26-03-2012 à 19:28:37  profilanswer
D'abord j'vais essayer hwinfo64, je vous dit les C° et ensuite je fais ta manip Powerfull466
n°8258556
julien4444
Posté le 26-03-2012 à 19:46:50  profilanswer
Version piraté de BF3 ? As tu le dernier patch ? Car comme dit plus haut les Nvidia avaient des problèmes d'artefacts. Perso ( avant le patch ) j'arrivais à les limiter en désactivant certains filtres ( désolé je n'ai plus le nom exact  du quel c'est ).
n°8258559
Forta
Posté le 26-03-2012 à 19:48:52  profilanswer
Version OFFICIEL DE BF3, MAJ de tous mes composant OK mais le seul soucis c'est que comment on utiliser hwininfo64 ? XD
n°8258561
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 26-03-2012 à 19:49:54  profilanswer
tu le lance selectionne sensor only et run
n°8258574
julien4444
Posté le 26-03-2012 à 19:58:04  profilanswer
Ce qui me fait penser à un problème de pilotes et le fait que tu sembles avoir ces artefacts toujours aux mêmes endroits (cf tes 2 photos). Tu devrais parcourir le net et les forums de BF3 et je suis sûr que tu trouveras une réponse sans avoir un quelconque problème au niveau de ta CG ;) D'ailleurs as tu des problèmes similaires sur d'autres jeux ? Tu pourrais tester un logiciel pour stresser ton gpu.
n°8258580
Forta
Posté le 26-03-2012 à 20:05:15  profilanswer
Voila, c'est fait j'ai fait run 3dmark11 mon gpu a atteint un max de 71°c et gpu fan 82%.
Est-ce correct ?
n°8258583
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 26-03-2012 à 20:07:26  profilanswer
oui cherche ailleur
écran noir apres ajout 5450Pas de bip suite changement CG
Plantage PC + ligne de couleur plein l'écranecran noir
Ecran version win3.1 sous vista...P9X79 + 3930K = CPU Led + écran noir
Pc monté l'écran reste noirPC Asus CG 8250 ou config perso ???
comment brancher l ecran de t° sur zalman z9 + ?
Plus de sujets relatifs à : PROBLEM BF3 CG OU ECRAN ?
