3238 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Problème de performance SLI-680 sur BF3
n°8265695
ioop
Posté le 02-04-2012 à 17:42:04  profilanswer
et donc comment le forcer à x16 sachant que je peux monter jusque x16
Mais même dans le jeu, c'est les deux cartes qui ne fonctionnent pas correctement, et non pas une qui marche à fond et l'autre a 50%, c'est vraiment les deux qui tournent à 50/60%
Message édité par ioop le 02-04-2012 à 17:42:48
n°8265697
ioop
Posté le 02-04-2012 à 17:43:36  profilanswer
astrapak a écrit :
C'est bien ça, t'as donc un gpu linké sur un pci express 2.0 4x ... heureusement que je disais du n'importe quoi ...
T'as plus qu'à trouver une carte mère compatible avec ton cpu et qui possède 2 pci express 16x pour confirmer ou infirmer mon hypothèse
jamais eux de soucis avec mon ancien sli gtx 580 ça tournait niquel bf3 à fond en multi avec le même cpu et la même cm
n°8265698
Mseirco
Posté le 02-04-2012 à 17:43:53  profilanswer
Normalement ta carte mere doit etre compatible SLI x8 minimum. Seulement les X79 sont compatible sli X16 si je me trompe pas. Tu devrais les faire tourner les deux en X8 normalement.
n°8265700
ioop
Posté le 02-04-2012 à 17:44:32  profilanswer
Je peux effectuer le changement comment donc via le bios ?
n°8265703
astrapak
Posté le 02-04-2012 à 17:46:18  profilanswer
Et ben oui c'est normal je pense vu qu'elles fonctionnent en SLI, elles calculent chacune une image ou une moitier d'image, la plus rapide (ici en 16x) attend la plus lente (en 4x) , ça me parait cohérent
Après je suis pas un spécialiste du SLI car j'en ai jamais eu mais comme je l'ai dis il y'a 1 ans j'ai eu le même soucis avec une 4850 linkée en pci e 1x, les gros jeux étaient injouable du jour au lendemain sans savoir pourquoi jusqu'à ce que je remarque ça dans gpu-z
n°8265706
ioop
Posté le 02-04-2012 à 17:47:25  profilanswer
Ma carte mère Asus p6t :
2 x PCIe 2.0 x16 (dual x16, blue)
1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, white)
1 x PCIe x1
2 x PCI
J'ai toujours effectuer le branchement comme ceci une carte sur un slot bleu x16 et l'autrre carte sur un slot blanc x4, et mon sli gtx 580 (mon ancien sli) fonctionnait très bien sur bf3
Message édité par ioop le 02-04-2012 à 17:48:37
n°8265711
astrapak
Posté le 02-04-2012 à 17:49:58  profilanswer
Tu ne peux pas les mettre toutes les deux sur les ports bleu?
n°8265712
Mseirco
Posté le 02-04-2012 à 17:50:59  profilanswer
Ta une bonne carte mere qui permet le sli X16 apparement. Met les deux dans les ports bleu si tu peux !
n°8265713
ioop
Posté le 02-04-2012 à 17:51:13  profilanswer
pas de place, la première carte est au dessus du second slot bleu, sinon j'aurais effectué ce branchement c'est sur
Ce que je ne comprends pas c'est que ça tournais très bien avec ce même branchement pour mon sli gtx 580
n°8265719
astrapak
Posté le 02-04-2012 à 17:52:23  profilanswer
Oui mais bon tu as +30% de perfs minimum en plus par carte graphique, ce n'est plus les mêmes puissances ;)
n°8265720
Mseirco
Posté le 02-04-2012 à 17:52:39  profilanswer
Drivers alors...
n°8265728
astrapak
Posté le 02-04-2012 à 17:58:23  profilanswer
Tu peux faire un test tout bète, retire la carte en pci e 4x, tu utilises ton une carte en 16x tu regardes ce que tu obtiens comme fps sur bf3 puis tu switch en 4x et tu refais le même test, tu verras si les perfs bougent ou non
n°8265737
ioop
Posté le 02-04-2012 à 18:03:08  profilanswer
j'ai déjà fait ceci :
j'ai mis qu'une carte sur x16 et j'avais les mêmes perf que si j'activai mon sli, voir mieux
Je viens de mettre la seconde carte sur le slot bleu x16, donc mes deux cartes sont en x16, je vais de suite tester sur bf3 en multi 64 joueurs (je pensais que je n'y arriverai pas car les deux cartes sont très très collé, à peine 1cm d'espace entre les deux cartes
n°8265738
Mseirco
Posté le 02-04-2012 à 18:04:13  profilanswer
Bonne nouvelle! Laisse les comme sa! controle la chauffe mais sa ne devrais pas trop changer si tu as un bon boitier ventiller.
