3556 connectés
  Problème switch GPU HD6870
n°8256248
sajed
Posté le 24-03-2012 à 16:01:06  profilanswer
 J'ai besoin d'aide s'il vous plait.
J'ai la configuration suivante:
carte mère GA-890GPA-UD3H (890GX)
phenom X4 955
hd6870 (SAPPHIRE)
8 go ram (corsait revenge)
Mon pb est le suivant:
la HD6870 est reconnu sous WINDOWS XP (driver installé et reconnu sous GPU-Z) mais lorsque je branche le câble dvi dessus celle-ci n'est pas reconnue. Je suis donc obligé de rester sur le GPU intergré (hd4290).
Je sais qu'il y a une option a changer dans le bios mais je ne me rappel plus laquelle.
Votre aide me serais vraiment utile, merci d'avance.
n°8256580
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 24-03-2012 à 20:49:06  profilanswer
bonsoir
déjà un clear MOS pour commencer.
ensuite, il faudra regarder du coté des réglages du chipset, et changer l'ordre de l'affichage sur PCI-E en premier.
courage !
n°8257425
sajed
Posté le 25-03-2012 à 19:54:04  profilanswer
UP
n°8257598
alein
Posté le 25-03-2012 à 21:21:58  profilanswer
avant de "up!", avez vous déjà fait le cleat CMOS et le réglage ?
probleme pc packard bell LKgros problème disque dur
CPU 80%, Probleme d'alim ?Problème démarrage pc.
[Résolu]Problème installation disque dur mort ?Problème avec l'overdrive
probleme de BootProblème d'écriture BD-RE 50
Problème SLI GTX 560Ti AsusProbleme : Bip continu, freeze et reboot intempestifs
Plus de sujets relatifs à : Problème switch GPU HD6870