n°8265742
astrapak
Posté le 02-04-2012 à 18:05:02  profilanswer
Ca risque de chauffer mais si ça changer les perfs c'est tout bénèf
n°8265744
ioop
Posté le 02-04-2012 à 18:05:52  profilanswer
oui j'avais prévu de prendre 2 arctic cooling ceux qui sortent spécialement pour les gtx 680 en mai mais si j'ai de bonne perf, oui je laisserai comme ça et ça sera mort pour le changement de ventirad je n'aurais plus de place sinon pour mettre la seconde carte sur le second slot bleu
Enfin bref, je vais tester de suite bf3
n°8265745
Mseirco
Posté le 02-04-2012 à 18:06:40  profilanswer
Ok fe nous savoir
n°8265757
astrapak
Posté le 02-04-2012 à 18:17:56  profilanswer
A prioris ça marche, il décroche plus du jeu  :lol:
n°8265759
Mseirco
Posté le 02-04-2012 à 18:20:31  profilanswer
Lool ouais haha
n°8265765
ioop
Posté le 02-04-2012 à 18:23:44  profilanswer
non ça marche pas
c'est très instable 70% et 60% puis 50 / 50  d'utilisation des deux cartes
Message édité par ioop le 02-04-2012 à 18:24:21
n°8265768
astrapak
Posté le 02-04-2012 à 18:25:19  profilanswer
Arf  :(
n°8265772
Mseirco
Posté le 02-04-2012 à 18:27:55  profilanswer
tente de reinstaller les drivers. Sinon attend les prochain. Change pas d'emplacement de tes cartes comme sa tu es optimal.
n°8265780
ioop
Posté le 02-04-2012 à 18:33:45  profilanswer
ba je les ai déjà installer plusieurs fois il y a quelques jours
n°8265782
kylereese
Posté le 02-04-2012 à 18:35:57  profilanswer
ioop a écrit :
non ça marche pas
mes carte n ont qu 1cm de jeu, tu n aurai aucun différence de perfs, sinon la carte du chauffera plus que celle du bas ( normal) j attein 87 degrés maxi, et plus l overclockage bost est variable, et logiquement plus base que celle du bas, j attends les ivy bridge pour avoir plus d espace
n°8265785
ioop
Posté le 02-04-2012 à 18:37:49  profilanswer
pour les températures je regarderai ça ce soir si je joue vite fait à bf3, mais bon ça me tente pas trop de jouer comme ça, c'est trop instable, on a de meilleurs perf si on joue avec une carte activé.
Moi j'ai l'impression d'avoir de moins bonne perf lorsque le sli est activé, on dirait que le sli plombe les performances
En attente de mise a jour donc .....
n°8265793
Mseirco
Posté le 02-04-2012 à 18:43:23  profilanswer
Essai de fair un 3dmark 2011 avec sli et sans sli voir les points que sa te donne. Moi 580gtx sli stock j'ai 11800
n°8265795
kylereese
Posté le 02-04-2012 à 18:43:54  profilanswer
Faut s estimer heureux que les 2 cartes sont utilisées d autre jeux force l utilisation d une seule carte, ex   Deuz ex hr, mais je pense que ça vien des calcule de la scène 3D à prendre en compte, essaye un vieux jeux tu n attendrai pas les 30% d utilisation, contre 90% 100% dans alien vs predator ou bfbc 2 , pour bf3 c sûrement mal régler, ou sinon un soucis de mémoire ....
n°8265796
kylereese
Posté le 02-04-2012 à 18:44:53  profilanswer
presque 15k mais g un vieux processeur
n°8265801
Mseirco
Posté le 02-04-2012 à 18:47:18  profilanswer
Ouais c'est battlefield 3+driver qui merde alors.
n°8265803
ioop
Posté le 02-04-2012 à 18:49:24  profilanswer
déjà fait regarde les pages précédentes
n°8265813
kylereese
Posté le 02-04-2012 à 18:57:48  profilanswer
j ai du alimenter de maniere particuliere l alimentation des carte surtout l une d entre elle, avec le cable propose par asus, oblige d alimenter avec 2 cable, carte achetee un cable juste, heureusement que j ai pris un autre, je ne pense pas que bf3 bride l alim
n°8265814
kylereese
Posté le 02-04-2012 à 18:58:23  profilanswer
mais pas en stock :(
n°8265816
ioop
Posté le 02-04-2012 à 19:01:59  profilanswer
J'espère que ça la mise a jour réglera nos problèmes de SLI
Moi en tout cas, pas de changement pour le moment
En espérant que la mise a jour soit vite dispo
Je vais tester ce soir le solo pour voir si je gagne en perfs par rapport à avant vu que j'ai changé l'emplacement de ma seconde carte (et vu que le sli fonctionne a peu près correctement en solo)
Mais bon ça sera pareille je pense
Message édité par ioop le 02-04-2012 à 19:05:12
n°8265820
bongo666
Thou Shall not Pass !
Posté le 02-04-2012 à 19:06:02  profilanswer
avec un sli de 480, 100 fps de moyenne en stock, 110 avec oc ... Je penche aussi pour un problème de drivers car ça me parait pas normal ^^
VDS : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 374&page=1
n°8265894
ioop
Posté le 02-04-2012 à 19:55:05  profilanswer
100fps de moyenne en ultra quelle résolution et quelle map nombre de joueurs ?
sinon pour infos maintenant j'ai déplacé ma seconde carte donc les deux sont très collés mais niveau température ça à l'air d'aller je ne dépasse pas les 80° gros maximum ingame, en tout cas je ne dépasse pas les 80°
@ kylereese
pour infos j'ai aussi fait le benchmark de resident evil 5, pour le fixe je suis à 118fps et le variable 178fps résolution 1920*1200 aussi
Donc comme tu peux le voir, le fait d'avoir o/c ton processeur et un petit peu booster tes gtx 680, ça améliore un peu les performances. Je dis ça car j'ai vu les scores que tu as obtenu dans ta video resident evil 5. Moi j'ai un i7 950 mais je n'ai rien o/c
Enfin bref, je vais tester un peu le solo de bf3, le multi ça sert à rien ou alors désactiver mon sli pour le multi car meilleur perf avec une carte qu'avec deux
Si vous avez des news concernant battlefield 3 et un sli gtx 680 tenez moi au courant, si on peut régler notre soucis rapidement ça serait bien :)
Message édité par ioop le 02-04-2012 à 23:21:55
n°8266173
ioop
Posté le 02-04-2012 à 23:24:06  profilanswer
Par contre je pense que si pour la prochaine mise a jour on arrive à utiliser nos deux cartes à 100% en multi, les cartes risques de chauffer toutes les deux à 80/85°. En tout cas, si la mise a jour nous permet d'utiliser nos deux cartes à fond sur le multi bf3, ça risque de faire du bruit car si on laisse les ventilo en auto, ça va tourner à + de 3500rpm pour du 80°, donc deux ventilo à 3500rpm lol heuresement que les bruit, les explosions sur un serveur 64 joueurs cacheront les bruits des ventilos. Au pire un casque et c'est réglé lol
Je vais donc surement acheter tout de même un seul artic cooling pour la seconde carte en juin (celui ci : www.arctic.ac/en/p/detail/index/sA [...] gory/2182) sortie prévu 21 mai, vu que pour la première carte il n'y aura pas de place. Mais bon, il faut déjà que la mise a jour règle le soucis
On verra .... maintenant svp nvidia magnez vous surtout qu'à la base je voulais les zotac du fait qu'ils se démarquent un peu des autres en offrant assassins creed 1 / 2 et / 3 et de plus j'avais deux zotac gtx 580 avant, donc pas deçu de zotac.
Malheureusement il n'y en avait pas en stock la semaine passée, donc j'ai pris tout simplement ce qu'il y avait et donc je me retrouve avec deux gainward
J'aurais su, j'aurais attendu pour prendre les zotac, vu que finalement c'est bien beau de les avoir à leur sortie, on peut même pas utiliser la seconde carte comme il faut .....
Enfin bref, attendons cette fameuse mise a jour ....
Message édité par ioop le 02-04-2012 à 23:34:06
n°8266191
Mseirco
Posté le 03-04-2012 à 00:11:45  profilanswer
Ce ventilo m'interesse aussi.. C est facile a monter? on risque rien?
n°8266210
ioop
Posté le 03-04-2012 à 00:59:58  profilanswer
Oui cest facile mais il ne sort que le 21 mai
n°8266220
Mseirco
Posté le 03-04-2012 à 01:50:54  profilanswer
Pour 580gtx moi ;) tu le monte sur la carte du dessou? Oui comme sa elle n'envera plus autant d'aire chaude sur celle du haut c'est sa ?
n°8266234
ioop
Posté le 03-04-2012 à 07:07:18  profilanswer
juste que j'ai pas de place pour la mettre sur la premiere lol
n°8266237
kylereese
Posté le 03-04-2012 à 07:31:00  profilanswer
PC ne démarre pas, problème alim/CGEVGA Precision X pour GTX 680
PROBLEM BF3 CG OU ECRAN ?Problème branchement lecteur carte asrock p67 pro3 se
Sli de 440?Probleme perf Corsair Series 3
Problème k7vt4a proQuestion sur Mappe 3-Way SLI
Problème switch GPU HD6870question sli gtx 680 & alim
Plus de sujets relatifs à : Problème de performance SLI-680 sur BF3
